[参考译文] LAUNCHXL-CC26X2R1:Util_Assoc_Get_With _address SRSP 格式问题
Guru**** 3032210 points
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1129035/launchxl-cc26x2r1-util_assoc_get_with_address-srsp-format-question
器件型号:LAUNCHXL-CC26X2R1
我使用 的是 fe0a274a db0625001044ef54 0000 70 (UTIL_Assoc_get_with _address)。  db0625001044ef54是我的器件的 IEEE 地址(MSB/LSB 交换)。 我得到以下答案:
fe24674a 769b 0400040800000601aa0000000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff 41.
769b  是我的短地址(0x9b76),所以命令基本上是可以的
格式/长度与文档不匹配。
"0400040800000601aa0000000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff"(devices_t 结构)内返回的其他信息是什么?
Robert
    您好、Robert、
    您可以查看  ZNP 项目的 MT_UtilAssocGetWithAddress -> packDev_t 函数、以进一步了解返回的内容。
     * @fn      packDev_t
     * @brief   Pack an associated_devices_t structure into a byte buffer (pack INVALID_NODE_ADDR if
     *          the pDev parameter is NULL).
     * @param   pBuf - pointer to the buffer into which to pack the structure.
     * @param   pDev - pointer to the structure.
     * @return  void
    static void packDev_t(uint8_t *pBuf, associated_devices_t *pDev)
      if (NULL == pDev)
        uint16_t rtrn = INVALID_NODE_ADDR;
        *pBuf++ = LO_UINT16(rtrn);
        *pBuf++ = HI_UINT16(rtrn);
      else
        *pBuf++ = LO_UINT16(pDev->shortAddr);
        *pBuf++ = HI_UINT16(pDev->shortAddr);
        *pBuf++ = LO_UINT16(pDev->addrIdx);
        *pBuf++ = HI_UINT16(pDev->addrIdx);
        *pBuf++ = pDev->nodeRelation;
        *pBuf++ = pDev->devStatus;
        *pBuf++ = pDev->assocCnt;
        *pBuf++ = pDev->age;
        *pBuf++ = pDev->linkInfo.txCounter;
        *pBuf++ = pDev->linkInfo.txCost;
        *pBuf++ = pDev->linkInfo.rxLqi;
        *pBuf++ = pDev->linkInfo.inKeySeqNum;
        OsalPort_bufferUint32( pBuf, pDev->linkInfo.inFrmCntr );
        *pBuf += 4;
        *pBuf++ = LO_UINT16(pDev->linkInfo.txFailure);
        *pBuf++ = HI_UINT16(pDev->linkInfo.txFailure);
    似乎存在 addrIdx 0004、nodeRelation 04 (child_FFD_RX_IDLE)、devStatus 08 (DEV_SEC_AUTH_STATUS)、assoccnt 00、age 00、 txCounter 06、txCost 01、rxLqi 0xAA、inKeySeqNum 00、inFrmCntr 00、 和 txFailure 0000。  我不确定 额外0xFF 字节背后的原因。
    Ryan
