[参考译文] CC2530:5秒后、电路板胜出#39;t 进入 PM2
Guru**** 2813665 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2530, CC2531EMK, CC2531
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/567150/cc2530-after-5-seconds-board-won-t-enter-pm2
器件型号:CC2530
主题中讨论的其他器件: CC2531EMKCC2531
我一直面临这个问题、在从 -DREJOIN_SCAN=5000扫描集线器5秒钟后、器件不会进入 PM2。 当电路板进入 PM2时、应消耗1.2微安的电流、而是消耗8mA 的电流。 下面的代码显示 CC2530确保在它进入 PM2之前一切准备就绪、但是一个任务、或者任务、却阻止了电路板这么做。 这是什么任务、为什么要打开它? 为什么5秒后 CC2530不会进入 PM2?
next = osal_next 超时();
OSAL_SET_CPU_TO_SLEEP (下一个);
e2e.ti.com/.../4061.code.txt
    我还尝试对事件循环内的所有内容进行注释、并且功耗仍保持在8mA。
    如果您在 zclSampleLight_Init 中注释掉以下代码会怎样
    ZDUApp_ChangeState (DEV_NWK_DISC);
    //重新启动扫描以重新加入
    ZDUApp_StartJoiningCycle ();
    OSAL_STOP_timerEx (ZDAppTaskID、ZDO_REACK_BACKOFF);
    OSAL_START_timerEx (ZDAppTaskID、ZDO_INLOAD_BACKOFF、zgDefaultRedjoinScan);
    /*P0SEL &=~BV (3);
    P0DIR |= BV (3);
    引脚= 1;*/
    P0DIR |= 0x20;
    //P1DIR |= 0x3f;
    P0SEL &=~BV (7);
    P0DIR |= BV (7);
    P0SEL &=~BV (6);
    P0DIR |= BV (6);
    DATA_PIN = 0;
    正向= 0;
    向后= 1;
    for (int i=i;<time; i++){ 0
    ONBOARD_WAIT (10000);
    正向= 0;
    向后= 0;
    DATA_PIN = 1;
    否= 1;
    zclSampleLight_OnOff = Light_on;
    它也无法解决问题。
    是否定义 power_saving?
    是的。
    如果您暂停 IAR 中的应用、您会看到什么 DevState?
    退避状态。
    如果您在计划每5秒唤醒一次的定期事件中调用 osal_pwrmgr_powersavee、您是否会看到功耗下降?
    因此、我通过将以下代码添加到事件循环中来降低功耗。 尽管 CC2530大部分时间都在 PM2中、但它似乎一直在唤醒。 我如何使它每1秒而不是每100毫秒唤醒一次?
    if (ZDO_REACK_BACKOFF){
    pwrmgr_attribute.pwrmgr_device = PWRMGR_battery;
    OSAL_pwrmgr_powersave();
    是否可以附加最新代码?
    这是代码。
    e2e.ti.com/.../1184.code.txt
    为什么您有两个 osal_start_timerEx 来启动 KEYHOLD_EVT? 无论如何、将100更改为1000以查看间隔是否更改为1000ms。
    OSAL_START_timerEx (zclSampleLight_TaskID、KEYHOLD_EVT、100);
    RET=osal_start_timerEx (zclSampleLight_TaskID、KEYHOLD_EVT、100);
    这无法解决问题。 我不相信 CC2530会因为 SW6而不断唤醒。 你还建议什么?
    有一个事件每100ms 唤醒一次 CC2530、因此我建议您删除所有可能的内容。 其中一个是 KEYHOLD_EVT、那么您是否将100更改为1000以查看结果是什么?
    我尝试过、但它没有解决问题。
    您是否意味着您仍然在示波器上看到100ms 脉冲?
    是的。 那么、解决此问题的另一种可能方法是什么?
    您能否在"if (ZDO_REACK_退避)"行设置断点并检查事件值是什么?
    下面是我为事件获取的值、按相应的顺序。 断点仅命中5次、不会再次命中。
    init 的事件值:
    49153.
    49160
    32776
    8.
    32768
    按钮按压的事件值:
    32768
    38656
    37632
    37376
    4608
    是否可以附加 zcl_samplelight.h?
    那么、在 INIT 或按钮被按下后、断点是否仅达到5次?
    初始化后、断点命中5次。 按下按钮后、断点达到5次。 这是代码。
    e2e.ti.com/.../5123.code.txt
    在 ZDApp_EVENT_LOOP 的"if ( EVENTS_SYS_EVENT_MSG )"上设置断点,并查看它是否持续触发。
    它仅在 devState 不在备份时出现。 一旦 devStates 处于备份状态、断点停止命中。
    您是不是指 DEV_NWK_退避 而不是备份? 尝试在 Hal_ProcessEvent 的"if ( EVENTS_EVENT_MSG )"上添加断点以查看其如何命中。
    我指的是 DEV_NWK_退避。 Hal_ProcessEvent 在哪里?
    HAL_ProcessEvent 位于 hal_drivers.c 中
    我在 Hal_ProcessEvent 的"if (Events & SYS_EVENT_MSG)"内放置了一个断点、但该断点从未被命中。
    我不是要将断点放置在 Hal_ProcessEvent 的"if ( EVENTS_SYS_EVENT_MSG )"内。 我的意思是在 Hal_ProcessEvent 的"if ( EVENTS_EVENT_MSG )"行上放置断点。
    在这种情况下、断点会持续触发、而不会停止。
    您能否检查事件在持续发生时的值是多少?
    事件的值始终为32。
    尝试注释掉"if ( EVENTs & HAL_LED_BLINK )"中的"HalLedUpdate();",查看示波器上的100ms 脉冲是否停止。
    我确实看到脉冲停止。 但是,与 SW6相关的所有内容都不再工作,例如 if (Events & KEYHOLD_EVT)和 if (Events & turnoff_motor_EVT)。 因此删除 HalLedUpdate()会导致 SW6问题。 如何停止脉冲、但仍保持 SW6相关功能正常工作?
    因此、HAL_LED_BLINK 事件会导致问题。 现在,您不必注释"if ( EVENTS_KEYHOLD_EVT )"和"if ( EVENTS_TURNOFF_MOTOR_EVT )"。
    我已经取消注释与 SW6相关的代码,我说注释 HalLedUpdate()会导致 SW6出现问题。 为什么会这样呢?
    我看不到注释掉 HalLedUpdate()导致问题的原因。 按下 SW6时 ISR 是否命中?
    可以、但"在5秒后关闭电机"和"按住按钮5秒并恢复出厂设置"代码不能如上一帖子中所述工作。 为什么会这样呢?
    您能否随附最新代码?
    这是代码。
    e2e.ti.com/.../6253.code.txt
    是否按"如果(P2_0==1).." 在触发 SW6时出现在“if ( Events & KEYHOLD_EVT )”中?
    有时、但并非始终如此。
    如果未命中断点、则应检查"osal_start_timerEx (zclSampleLight_TaskID、KEYHOLD_EVT、100);"的返回值、以查看未正确调度事件的原因。
    是否有办法保持闪烁、但将闪烁的开启和关闭之间的时间延迟到1秒?
    那么、您是否解决了钥匙保持检查事件问题? 您能否立即向我展示如何使 LED 闪烁?
    我无法使用 HalLedUpdate(),因为 SW6将不再工作,但我真正需要做的是使 LED 关闭时间更长。 是否有方法可以更改 LED 的关闭时间? 因此、基本上我希望 LED 关闭一秒钟、然后打开一个短脉冲。
    您可以创建一个周期性事件、使 LED 每秒闪烁一次。
    这不是我要尝试的。 因此我发现"STS->MODE |= HAL_LED_MODE_BLINK "是 HalLedBlink()中使 SW6混乱的代码。 我尝试过、但无法删除它、否则 SW6将无法正常工作。
    1) 1)那么我如何更改闪烁时间? 我是否可以更改某个值以使 LED 闪烁更少?
    2)或者、如果我将 SW6删除、该代码行为什么会使 SW6混乱?
    您能否向我展示一下您如何在应用中使 LED 立即闪烁?
    让我再次解释一下。 所以我已经恢复了几个步骤并且没有删除 HalLedUpdate()。 示波器上仍然存在脉冲。 我知道脉冲来自 LED 闪烁。 LED 每250ms 闪烁一次。 如何使 LED 每隔1秒闪烁一次、而不是每250ms 闪烁一次? (这样、来自 LED 的脉冲就不会经常闪烁)
