[参考译文] 加密狗部件
Guru**** 3032210 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2538, Z-STACK, SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK, CC2652R
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1176617/dongle-part
主题中讨论的其他器件:CC2538、 Z-stack、 SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK、 CC2652R
在 OTA 过程中、在软件狗部分中、如何解决这些错误。 是否可以在下面附加错误。
    您好、Kamalesh、
    请提供有关设置的更多详细信息。  您使用的是什么微控制器、使用的是什么软件狗?
    `Leonard
    Leonard、您好!
    我使用的是 cc2538微控制器。 在 OTA 过程中、软件狗程序将上传到 smarttrf06板。
    在此过程中、成功构建了加密狗程序。 但故障有错误。 即上面提到 的误差。
    我使用的是 IAR Embedded Workbench 9.30.1 和 z-stack 3.0.2。
    我可以做什么?
    如何清除此错误并在主板中成功上传加密狗程序??
    Kamalesh.C
    更重要的是、如果 IAR 版本不包含 XDS 100调试器。 因此、我可以更改调试器(Segger-J-Link)。 但 在 Z-stack pdf 中、已指定在软件狗中使用 XDS 100调试器。
    您好、Kamalesh、
    以下是您之前的 E2E 主题的链接: https://e2e.ti.com/f/1/t/1174607
      您应该将 EWARM 8.22.1用于具有 Z-Stack 3.0.2的 CC2538。  您是否对软件狗项目进行了任何更改?  如果使用正确的依赖项而不进行任何更改、则应在构建时不会出现错误。  您可以参阅 /Documents/Z-Stack OTA 升级用户的 Guide.pdf
    Ryan
    您好、Ryan、
    我使用的是 EWARM 9.30.1版本。 在 dongle 项目中、仍然无法清除错误。
    我无法卸载旧版本、即8.22.1。
    是否有任何方法可以下载旧版本?
    Kamalesh。 C
    您必须联系 IAR 以下载旧版 IAR、
    您好、Chen、
    我联系 IAR、但他们没有回复我。
    您是否从 IAR 购买许可证?
    您将需要继续与 IAR 接洽、以了解其 IDE 的支持情况。
    Ryan
    您好、Chen、
    我拥有14天试用许可证。 但它们没有响应。
    Kamalesh
    试用许可证不是正式许可证。 我想您需要购买正式许可证才能从 IAR 获得反馈。
    将 Z-Stack 与 SimpleLink Zigbee 产品和 包括 Code Composer Studio 在内的开发工具搭配使用 SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK 时、您将获得更大的成功。
    Ryan
    我还有另外一个疑问吗?
    即、在该 Z-stack 文档中、软件狗部件 中有 XDS 100调试器。
    我怀疑 IAR Workbench 9.30.1没有这些调试器。 因此我们可以使用另一个调试器 j-link。  客户端服务器中也使用了这些调试器。
    在客户端和软件狗中,使用同一调试器时是否有问题?
    Kamalesh.C
    [引用 userid="544493" URL"~/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1176617/dongle-part/4437989 #4437989"]我怀疑 IAR Workbench 9.30.1没有这些调试器
    您应该能够在 IAR 中使用 XDS110。
    您好、Chen、
    我还使用了 XDS110调试器。
    但是、它显示"未连接任何端口"错误。
    我该怎么办?
    Kamalesh。 C
    我可以使用 j-link 调试器来加密狗吗?
    是的、它应该起作用。
    当我使用此 J-link 进行调试时、如果存储器中显示验证错误。
    您是否有屏幕截图向我展示您的问题?
    您好、Chen、
    我通过从电路板上清除程序来解决该错误。
    但是、在软件狗和 OTA 服务器连接中、如果端口已成功连接。 我将波特率设置为38400时。
    但是,不显示 PAN ID,设备列表可以为空。
    我该怎么办?
    Kamalesh.C
    通过参考 https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__ACyc5n.8sICFMAbB44vblg__com.ti.SIMPLELINK_CC13XX_CC26XX_SDK__BSEc4rl__LATEST ,您必须执行以下操作。 由于您使用的是不带 BTN-1的软件狗、因此可能需要修改 OTA 软件狗源代码、使其启动 BDB 调试、以便在上电后自动形成网络。
    Press BTN+1 to start BDB commissioning and form the network. Once the network is formed, the Device List will update within 5 seconds with your coordinators PAN ID.
    您好、Chen、
    1)我们有按钮(BTN)-1,在加密狗源代码中会发生什么类型的修改? 解释这些过程。
    2) BDB 是什么意思?
    Kamalesh。 C
    1.您使用的是 CC2538或 CC2652R 哪种 Zigbee 芯片?
    2.BDB 表示基本设备行为
    如果您使用的是 CC26x2 z-stack、则可以在 otaServer_Init 的末尾添加以下代码、以便在加电时自动模拟 BTN-1按压。
    zstack_bdbStartCommissioningReq.commissioning_mode = BDB_COMMISSIONING_MODE_NWK_FORMATION | BDB_COMMISSIONING_MODE_NWK_STEERING | BDB_COMMISSIONING_MODE_FINDING_BINDING;
                Zstackapi_bdbStartCommissioningReq(appServiceTaskId,&zstack_bdbStartCommissioningReq);
    如果您使用的是 CC2538 Z-Stack、则可以在的结尾 OTA_Dongle_Init 中放入以下代码、以便在加电时自动模拟 BTN-UP 按压操作。
    bdb_StartCommissioning(BDB_COMMISSIONING_MODE_NWK_FORMATION | BDB_COMMISSIONING_MODE_NWK_STEERING);
    我使用的是 CC2538 Z-stack,所以我可以将您的发送文件包括到软件狗的源代码(或)主程序吗?
    如果文件包含在初始化结束时,我对吗?
    对于 CC2538、我是说您可以在函数 OTA_Dongle_Init 末尾添加该行
    好的、Chen、我将在函数中添加该行
    平移已成功地重放。
    但不会显示设备。
    我该怎么办?
    打开 OTA 服务器后、它将启用网络导向、您必须重置 OTA 器件才能加入网络。
    我也会复位。 但是、不会出现任何器件。
    如果客户端设备(映像 A 与引导加载程序)连接到另一台 PC。 这是对的吗?
    必须升级哪个映像,该映像可以在服务器中选择。
    我执行所有过程、但仍然没有器件。
    Kamalesh.C
    即使我也尝试了所有波特率。
    [引用 userid="544493" URL"~/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1176617/dongle-part/4438505 #4438505]\n 如果客户端设备(映像 A 与引导加载程序)连接到另一台 PC。 这是正确的?
    您的意思是连接到另一台 PC?OTA 设备不必连接到 PC、
    我的意思是、我的定制板的客户端设备已通过 PC 上的 USB 连接(仅用于电源)。
    我建议您使用监听器检查无线传输的确切情况。
    OTA 软件狗必须形成网络并打开以加入(BDB 形成和引导)、OTA 客户端应在出厂复位后重新加入(BDB 引导)(即删除 NV 和先前的网络信息)。  他们还应通过启用 BDB 查找和绑定来发现服务。  默认情况下、无论是按钮还是 UART 终端、这都可以通过 UI 来支持。 自动调试需要进行更改。  中提供了完整的说明  /Documents/Z-Stack OTA 升级用户的 Guide.pdf 或在线 Z-Stack OTA 升级指南。  最好使用 TI 硬件来运行默认示例并更好地熟悉 OTA 接口。
    Ryan
