[参考译文] CC3220S-LAUNCHXL:生成 syscfg 错误
Guru**** 2815505 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220S, SYSCONFIG
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1454434/cc3220s-launchxl-build-syscfg-error
器件型号:CC3220S-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3220SSysConfig
导入示例工程时、导入哪个工程并不重要、我收到以下错误信息。
我使用的是 Code Composer Studio v12、CC3220S SDK 为7.10.00.13
****项目 HttpGet_CC3220S_LAUNCHXL_freertos_ticlang 的配置 MCU+Image 生成****
"C:\\ti\\ccs1281\\ccs\\utils\\bin\\gmake"-k -j 12 all -O
构建文件:"../image.syscfg"
调用:SysConfig
"C:/ti/sysconfig_1_12_0/sysconfig_cli.bat --script "C:/Users/furkanbulduk/workspace_v16/httpget_CC3220S_LAUNCHXL_freertos_ticlang/image.syscfg -o "syscfg"-s "C:/ti/simplelink_cc32xx_sdk_7_10_00_13/.metadata/product.json --compiler ticlang
正在运行脚本...
正在验证...
正在生成代码(image.syscfg)...
正在写入 C:\Users\furkanbulduk\workspace_v16\HttpGet_CC3220S_LAUNCHXL_freertos_ticlang\mcu+Image\syscfg\ti_drivers_net_wifi_config.json。
完成构建:"../image.syscfg"
构建文件:"../common.syscfg"
调用:SysConfig
"C:/ti/sysconfig_1_12_0/sysconfig_cli.bat --script "C:/Users/furkanbulduk/workspace_v16/httpget_CC3220S_LAUNCHXL_freertos_ticlang/common.syscfg -o "syscfg"-s "C:/ti/simplelink_cc32xx_sdk_7_10_00_13/.metadata/product.json --compiler ticlang
正在运行脚本...
subdir_rules.mk:9:目标"build-625531839"的配方失败
错误:调用 addInstance()时发生异常
在代理服务器上。 (C:\ti\sysconfig_1_12_0\dist\webpack:src ts:34:10)
位于 scriptFunc (C:\Users\furkanbulduk\workspace_v16\HttpGet_CC3220S_LAUNCHXL_freertos_ticlang\common.syscfg:61:28)
在 CB (C:\ti\sysconfig_1_12_0\dist\webpack src:ts:94:27)
位于 Object.withDeprecatedAccess (C:\ti\sysconfig_1_12_0\dist\webpack:src ts:14:10)
位于 Object.runAsUserScript (C:\ti\sysconfig_1_12_0\dist\webpack:src \pinmux\services\scriptingGuard.Gau.49 ts:3)
在 ITERATE 处(C:\ti\sysconfig_1_12_0\dist\webpack src:ts:94:5)
在 baseEach 下(C:\ti\sysconfig_1_12_0\dist\webpack:\node_modules\lodash\lodash.js:530:11)
位于 function.each (C:\ti\sysconfig_1_12_0\dist\webpack:\not_modules\lodash\lodash.js:9409:52)
在 ITERATE 处(C:\ti\sysconfig_1_12_0\dist\webpack src:ts:92:6)
位于(C:\ti\sysconfig_1_12_0\dist\webpack:\node_modules\lodash\lodash.js:530:11)
原因:错误:可配置的"/ti/drivers/SPI 模式":验证失败
"关键字":"类型"、
"数据路径":"/options/0/name、
"schemaPath":"#/definitions/EnumerationOption /properties/name/type、
"Params":{
"类型":"编号"
"message":"should be number"
"关键字":"additionalProperties"、
"数据路径":"/options/1、
"schemaPath":"#/definitions/EnumerationOption /additionalProperties"、
"Params":{
"additionalProperty":"legacyNames"
"消息":"不应具有其他属性"
"关键字":"anyof"、
"数据路径":""、
"schemaPath":"#/anyof"、
"Params":{}、
"message":"应与任何一种模式匹配"
在 validateConfigurable (C:\ti\sysconfig_1_12_0\dist\webpack src:ts:1255:10)
在 Object.createMetaContentConfigurableMgr (C:\ti\sysconfig_1_12_0\dist\webpack:src ts:1281:3)
位于 b.createMetaContentConfigurableMgr (C:\ti\sysconfig_1_12_0\dist\webpack:src \object\objectManagers\moduleInstance.761 ts:10)
在 ITERATE (C:\ti\sysconfig_1_12_0\dist\webpack:src ts:755:57)
在 basemap 处(C:\ti\sysconfig_1_12_0\dist\webpack:\node_modules\lodash\lodash.js:653:23)
在 function.map (C:\ti\sysconfig_1_12_0\dist\webpack:\node_modules\lodash\lodash.js:9621:51)处
位于 b.addMetaContentConfigurationMgrs (C:\ti\sysconfig_1_12_0\dist\webpack:src ts:755:30)
位于 b.initMetaConfigurables (C:\ti\sysconfig_1_12_0\dist\webpack:src ts:799:8)
在 function.createInstanceImpl (C:\ti\sysconfig_1_12_0\dist\webpack:src ts:125:11)
在 function.createInstance (C:\ti\sysconfig_1_12_0\dist\webpack:src ts:997:28)
gmake:***[build-625531839]错误1.
gmake:由于错误、未重制目标"all"。
****构建完成****
