[参考译文] CC2538 GW和CC1310
Guru**** 1834830 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2538, CC2650, CC1310, CC2538EMK, LAUNCHXL-CC2650, CC1350, CC1200
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/638152/cc2538-gw-and-cc1310
主题中讨论的其他部件:CC2538CC2650CC2538DKCC1310CC2538EMKLAUNCHTXL-CC2650CC1350CC1200
CC2538 GW是否可以将cc13xx作为设备支持? 从某种意义上说,如果我使用带有cc26xx-web-demo支持它们的cc13xx?
    不,不能。
    好的,我可以将哪些设备用作GW的节点?
    CC2538或CC2650。
    好的,另一个问题。 是否可以将IP64添加到6lbr Web服务器?
    是的,我在CC2538DK上运行6lbr时,它可以正常工作。
    如果我使用LAUCHXXL CC1310,在6lbr的路径中,我禁用了我不需要的东西,并且我启用了IP64,因为我无法显示它?
    多次告诉您CC1310缺少闪存,因此运行6lbr lite时没有IP64。
    了解我是否使用CC2538 GW和另一个cc2538作为节点? 它有效吗?
    我之前也确认过这一点,是的,它会起作用。
    为什么会出现此错误?
    不要使用sudo来运行mosquitto。
    如果我使用“mosquitto?”,我也有同样的问题
    您是否使用apt-get安装mosquitto? 如果是这样,默认情况下,Ubuntu将在安装后启动Mosquitto服务。
    是的,我使用apt-get install mosquitto. 但当我键入"mosquitto"时,我看到"打开端口1883,地址已被使用"
    这是因为使用apt-get安装后mosquitto已经 在运行。 您不必再次运行它,否则会出现此地址冲突。
    在以下链接上:processors.wiki.ti.com/.../Cc26xx_contiki_sw_apps,我读过,在LED上,我应该写mosquitto_pub -h <broker_IP>....
    但在代理IP中,我应该将此0064:ff9b:0000:0000:0000:0000:b8ac:7cbd?
    您应该将mosquitto服务器的IP地址输入MQTT服务器。
    在哪里可以看到?
    这取决于你在哪里跑蚊子。 如果我没有错,您可以在InstantContiki上运行它,然后使用ifconfig获取IP地址。
    好的。 谢谢。 我现在想出了两个cc2538芯片。 现在尝试Web服务器。 如何使用第二个cc2538而不是2650?
    例如,您可以运行Examples/cc2538-common / MQTT-demo下的MQTT示例,将MQTT消息发送到IBM QuickStart。
     是的,我无法连接到闪存编程器。 我有这个错误
    好的,它工作正常。我的错误。 现在我通过cc2538dk+enc28j60访问6lbr。 现在我使用的是那个传感器?
    我已回复您使用Examples/cc2538-common / MQTT-demo下的MQTT示例向IBM QuickStart发送MQTT消息。
    好的,但我单独为cc2538供电时遇到问题
    您可以将USB电缆连接到CC2538EMK上的USB插座,并将跳线 从EM电源移至USB电源(图中的红线)。
    好的,我该如何继续? 我将跳线位置改为跳线,我是否应该更改代码中的内容?
    更换跳线并插入USB将为CC2538供电。 您的意思是"我应该更改代码中的内容吗?"?
    我更换了跳线,但无法正常工作
    您在CC2538EM上运行什么固件?您期望什么?
    我想使用MQTT演示。 我连接了cc2538 GW,希望读取传感器
    您是否将任何固件下载到CC2538?
    我在德州网站上下载了cc2538固件
    我使用的是:cetic 6lbr路由器和MQTT-demo
    您是否可以访问在CC2538DK上运行的6lbr页面?
    是,但不读取传感器MQTT-DEMO
    MQTT-DEMO上没有http服务器,因此您不会看到MQTT-DEMO的网页。
    但传感器是否应该出现? 如何使用MQTT-d....
    我不确定MQTT-DEMO是否会显示在传感器页面上,但如果您启用IP64,MQTT消息应发送到IBM QuickStart。
    当我插入cc2538dk USB时,电脑无法读取,因此我不确定它是否正常工作。 在6lbr中,当我启用IP64并单击提交时,不会更改我的设置
    我建议您设置嗅探器以检查空中发生的情况。
    我只有两个CC2538! 您是否建议我购买它们,但现在甚至不工作?
    当我单击Submit (提交)时,设置不会更改。 为什么?
    您是否检查CC2538DK上的UART输出?
    如果启用IP64并提交,是否在UART上输出任何内容?
    什么也不是,同样的问题,IP64不启用
    好的,它可以工作!
    为什么它突然工作?
    IP64工作正常,因为我遇到了网络问题,但现在我作为节点使用它了吗? 我有另一个cc2538,但没有用于GW的SmartRF
