[参考译文] CC2650STK:F128
Guru**** 2835845 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CC2650STK, UNIFLASH
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/727998/cc2650stk-f128
器件型号:CC2650STK
主题中讨论的其他器件:CC2650CC1310UNIFLASH
要开始使用 sensortag、我需要从6LoWPAN 网络控制 sensortag 上的 LED。 如何继续?
    您不会在 Makefile 中添加以下行
    target=srf06-cc26xx
    Board=sensortag/c2650
    添加 CFLAGS +=-g
    在 UDP 客户端/服务器中、必须正确生成.srf06-cc26xx 文件?
    我得到了 hello-world 的.elf 文件
    但是、当我运行 make 时、它会显示 stdio.h 没有这样的文件
    我无法理解您的问题。 如果您创建它、并且它显示 stdio.h 没有此类文件、则如何构建.elf 文件。 顺便说一下、我认为您可以使用"sudo cat /dev/ttyXXX >/dev/stdout "查看 CC2650的 UART 输出、其中的 ttyXXX 应替换为串行转 UART 转换器筛选的 TTY 器件。
    我在终端上构建它,并获取.elf 文件。
    但是、当我在终端上运行相同文件时、它会显示 stdio no such file。 我只需在终端中运行 make
    您能否进行屏幕截图以向我展示您正在做什么并查看此问题?
    您没有 srec_cat、这就是问题所在。
    这就是为什么我无法看到 hello world 显示的原因?
    基本而言、是的。 您必须安装 srec_cat 并成功构建 hello-world 才能运行它。
    是的、我安装了它。 要运行的命令是什么?
    我生成了 hello-world.srf06-cc26xx 文件。
    您能否再次进行屏幕截图以向我展示您所谈论的内容?
    您应该将 hello-world.elf 下载到 Linux 上未运行的 CC2650中。
    我在这里使用 jlink 调试器、因为我没有 devpack 调试。 我将 hello-world.bin 下载到 cc2650stk。 如何查看其打印内容以及打印位置?
    您必须使用 devpack 调试功能、将 CC2650STk 的 UART 输出连接到模拟 UART 串行端口。
    好的。 此外、当我调试(使用 jlink)时、它会显示无法生成.out 文件。 我按照 PowerPoint 中的步骤操作。 原因可能是什么?
    我没有使用 jlink 调试 CC2650STK 的经验、因此在本主题上我无法为您提供帮助。
    如何生成.out 文件?
    当您使用 CCS 构建示例时、它将生成.elf 文件供您下载到 CC2650、而不是.out 文件。
    如何将.elf 文件下载到 cc2650? 是否可以使用 CCS 来完成? 如何?如果不是 CCS、分步方法是什么?
    我可以在 Windows 上使用 CCS 下载它。
    如何实现?
    在 e2e.ti.com/.../contiki_2D00_ccs_2D00_debugging.pptx 的步骤9至11中对其进行了说明
    当我调试时、我收到此错误、它无法打开调试会话
    错误:
    Cortex_M3_0:GEL 输出:存储器映射初始化完成。
    Cortex_M3_0:电路板复位失败:(错误-260 @ 0x0)尝试连接到 XDS110失败。 原因可能是以下原因之一或多个:未连接 XDS110、固件更新无效、XDS110序列号无效或 USB 电缆故障。 固件和序列号可以使用安装目录.../ccs_base/common/uscif/xds110中的 xdsdfu 实用程序进行更新。 查看此处的 readme.txt 文件以了解相关说明。 (仿真包8.0.803.0)
    IcePick_C:连接到目标时出错:(错误-260 @ 0x0)尝试连接到 XDS110失败。 原因可能是以下原因之一或多个:未连接 XDS110、固件更新无效、XDS110序列号无效或 USB 电缆故障。 固件和序列号可以使用安装目录.../ccs_base/common/uscif/xds110中的 xdsdfu 实用程序进行更新。 查看此处的 readme.txt 文件以了解相关说明。 (仿真包8.0.803.0)
    此外、当我尝试在终端上运行 xdsdfu -e 时、它显示未找到 xdsdfu 命令。
    您是否在 Linux 或 Windows 上尝试过此操作?
    Linux
    我不会在 Linux 上测试这种情况、我想您可以更换 USB 电缆并重新启动 Linux 以再次进行测试。
    当我在终端上使用 lsusb 命令进行检查时、如果连接了调试器 devpack、它应该显示什么?
    正如我回答的、我在 Linux 上没有这方面的经验。
    您能否执行该 UDP 客户端服务器代码并向我显示您的输出?
    我已经在 sunmaysky.blogspot.com/.../how-to-run-contiki-udp-serverudp-client.html 上发布了屏幕截图
    当我 在 CCS/Uniflash 上进行调试时、我将得到:
    当我执行 lsusb 时、它不会显示器件。 我认为它没有检测到设备或缺少任何驱动程序? 请推荐!
     我修复了这是电源线问题。  但现在我会遇到差动误差。
    如果你执行 lsusb、你现在看到什么? 您看到的是 TI XDS110器件吗?
     是的。
    尝试重新启动 Linux 并再次测试。 我只是想知道您为什么不使用 Windows 来节省您的时间。
     我收到错误-无法打开 udp-client.out 文件
    您应该使用.elf 而不是.out
    是的、根据 ppt、我只将.elf 指定为编译资源。 但是、当我在 CCS 上进行调试时、它会显示无法打开.out 文件
    您是否在 PowerPoint 的步骤10中指定使用.elf?
      第8步后、我无法继续。 步骤9显示了这一点
    直到步骤8为止,它工作正常并生成.elf 文件。 但第9步、我无法编辑 UDP-CLIENT 的调试设置。 我得到上述错误、无法打开调试设置
    右键点击工程、选择"Debug As (调试为)"->"Debug Configurations (调试配置)"以指定.elf 文件。
    非常感谢 Yikai! 这解决了问题!
    我现在能够打开 CCS 的调试会话。 但是、当我打开 CCS 中存在的串行终端时、我看不到任何打印或任何输出(甚至不是 contiki-main.c 中的 startin 详细信息、如6lowpanetwork、IP 地址等)。
    我曾建议您使用"sudo cat /dev/ttyXXX >/dev/stdout "查看 CC2650的 UART 输出、其中的 ttyXXX 应替换为串行转 UART 转换器连接的 TTY 器件。 你试过吗?
    是的。 我没有获得任何输出。
    能否使用 Windows 和 TeraTerm 检查是否可以在其中看到 UART 输出?
    我在 Windows 上不做的是、它经常挂起。 CCS 不响应。
    当我在 Linux 上运行 sudo/cat/devttyXXX >/dev/stdout 时、它会打开 COM 端口、但显示为空白。
