Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK
Thread 中讨论的其他器件:Z-stack
大家好。 终端设备如何查询协调器以了解当前的实时情况? 是否可以为此使用 ZCL_CLUSTER_ID_GEN_TIME? 如何实现?
您好、Ra No、
您应该能够使用 ZCL_CLUSTER_ID_GEN_TIME 集群、 ATTRID_TIME_TIME 属性和 ZCL_datatype_UTC 数据类型来传达实时时钟值。 您可以从 ZCL 7规范中有关该主题的一章中阅读更多内容、但 TI 不提供任何 Z-Stack 开箱即用示例用法、因此您需要修改现有的示例应用以满足您的需求。
Ryan
TI 未提供或在 ZCL 规范中定义任何标准方法、方法或方案。 ZCL_CLUSTER_ID_GEN_TIME/ATTRID_TIME_TIME 分别在 zcl.h/zclgeneral.h 中定义、因此应可用于任何 ZCL 应用。 但是,您需要将群集/属性添加到 属性记录中,因为默认情况下不提供这些群集/属性。 然后您需要手动调用 zcl_SendRead 并相应地评估 zcl*_ProcessInReadRspCmd。
Ryan
