[参考译文] ZCL 中的 Move / Step ColorTemperature 命令
Guru**** 3032210 points
Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK, SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1134746/move-step-colortemperature-command-in-zcl
主题中讨论的其他器件:SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK、 Z-STACK
9年前、Mario Braun (e2e.ti.com/.../add-move-step-colortemperature-command-in-zcl) 要求在 ZCL 中添加 STEP_ColorTemperatur 命令。 似乎尚未添加该命令。 是否有机会添加它?
Daniel
    我假设您可以通过引用 ZCL 规范来实现该命令、并自行执行该命令
    Daniel、您好!
    作为 SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK 的一部分、随 Z-Stack 3.X.0提供的 ZCL 在 Common/zcl/zcl_lighting.c/h 文件中包含此类所需的命令。  此外、 通过 SysConfig Zigbee 应用程序构建器 、 示例应用程序项目可以 从预配置的 Zigbee 器件类型中进行选择、包括颜色调光器开关、颜色控制器和颜色温度指示灯、构建项目后会初始化其 ZCL 配置。
    Ryan
    您好、Ryan、
    我在最新 的 simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_20_00_29中检查了文件 ti/zstack/zcl/zcl_lighting.h、看起来步骤颜色温度命令仍然没有实现。 导入示例项目时、Common/zcl/zcl_lighting.h 也是如此。
    Daniel
    您好 YiKai、
    这就是我所做的。 不过、我认为将来的 SDK 版本中会包含缺失的命令会更好。
    Daniel
    查看回调是如何接收此命令而不是发送此命令的函数的、应用程序构建器中的任何示例器件类型都不得使用步进色温的命令。  请记住、TI 以资源的形式提供 ZCL 层、但无法支持 ZCL 规范中提供的每个群集/属性/命令。  所有代码均已推出、以便客户能够根据应用需求添加功能。
    Ryan
