[参考译文] CC2652R7:对 Matter 设备进行试运转失败
Guru**** 3032140 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2652R7, LP-CC2652R7
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1205934/cc2652r7-commissioning-for-matter-device-fails
器件型号:CC2652R7
我已阅读过"CC2652R7:TI-Matter pump-app、不是 BLE 到 Thread&Matter 网络的配置"这一主题。
我一直在想问、是否可以进行以下设置、因为我也未能完成调试过程。 目前的设置仅用于测试目的、但我们打算正式在产品线中使用 TI。 但由于这些问题、它一直在给测试带来绊脚石、我们需要快速进入开发阶段。
您的帮助意味着非常重要...
用于 Thread 网络运行的1xCC2652R7 (RCP)
1xCC2652R7作为 Thread 器件。(锁定应用示例)
运行 Docker 版本 OTBR 的1xLinux 计算机。
通过 WiFi 连接到互联网。
Linux 机器使用芯片工具进行调试。
另一次尝试也是使用 Matter 存储库中的样本移动 Matter APK、但失败了 、甚至无法在 Thread 设备上检测到 BLE 来执行调试过程。
遵循的步骤 I:
1.将 RCP 映像上传到 TI 电路板(LP-CC2652R7)(Thread 网络实例)。
2.在 Linux 计算机上启动 Docker OTBR、然后在 TI 板上形成 Thread 网络、通过网页运行 RCP 映像。
3.在 TI 器件上上传锁应用固件。 在 TI 器件上激活 BLE 广播。
4.在 Linux 机器上使用芯片工具进行调试,
但与上述主题帖类似、但失败、我已通读"CC2652R7:TI-Matter pump-app 未对 Thread&Matter 网络进行 BLE 配置"主题。
    您好、Vivek、
    您能否提供特定芯片工具行为的日志?  前面提到的这个主题已经取得了很大的进步、很难确切地知道遇到了什么错误。 您是否能够使用 LightBlue 等第三方应用来确认 CC2652R7上的 BLE 广告?  提供锁应用终端日志也是有益的。  此外、您能否确保您的 Linux 计算机已启用蓝牙功能?  从 chip-tool-guide 中执行正确的调试命令非常重要:
    ./chip-tool pairing ble-thread <node_id> hex:<operational_dataset> <pin_code> <discriminator>
    Ryan
    您好、Ryan、
    这是一个问题。
    1.需要启动 OTBR Docker 及其输出。
    2.在网页上形成线程网络。
    3.在运行 Docker OTBR 的 Linux 计算机上使用芯片工具进行调试。
    4.通过芯片工具移动应用程序进行调试。
    注:与运行 OTBR 的 Linux 计算机没有以太网连接、仅使用 Wifi。 这是问题吗?
              淡蓝色应用程序检测来自 TI 器件的 BLE 广播。
              家中的路由器有1个中继器。 有时手机会连接到更近的地方,但我保证了
              它更接近笔记本电脑所连接的1。
              仅在需要时、我才能以太网访问中继器。
    命令(端子1)
    →sudo dockerd.
    输出
    INFO[2023-03-15T15:20:30.328866509+02:00]正在启动
    info[2023-03-15T15:20:30.329881877+02:00]检测到127.0.0.53名称服务器、假设系统已解析、因此使用 resolv.conf:/run/systemd/resolve/resolv.conf
    info[2023-03-15T15:20:30.330727097+02:00][core][通道1]频道创建模块=gRPC
    info[2023-03-15T15:20:30.330745884+02:00][core][通道1]原始拨号目标为:"unix://pcm=grpc./run/containerd/containerd.sock
    info[2023-03-15T15:20:30.330772839+02:00][core][Channel #1]解析的拨号目标为:{Scheme:UNIX Authority: Endpoint:run/containerd/containerd.sock URL:{Scheme:UNIX Opaque:user:host:path:/run/containerd/containerd.sock ForcePath: OmitHost:false ForceQuery:false RPC=Fragment:ragment-RawgQuery: ragment:RawgQuery:}
    info[2023-03-15T15:20:30.330786808+02:00][core][通道1]频道授权设置为"localhost"模块=gRPC
    info[2023-03-15T15:20:30.330880484+02:00][core][通道1]解析器状态已更新:{
    "地址":[
    "地址":"/run/containerd/containerd.sock "、
    "服务器名":""、
    "属性":{}、
    "BalancerAttributes":空,
    "类型":0、
    "元数据":空
    "ServiceConfig":空、
    "属性":null
    }(解析器返回新地址)模块=gRPC
    info[2023-03-15T15:20:30.330948608+02:00][core][通道1]信道切换到新的 LB 策略"pick_first"模块=gRPC
    info[2023-03-15T15:20:30.331032116+02:00][core][通道1子通道#2 ]子通道创建的模块=gRPC
    info[2023-03-15T15:20:30.331070162+02:00][core][通道#1子通道#2 ]子通道连接更改为连接模块=gRPC
    info[2023-03-15T15:20:30.331094796+02:00][core][通道#1子通道#2 ]子通道选择一个新地址"/run/containerd/containerd.sock "以连接模块=gRPC
    info[2023-03-15T15:20:30.331115378+02:00][core][通道1]信道连接更改为连接模块=gRPC
    info[2023-03-15T15:20:30.331333896+02:00][core][通道#1子通道#2 ]子通道连接更改为就绪模块=gRPC
    info[2023-03-15T15:20:30.331399001+02:00][core][通道1]信道连接更改为 READY 模块=gRPC
    info[2023-03-15T15:20:30.332214857+02:00][core][通道4] Channel Created module=gRPC
    info[2023-03-15T15:20:30.332291382+02:00][core][Channel #4]原始拨号目标为:"unix://pcm=grpc./run/containerd/containerd.sock
    info[2023-03-15T15:20:30.332356898+02:00][core][通道4]解析的拨号目标是:{Scheme:UNIX Authority: Endpoint:run/containerd/containerd.sock URL:{Scheme:UNIX Opaque:user:host:path:/run/containerd/containerd.sock FragPath: OmitHost:false ForceQuery:False Fragment=RawgQuery: MOD= ragmem。}
    info[2023-03-15T15:20:30.332414774+02:00][core][通道4] Channel authority]设置为"localhost" module=gRPC
    INFO [2023-03-15T15:20:30.332516490+02:00][CORE][通道4]已更新旋转变压器状态:{
    "地址":[
    "服务器名":""、
    "属性":{}、
    "类型":0、
    "元数据":空
    "ServiceConfig":空、
    "属性":null
    }(解析器返回新地址)模块=gRPC
    info[2023-03-15T15:20:30.333092109+02:00][core][通道4]信道切换到新的 LB 策略"pick_first"模块=gRPC
    info[2023-03-15T15:20:30.333175269+02:00][core][通道#4子通道#5]子通道创建的模块=gRPC
    info[2023-03-15T15:20:30.333255764+02:00][core][通道#4子通道#5]子通道连接更改为连接模块=gRPC
    info[2023-03-15T15:20:30.3398282+02:00][core][通道#4子通道#5]子通道选择一个新地址"/run/containerd/containerd.sock "以连接模块=gRPC
    info[2023-03-15T15:20:30.333468706+02:00][core][Channel #4] Channel Connectivity (通道4)更改为 connecting modules=gRPC
    info[2023-03-15T15:20:30.334035609+02:00][core][通道#4子通道#5]子通道连接更改为 READY 模块=gRPC
    info[2023-03-15T15:20:30.334064474+02:00][core][通道4] Channel Connectivity (通道4)更改为 READY MOD=gRPC
    info[2023-03-15T15:20:30.361230084+02:00][图形驱动程序]正在使用先前的存储驱动程序:overlay2
    info[2023-03-15T15:20:30.364705552+02:00]正在装载集装箱:开始。
    info[2023-03-15T15:20:30.893753429+02:00]默认网桥(docker0)分配了 IP 地址172.17.0.0/16。 守护程序选项--bip 可用于设置首选 IP 地址
    info[2023-03-15T15:20:31.022618134+02:00]正在装载集装箱:完成。
    info[2023-03-15T15:20:31.052968931+02:00] docker daemon commit=bc3805a graphdriver=overlay2 version=23.0.1
    info[2023-03-15T15:20:31.053180670+02:00]守护进程已完成初始化
    info[2023-03-15T15:20:31.076772464+02:00][core][Server #7]服务器创建的模块=gRPC
    info[2023-03-15T15:20:31.080240534+02:00] API 侦听/var/run/docker.sock
    命令(端子2)
    →sudo docker run --sysctl "net.ipv6.conf.all.disable_ipv6=0 net.ipv4.conf.all.forwarding=1
    net.ipv6.conf.all.forwarding=1"-p 8080:80 --dns=127.0.0.1 -it --volume /dev/ttyACM0:/dev/ttyACM0 --privacious openthread/otbr --radio-url spinel+hdlc+uart:///dev/ttyACM0
    输出
    警告:容器中的 localhost DNS 设置(-dns=127.0.1)可能会失败。
    Radio_URL:spinel+HDLC+UART:///dev/ttyACM0
    TREL_URL:
    tun_interface_name:wpan0
    background_interface:eth0
    NAT64_prefix:64:ff9b:::/96
    ++ dirname /app/script/server
    ++ CD /app/script/..
    ++[! -n x ]]
    ++ echo "当前平台是 ubuntu"
    当前平台是 Ubuntu
    ++带有 border_routing
    ++本地值
    ++ printenv border_routing
    ++值=1
    ++[[-z 1 ]]
    ++[[1=1]]
    ++和 DHCPv6_PD
    ++本地值
    ++ printenv DHCPv6_PD
    ++值=
    ++[[-z '']]
    ++[[-f examples/platforms/ubuntu/default ]]
    ++[[''== 1]]
    ++带有 border_routing
    ++本地值
    ++值=1
    ++[[-z 1 ]]
    ++[[1=1]]
    ++与 network_Manager
    ++本地值
    ++ printenv network_Manager
    ++值=
    ++[[-z '']]
    ++[[''== 1]]
    ++ STAGE_DIR=/app/stage
    ++ BUILD_DIR=/app/build
    ++[[-d /app/stage ]]
    ++ mkdir -v -p /app/stage
    mkdir:已创建目录/app/stage
    ++[[-d /app/build ]]
    ++ mkdir -v -p /app/build
    mkdir:已创建目录/app/build
    ++导出路径=/app/stage/usr/bin:/app/stage/usr/sbin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
    ++ path=/app/stage/usr/bin:/app/stage/usr/sbin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
    ++基名/app/script/server
    ++ TASKNAME=服务器
    ++ previous_hook=examples/platforms/ubuntu-previous_server
    ++ AFTER_HOOK=examples/platforms/ubuntu/AFTER_SERVER
    ++[! -f examples/platforms/ubuntum/prefore_server ]]
    ++ previous_hook=/dev/null
    ++[! -f examples/platforms/ubuntu-After_server ]]
    ++ AFTER_HOOK=/dev/null
    +。 脚本/_NAT64
    ++ NAT64_SERVICE=openthread
    ++ TAYGA_default=/etc/default/tayga
    ++ TAYGA_CONF =/etc/tayga.conf
    ++ TAYGA_IPV4_ADDR=192.168.255.1
    ++ TAYGA_IPV6_ADDR=fdaa:bb:1:1
    ++ TAYGA_TUN_V6_ADDR=fdaa:bb:1:2
    ++ NAT64_prefix=64:ff9b::/96
    ++ dynamic_pool=192.168.255.255.24
    ++ NAT44_SERVICE=/etc/init.d/otbr-nat44
    ++ WLAN_IFNAMES=ETH0
    +。 script/_dns64
    ++ bind_CONF_OPTIONs=/etc/bind/named.conf.options
    ++ DNS64_nameserver_ADDR=127.0.0.1
    ++ echo 64:ff9b::/96
    ++ tr "/""""/"""
    ++ DNS64_CONF=dns64 64:ff9b::/96 {客户端{线程;};仅递归是;};'
    ++未使用 NAT64
    ++与 NAT64
    ++本地值
    ++ printenv NAT64
    ++值=1
    ++[[-z 1 ]]
    ++[[1=1]]
    ++未使用 DNS64
    其中包括 DNS64的++
    ++本地值
    ++ printenv DNS64
    ++值=0
    ++[[-z 0 ]]
    ++[[[0 == 1]]
    +"[" ubuntu = aspbian "]"
    +"[' ubuntu = beagleboneblack ']"
    +"[' ubuntu = ubuntu ']"
    ++ RESOLV_CONF_HEAD=/etc/resolvconf/resolv.conf.d/head
    +。 脚本/_防火墙
    ++ firewall_service=/etc/init.d/otbr-firewall
    ++ sudo modprobe ip6table_filter
    sudo:modprobe:找不到命令
    +正确
    +主电源
    +["[''=\s\h\u\t\d\o\w\n]]
    +启动
    +。 /dev/null
    + sudo sysctl --system
    *正在应用/etc/sysctl.d/10-console-messages.conf……
    kernel.printk = 4 4 1 7
    *正在应用/etc/sysctl.d/10-ipv6-privacy.conf……
    net.ipv6.conf.all.use_tempaddr = 2.
    net.ipv6.conf.default.use_tempaddr = 2.
    *正在应用/etc/sysctl.d/10-kernel-hardening.conf……
    kernel.kptr_restrict = 1
    *正在应用/etc/sysctl.d/10-link-restrictions.conf……
    fs.protected_hardlinks = 1.
    fs.protected_symlinks = 1.
    *正在应用/etc/sysctl.d/10-magic-sysrq.conf……
    kernel.sysrq = 176
    *正在应用/etc/sysctl.d/10-network-security.conf……
    net.ipv4.conf.default.rp_filter = 1.
    net.ipv4.conf.all.rp_filter = 1
    net.ipv4.tcp_syncookie = 1
    *正在应用/etc/sysctl.d/10-ptrace.conf……
    kernel.yama.ptrace_scope = 1.
    *正在应用/etc/sysctl.d/10-zeropage.conf……
    VM.mmap_min_addr = 65536
    *正在应用/etc/sysctl.d/60-otbr-accept-ra.conf……
    net.ipv6.conf.0.Accept_RA = 2
    net.ipv6.conf.0.accept_RA_RT_INFO_max_PLEN = 64
    *正在应用/etc/sysctl.d/60-otbr-ip-forward.conf……
    net.ipv6.conf.all.forwarding = 1
    net.ipv4.ip_forward = 1
    *正在应用/etc/sysctl.conf……
    + NAT64_START
    +与 NAT64
    +本地值
    ++ printenv NAT64
    +值=1
    +[-z 1 ]]
    +[[1=1]]
    +"[' openthread = tayga ']"
    + NAT44_START
    +本地值
    ++ printenv Docker
    +值=1
    +[-z 1 ]]
    +[[1=1]]
    +维修 OTBR-NAT44起动
    + dns64_start
    +与 NAT64
    +本地值
    ++ printenv NAT64
    +值=1
    +[-z 1 ]]
    +[[1=1]]
    +配有 DNS64
    +本地值
    ++ printenv DNS64
    +值=0
    +[-z 0 ]]
    +[[0 == 1]]
    +返回0
    + firewall_start
    +本地值
    ++ printenv Docker
    +值=1
    +[-z 1 ]]
    +[[1=1]]
    + service otbr-防火墙启动
    +案例"$1"
    + firewall_start
    + firewall_stop
    + ip6tables -C Forward -o wpan0 -j OTBR_forward_integer
    ip6tables v1.6.1:无法加载目标`OTBR_Forward_engine':没有这样的文件或目录
    请`"ip6tables .h"或"ip6tables --help"了解更多信息。
    + ip6tables -L OTBR_FORWARD_INVENT
    ip6tables:没有通过该名称匹配的链/目标/匹配项。
    + Chipset_destrie_if_exists otbr-intenge-deny-src
    +芯片组列表 otbr-entry-deny-src
    芯片组 v6.34:内核支持协议版本6-7、而用户空间支持协议版本6-6
    具有指定名称的集合不存在
    + Chipset_destrie_if_exists otbr-intenge-deny-src-swap
    +芯片组列表 otbr-entry-deny-src-swap
    具有指定名称的集合不存在
    + Chipset_destrie_if_EXIS存在 otbr-intenge-allow-dst
    +芯片组列表 otbr-entry-allow-dst
    具有指定名称的集合不存在
    + Chipset_dast_if_EXIS存在 otbr-intenge-allow-dst-swap
    +芯片组列表 otbr-entry-allow-dst-swap
    具有指定名称的集合不存在
    + Chipset create -exists otbr-integin-deny-src hash:net family inet6
    + Chipset create -exists otbr-integin-den-src-swap hash:net family inet6
    + Chipset create -exists otbr-integin-allow-dst hash:net family inet6
    + Chipset create -exists otbr-intep-allow-dst-swap hash:net family inet6
    + ip6tables -N OTBR_FORWARD_INVENT
    + ip6tables -i Forward 1 -o wpan0 -j OTBR_forward_engine
    + ip6tables -a otbr_forward_integer -m pkttype --pkt-type unicast -i wpan0 -j drop
    + ip6tables -A OTBR_FORWARD_INVENT -m set --match-set otbr-entry-deny-src -j drop
    + ip6tables -A OTBR_FORWARD_INVENT -m set --match-set otbr-intage-allow-dst dst -j accept
    + ip6tables -a otbr_forward_integer -m pkttype --pkt-type unicast -j drop
    + ip6tables -A OTBR_FORWARD_INVENT -j Accept
    +有 systemctl
    +命令-v systemctl
    +有服务
    +命令-v 服务
    + sudo service rsyslog 状态
    * rsyslogd 未运行
    + sudo service rsyslog start
    *启动增强型 syslogd rsyslogd [ OK ]
    + sudo service dbus status
    * dbus 未运行
    + sudo service dbus start
    *启动系统消息 bus dbus [ OK ]
    + sudo service mdns status
    用法:/etc/init.d/mDNS{start|stop|relay|restart}
    + sudo service mdns start
    启动 Apple Darwin Multicast DNS/DNS Service Discovery 守护程序:mdnsd。
    + sudo service avahi-daemon 状态
    Avahi mDNS/DNS-SD 守护进程未运行
    + sudo service avahi-daemon 启动
    *启动 Avahi mDNS/DNS-SD Daemon avahi-daemon [ OK ]
    + sudo service otbr-agent 状态
    * otbr-agent 未运行
    + sudo service otbr-agent start
    *启动线程边界代理 otbr-agent [ OK ]
    +、不带 Web_GUI
    +的 Web_GUI
    +本地值
    ++ printenv Web_GUI
    +值=1
    +[-z 1 ]]
    +[[1=1]]
    + sudo service otbr-web 状态
    * otbr-web 没有运行
    + sudo service otbr-web 启动
    *开始线程 web 界面 otbr-web [ OK ]
    +。 /dev/null
    Mar 15 13:20:40 22141e5b02de avahi-daemon[163]:mDNS 的新相关接口 eth0.IPv4。
    Mar 15 13:20:40 22141e5b02de avahi-daemon[163]:加入接口 lo.ipv6上的 mDNS 多播组,地址为:::1.
    Mar 15 13:20:40 22141e5b02de avahi-daemon[163]:mDNS 的新相关接口 lo.ipv6。
    Mar 15 13:20:40 22141e5b02de avahi-daemon[163]:在地址为127.0.0.1的接口 lo.IPv4上加入 mDNS 多播组。
    Mar 15 13:20:40 22141e5b02de avahi-daemon[163]:mDNS 的新相关接口 lo.IPv4。
    Mar 15 13:20:40 22141e5b02de avahi-daemon[163]:网络接口枚举已完成。
    Mar 15 13:20:40 22141e5b02de avahi-daemon[163]:在 eth0上为 fe80::42:acff:fe11:2注册新的地址记录。*。
    Mar 15 13:20:40 22141e5b02de avahi-daemon[163]:在 eth0.IPv4上为172.17.0.2注册新的地址记录。
    Mar 15 13:20:40 22141e5b02de avahi-daemon[163]:注册新的地址记录::1在 lo.*。
    Mar 15 13:20:40 22141e5b02de avahi-daemon[163]:在 lo.IPv4上注册127.0.0.1的新地址记录。
    Mar 15 13:20:40 22141e5b02de otbr-agent:[注释]- agent --: backbone interface:eth0
    Mar 15 13:20:40 22141e5b02de otbr-agent[191]:[注释]-agent-->运行0.3-8a8b241
    Mar 15 13:20:40 22141e5b02de otbr-agent[191]:[注释]-agent--: thread version: 1.3.0
    Mar 15 13:20:40 22141e5b02de otbr-agent[191]:[注释]-agent--: thread interface:wpan0
    Mar 15 13:20:40 22141e5b02de otbr-agent[191]:[注释]-agent--: radio url: spinel+HDLC+uart:///dev/ttyACM0
    Mar 15 13:20:40 22141e5b02de otbr-agent [191]:[注释]-ILS----- :已选择网络链接:eth0
    Mar 15 13:20:40 22141e5b02de otbr-agent[191]:[INFO-NCP----- : OpenThread 日志级别更改为5
    Mar 15 13:20:40 22141e5b02de otbr-agent[191]:53d.07:49:50.475 [i]平台----- : RCP 复位: RESET_POWER_ON
    Mar 15 13:20:40 22141e5b02de otbr-agent[191]:53d.07:49:50.495 [i]平台------ :主干接口配置为 eth0 (14)
    Mar 15 13:20:40 22141e5b02de otbr-agent[191]:53d.07:49:50.496 [i]平台----- :[netif]已发送请求#1以将 addr_gen_mode 设置为1
    Mar 15 13:20:40 22141e5b02de 内核:[312423.394225] netlink :'otbr-agent':属性类型8具有无效长度。
    Mar 15 13:20:40 22141e5b02de 内核:[312423.394229] netlink :'otbr-agent':属性类型8具有无效长度。
    Mar 15 13:20:40 22141e5b02de otbr-web[219]:[信息]-web--- :运行0.3-8a8b241.
    Mar 15 13:20:40 22141e5b02de otbr-web[219]:[信息]-web--- :在 wpan0上启动边界路由器 Web
    Mar 15 13:20:40 22141e5b02de otbr-web[219]:[err ]-web--- : OpenThread 守护进程未运行。
    Mar 15 13:20:40 22141e5b02de otbr-agent[191]:00:00:00.031 [i] ChildSupervsn-:超时:0->190
    Mar 15 13:20:40 22141e5b02de otbr-麻醉剂[191]:00:00:00.032 [i] Infraif------- 第14章:我是你的
    Mar 15 13:20:40 22141e5b02de otbr-agent[191]:00:00:00.032 [N] BorderRouter-->没有在设置中找到有效/48 BR ULA 前缀,生成新前缀
    Mar 15 13:20:40 22141e5b02de otbr-agent[191]:00:00:00.036 [i]设置----- :保存的 BrUllan 前缀 fd4b:96a7:a130::::/48.
    Mar 15 13:20:40 22141e5b02de otbr-agent[191]:00:00:00.036 [N] BorderRouter --:BR ULA 前缀:fd4b:96a7:a130:/48 (已生成)
    Mar 15 13:20:40 22141e5b02de otbr-agent[191]:00:00:00.036 [i] BorderRouter--: generated OMR prefix:fd4b:96a7:a130:1::/64
    Mar 15 13:20:40 22141e5b02de otbr-agent[191]:00:00:00.036 [i] BorderRouter--: generated local NAT64 prefix:fd4b:96a7:a130:2:0:0:/96
    Mar 15 13:20:40 22141e5b02de otbr-agent[191]:00:00:00.036 [N] BorderRouter--: local on-link prefix:fdde:ad00:bees:cafe:/64
    Mar 15 13:20:40 22141e5b02de otbr-agent[191]:00:00:00.036 [i] Infraif------- :状态已更改:未运行->正在运行
    Mar 15 13:20:40 22141e5b02de otbr-agent[191]:[INFO-UTILS--:设置状态回调:确定
    Mar 15 13:20:40 22141e5b02de otbr-agent[191]:00:00:00.036 [i] NAT64------- : NAT64翻译程序现在不运行
    Mar 15 13:20:40 22141e5b02de otbr-agent[191]:[信息]-ba----- :发布 meshcop 服务 OpenThread BorderRouter #C776._meshcop._udp.local.
    Mar 15 13:20:40 22141e5b02de otbr-agent[191]:[INF]-MDNS---:正在注册新服务 OpenThread BorderRouter #C776._mucop._udp.local, serviceRef =(无)
    Mar 15 13:20:40 22141e5b02de otbr-agent[191]:[INFO-ADPROXY-:发布所有主机和服务
    Mar 15 13:20:40 22141e5b02de otbr-agent[191]:[info]-ADPROXY-:started.
    Mar 15 13:20:40 22141e5b02de otbr-agent[191]:[INFO]-DPROXY--: started.
    Mar 15 13:20:40 22141e5b02de otbr-agent[191]:[信息]-ba----- :启动线程边界代理:确定
    Mar 15 13:20:40 22141e5b02de otbr-agent[191]:00:00:00.037 [i] BbrLocal---- :添加域前缀::::/0, NotFound
    Mar 15 13:20:40 22141e5b02de otbr-agent[191]:00:00:00.037 [i] BbrLocal---- :添加 BBR 服务: seqno (83)、delay (5s)、timeout (3600s)、InvalidState
    Mar 15 13:20:40 22141e5b02de otbr-agent [191]:[INFO-APP--- :在 AIL eth0上启动了 Thread 边界路由器。
    Mar 15 13:20:40 22141e5b02de otbr-agent[191]:00:00:00.037 [i]通知者--- : StateChanged (0x42038200)[ NetData PanId NetName ExtPanId BbrState (未知)]
    Mar 15 13:20:40 22141e5b02de otbr-agent[191]:00:00:00.037 [i] BBR------- :主干 TMF 订阅 ff32:40:fdde:ad00:bee:0:0:3:好
    Mar 15 13:20:40 22141e5b02de otbr-agent[191]:00:00:00.038 [i] BbrManager----:启动主干 TMF 代理:确定
    Mar 15 13:20:40 22141e5b02de otbr-agent[191]:00:00:00.039 [i]平台--- :执行命令`Chipset flush otbr-intear-allow-dst-swap`= 0
    Mar 15 13:20:40 22141e5b02de otbr-agent[191]:00:00:00.041 [i]平台--- :执行命令`Chipset flush otbr-intenge-deny-src-swap`= 0
    Mar 15 13:20:40 22141e5b02de otbr-agent[191]:00:00:00.043 [i]平台--- : Execute command `Chipset add otbr-intenge-deny-src-swap fdde:ad00:bee:0:::/64 -exists`= 0
    Mar 15 13:20:40 22141e5b02de otbr-agent[191]:00:00:00.044 [i]平台--- : Execute 命令`Chipset swap otbr-intenge-deny-src-swap otbr-intenge-deny-src`= 0
    Mar 15 13:20:40 22141e5b02de otbr-agent[191]:00:00:00.046 [i]平台--- : Execute 命令`Chipset swap otbr-invert-allow-dst-swap otbr-invert-allow-dst`= 0
    Mar 15 13:20:40 22141e5b02de otbr-agent[191]:00:00:00.046 [i]平台--- :MulticastRoutingManager:禁用:确定
    Mar 15 13:20:40 22141e5b02de otbr-agent[191]:[DEBG]-BBA----- : BackboneAgent: HandleBackboneRouterState: state=1,mBackboneRouterState=0
    Mar 15 13:20:40 22141e5b02de otbr-agent[191]:00:00:00.046 [i] RouterTable--: route table
    Mar 15 13:20:40 22141e5b02de otbr-agent[191]:00:00:00.050 [i]平台--- :[netif] Host netif 已关闭
    Mar 15 13:20:40 22141e5b02de otbr-agent[191]:00:00:00.050 [i]平台--- :[netif]已成功处理请求#1
    Mar 15 13:20:40 22141e5b02de avahi-daemon[163]:服务器启动完成。 主机名是22141e5b02de.local。 本地服务 Cookie 为1649091272。
    Mar 15 13:20:40 22141e5b02de rsyslogd: rsyslogd's groupid 更改为101
    Mar 15 13:20:40 22141e5b02de rsyslogd: rsyslogd's userid 更改为101
    Mar 15 13:20:40 22141e5b02de rsyslogd:[origin software="rsyslogd" swVersion="8.32.0" x-pid="96" x-info="http://www.rsyslog.com"] start
    Mar 15 13:20:41 22141e5b02de otbr-agent[191]:[INF]-MDNS---:收到服务 OpenThread meshRouter #C776._Bordercop._udp., serviceRef = 0x55eb7f36d5c0的回复
    Mar 15 13:20:41 22141e5b02de otbr-agent[191]:[INF]-MDNS---:成功注册服务 OpenThread BorderRouter #C776._meshcop._udp.
    Mar 15 13:20:41 22141e5b02de otbr-agent[191]:[信息]-ba------- :发布 meshcop 服务 OpenThread BorderRouter #C776._meshcop._udp.local:确定
    Mar 15 13:21:20 22141e5b02de 内核:[312463.597117][UFW block] in=wlp2s0 out= MAC=01:00:5e:00:00:01:dc:15:C8:7e:C6:48:08:00 SRC=192.168.178.1 dst=224.0.0.1 LEN=36 tos=proCDE=0x2=0x38=TTL=0
    Mar 15 13:21:20 22141e5b02de 内核:[312463.597869][UFW block] in=wlp2s0 out= MAC=01:00:5e:00:00:01:dc:15:C8:7e:C6:48:08:00 SRC=192.168.178.1 dst=224.0.0.1 LEN=36 TOS=proCEC=0x2=0x38=TTL=0
    使用 Android 上的 Chip-Tool 进行 Matter 调试
    TI-LockApp 终端输出
    [15:30:49:148]已启用 BLE 广播
    [15:31:05:578]已建立 CHIPoBLE 连接
    [15:31:11:606] PreAttributeChangeCallback -群集 ID:"0x0030"、端点 ID:"0x00"、属性 ID:"0x0000"
    [15:31:11:616]未处理的群集 ID: 48
    [15:31:11:619] PostAttributeChangeCallback -群集 ID:"0x0030"、端点 ID:"0x00"、属性 ID:"0x0000"
    [15:31:11:625]未处理的群集 ID:48
    [15:31:11:708] PreAttributeChangeCallback - Cluster ID:"0x0030"、端点 ID:"0x00"、属性 ID:"0x0000"
    [15:31:11:719]未处理的群集 ID: 48.
    [15:31:11:719] PostAttributeChangeCallback -群集 ID:"0x0030"、端点 ID:"0x00"、属性 ID:"0x0000"
    [15:31:11:728]未处理的群集 ID:48
    [15:31:15:523] PreAttributeChangeCallback -群集 ID:"0x0030"、端点 ID:"0x00"、属性 ID:"0x0000"
    [15:31:15:532]未处理的群集 ID:48
    [15:31:15:534 ] PostAttributeChangeCallback -群集 ID:"0x0030"、端点 ID:"0x00"、属性 ID:"0x0000"
    [15:31:15:542]未处理的群集 ID:48
    [15:31:15:615]##服务配置状态更改(1,32)
    [15:31:15:620]##线程堆栈状态更改(1100103d)
    [15:31:17:258]##线程堆栈状态更改(10000040)
    [15:31:18:460]##线程堆栈状态更改(30001224)
    [15:31:18:467]#线程连接已建立...
    [15:31:18:469] PreAttributeChangeCallback -群集 ID:"0x0030"、端点 ID:"0x00"、属性 ID:"0x0000"
    [15:31:18:477]未处理的群集 ID:48
    [15:31:18:483] PostAttributeChangeCallback -群集 ID:"0x0030"、端点 ID:"0x00"、属性 ID:"0x0000"
    [15:31:18:488] Unhandled cluster ID: 48.
    [15:31:18:493]##运行网络已启用
    [15:31:42:019]故障安全计时器已过期
    [15:31:42:026]调试失败(尝试1 ): 32.
    [15:31:42:034]## Failsafe timer expired...
    [15:31:42:038] OpCreds: GOT FailSafeTimerExpired
    [15:31:42:045 ] OpCreds:在失效防护过期时继续使用 FailSafeCleanup!
    [15:31:42:053]恢复结构0x1的暂挂结构数据
    [15:31:42:053]警告:删除结构0x1期间未找到元数据
    [15:31:42:130]警告:删除结构0x1期间未找到元数据
    [15:31:42:144] OpCreds:无法删除索引1: D8.
    [15:31:42:148] PreAttributeChangeCallback -群集 ID:"0x0030"、端点 ID:"0x00"、属性 ID:"0x0000"
    [15:31:42:160]未处理的群集 ID:48
    [15:31:42:160] PostAttributeChangeCallback -群集 ID:"0x0030"、端点 ID:"0x00"、属性 ID:"0x0000"
    [15:31:42:174]未处理的群集 ID: 48.
    [15:31:42:183]##服务配置状态更改(1,0)
    [15:31:42:187]##线程堆栈状态更改(11002046)
    [15:31:42:192]#线程连接丢失...
    [15:31:42:203] HandleChipConnectionReceived 失败,err = d
    [15:31:42:205]处理新芯片 BLE 连接失败,状态= d
    [15:31:56:370]没有不可撤销的端点
    在托管 Docker OTBR 的 Linux 机器上使用 Chip-Tool 进行 Matter 调试
    组件
    →sudo ./tice-tool ble-thread 12 hex:0e080000000000010000000300000f03060004001ff002081111112222220708fdc65d4d37343566051000350233445566778899aabbccdeff
    输出
    [1678887361.005113][1010942:1010942] CHIP:DL:ChipLinuxStorage:Init:Using KVS config file:/tmp/chip_kvs
    [1678887361.007482][1010942:1010942] CHIP:DL:ChipLinuxStorage::Init:Using KVS config file:/tmp/chip_factory.ini
    [1678887361.007638][1010942:1010942] CHIP:DL:ChipLinuxStorage::Init:Using KVS config file:/tmp/chip_config.ini
    [1678887361.007734][1010942:1010942] CHIP:DL:ChipLinuxStorage:Init:Using KVS config file:/tmp/chip_counters.ini
    [1678887361.007965][1010942:1010942] CHIP:DL:将设置写入文件(/tmp/chip_counters.ini-hisoAK)
    [1678887361.008100][1010942:1010942] chip:DL:已将 tmp 文件重命名为文件(/tmp/chip_counters.ini)
    [1678887361.008123][1010942:1010942] chip:DL:NVS 设置:chip-counter/reboot-count = 138 (0x8A)
    [1678887361.008331][1010942:1010942] CHIP:DL:GOT Ethernet interface:enp3s0
    [1678887361.008466][1010942:1010942] chip:DL:找到主要以太网接口:enp3s0
    [1678887361.008611][1010942:1010942] chips:DL: got WiFi interface: wlp2s0
    [1678887361.009454][1010942:1010942] chips:DL: found the primary WiFi interface: wlp2s0
    [1678887361.009808][1010942:1010942] chip:in: udp::Init bind&listen port=0
    [1678887361.009837][1010942:1010942] chip:in: udp::Init bound to port=60364
    [1678887361.009842][1010942:1010942] chip:in: udp::Init bind&listen port=0
    [1678887361.009876][1010942:1010942] chips:in: udp::Init bound to port=42662
    [1678887361.009880][1010942:1010942] CHIP:IN: BLEBas::Init -设置/覆盖传输
    [1678887361.009884][1010942:1010942] chip:in:初始化 TransportMgr
    [1678887361.009928][1010942:1010942] chip:fp:从持久存储初始化 FabricTable
    [1678887361.010229][1010942:1010942]芯片:TS:最后一次已知的好时间:2023-03-02T09:12:42
    [1678887361.010893][1010942:1010942] chip:fp:从存储中检索到结构索引0x1。 压缩 FabricId 0x66A151DC0F37CCD8、FabricId 0x0000000000000001、节点 ID 0x00000001B669、供应商 ID 0xFFF1
    [1678887361.011627][1010942:1010942] CHIP:ZCL:使用 ZAP 配置...
    [1678887361.012005][1010942:1010942] CHIP:DL:mDNS 未能在 enp3s0上加入多播组,地址类型为 IPV4:../../examples/chip-tool/third_party/connectedhomeip/src/inet/UDPEndPointImplSockets.cpp:764: iNet 错误0x00000110:未找到地址
    [1678887361.012821][1010942:1010942] chip:DL:mDNS 未能在 vethc78f8eb 上加入多播组,地址类型为 IPv4:../../examples/chip-tool/third_party/connectedhomeip/src/inet/UDPEndPointImplSockets.cpp:764:iNet 错误0x00000110:找不到地址
    [1678887361.012910][1010942:1010942]芯片:CTL:系统状态已初始化...
    [1678887361.012936][1010942:1010942] CHIP:CTL:停止通过 DNS-SD 的调试发现
    [1678887361.013335][1010942:1010942] CHIP:CTL:将证明一次性设置为随机值
    [1678887361.013345][1010942:1010942] CHIP:CTL:将 CSR 一次性设置为随机值
    [1678887361.013363][1010942:1010942] chip:in: udp::Init bind&listen port=5550
    [1678887361.013397][1010942:1010942] chip:in: udp::Init bound to port=5550
    [1678887361.013402][1010942:1010942] chip:in: udp::Init bind&listen port=5550.
    [1678887361.013417][1010942:1010942] chip:in: udp::Init bound to port=5550
    [1678887361.013421][1010942:1010942] CHIP:IN: TransportMgr 初始化
    [1678887361.013548][1010942:10109444] CHIP:DL:芯片任务正在运行
    [1678887361.013858][1010942:1010944] CHIP:CTL:停止通过 DNS-SD 的调试发现
    [1678887361.01381][1010942:10109444] CHIP:CTL:将证明一次性设置为随机值
    [1678887361.013908][1010942:109444] CHIP:CTL:将 CSR 一次性设置为随机值
    [1678887361.014555][1010942:1010944] CHIP:CTL:正在生成 NOC
    [1678887361.015133][1010942:10944] CHIP:FP:正在验证 NOC 链
    [1678887361.015799][1010942:1010944] CHIP:FP:NOC 链验证成功
    [1678887361.015875][1010942:10109444] CHIP:fp:更新了索引为0x1,节点 ID:0x00000001B669的结构
    [1678887361.015884][1010942:10109444] CHIP:TS: Last Known Good time: 2023-03-02T09:12:42.
    [1678887361.015890][1010942:1010944]芯片:TS:新建议最后确定的好时间:2021-01-01T00:00:00
    [1678887361.015894][1010942:10109444] CHIP:TS:保留电流最后一个已知的好时间
    [1678887361.016846][1010942:10109444] CHIP:FP:结构0x1的元数据保存在存储器中。
    [1678887361.017219][1010942:10109444] CHIP:TS:确认最后一个已知的好时间存储:2023-03-02T09:12:42
    [1678887361.017579][1010942:10109444] CHIP:CTL:在索引1加入了织物。 结构 ID 为0x000000000001 (压缩结构 ID:66A151DC0F37CCD8)
    [1678887361.017590][1010942:10109444] chip:in: udp::Init bind&listen port=5550.
    [1678887361.017632][1010942:1010944] chip:in: udp:Init bound to port=5550
    [1678887361.017639][1010942:1010944] chip:in: udp::Init bind&listen port=5550.
    [1678887361.017655][1010942:1010944] chip:in: udp:Init bound to port=5550
    [1678887361.017660][1010942:1010944] CHIP:IN: TransportMgr initialized.
    [1678887361.019870][1010942:1010944] chip:CTL:根据参数设置线程操作数据集
    [1678887361.019877][1010942:1010944] chip:CTL:根据参数设置尝试的线程扫描
    [1678887361.019899][1010942:10109444] CHIP:CTL:将证明一次性设置为随机值
    [1678887361.019931][1010942:10109444] CHIP:CTL:将 CSR 一次性设置为随机值
    [1678887361.019937][1010942:1010944] CHIP:CTL:从参数设置仅支持 ASE 的调试
    [1678887361.019954][1010942:10109444] CHIP:CTL:已调用节点 ID 0x00000000000C 的佣金
    [1678887361.021905][1010942:1010943] CHIP:DL:TRACE:为 C-6cfe 获取总线
    [1678887361.024541][1010942:10109444] CHIP:DL: PlatformBlueZInit init init
    [1678887361.026175][1010942:1010943] CHIP:BLE:BLE 移除已知设备。
    [1678887361.026739][1010942:1010943] CHIP:BLE:BLE 正在启动扫描。
    [1678887361.145966][1010942:1010944] CHIP:DL:长调度时间:126毫秒,适用于事件类型2
    [1678887361.268535][1010942:1010943]芯片:BLE:扫描的新设备:79:A0:EC:DE:F3:CA
    [1678887361.268573][1010942:1010943] CHIP:BLE:器件鉴别器匹配。 正在尝试连接。
    [1678887361.273920][1010942:1010943] CHIP:BLE:扫描完成通知、无需有效扫描。
    [1678887361.810070][1010942:1010943] CHIP:DL:ConnectDevice Complete
    [1678887362.914824][1010942:1010943] chip:DL: Char1 /org/bluez/hci0/dev_79_A0_EC_DE_F3_CA/service000d
    [1678887362.914838][1010942:1010943] chip:DL: Char1 /org/bluez/hci0/dev_79_A0_EC_DE_F3_CA/service0020
    [1678887362.914846][1010942:1010943] chip:DL: Char1 /org/bluez/hci0/dev_79_A0_EC_DE_F3_CA/service000d
    [1678887362.914851][1010942:1010943] chip:DL: Char1 /org/bluez/hci0/dev_79_A0_EC_DE_F3_CA/service0020
    [1678887362.914856][1010942:1010943] chip:DL: Char1 /org/bluez/hci0/dev_79_A0_EC_DE_F3_CA/service000d
    [1678887362.914860][1010942:1010943] chip:DL: Char1 /org/bluez/hci0/dev_79_A0_EC_DE_F3_CA/service0020
    [1678887362.914866][1010942:1010943] chip:DL: Char1 /org/bluez/hci0/dev_79_A0_EC_DE_F3_CA/service000d
    [1678887362.914871][1010942:1010943] chip:DL: Char1 /org/bluez/hci0/dev_79_A0_EC_DE_F3_CA/service0020
    [1678887362.914876][1010942:1010943] chip:DL: Char1 /org/bluez/hci0/dev_79_A0_EC_DE_F3_CA/service000d
    [1678887362.914881][1010942:1010943] chip:DL: Char1 /org/bluez/hci0/dev_79_A0_EC_DE_F3_CA/service0020
    [1678887362.91485][1010942:1010943] chip:DL: Char1 /org/bluez/hci0/dev_79_A0_EC_DE_F3_CA/service000d
    [1678887362.91489][1010942:1010943] chip:DL: Char1 /org/bluez/hci0/dev_79_A0_EC_DE_F3_CA/service0020
    [1678887362.914897][1010942:1010943] chip:DL: Char1 /org/bluez/hci0/dev_79_A0_EC_DE_F3_CA/service0020
    [1678887362.914902][1010942:1010943] chip:DL: Char1 /org/bluez/hci0/dev_79_A0_EC_DE_F3_CA/service0020
    [1678887362.914909][1010942:1010943] chip:DL: Char1 /org/bluez/hci0/dev_79_A0_EC_DE_F3_CA/service000d
    [1678887362.914914914][1010942:1010943] chip:DL: Char1 /org/bluez/hci0/dev_79_A0_EC_DE_F3_CA/service0020
    [1678887362.914920][1010942:1010943] chip:DL: Char1 /org/bluez/hci0/dev_79_A0_EC_DE_F3_CA/service000d
    [1678887362.914926][1010942:1010943] chip:DL: Char1 /org/bluez/hci0/dev_79_A0_EC_DE_F3_CA/service0020
    [1678887362.914936][1010942:1010943] chip:DL: Char1 /org/bluez/hci0/dev_79_A0_EC_DE_F3_CA/service000d
    [1678887362.914940][1010942:1010943] chip:DL: Char1 /org/bluez/hci0/dev_79_A0_EC_DE_F3_CA/service0020
    [1678887362.914946][1010942:1010943] CHIP:DL:Char1 /org/bluez/hci0/dev_79_A0_EC_DE_F3_CA/service000d
    [1678887362.914950][1010942:1010943] chip:DL: Char1 /org/bluez/hci0/dev_79_A0_EC_DE_F3_CA/service0020
    [1678887362.914955][1010942:1010943] chip:DL: Char1 /org/bluez/hci0/dev_79_A0_EC_DE_F3_CA/service000d
    [1678887362.914960][1010942:1010943] chip:DL: Char1 /org/bluez/hci0/dev_79_A0_EC_DE_F3_CA/service0020
    [1678887362.914965][1010942:1010943] chip:DL: Char1 /org/bluez/hci0/dev_79_A0_EC_DE_F3_CA/service000d
    [1678887362.914970][1010942:1010943] CHIP:DL: Char1 /org/bluez/hci0/dev_79_A0_EC_DE_F3_CA/service0020
    [1678887362.914775][1010942:1010943] chip:DL: Char1 /org/bluez/hci0/dev_79_A0_EC_DE_F3_CA/service000d
    [1678887362.914980][1010942:1010943] chip:DL: Char1 /org/bluez/hci0/dev_79_A0_EC_DE_F3_CA/service0020
    [1678887362.914985][1010942:1010943] chip:DL: Char1 /org/bluez/hci0/dev_79_A0_EC_DE_F3_CA/service000d
    [1678887362.914990][1010942:1010943] chip:DL: Char1 /org/bluez/hci0/dev_79_A0_EC_DE_F3_CA/service0020
    [1678887362.914995][1010942:1010943] chip:DL: Char1 /org/bluez/hci0/dev_79_A0_EC_DE_F3_CA/service000d
    [1678887362.915001][1010942:1010943] chip:DL: Char1 /org/bluez/hci0/dev_79_A0_EC_DE_F3_CA/service0020
    [1678887362.915007][1010942:1010943] chip:DL: Char1 /org/bluez/hci0/dev_79_A0_EC_DE_F3_CA/service000d
    [1678887362.915012][1010942:1010943] chip:DL: Char1 /org/bluez/hci0/dev_79_A0_EC_DE_F3_CA/service0020
    [1678887362.915017][1010942:1010943] chip:DL: Char1 /org/bluez/hci0/dev_79_A0_EC_DE_F3_CA/service000d
    [1678887362.915022][1010942:1010943] chip:DL: Char1 /org/bluez/hci0/dev_79_A0_EC_DE_F3_CA/service0020
    [1678887362.915027][1010942:1010943] chip:DL: Char1 /org/bluez/hci0/dev_79_A0_EC_DE_F3_CA/service000d
    [1678887362.915031][1010942:1010943] chip:DL: Char1 /org/bluez/hci0/dev_79_A0_EC_DE_F3_CA/service0020
    [1678887362.915038][1010942:1010943] chip:DL: Char1 /org/bluez/hci0/dev_79_A0_EC_DE_F3_CA/service0020
    [1678887362.915042][1010942:1010943] chip:DL: Char1 /org/bluez/hci0/dev_79_A0_EC_DE_F3_CA/service0020
    [1678887362.915048][1010942:1010943] chip:DL: Char1 /org/bluez/hci0/dev_79_A0_EC_DE_F3_CA/service0020
    [1678887362.915052][1010942:1010943] chip:DL: Char1 /org/bluez/hci0/dev_79_A0_EC_DE_F3_CA/service0020
    [1678887362.915059][1010942:1010943] CHIP:DL:NEW BLE CONNECTION 0x7f3CB0571e0、DEVICE 79:A0:EC:DE:F3:CA、路径/org/bluez/hci0/dev_79_A0_EC_DE_F3_CA
    [1678887362.915096][1010942:1010944] chip:DL: HandlePlatformSpecificBLEEvent 16385.
    [1678887362.915108][1010942:1010944] CHIP:DIS:关闭所有 BLE 连接
    [1678887362.915124][1010942:10109444] CHIP:IN: BleConnectionComplete:端点0x55d9475dfb20
    [1678887362.915178][1010942:10109444] chip:in: SecureSession[0x7f3cd4011e00]:分配的类型:1 LSID:18212
    [1678887362.915187][1010942:1010944] CHIP:SC:已分配本地会话密钥 ID 18212
    [1678887362.915211][1010942:1010944] CHIP:EM:<<<[E:54797i M:214871856](U) Msg TX to 0:000000000000 [0000]-- Type 0000:20 (SecureChannel:PBKDFParamRequest)
    [1678887362.915224][1010942:1010944] CHIP:In:(U)正在发送 msg 214871856至 IP 地址"BLE"
    [1678887362.915233][1010942:1010944] chip:in:消息附加到 BLE 发送队列
    [1678887362.915238][1010942:1010944] CHIP:SC: SENT PBKDF param request
    [1678887363.305059][1010942:1010944] chip:DL: HandlePlatformSpecificBLEEvent 16387.
    [1678887363.405789][1010942:1010944] chip:DL: HandlePlatformSpecificBLEEvent 16388.
    [1678887363.405825][1010942:1010944] CHIP:BLE:订阅完成、EP = 0x55d9475dfb20
    [1678887363.4554556][1010942:1010943] CHIP:DL:接收到指示、conn = 0x7f3CDC0571e0
    [1678887363.455567][1010942:1010944] chip:DL: HandlePlatformSpecificBLEEvent 16389.
    [1678887363.455626][1010942:1010944] CHIP:BLE:外设选择了 BTP 版本4;中央预期在4到4之间
    [1678887363.455711][1010942:1010944] chip:BLE:使用 BTP 片段大小 Rx 244/TX 244.
    [1678887363.455744][1010942:1010944] chip:BLE:本地和远程接收窗口大小= 6.
    [1678887363.455861][1010942:1010944] CHIP:IN: BLE 端点0x55d9475dfb20连接完成
    [1678887363.55497][1010942:1010944] chip:DL: HandlePlatformSpecificBLEEvent 16387.
    [1678887363.608168][1010942:1010943] CHIP:DL:接收到指示、conn = 0x7f3CDC0571e0
    [1678887363.608357][1010942:1010944] chip:DL: HandlePlatformSpecificBLEEvent 16389.
    [1678887363.608456][1010942:1010944] chip:EM:>>[E:54797i M:259579940](U) Msg RX from 0:0000000000000000 [0000]-- Type 0000:21 (SecureChannel:PBKDFParamResponse)
    [1678887363.608482 ][1010942:10109444] CHIP:EM: Found matching exchange: 54797i, Delegate: 0x7f3cd400d4c0
    [1678887363.608507][1010942:1010944] CHIP:SC:已收到 PBKDF 参数响应
    [1678887363.608536][1010942:1010944] CHIP:SC:对等分配的会话 ID 45975
    [1678887363.608560][1010942:10944] CHIP:SC:在消息中找到了 MRP 参数
    [1678887363.615960][1010942:1010944] CHIP:EM:<<<[E:54797i M:214871857](U) Msg TX to 0:000000000000 [0000]-- Type 0000:22 (SecureChannel:PASE_Pake1)
    [1678887363.615997][1010942:1010944] CHIP:IN:(U)正在发送 msg 214871857至 IP 地址"BLE"
    [1678887363.616068][1010942:1010944] CHIP:sc: sent spake2p msg1.
    [1678887363.705061][1010942:1010944] chip:DL: HandlePlatformSpecificBLEEvent 16387.
    [1678887368.957697][1010942:1010943] CHIP:DL:接收到指示、conn = 0x7f3CDC0571e0
    [1678887368.957891][1010942:1010944] chip:DL: HandlePlatformSpecificBLEEvent 16389.
    [1678887368.957976][1010942:1010944] chip:EM:>>[E:54797i M:259579941](U) Msg RX from 0:0000000000000000 [0000]-- Type 0000:23 (SecureChannel:PASE_Pake2)
    [1678887368.958001][1010942:1010944] CHIP:EM: found matching exchange: 54797i, Delegate: 0x7f3cd400d4c0
    [1678887368.958026][1010942:1010944] CHIP:sc: received spake2p msg2.
    [1678887368.959081][1010942:1010944] CHIP:EM:<<<[E:54797i M:214871858](U) Msg TX to 0:000000000000 [0000]-- Type 0000:24 (SecureChannel:PASE_Pake3)
    [1678887368.959120][1010942:10109444] CHIP:IN:(U) Sending msg 214871858 to IP address 'BLE'
    [1678887368.959176][1010942:1010944] CHIP:sc: sent spake2p msg3.
    [1678887369.05494][1010942:1010944] chip:DL: HandlePlatformSpecificBLEEvent 16387.
    [1678887369.105611][1010942:1010943] CHIP:DL:接收到指示、conn = 0x7f3cdc0571e0
    [1678887369.105723][1010942:1010944] chip:DL: HandlePlatformSpecificBLEEvent 16389.
    [1678887369.105804][1010942:1010944] CHIP:EM:>>[E:54797i M:259579942](U) Msg RX from 0:0000000000000000 [0000]-- Type 0000:40 (SecureChannel:StatusReport)
    [1678887369.105829][1010942:1010944] CHIP:EM: found matching exchange: 54797i, Delegate: 0x7f3cd400d4c0
    [1678887369.105989][1010942:1010944] chip:sc: SecureSession[0x7f3cd4011e00]:正在从状态"kEstablishing"移出-->"kActive"
    [1678887369.106010][1010942:1010944] chip:in: SecureSession[0x7f3cd4011e00]:Activated - Type:1 LSID:18212
    [1678887369.106024][1010942:1010944] CHIP:IN:为设备激活新的安全会话 ,LSID:18212 PSID:45975!
    [1678887369.106080][1010942:1010944] CHIP:CTL:远程设备完成了 SPAKE2+握手
    [1678887369.106097][1010942:1010944] chip: to: pairing success
    [1678887369.1061099][1010942:10944] CHIP:TOO: PASE Establishment successfully.
    [1678887369.106124][1010942:10109444] CHIP:CTL:调试阶段下一步:'安全配对'->'读取委员会信息'
    [1678887369.10620][1010942:10109444] CHIP:CTL:执行下一个调试步骤'读取信息'
    [1678887369.106154][1010942:10944] CHIP:CTL:发送调试信息请求
    [1678887369.106202][1010942:1010944] CHIP:DMG:SendReadRequest ReadClient[0x7f3cd401d9e0]:发送读取请求
    [1678887369.106314][1010942:1010944] CHIP:EM:<<<[E:54798i M:64725834](S) Msg TX to 0:FFFFFFFB00000000 [0000]-- Type 0001:02 (IM:ReadRequest)
    [1678887369.106345][1010942:10109444] CHIP:IN:(s)在 LSID: 18212的安全会话上发送 msg 64725834
    [1678887369.106403][1010942:1010944] CHIP:DMG:MoveToState ReadClient[0x7f3cd401d9e0]:正在移动至[AwaitingIn]
    [1678887369.204924][1010942:1010944] chip:DL: HandlePlatformSpecificBLEEvent 16387.
    [1678887369.255619][1010942:1010943] CHIP:DL:接收到指示、conn = 0x7f3cdc0571e0
    [1678887369.255813][1010942:1010944] chip:DL: HandlePlatformSpecificBLEEvent 16389.
    [1678887369.361590][1010942:1010943] CHIP:DL:接收到指示、conn = 0x7f3CDC0571e0
    [1678887369.361786][1010942:1010944] chip:DL: HandlePlatformSpecificBLEEvent 16389.
    [1678887369.361896][1010942:1010944] CHIP:EM:>>[E:54798i M:267170855](S)从0:FFFFFFFB00000000 [0000]发出的消息 RX [0000]--类型0001:05 (IM:ReportData)
    [1678887369.361923][1010942:1010944] CHIP:EM: Found matching exchange: 54798i, Delegate: 0x7f3cd401d9f0
    [1678887369.362152][1010942:1010944] CHIP:DMG:ReportDataMessage =
    [1678887369.362173][1010942:1010944] CHIP:DMG:{
    [1678887369.362185][1010942:1010944] chip:DMG: AttributeReportIBs =
    [1678887369.362205][1010942:1010944] chips:DMG:[
    [1678887369.362218][1010942:1010944] chip:DMG: AttributeReportIB =
    [1678887369.362245][1010942:1010944] CHIP:DMG:{
    [1678887369.362259][1010942:1010944] chips:DMG:AttributeDataIB =
    [1678887369.362275][1010942:1010944] CHIP:DMG:{
    [1678887369.362292][1010942:1010944] CHIP:DMG:DataVersion = 0x6d04d601、
    [1678887369.362307][1010942:1010944] CHIP:DMG:AttributePathIB =
    [1678887369.362330][1010942:1010944] CHIP:DMG:{
    [1678887369.362348][1010942:1010944] CHIP:DMG:端点= 0x0、
    [1678887369.362367 ][10942:1010944] CHIP:DMG:cluster = 0x31、
    [1678887369.362399 ][10942:1010944] CHIP:DMG:attribute = 0x0000_0003、
    [1678887369.362418][1010942:1010944] CHIP:DMG:}
    [1678887369.362438][1010942:1010944]芯片:DMG:
    [1678887369.362457][1010942:1010944] CHIP:DMG:DATA = 20、
    [1678887369.362474][1010942:1010944] CHIP:DMG:},
    [1678887369.362496][1010942:1010944]芯片:DMG:
    [1678887369.362513][1010942:1010944] CHIP:DMG:},
    [1678887369.362541][1010942:1010944]芯片:DMG:
    [1678887369.362590][1010942:1010944] CHIP:DMG:AttributeReportIB =
    [1678887369.362614][1010942:1010944] CHIP:DMG:{
    [1678887369.362630][1010942:1010944] CHIP:DMG:AttributeDataIB =
    [1678887369.362647][1010942:1010944] CHIP:DMG:{
    [1678887369.362664][1010942:1010944] CHIP:DMG:DataVersion = 0x5b531d18、
    [1678887369.362680][1010942:1010944] chip:DMG: AttributePathIB =
    [1678887369.362698][1010942:1010944] chips:DMG:{
    [1678887369.362715][1010942:1010944] CHIP:DMG:端点= 0x0、
    [1678887369.362733][1010942:1010944] CHIP:DMG:cluster = 0x28、
    [1678887369.362766][1010942:1010944] CHIP:DMG:attribute = 0x0000_0004、
    [1678887369.362795][1010942:1010944] CHIP:DMG:}
    [1678887369.362821][1010942:1010944]芯片:DMG:
    [1678887369.362840][1010942:1010944] CHIP:DMG:DATA = 32778、
    [1678887369.362857][1010942:1010944] CHIP:DMG:},
    [1678887369.362879][1010942:1010944]芯片:DMG:
    [1678887369.362895][1010942:1010944] CHIP:DMG:},
    [1678887369.362921][1010942:1010944]芯片:DMG:
    [1678887369.362936][1010942:10944] CHIP:DMG:AttributeReportIB =
    [1678887369.362971][1010942:1010944] CHIP:DMG:{
    [1678887369.362987][1010942:1010944] CHIP:DMG:AttributeDataIB =
    [1678887369.363016][1010942:1010944] CHIP:DMG:{
    [1678887369.363044][1010942:1010944] CHIP:DMG:DataVersion = 0x5b531d18、
    [1678887369.363060][1010942:1010944] CHIP:DMG:AttributePathIB =
    [1678887369.363078][1010942:1010944] CHIP:DMG:{
    [1678887369.363094][1010942:1010944] CHIP:DMG:端点= 0x0、
    [1678887369.363112][1010942:1010944] CHIP:DMG:cluster = 0x28、
    [1678887369.363130][1010942:1010944] CHIP:DMG:attribute = 0x0000_0002、
    [1678887369.363148][1010942:109444] CHIP:DMG:}
    [1678887369.36316916][1010942:1010944]芯片:DMG:
    [1678887369.363187][1010942:10944] CHIP:DMG:DATA = 65521、
    [1678887369.363203][1010942:1010944] CHIP:DMG:},
    [1678887369.363224][1010942:1010944]芯片:DMG:
    [1678887369.363239][1010942:1010944] CHIP:DMG:},
    [1678887369.363266][1010942:1010944]芯片:DMG:
    [1678887369.363282][1010942:1010944] CHIP:DMG:AttributeReportIB =
    [1678887369.363302][1010942:1010944] CHIP:DMG:{
    [1678887369.363318][1010942:1010944] CHIP:DMG:AttributeDataIB =
    [1678887369.363334][1010942:1010944] chips:DMG:{
    [1678887369.363351][1010942:1010944] CHIP:DMG:DataVersion = 0xa843cd64、
    [1678887369.363367][1010942:1010944] chip:DMG: AttributePathIB =
    [1678887369.36334][1010942:10944] CHIP:DMG:{
    [1678887369.363401][1010942:1010944] CHIP:DMG:端点= 0x0、
    [1678887369.363419][1010942:1010944] CHIP:DMG:cluster = 0x30、
    [1678887369.363436][1010942:1010944] CHIP:DMG:attribute = 0x0000_0003、
    [1678887369.363454][1010942:1010944] CHIP:DMG:}
    [1678887369.363475][1010942:1010944]芯片:DMG:
    [1678887369.363492][1010942:1010944] CHIP:DMG:DATA = 0、
    [1678887369.363509][1010942:1010944] CHIP:DMG:},
    [1678887369.363529][1010942:1010944]芯片:DMG:
    [1678887369.363544][1010942:1010944] CHIP:DMG:},
    [1678887369.36357][1010942:1010944]芯片:DMG:
    [1678887369.363597][1010942:1010944] chip:DMG: AttributeReportIB =
    [1678887369.363618][1010942:1010944] CHIP:DMG:{
    [1678887369.363645][1010942:1010944] CHIP:DMG:AttributeDataIB =
    [1678887369.363662][1010942:1010944] CHIP:DMG:{
    [1678887369.36363636363636969][1010944] CHIP:DMG:DataVersion = 0xa843cd64、
    [1678887369.363695][1010942:1010944] CHIP:DMG:AttributePathIB =
    [1678887369.363712][1010942:1010944] CHIP:DMG:{
    [1678887369.363729][1010942:1010944] CHIP:DMG:端点= 0x0、
    [1678887369.363746][1010942:1010944] CHIP:DMG:cluster = 0x30、
    [1678887369.363764][1010942:1010944] CHIP:DMG:attribute = 0x0000_0002、
    [1678887369.363781][1010942:10944] CHIP:DMG:}
    [1678887369.363800][1010942:1010944]芯片:DMG:
    [1678887369.363818][1010942:1010944] CHIP:DMG:DATA = 0、
    [1678887369.363835][1010942:1010944] CHIP:DMG:},
    [1678887369.363855][1010942:1010944]芯片:DMG:
    [1678887369.363884][1010942:1010944] CHIP:DMG:},
    [1678887369.363912][1010942:1010944]芯片:DMG:
    [1678887369.363927][1010942:1010944] CHIP:DMG:AttributeReportIB =
    [1678887369.363955][1010942:1010944] CHIP:DMG:{
    [1678887369.363970][1010942:1010944] CHIP:DMG:AttributeDataIB =
    [1678887369.363987][1010942:1010944] chip:DMG:{
    [1678887369.364003][1010942:1010944] CHIP:DMG:DataVersion = 0xa843cd64、
    [1678887369.364021][1010942:1010944] chip:DMG: AttributePathIB =
    [1678887369.364040][1010942:1010944] CHIP:DMG:{
    [1678887369.364057][1010942:1010944] CHIP:DMG:端点= 0x0、
    [1678887369.364079][1010942:1010944] CHIP:DMG:cluster = 0x30、
    [1678887369.364097][1010942:1010944] CHIP:DMG:attribute = 0x0000_0001、
    [1678887369.364115][1010942:10944] CHIP:DMG:}
    [1678887369.364135][1010942:1010944] chip:DMG:
    [1678887369.364151][1010942:1010944] CHIP:DMG:DATA =
    [1678887369.364169][1010942:1010944]芯片:DMG:{
    [1678887369.364188][1010942:1010944] CHIP:DMG:0x0 = 60、
    [1678887369.364208][1010942:1010944] CHIP:DMG:0x1 = 900、
    [1678887369.364226][1010942:1010944] CHIP:DMG:},
    [1678887369.364243][1010942:10944] CHIP:DMG:},
    [1678887369.364264][1010942:1010944]芯片:DMG:
    [1678887369.364279][1010942:10944] CHIP:DMG:},
    [1678887369.364307][1010944]芯片:DMG:
    [1678887369.364321][1010942:1010944] chip:DMG: AttributeReportIB =
    [1678887369.364354][1010942:1010944]芯片:DMG:{
    [1678887369.364370][1010942:1010944] CHIP:DMG:AttributeDataIB =
    [1678887369.364386][1010942:1010944] chips:DMG:{
    [1678887369.364405][1010942:1010944] CHIP:DMG:DataVersion = 0xa843cd64、
    [1678887369.364421][1010942:1010944] CHIP:DMG:AttributePathIB =
    [1678887369.36441][1010942:1010944] CHIP:DMG:{
    [1678887369.364458][1010942:1010944] CHIP:DMG:端点= 0x0、
    [1678887369.364476][1010942:10109444] CHIP:DMG:cluster = 0x30,
    [1678887369.36496][1010942:10109444] CHIP:DMG:attribute = 0x0000_0000、
    [1678887369.364513][1010942:1010944] CHIP:DMG:}
    [1678887369.364533][1010942:1010944]芯片:DMG:
    [1678887369.364551][1010942:1010944] CHIP:DMG:DATA = 0、
    [1678887369.364567][1010942:1010944] CHIP:DMG:},
    [1678887369.364587][1010942:1010944]芯片:DMG:
    [1678887369.364603][1010942:1010944] CHIP:DMG:},
    [1678887369.36464630][1010942:1010944]芯片:DMG:
    [1678887369.364645][1010942:1010944] CHIP:DMG:AttributeReportIB =
    [1678887369.364665][1010942:10944]芯片:DMG
    [1678887369.364679][1010942:1010944] CHIP:DMG:AttributeDataIB =
    [1678887369.36469696][1010942:1010944] CHIP:DMG:{
    [1678887369.364711][1010942:1010944] CHIP:DMG:DataVersion = 0x6d04d601、
    [1678887369.364732][1010942:1010944] CHIP:DMG:AttributePathIB =
    [1678887369.364748][1010942:1010944] CHIP:DMG:{
    [1678887369.364766][1010942:1010944] CHIP:DMG:端点= 0x0、
    [1678887369.364797][1010942:1010944] CHIP:DMG:cluster = 0x31、
    [1678887369.364818][1010942:1010944] CHIP:DMG:attribute = 0x0000_FFFC、
    [1678887369.364835][1010942:1010944] CHIP:DMG:}
    [1678887369.364856][1010942:1010944]芯片:DMG:
    [1678887369.364872][1010942:1010944] CHIP:DMG:DATA = 2、
    [1678887369.364889][1010942:1010944] CHIP:DMG:},
    [1678887369.364908][1010942:1010944]芯片:DMG:
    [1678887369.364923][1010942:1010944] CHIP:DMG:},
    [1678887369.369445][1010942:1010944]芯片:DMG:
    [1678887369.364960][1010942:1010944] chip:DMG:]、
    [1678887369.365016][1010942:1010944]芯片:DMG:
    [1678887369.365032][1010942:1010944] CHIP:DMG:SuppressResponse = true、
    [1678887369.365048][1010942:10944] chip:DMG: InteractionModelRevision = 1.
    [1678887369.365062][1010942:1010944] CHIP:DMG:}
    [1678887369.365875][1010942:10109444] CHIP:CTL:--- 网络委员会功能:具有 Thread。 endpointid = 0
    [1678887369.365931][1010942:109444] CHIP:CTL:成功完成调试步骤'ReadCommissingInfo'
    [1678887369.365952][1010942:1010944] CHIP:CTL:调试阶段下一步:' ReadCommissingInfo'->'ArmFailSafe '
    [1678887369.365971][1010942:1010944] CHIP:CTL:执行下一个调试步骤"ArmFailSafe"
    [1678887369.365986][1010942:10109444] CHIP:CTL:布防故障(60秒)
    [1678887369.366031][1010942:1010944] CHIP:DMG:ICR Moving to [AddingComm]
    [1678887369.366051][1010942:10944] CHIP:DMG:ICR Moving to [AddedComma]
    [1678887369.366126][1010942:1010944] CHIP:EM:<<<[E:54799i M:64725835](S) Msg TX to 0:FFFFFFFB00000000 [0000]-- Type 0001:08 (IM:InvokeCommandRequest)
    [1678887369.366156][1010942:1010944] chip:in:( s) sending msg 64725835 on secure session with LSID: 18212
    [1678887369.366215][1010942:1010944] CHIP:DMG:ICR Moving to [CommandSEN]
    [1678887369.454813][1010942:1010944] chip:DL: HandlePlatformSpecificBLEEvent 16387.
    [1678887369.505527][1010942:1010943] CHIP:DL:接收到指示、conn = 0x7f3cdc0571e0
    [1678887369.505793][1010942:1010944] chip:DL: HandlePlatformSpecificBLEEvent 16389.
    [1678887369.506001][1010942:1010944] CHIP:EM:>>[E:54799i M:267170856](S) Msg RX from 0:FFFFFFFB00000000 [0000]-- Type 0001:09 (IM:InvokeCommandResponse)
    [1678887369.506031][1010942:1010944] chip:em: found matching exchange: 54799i, Delegate: 0x7f3CDC058ca8.
    [1678887369.506056][1010942:1010944] CHIP:DMG:ICR Moving to [ResponseRe]
    [1678887369.506090][1010942:1010944] CHIP:DMG:InvokeResponseMessage =
    [1678887369.506104][1010942:10944] CHIP:DMG:{
    [1678887369.506119][1010942:1010944] chip:dmmg:suppressResponse = false、
    [1678887369.506135][1010942:1010944] CHIP:DMG:InvokeResponseIBs =
    [1678887369.506177][1010942:1010944] CHIP:DMG:[
    [1678887369.506191][1010942:1010944] CHIP:DMG:InvokeResponseIB =
    [1678887369.506212][1010942:1010944] CHIP:DMG:{
    [1678887369.506227][1010942:1010944] CHIP:DMG:CommandDataIB =
    [1678887369.506255][1010942:1010944] chips:DMG:{
    [1678887369.506270][1010942:1010944] CHIP:DMG:CommandPathIB =
    [1678887369.506287][1010942:10944] CHIP:DMG:{
    [1678887369.506304][1010942:1010944] CHIP:DMG:EndpointId = 0x0、
    [1678887369.506322][1010942:1010944] chip:dmmg: clusterid = 0x30、
    [1678887369.506338][1010942:1010944] CHIP:DMG:CommandId = 0x1、
    [1678887369.506354][1010942:1010944] CHIP:DMG:},
    [1678887369.506371][1010942:1010944]芯片:DMG:
    [1678887369.506386][1010942:10944] CHIP:DMG: CommandFields =
    [1678887369.506415][1010942:1010944] CHIP:DMG:{
    [1678887369.506432][1010942:1010944] CHIP:DMG:0x0 = 0、
    [1678887369.506450][1010942:1010944] CHIP:DMG:0x1 =""(0个字符)、
    [1678887369.506467][1010942:1010944] CHIP:DMG:},
    [1678887369.506482][1010942:10109444] CHIP:DMG:},
    [1678887369.506503][10942:1010944] CHIP:DMG:
    [1678887369.506517][1010942:1010944] CHIP:DMG:},
    [1678887369.506537][1010942:1010944]芯片:DMG:
    [1678887369.506551][1010942:1010944] chip:DMG:]、
    [1678887369.506572][1010942:1010944]芯片:DMG:
    [1678887369.506586][1010942:10944] CHIP:DMG: InteractionModelRevision = 1.
    [1678887369.506599][1010942:1010944] CHIP:DMG:},
    [1678887369.506649][1010942:1010944] CHIP:DMG:接收到的命令响应数据、端点=0集群=0x0000_0030命令=0x0000_0001
    [1678887369.506691][1010942:1010944] CHIP:CTL:Received ArmSafe Failresponse errorCodes=0
    [1678887369.506712][1010942:1010944] CHIP:CTL:成功完成调试步骤"ArmFailSafe"
    [1678887369.506726][1010942:1010944]芯片:CTL:调试阶段下一步:'ArmFailSafe'->'ConfigRegulation'
    [1678887369.506747][1010942:1010944] CHIP:CTL:正在执行下一个调试步骤'ConfigRegulation'
    [1678887369.506760][1010942:1010944] CHIP:CTL: Setting Regulatory Config
    [1678887369.506786][1010942:1010944] CHIP:CTL:设备不支持可配置的监管位置
    [1678887369.506830][1010942:1010944] CHIP:DMG:ICR Moving to [AddingComm]
    [1678887369.506849][1010942:1010944] CHIP:DMG:ICR Moving to [AddedComma]
    [1678887369.506910][1010942:1010944] CHIP:EM:<<<[E:54800i M:64725836](S) Msg TX to 0:FFFFFFFB00000000 [0000]-- Type 0001:08 (IM:InvokeCommandRequest)
    [1678887369.506937][1010942:1010944] chip:in:( s) sending msg 64725836 on secure session with LSID: 18212
    [1678887369.506996][1010942:1010944] CHIP:DMG:ICR Moving to [CommandSEN]
    [1678887369.507138][1010942:1010944] CHIP:DMG:ICR moving to [AwaitingDE]
    [1678887369.604546][1010942:1010944] chip:DL: HandlePlatformSpecificBLEEvent 16387.
    [1678887369.655555][1010942:1010943] CHIP:DL:接收到指示、conn = 0x7f3CDC0571e0
    [1678887369.655722][1010942:1010944] chip:DL: HandlePlatformSpecificBLEEvent 16389.
    [1678887369.655932][1010942:1010944] CHIP:EM:>>[E:54800i M:267170857](S) Msg RX from 0:FFFFFFFB00000000 [0000]-- Type 0001:09 (IM:InvokeCommandResponse)
    [1678887369.655961][1010942:1010944] chip:EM: found matching exchange: 54800i, Delegate: 0x7f3CDC058f38.
    [1678887369.655985][1010942:1010944] CHIP:DMG:ICR Moving to [ResponseRe]
    [1678887369.656025][1010942:1010944] CHIP:DMG:InvokeResponseMessage =
    [1678887369.656041][1010942:1010944] CHIP:DMG:{
    [1678887369.656054][1010942:1010944] CHIP:DMG:suppressResponse = false、
    [1678887369.656070][1010942:1010944] CHIP:DMG:InvokeResponseIBs =
    [1678887369.656092][1010942:1010944]芯片:DMG:[
    [1678887369.656107][1010942:1010944] CHIP:DMG:InvokeResponseIB =
    [1678887369.656128][1010942:1010944] CHIP:DMG:{
    [1678887369.656141][1010942:10944] CHIP:DMG:CommandDataIB =
    [1678887369.656157][1010942:1010944] CHIP:DMG:{
    [1678887369.656182][1010942:1010944] CHIP:DMG:CommandPathIB =
    [1678887369.656200][1010942:1010944] CHIP:DMG:{
    [1678887369.656219][1010942:1010944] CHIP:DMG:EndpointId = 0x0、
    [1678887369.656239][1010942:1010944] CHIP:DMG:clusterid = 0x30、
    [1678887369.656257][1010942:1010944] CHIP:DMG:CommandId = 0x3、
    [1678887369.656279][1010942:1010944] CHIP:DMG:},
    [1678887369.656300][1010942:1010944]芯片:DMG:
    [1678887369.656319][1010942:10944] CHIP:DMG: CommandFields =
    [1678887369.656337][1010942:10944] CHIP:DMG:{
    [1678887369.656360][1010942:1010944] CHIP:DMG:0x0 = 0、
    [1678887369.656381][1010942:1010944] CHIP:DMG:0x1 =""(0个字符)、
    [1678887369.656400][1010942:1010944] CHIP:DMG:},
    [1678887369.656417][1010942:1010944] CHIP:DMG:},
    [1678887369.656439][1010942:1010944]芯片:DMG:
    [1678887369.656453][1010942:1010944] CHIP:DMG:},
    [1678887369.656474][1010942:1010944]芯片:DMG:
    [1678887369.656492][1010942:1010944] chip:DMG:]、
    [1678887369.656513][1010942:1010944]芯片:DMG:
    [1678887369.656528][1010942:1010944] chip:DMG: InteractionModelRevision = 1.
    [1678887369.656561][1010942:1010944] CHIP:DMG:},
    [1678887369.656628][1010942:1010944] CHIP:DMG:接收到的命令响应数据、端点=0集群=0x0000_0030命令=0x0000_0003
    [1678887369.6566556][1010942:1010944] CHIP:CTL:Received SetRegulatoryConfig response errorCode=0
    [1678887369.656675][1010942:1010944] CHIP:CTL:成功完成调试步骤'ConfigRegulation'
    [1678887369.656689][1010942:1010944]芯片:CTL:调试阶段下一步:'ConfigRegulation'->"endPAICertificateRequest"
    [1678887369.656709][1010942:1010944] CHIP:CTL:正在执行下一个调试步骤"SendPAICertificateRequest"
    [1678887369.656724][1010942:1010944] chip:CTL:发送 PAI 证书请求
    [1678887369.656737][1010942:1010944] CHIP:CTL:正在向0x7f3cd400d470设备发送证书链请求
    [1678887369.656780][1010942:1010944] CHIP:DMG:ICR Moving to [AddingComm]
    [1678887369.656821][1010942:1010944] CHIP:DMG:ICR Moving to [AddedComma]
    [1678887369.656892][1010942:1010944] CHIP:EM:<<<[E:54801i M:64725837](S) Msg TX to 0:FFFFFFFB00000000 [0000]-- Type 0001:08 (IM:InvokeCommandRequest)
    [1678887369.656920 ][1010942:1010944] CHIP:In:(s)在 LSID 为18212的安全会话上发送 msg 64725837
    [1678887369.656985][1010942:1010944] CHIP:DMG:ICR Moving to [CommandSEN]
    [1678887369.657036][1010942:1010944] CHIP:DMG:ICR moving to [AwaitingDE]
    [1678887369.75495][1010942:1010944] chip:DL: HandlePlatformSpecificBLEEvent 16387.
    [1678887369.805766][1010942:1010943] CHIP:DL:接收到指示、conn = 0x7f3CDC0571e0
    [1678887369.805893][1010942:1010944] chip:DL: HandlePlatformSpecificBLEEvent 16389.
    [1678887369.911607][1010942:1010943] CHIP:DL:接收到指示、conn = 0x7f3CDC0571e0
    [1678887369.911800][1010942:1010944] chip:DL: HandlePlatformSpecificBLEEvent 16389.
    [1678887370.056239 ][1010942:1010943] CHIP:DL:接收到指示、conn = 0x7f3CDC0571e0
    [1678887370.056411][1010942:1010944] chip:DL: HandlePlatformSpecificBLEEvent 16389.
    [1678887370.056527][1010942:1010944] CHIP:EM:>>[E:54801i M:267170858](S)从0:FFFFFFFB00000000 [0000]发出的消息 RX [0000]--类型0001:09 (IM:InvokeCommandResponse)
    [1678887370.056554][1010942:1010944] CHIP:EM: found matching exchange: 54801i, Delegate: 0x7f3cdc058ca8.
    [1678887370.056581][1010942:1010944] CHIP:DMG:ICR Moving to [ResponseRe]
    [1678887370.056621][1010942:1010944] CHIP:DMG:InvokeResponseMessage =
    [1678887370.056636][1010942:1010944] CHIP:DMG:{
    [1678887370.056650][1010942:1010944] chip:dmmg:suppressResponse = false、
    [1678887370.056664][1010942:1010944] CHIP:DMG:InvokeResponseIBs =
    [1678887370.056685][1010942:10944]芯片:DMG:[
    [1678887370.056698][1010942:1010944] CHIP:DMG:InvokeResponseIB =
    [1678887370.056720][1010942:1010944] CHIP:DMG:{
    [1678887370.056744][1010942:1010944] CHIP:DMG:CommandDataIB =
    [1678887370.056767][1010942:1010944] chip:DMG:{
    [1678887370.056786][1010942:1010944] CHIP:DMG:CommandPathIB =
    [1678887370.056806][1010942:1010944] CHIP:DMG:{
    [1678887370.056828][1010942:1010944] CHIP:DMG:EndpointId = 0x0、
    [1678887370.056846][1010942:1010944] CHIP:DMG:clusterid = 0x3E、
    [1678887370.056864][1010942:1010944] CHIP:DMG:CommandId = 0x3、
    [1678887370.056880][1010942:1010944] CHIP:DMG:},
    [1678887370.056901][1010942:1010944]芯片:DMG:
    [1678887370.056918][1010942:1010944] CHIP:DMG:CommandFields =
    [1678887370.056936][1010942:1010944] CHIP:DMG:{
    [1678887370.056957][1010942:1010944] CHIP:DMG:0x0 =[
    [1678887370.057067][1010942:1010944] CHIP:DMG:0x30、0x82、0x01、0xcb、0x30、 0x82、0x01、0x71、0xa0、0x03、 0x02、0x01、0x02、0x02、0x08、 0x56、0xAD、0x82、0x22、0xAD、 0x94、0x5b、0x64、0x30、0x0a、 0x06、0x08、0x2a、0x86、0x48、 0xCE、0x3D、0x04、0x03、0x02、 0x30、0x30、0x31、0x18、0x30、 0x16、0x06、0x03、0x55、0x04、 0x03、0x0c、0x0F、0x4d、0x61、 0x74、0x74、0x65、0x72、0x20、 0x54、0x65、0x73、0x74、0x20、 0x50、0x41、0x41、0x31、0x14、 0x30、0x12、0x06、0x0a、0x2b、 0x06、0x01、0x04、0x01、0x82、 0xa2、0x7c、0x02、0x01、0x0c、 0x04、0x46、0x46、0x46、0x31、 0x30、0x20、0x17、0x0d、0x32、 0x32、0x30、0x32、0x30、0x35、 0x30、0x30、0x30、0x30、0x30、 0x30、0x5a、0x18、0x0F、0x39、 0x39、0x39、0x39、0x31、0x32、 0x33、0x31、0x32、0x33、0x35、 0x39、0x35、0x39、0x5a、0x30、 0x3D、0x31、0x25、0x30、0x23、 0x06、0x03、0x55、0x04、0x03、 0x0C、0x1c、0x4d、0x61、0x74、 0x74、0x65、0x72、0x20、0x44、 0x65、0x76、0x20、0x50、0x41、 0x49、0x20、0x30、0x78、0x46、 0x46、0x46、0x31、0x20、0x6e、 0x6F、0x20、0x50、0x49、0x44、 0x31、0x14、0x30、0x12、0x06、 0x0A、0x2b、0x06、0x01、0x04、 0x01、0x82、0xa2、0x7c、0x02、 0x01、0x0c、0x04、0x46、0x46、 0x46、0x31、0x30、0x59、0x30、 0x13、0x06、0x07、0x2a、0x86、 0x48、0xce、0x3D、0x02、0x01、 0x06、0x08、0x2a、0x86、0x48、 0xCE、0x3D、0x03、0x01、0x07、 0x03、0x42、0x00、0x04、0x41、 0x9a、0x93、0x15、0xC2、0x17、 0x3E、0x0c、0x8c、0x87、0x6d、 0x03、0xcc、0xFC、0x94、0x48、 0x52、0x64、0x7f、0x7f、0xec、 0x5e、0x50、0x82、0xf4、0x05、 0x99、0x28、0xec、0xa8、0x94、 0xc5、0x94、0x15、0x13、0x09、 0xac、0x63、0x1E、0x4c、0xb0、 0x33、0x92、0xaf、0x68、0x4b、 0x0b、0xaf、0xb7、0xe6、0x5b、 0x3B、0x81、0x62、0xC2、0xF5 0x2b、0xf9、0x31、0xb8、0xe7、 0x7a、0xAA、0x82、0xa3、0x66、 0x30、0x64、0x30、0x12、0x06、 0x03、0x55、0x1d、0x
    [1678887370.057120][1010942:1010944] CHIP:DMG:](463字节)
    [1678887370.057140][1010942:1010944] CHIP:DMG:},
    [1678887370.057156][1010942:1010944] CHIP:DMG:},
    [1678887370.057178][1010942:1010944]芯片:DMG:
    [1678887370.057193][1010942:1010944] CHIP:DMG:},
    [1678887370.057213][1010942:1010944]芯片:DMG:
    [1678887370.057227][1010942:1010944] CHIP:DMG:]、
    [1678887370.057250][1010942:1010944]芯片:DMG:
    [1678887370.057292][1010942:1010944] chip:DMG: InteractionModelRevision = 1.
    [1678887370.057307][1010942:1010944] CHIP:DMG:},
    [1678887370.057361][1010942:1010944] CHIP:DMG:Received Command Response Data、Endpoint = 0 Cluster=0x0000_003E Command=0x0000_0003
    [1678887370.057386][1010942:1010944] CHIP:CTL:从器件收到证书链
    [1678887370.057408][1010942:10109444] CHIP:CTL:成功完成了"endPAICertificateRequest"的调试步骤
    [1678887370.057431][1010942:1010944] CHIP:CTL:调试阶段下一步:'sendPAICertificateRequest'->'sendDACCertificateRequest'
    [1678887370.057450][1010942:10109444] CHIP:CTL:执行下一个调试步骤'SendDACCertificateRequest'
    [1678887370.057464][1010942:1010944] CHIP:CTL:发送 DAC 证书请求
    [1678887370.057477][1010942:10109444] CHIP:CTL:正在向0x7f3cd400d470设备发送证书链请求
    [1678887370.057519][1010942:1010944] CHIP:DMG:ICR Moving to [AddingComm]
    [1678887370.057538][1010942:1010944] CHIP:DMG:ICR Moving to [AddedCommA]
    [1678887370.057608][1010942:1010944] CHIP:EM:<<<[E:54802i M:64725838](S) Msg TX to 0:FFFFFFFB00000000 [0000]-- Type 0001:08 (IM:InvokeCommandRequest)
    [1678887370.057637][1010942:1010944] chip:in:(s)在 LSID: 18212的安全会话中发送 msg 64725838
    [1678887370.057702][1010942:1010944] CHIP:DMG:ICR Moving to [CommandSEN]
    [1678887370.057748][1010942:10109444] CHIP:DMG:ICR Moving to [AwaitingDE]
    [1678887370.15499][1010942:1010944] chip:DL: HandlePlatformSpecificBLEEvent 16387.
    [1678887385.069340][1010942:1010944] chip:BLE:ACK recv timeout、Closing EP 0x55d9475dfb20
    [1678887385.069380][1010942:1010944] CHIP:IN:正在清除 BLE 挂起数据包。
    [1678887385.071510][1010942:10109444] CHIP:DL: HandlePlatformSpecificBLEEvent 16388.
    [1678887385.071542][1010942:1010944] CHIP:BLE:自动关闭端点的 BLE 连接。
    [1678887385.071556][1010942:1010944] CHIP:DL:关闭 BLE GATT 连接(con 0x7f3CBDC0571e0)
    [1678887385.071669][1010942:1010943] CHIP:DL:BluezDisconnect peer=79:A0:EC:DE:F3:CA
    [1678887387.608962][1010942:1010943] CHIP:DL:BlueZ 已断开连接
    [1678887387.608996][1010942:1010943] CHIP:DL: BlueZ 通知 CHIPoBluez 连接断开
    [1678887400.065478][1010942:1010944] chips:DMG:timer out!(芯片:DMG:超时!) 无法从 Exchange 接收调用命令响应:54802i
    [1678887400.065536][1010942:1010944] CHIP:CTL:设备无法接收证书链请求响应:../../examples/chip-tool/third_party/connectedhomeip/src/app/CommandSender.cpp:248:CHIP ERROR 0x00000032:TIMEOUT (芯片错误0x00000032:超时)
    [1678887400.065562][1010942:1010944] CHIP:CTL:调试步骤出现错误"SendDACCertificateRequest":"../../examples/chip-tool/third_party/connectedhomeip/src/app/CommandSender.cpp:248:CHIP Error 0x00000032:TIMEOUT"
    [1678887400.065578][1010942:1010944] CHIP:CTL:执行调试步骤6失败
    [1678887400.065598][1010942:1010944] CHIP:CTL:从调试步骤转至"endDACCertificateRequest" with lastErr ='../../examples/chip-tool/third_party/connectedhomeip/src/app/CommandSender.cpp:248:CHIP Error 0x00000032:TIMEOUT'->"Cleanup"
    [1678887400.065623][1010942:1010944] CHIP:CTL:正在执行下一个调试步骤"清理",完成状态为="../../examples/chip-tool/third_party/connectedhomeip/src/app/CommandSender.cpp:248:CHIP Error 0x00000032:TIMEOUT (芯片错误0x00000032:超时)"
    [1678887400.065640][1010942:1010944] CHIP:CTL:代理0x7f3cd400d470上的故障保护即将过期
    [1678887400.065686][1010942:1010944] CHIP:DMG:ICR Moving to [AddingComm]
    [1678887400.065707][1010942:1010944] CHIP:DMG:ICR Moving to [AddedComma]
    [1678887400.065797][1010942:1010944] CHIP:EM:<<<[E:54803i M:64725839](S) Msg TX to 0:FFFFFFFB00000000 [0000]-- Type 0001:08 (IM:InvokeCommandRequest)
    [1678887400.065831][1010942:1010944] chip:in:( s) sending msg 64725839 on secure session with LSID: 18212
    [1678887400.065851][1010942:1010944] chip:in:消息附加到 BLE 发送队列
    [1678887400.065867][1010942:1010944] CHIP:DMG:ICR Moving to [CommandSEN]
    [1678887400.065899][1010942:10944] CHIP:DMG: ICR moving to [AbwaitingDe]
    [1678887417.071420][1010942:1010944] CHIP:DMG:超时! 无法从 Exchange 接收调用命令响应:54803i
    [1678887417.071478][1010942:1010944] CHIP:CTL:撤防故障时收到故障响应。/../examples/chip-tool/third_party/connectedhomeip/src/app/CommandSender.cpp:248:CHIP Error 0x00000032:TIMEOUT (芯片错误0x00000032:超时)
    [1678887417.071510][1010942:109444] CHIP:CTL:成功完成调试步骤"清理"
    [1678887417.071567][1010942:1010944] CHIP:TOO:DEVICE PROJUSING FAILURE:../../examples/chip-tool/third_party/connectedhomeip/src/app/CommandSender.cpp:248:CHIP ERROR 0x00000032:TIMEOUT (芯片错误0x00000032:超时)
    [1678887417.071599][1010942:1010944] CHIP:DIS:关闭所有 BLE 连接
    [1678887417.071645][1010942:1010944] chip:in: SecureSession[0x7f3cd4011e00]:MarkForEviction 类型:1 LSID:18212
    [1678887417.071664][1010942:1010944] chip:sc: SecureSession[0x7f3cd4011e00]:正在从状态"kActive"移出-->"kPendingEviction"
    [1678887417.071746][1010942:1010944] chip:in: SecureSession[0x7f3cd4011e00]:released - Type:1 LSID:18212
    [1678887417.071779][1010942:1010944] CHIP:DMG:ICR Moving to [AwaitingDE]
    [1678887417.072074][1010942:1010942] CHIP:CTL:正在关闭调试器
    [1678887417.072109][1010942:1010942] CHIP:CTL:停止通过 DNS-SD 的调试发现
    [1678887417.072182][1010942:1010942] CHIP:CTL:关闭控制器
    [1678887417.072202][1010942:1010942]芯片:IN:即将完成结构0x1的所有会话!!
    [1678887417.072216][1010942:1010942] chip:fp:正在忘记结构0x1.
    [1678887417.072238][1010942:1010942]芯片:TS:待定最后一个已知的好时间:2023-03-02T09:12:42
    [1678887417.072369][1010942:1010942]芯片:TS:上一个已知的好时间:2023-03-02T09:12:42
    [1678887417.07238][1010942:1010942] CHIP:TS:已将最后一个已知正常时间恢复为之前的值
    [1678887417.072419][1010942:1010942] CHIP:CTL:正在关闭调试器
    [1678887417.072431][1010942:1010942] CHIP:CTL:停止通过 DNS-SD 的调试发现
    [1678887417.072476][1010942:1010942] CHIP:CTL:关闭控制器
    [1678887417.072490][1010942:1010942] CHIP:CTL:关闭系统状态、这将关闭芯片堆栈
    [1678887417.072768][1010942:1010942] chip:dmmg: IM WH 正在移至[未初始化]
    [1678887417.072784][1010942:1010942] chip:dmmg: IM WH 正在移至[未初始化]
    [1678887417.072795][1010942:1010942] chip:dmmg: IM WH 正在移至[未初始化]
    [1678887417.072807][1010942:1010942] chip:dmmg: IM WH 正在移动到[未初始化]
    [1678887417.072820][1010942:1010942] chip:dmmg:所有 ReadHandler-s 都是干净的,清除 GlobalDirtySet
    [1678887417.072864][1010942:1010942] CHIP:BLE: BleConnectionDelegate::CancelConnection 未实现。
    [1678887417.072890][1010942:1010942] CHIP:FP:正在关闭 FabricTable
    [1678887417.072906][1010942:1010942]芯片:TS:待定最后一个已知的好时间:2023-03-02T09:12:42
    [1678887417.072979][1010942:1010942]芯片:TS:上一个已知的好时间:2023-03-02T09:12:42
    [1678887417.072994][1010942:1010942] CHIP:TS:已将上次已知正常时间恢复为前一个值
    [1678887417.073194][1010942:1010942] CHIP:DL:将设置写入文件(/tmp/chip_counters.ini-Mfciqh)
    [1678887417.073622][1010942:1010942] chip:DL:已将 tmp 文件重命名为文件(/tmp/chip_counters.ini)
    [1678887417.073680][1010942:1010942] CHIP:DL:NVS 设置:芯片计数器/总运行时间= 0 (0x0)
    [1678887417.073701][1010942:1010942] CHIP:DL:iNet 层关闭
    [1678887417.073716][1010942:1010942] CHIP:DL:BLE 关断
    [1678887417.075152][1010942:1010942] CHIP:DL:系统层关闭
    [1678887417.075440][1010942:1010942] chip:to: run command failure:../../examples/chip-tool/third_party/connectedhomeip/src/app/CommandSender.cpp:248: chip Error 0x00000032:TIMEOUT
    TI 锁定应用终端输出
    [15:35:48:377]已启用 BLE 广播
    [15:36:03:357]已建立 CHIPoBLE 连接
    [15:36:09:410] PreAttributeChangeCallback -群集 ID:"0x0030"、端点 ID:"0x00"、属性 ID:"0x0000"
    [15:36:09:419]未处理的群集 ID: 48.
    [15:36:09:421] PostAttributeChangeCallback -群集 ID:"0x0030"、端点 ID:"0x00"、属性 ID:"0x0000"
    [15:36:09:429]未处理的群集 ID:48
    [15:36:09:562] PreAttributeChangeCallback -群集 ID:"0x0030"、端点 ID:"0x00"、属性 ID:"0x0000"
    [15:36:09:571]未处理的群集 ID: 48.
    [15:36:09:573] PostAttributeChangeCallback -群集 ID:"0x0030"、端点 ID:"0x00"、属性 ID:"0x0000"
    [15:36:09:582]未处理的群集 ID:48
    [15:36:27:626]没有用于 BLE SENT DATA ACK 的端点
    [15:37:11:716]故障安全计时器过期
    [15:37:11:727]调试失败(尝试1 ): 32.
    [15:37:11:734]## Failsafe timer expired...
    [15:37:11:734] OpCreds: Got FailSafeTimerExpired
    [15:37:11:737] OpCreds:在失效防护到期时继续使用 FailSafeCleanup!
    [15:37:11:749] PreAttributeChangeCallback -群集 ID:"0x0030"、端点 ID:"0x00"、属性 ID:"0x0000"
    [15:37:11:758] Unhandled cluster ID: 48.
    [15:37:11:759] PostAttributeChangeCallback -群集 ID:"0x0030"、端点 ID:"0x00"、属性 ID:"0x0000"
    [15:37:11:768]未处理的群集 ID:48
    您好 Logan:
    感谢提供详细的日志、它们描述了一个与上述线程不同的问题。     在出现故障之前、您的设置就进入了调试过程。 LOCK-APP 可以加入 OTBR,芯片工具和 LOCK-APP 通过 BLE 连接,相位建立成功。 但芯片工具在发现网络上的 LP 时失败。  目前尚不清楚 CHIPG-TOOLD 和 OTBR 是否位于同一 Wi-Fi 上、这可能是主要问题。  应尝试确定芯片工具和 OTBR 之间的 IP 通信是否正常运行。  请参阅此相关的 E2E 线程 (使用 wlan0而不是 eth0或任何您的 OTBR 接口名称)。
    Ryan
    您好、Ryan、
    我希望一切都好吗?
    我切换到另一个房子只有一个路由器。
    在 BLE 上运行的 PASE 会话似乎不断超时。
    我的笔记本电脑有 BLE 4.0版、而我的 TI 主板有 BLE 5.2版。
    速度变化和信息容量是否是导致的问题?
    我尝试调试、只有2/60次尝试通过了 PEASE 会话、但在案例会话期间失败。
    通过 PASE 会话的第一次尝试在调试步骤15停止。
    第二个 attemp 通过 PASE 会话在调试步骤18停止。
    另外58个故障仍然从我的第一次错误日志我发布第一次.
    我曾尝试连接以太网电缆以测试是否解决了步骤18。 但它以前发生了相同的错误、并在第5步停止。
    Logan Becker
    以下是第二次尝试的日志:
    sudo ./tice-tool 配对 ble-thread 12345 hex:0e080000000000010000000300000f03060004001ff002081111112222220708fdc65d4d37343566051000350233445566778899aabbccdeffe4f70656e54
    [1679565456.360983][61500:61500] CHIP:DL:ChipLinuxStorage:Init:Using KVS config file:/tmp/chip_kvs
    [1679565456.363060][61500:61500]芯片:DL:ChipLinuxStorage:Init:Using KVS config file:/tmp/chip_factory.ini
    [1679565456.363133][61500:61500]芯片:DL:ChipLinuxStorage:Init:Using KVS config file:/tmp/chip_config.ini
    [1679565456.363189][61500:61500] CHIP:DL:ChipLinuxStorage:Init:Using KVS config file:/tmp/chip_counters.ini
    [1679565456.363340][61500:61500] CHIP:DL:将设置写入文件(/tmp/chip_counters.ini-fql7BL)
    [1679565456.363586][61500:61500] chip:DL:将 tmp 文件重命名为文件(/tmp/chip_counters.ini)
    [1679565456.363609][61500:61500] chip:DL:NVS set:chip-counters/reboot-count = 47 (0x2F)
    [1679565456.363881][61500:61500] CHIP:DL:GOT Ethernet interface:enp3s0
    [1679565456.364050][61500:61500] chips:DL:found the primary Ethernet interface:enp3s0
    [1679565456.364244][61500:61500] chips:DL:got WiFi interface: wlp2s0
    [1679565456.365482][61500:61500] CHIP:DL:找到主要 WiFi 接口:wlp2s0
    [1679565456.365522][61500:61500] chip:in: udp:Init bind&listen port=0
    [1679565456.365588][61500:61500] chip:in: udp:Init bound to port=38564
    [1679565456.365594][61500:61500] chip:in: udp:Init bind&listen port=0
    [1679565456.365635][61500:61500] chips:in: udp:Init bound to port=45037
    [1679565456.365639][61500:61500]芯片:in: BLEBase:: Init -设置/覆盖传输
    [1679565456.365653][61500:61500]芯片:in: TransportMgr 已初始化
    [1679565456.365660][61500:61500] chip:fp:从持久存储初始化 FabricTable
    [1679565456.365697][61500:61500]芯片:TS:上次已知的好时间:2023-03-02T09:12:42
    [1679565456.366224 ][61500:61500] CHIP:FP:从存储中检索到结构索引0x1。 压缩 FabricId 0x0C6F58F310B58F43、FabricId 0x0000000000000001、节点 ID 0x00000001B669、供应商 ID 0xFFF1
    [1679565456.366648][61500:61500]芯片:ZCL:使用 ZAP 配置...
    [1679565456.367010][61500:61500] chip:DL: mDNS 未能在 enp3s0上加入多播组,地址类型为 IPv4:./examples/chip-tool/third_party/connectedhomeip/src/inet/UDPEndPointImplSockets.cpp :761: iNet 错误0x00000110:未找到地址
    [1679565456.36794][61500:61500] chip:DL: mDNS 未能在 veth01558ad 上加入多播组,地址类型为 IPv4:./examples/chip-tool/third_party/connectedhomeip/src/inet/UDPEndPointImplSockets.cpp :761: iNet 错误0x00000110:未找到地址
    [1679565456.367847][61500:61500]芯片:CTL:系统状态已初始化...
    [1679565456.36771][61500:61500] CHIP:CTL:停止通过 DNS-SD 的调试发现
    [1679565456.36788][61500:61500] chip:CTL:将认证 nonce 设置为随机值
    [1679565456.367896][61500:61500] CHIP:CTL:将 CSR 一次性设置为随机值
    [1679565456.367908][61500:61500] chips:in: udp:Init bind&listen port=5550
    [1679565456.367925][61500:61500] chip:in: udp:Init bound to port=5550
    [1679565456.367929][61500:61500] chip:in: udp:Init bind&listen port=5550
    [1679565456.367943][61500:61500] chips:in: udp: Init bound to port=5550
    [1679565456.367946][61500:61500] CHIP:IN: TransportMgr 初始化
    [1679565456.368067][61500:61505] CHIP:DL:CHIP TASKING PUNNING (芯片任务运行)
    [1679565456.368152][61500:61505] CHIP:CTL:停止通过 DNS-SD 的调试发现
    [1679565456.368163][61500:61505] chip:CTL:将证明一次性设置为随机值
    [1679565456.368187][61500:61505] chip:CTL:将 CSR 一次性设置为随机值
    [1679565456.368537][61500:61505] chip:CTL:生成 NOC
    [1679565456.368903][61500:61505] CHIP:FP:正在验证 NOC 链
    [1679565456.369374][61500:61505] CHIP:FP:NOC 链验证成功
    [1679565456.369450][61500:61505] chip:fp:更新了索引为0x1的结构,节点 ID:0x00000001B669
    [1679565456.369456][61500:61505] chip:TS: Last Known Good time:2023-03-02T09:12:42
    [1679565456.369474][61500:61505] CHIP:TS:新建议最后确定的正确时间:2021-01-01T00:00:00
    [1679565456.369478][61500:61505] CHIP:TS:保留电流上次已知的正常时间
    [1679565456.369845][61500:61505] chip:FP:结构0x1的元数据持久存储。
    [1679565456.370186][61500:61505] CHIP:TS:提交最后一个已知的好时间存储: 2023-03-02T09:12:42
    [1679565456.370581][61500:61505] CHIP:CTL:加入了索引1的织物。 压缩结构 ID 为:0x000000000000
    [1679565456.370590][61500:61505] chip:in: udp::Init bind&listen port=5550.
    [1679565456.370611][61500:61505] chip:in: udp:Init bound to port=5550
    [1679565456.370616][61500:61505] chip:in: udp:Init bind&listen port=5550
    [1679565456.370639][61500:61505] chip:in: udp:Init bound to port=5550
    [1679565456.370644][61500:61505] CHIP:IN: TransportMgr initialized.
    [1679565456.372794][61500:61505] chip:in: SecureSession[0x7f050c00acb0]:Allocated Type:1 LSID:53795
    [1679565456.372804][61500:61505] CHIP:SC:已分配本地会话密钥 ID 53795
    [1679565456.372815][61500:61505] CHIP:SC:在 PBKDF 参数请求中包含 MRP 参数
    [1679565456.372830][61500:61505] chip:EM:<<<[E:45976i M:188567100](U) Msg TX to 0:0000000000000000 [0000]-- Type 0000:20 (SecureChannel:PBKDFParamRequest)
    [1679565456.372840][61500:61505] chip:in:(U) sending msg 188567100 to IP address 'BLE'
    [1679565456.372846][61500:61505] chip:in:消息附加到 BLE 发送队列
    [1679565456.372850][61500:61505] CHIP:SC:SENT PBKDF param request
    [1679565456.372855][61500:61505] CHIP:CTL:根据参数设置线程操作数据集
    [1679565456.372859][61500:61505] CHIP:CTL:根据参数设置尝试线程扫描
    [1679565456.372864][61500:61505] CHIP:CTL:将证明一次性设置为随机值
    [1679565456.372873][61500:61505] CHIP:CTL:将 CSR 一次性设置为随机值
    [1679565456.372879][61500:61505] CHIP:CTL:针对节点 ID 0x000000003039调用佣金
    [1679565456.372939][61500:61506] CHIP:DL:TRACE:BlueZ mainloop Starting Thread
    [1679565456.373008][61500:61503] CHIP:DL:TRACE:为 C-f03c 获取总线
    [1679565456.375368][61500:61505] chip:DL: PlatformBlueZInit init init
    [1679565456.377386][61500:61503]芯片:BLE:BLE 移除已知设备。
    [1679565456.377880][61500:61503]芯片:BLE:BLE 启动扫描。
    [1679565456.49494924][61500:61505] CHIP:DL:长调度时间:122毫秒,对于事件类型2
    [1679565456.504200][61500:61503]芯片:BLE:扫描的新设备:49:07:53:EF:D7:10
    [1679565456.504232][61500:61503]芯片:BLE:器件鉴别器匹配。 正在尝试连接。
    [1679565456.510685][61500:61503]芯片:BLE:扫描完成通知、无需有效扫描。
    [1679565456.646925][61500:61503] CHIP:DL:ConnectDevice Complete
    [1679565457.754414][61500:61503] CHIP:DL: Char1 /org/bluez/hci0/dev_49_07_53_EF_D7_10/service0020
    [1679565457.754425][61500:61503] CHIP:DL: Char1 /org/bluez/hci0/dev_49_07_53_EF_D7_10/service0020
    [1679565457.754430][61500:61503] CHIP:DL: Char1 /org/bluez/hci0/dev_49_07_53_EF_D7_10/service0020
    [1679565457.754451][61500:61503] CHIP:DL: Char1 /org/bluez/hci0/dev_49_07_53_EF_D7_10/service0020
    [1679565457.754456][61500:61503] CHIP:DL: Char1 /org/bluez/hci0/dev_49_07_53_EF_D7_10/service000d
    [1679565457.754460][61500:61503] CHIP:DL: Char1 /org/bluez/hci0/dev_49_07_53_EF_D7_10/service0020
    [1679565457.754483][61500:61503] CHIP:DL: Char1 /org/bluez/hci0/dev_49_07_53_EF_D7_10/service000d
    [1679565457.754487][61500:61503] CHIP:DL: Char1 /org/bluez/hci0/dev_49_07_53_EF_D7_10/service0020
    [1679565457.754493][61500:61503] CHIP:DL: Char1 /org/bluez/hci0/dev_49_07_53_EF_D7_10/service000d
    [1679565457.754496][61500:61503] CHIP:DL: Char1 /org/bluez/hci0/dev_49_07_53_EF_D7_10/service0020
    [1679565457.754502][61500:61503] CHIP:DL: Char1 /org/bluez/hci0/dev_49_07_53_EF_D7_10/service000d
    [1679565457.754506][61500:61503] CHIP:DL: Char1 /org/bluez/hci0/dev_49_07_53_EF_D7_10/service0020
    [1679565457.754510][61500:61503] CHIP:DL: Char1 /org/bluez/hci0/dev_49_07_53_EF_D7_10/service000d
    [1679565457.754514][61500:61503] CHIP:DL: Char1 /org/bluez/hci0/dev_49_07_53_EF_D7_10/service0020
    [1679565457.754518][61500:61503] CHIP:DL: Char1 /org/bluez/hci0/dev_49_07_53_EF_D7_10/service000d
    [1679565457.754522][61500:61503] CHIP:DL: Char1 /org/bluez/hci0/dev_49_07_53_EF_D7_10/service0020
    [1679565457.75454545][61500:61503] CHIP:DL: Char1 /org/bluez/hci0/dev_49_07_53_EF_D7_10/service000d
    [1679565457.754549][61500:61503] CHIP:DL: Char1 /org/bluez/hci0/dev_49_07_53_EF_D7_10/service0020
    [1679565457.754563][61500:61503] CHIP:DL: Char1 /org/bluez/hci0/dev_49_07_53_EF_D7_10/service000d
    [1679565457.754567][61500:61503] CHIP:DL: Char1 /org/bluez/hci0/dev_49_07_53_EF_D7_10/service0020
    [1679565457.754571][61500:61503] CHIP:DL: Char1 /org/bluez/hci0/dev_49_07_53_EF_D7_10/service000d
    [1679565457.754575][61500:61503] CHIP:DL: Char1 /org/bluez/hci0/dev_49_07_53_EF_D7_10/service0020
    [1679565457.754582][61500:61503] CHIP:DL: Char1 /org/bluez/hci0/dev_49_07_53_EF_D7_10/service000d
    [1679565457.754586][61500:61503] CHIP:DL: Char1 /org/bluez/hci0/dev_49_07_53_EF_D7_10/service0020
    [1679565457.754590][61500:61503] CHIP:DL: Char1 /org/bluez/hci0/dev_49_07_53_EF_D7_10/service000d
    [1679565457.754594][61500:61503] CHIP:DL: Char1 /org/bluez/hci0/dev_49_07_53_EF_D7_10/service0020
    [1679565457.754598][61500:61503] CHIP:DL: Char1 /org/bluez/hci0/dev_49_07_53_EF_D7_10/service000d
    [1679565457.754602][61500:61503]芯片:DL:Char1 /org/bluez/hci0/dev_49_07_53_EF_D7_10/service0020
    [1679565457.754607][61500:61503]芯片:DL:Char1 /org/bluez/hci0/dev_49_07_53_EF_D7_10/service000d
    [1679565457.754611][61500:61503] CHIP:DL: Char1 /org/bluez/hci0/dev_49_07_53_EF_D7_10/service0020
    [1679565457.754616][61500:61503] CHIP:DL: Char1 /org/bluez/hci0/dev_49_07_53_EF_D7_10/service000d
    [1679565457.754619][61500:61503] CHIP:DL: Char1 /org/bluez/hci0/dev_49_07_53_EF_D7_10/service0020
    [1679565457.754624][61500:61503] CHIP:DL: Char1 /org/bluez/hci0/dev_49_07_53_EF_D7_10/service000d
    [1679565457.754636][61500:61503] CHIP:DL: Char1 /org/bluez/hci0/dev_49_07_53_EF_D7_10/service0020
    [1679565457.754649][61500:61503] CHIP:DL: Char1 /org/bluez/hci0/dev_49_07_53_EF_D7_10/service0020
    [1679565457.754653][61500:61503] CHIP:DL: Char1 /org/bluez/hci0/dev_49_07_53_EF_D7_10/service0020
    [1679565457.754659][61500:61503] CHIP:DL:新 BLE 连接0x7f05180449e0、器件49:07:53:EF:D7:10、路径/org/bluez/hci0/dev_49_07_53_EF_D7_10
    [1679565457.754698][61500:61505] chip:DL:HandlePlatformSpecificBLEEvent 16385
    [1679565457.754708][61500:61505] chip:in:BleConnectionComplete:端点0x55b3faf90b40
    [1679565458.145262][61500:61505] chip:DL:HandlePlatformSpecificBLEEvent 16387
    [1679565458.246019][61500:61505] chip:DL:HandlePlatformSpecificBLEEvent 16388
    [1679565458.246055][61500:61505] chip:BLE:subscribe complete, EP = 0x55b3faf90b40
    [1679565458.296206][61500:61503] chip:DL:接收到指示、conn = 0x7f05180449e0
    [1679565458.296385][61500:61505] chip:DL:HandlePlatformSpecificBLEEvent 16389
    [1679565458.296424][61500:61505] chip:BLE:外设选择了 BTP 版本4;预计中心位置在4和4之间
    [1679565458.296442][61500:61505] chip:BLE:使用 BTP 片段大小 Rx 244/TX 244。
    [1679565458.296455][61500:61505] CHIP:BLE:本地和远程接收窗口大小= 6
    [1679565458.296550][61500:61505] chip:in: BLE 端点0x55b3faf90b40连接完成
    [1679565458.395078][61500:61505] chip:DL:HandlePlatformSpecificBLEEvent 16387
    [1679565458.445526][61500:61503] CHIP:DL:接收指示、conn = 0x7f05180449e0
    [1679565458.445725][61500:61505] chip:DL:HandlePlatformSpecificBLEEvent 16389
    [1679565458.445825][61500:61505] CHIP:EM:>>[E:45976i M:114745775](U) Msg RX from 0:0000000000000000 [0000]-- Type 0000:21 (SecureChannel:PBKDFParamse)
    [1679565458.445849][61500:61505] chip:em: found matching exchange: 45976i, Delegate: 0x7f050c00d660
    [1679565458.445873][61500:61505] chip:SC:接收到 PBKDF 参数响应
    [1679565458.445903][61500:61505] CHIP:SC:对等分配的会话 ID 60378
    [1679565458.445923][61500:61505] CHIP:SC:在消息中找到 MRP 参数
    [1679565458.452966][61500:61505] chip:EM:<<<[E:45976i M:188567101](U) Msg TX to 0:000000000000 [0000]-- Type 0000:22 (SecureChannel:PASE_Pake1)
    [1679565458.453016][61500:61505] chip:in:(U) sending msg 188567101 to IP address "BLE"
    [1679565458.453363][61500:61505] chip:sc:sent spake2p msg1.
    [1679565458.545058][61500:61505] chip:DL:HandlePlatformSpecificBLEEvent 16387
    [1679565463.796090][61500:61503] chip:DL:接收到指示、conn = 0x7f05180449e0
    [1679565463.796298][61500:61505] chip:DL:HandlePlatformSpecificBLEEvent 16389
    [1679565463.796400][61500:61505] CHIP:EM:>>[E:45976i M:114745776](U) Msg RX from 0:000000000000 [0000]-- Type 0000:23 (SecureChannel:PASE_Pake2)
    [1679565463.796428][61500:61505] chip:em: found matching exchange: 45976i, Delegate: 0x7f050c00d660
    [1679565463.796453][61500:61505] chip:sc:received spake2p msg2
    [1679565463.797477][61500:61505] chip:EM:<<<[E:45976i M:188567102](U) Msg TX to 0:0000000000000000 [0000]-- Type 0000:24 (SecureChannel:PASE_Pake3)
    [1679565463.797516][61500:61505] chip:in:(U) sending msg 188567102 to IP address "BLE"
    [1679565463.797577][61500:61505] chip:sc:sent spake2p msg3.
    [1679565463.892559][61500:61505] chip:DL:HandlePlatformSpecificBLEEvent 16387
    [1679565463.943523][61500:61503] chip:DL:接收到指示、conn = 0x7f05180449e0
    [1679565463.94366][61500:61505] chip:DL:HandlePlatformSpecificBLEEvent 16389
    [1679565463.943772][61500:61505] CHIP:EM:>>[E:45976i M:114745777](U) Msg RX from 0:000000000000 [0000]-- Type 0000:40 (SecureChannel:StatusReport)
    [1679565463.943796][61500:61505] chip:em: found matching exchange: 45976i, Delegate: 0x7f050c00d660
    [1679565463.943951][61500:61505] chip:sc:SecureSession[0x7f050c00acb0]:正在从状态"kEstablishing"-->"kActive"移动
    [1679565463.943977][61500:61505] chip:in: SecureSession[0x7f050c00acb0]:Activated - Type:1 LSID:53795
    [1679565463.943993][61500:61505] CHIP:IN:为设备激活了新的安全会话 ,LSID:53795 PSID:60378!
    [1679565463.944015][61500:61505] chip:CTL:远程设备完成了 SPAKE2+握手
    [1679565463.944031][61500:61505] chips:to: pairing success
    [1679565463.944046][61500:61505] CHIP:TOO:PASE Establishment successfully.
    [1679565463.944063][61500:61505] chip:CTL:调试阶段下一步:'安全配对'->'读取委员会信息'
    [1679565463.944081][61500:61505] CHIP:CTL:执行下一个调试步骤'ReadCommissingInfo'
    [1679565463.944096][61500:61505] CHIP:CTL:发送调试信息请求
    [1679565463.944123][61500:61505] chip:dmg:SendReadRequest ReadClient[0x7f050c018a70]:发送读取请求
    [1679565463.944225][61500:61505] CHIP:EM:<<<[E:45977i M:54907276](S) Msg TX to 0:FFFFFFFB00000000 [0000]-- Type 0001:02 (IM:ReadRequest)
    [1679565463.944254][61500:61505] chip:in:(s)在 LSID 为53795的安全会话上发送 msg 54907276
    [1679565463.944312][61500:61505] chip:dmmG:MoveToState ReadClient[0x7f050c018a70]:正在移动到[AtwaitingIn]
    [1679565464.092375][61500:61505] chip:DL:HandlePlatformSpecificBLEEvent 16387
    [1679565464.143582][61500:61503] chip:DL:接收到指示、conn = 0x7f05180449e0
    [1679565464.143748][61500:61505] chip:DL:HandlePlatformSpecificBLEEvent 16389
    [1679565464.297899][61500:61503] chip:DL:接收到指示、conn = 0x7f05180449e0
    [1679565464.298076][61500:61505] chip:DL:HandlePlatformSpecificBLEEvent 16389
    [1679565464.298191][61500:61505] CHIP:EM:>>[E:45977i M:2355583078](S)从0:FFFFFFFB00000000 [0000]收到的 Msg RX [0000]--类型0001:05 (IM:ReportData)
    [1679565464.298255][61500:61505] chip:em: found matching exchange: 45977i, Delegate: 0x7f050c018a80
    [1679565464.298349][61500:61505] CHIP:DMG:ReportDataMessage =
    [1679565464.298366][61500:61505] CHIP:DMG
    [1679565464.298380][61500:61505] CHIP:DMG:AttributeReportIBs =
    [1679565464.298403][61500:61505]芯片:DMG
    [1679565464.298418][61500:61505] CHIP:DMG:AttributeReportIB =
    [1679565464.29844][61500:61505] CHIP:DMG:{
    [1679565464.298456][61500:61505] chip:DMG:AttributeDataIB =
    [1679565464.298474][61500:61505] chip:DMG:{
    [1679565464.298492][61500:61505] chip:DMG:DataVersion = 0x60067a23、
    [1679565464.298509][61500:61505] chip:DMG:AttributePathIB =
    [1679565464.298528][61500:61505] CHIP:DMG:{
    [1679565464.298545][61500:61505] CHIP:DMG:端点= 0x0、
    [1679565464.298564][61500:61505] chip:DMG:cluster = 0x31、
    [1679565464.298583][61500:61505] CHIP:DMG:attribute = 0x0000_0003、
    [1679565464.298601][61500:61505] CHIP:DMG:}
    [1679565464.298622][61500:61505]芯片:DMG:
    [1679565464.298663][61500:61505] chip:DMG:data = 20、
    [1679565464.298680][61500:61505] CHIP:DMG:},
    [1679565464.298699][61500:61505]芯片:DMG:
    [1679565464.298715][61500:61505] CHIP:DMG:},
    [1679565464.298741][61500:61505]芯片:DMG:
    [1679565464.298756][61500:61505] CHIP:DMG:AttributeReportIB =
    [1679565464.298777][61500:61505] CHIP:DMG:{
    [1679565464.298792][61500:61505] chip:DMG:AttributeDataIB =
    [1679565464.298809][61500:61505] chip:DMG:{
    [1679565464.298826][61500:61505] chip:DMG:DataVersion = 0xa8426781、
    [1679565464.298850][61500:61505] chip:DMG:AttributePathIB =
    [1679565464.298867][61500:61505]芯片:DMG
    [1679565464.298885][61500:61505] CHIP:DMG:端点= 0x0、
    [1679565464.298904][61500:61505] chip:DMG:cluster = 0x28、
    [1679565464.298922][61500:61505] chip:DMG:attribute = 0x0000_0004、
    [1679565464.298941][61500:61505] CHIP:DMG:}
    [1679565464.298960][61500:61505]芯片:DMG:
    [1679565464.298979][61500:61505] CHIP:DMG:DATA = 32778、
    [1679565464.298995][61500:61505] CHIP:DMG:},
    [1679565464.299016][61500:61505]芯片:DMG:
    [1679565464.299042][61500:61505] CHIP:DMG:},
    [1679565464.299071][61500:61505]芯片:DMG:
    [1679565464.299086][61500:61505] CHIP:DMG:AttributeReportIB =
    [1679565464.299109][61500:61505] CHIP:DMG:{
    [1679565464.299123][61500:61505] chip:DMG:AttributeDataIB =
    [1679565464.299139139139][61500:61505] CHIP:DMG:{
    [1679565464.299155][61500:61505] chip:DMG:DataVersion = 0xa8426781、
    [1679565464.299172][61500:61505] chip:DMG:AttributePathIB =
    [1679565464.299190][61500:61505] CHIP:DMG:{
    [1679565464.299208][61500:61505] CHIP:DMG:端点= 0x0、
    [1679565464.299225][61500:61505] chip:DMG:cluster = 0x28、
    [1679565464.299243][61500:61505] chip:DMG:attribute = 0x0000_0002、
    [1679565464.299261][61500:61505] CHIP:DMG:}
    [1679565464.299280][61500:61505]芯片:DMG:
    [1679565464.299297][61500:61505] CHIP:DMG:DATA = 65521、
    [1679565464.299313][61500:61505] CHIP:DMG:},
    [1679565464.299332][61500:61505]芯片:DMG:
    [1679565464.299348][61500:61505] CHIP:DMG:},
    [1679565464.299374][61500:61505]芯片:DMG:
    [1679565464.299388][61500:61505] CHIP:DMG:AttributeReportIB =
    [1679565464.299409][61500:61505] CHIP:DMG:{
    [1679565464.299424][61500:61505] chip:DMG:AttributeDataIB =
    [1679565464.299444][61500:61505] CHIP:DMG:{
    [1679565464.299456][61500:61505] chip:DMG:DataVersion = 0x460dde53、
    [1679565464.299473][61500:61505] chip:DMG:AttributePathIB =
    [1679565464.299489][61500:61505] CHIP:DMG:{
    [1679565464.299507][61500:61505] CHIP:DMG:端点= 0x0、
    [1679565464.29954][61500:61505] chip:DMG:cluster = 0x30、
    [1679565464.299565][61500:61505] chip:DMG:attribute = 0x0000_0003、
    [1679565464.299582][61500:61505] chip:DMG:}
    [1679565464.299602][61500:61505]芯片:DMG:
    [1679565464.299621][61500:61505] chip:DMG:data = 0、
    [1679565464.299636][61500:61505] CHIP:DMG:},
    [1679565464.299657][61500:61505]芯片:DMG:
    [1679565464.299671][61500:61505] chip:DMG:},
    [1679565464.2999696][61500:61505]芯片:DMG:
    [1679565464.299712][61500:61505] chip:DMG:AttributeReportIB =
    [1679565464.299732][61500:61505] chip:DMG:{
    [1679565464.299748748][61500:61505] chip:DMG:AttributeDataIB =
    [1679565464.299764][61500:61505] chip:DMG:{
    [1679565464.299780][61500:61505] chip:DMG:DataVersion = 0x460dde53、
    [1679565464.29997][61500:61505] chip:DMG:AttributePathIB =
    [1679565464.299813][61500:61505] CHIP:DMG:{
    [1679565464.299831][61500:61505] chip:DMG:端点= 0x0、
    [1679565464.299849][61500:61505] chip:DMG:cluster = 0x30、
    [1679565464.299867][61500:61505] chip:DMG:attribute = 0x0000_0002、
    [1679565464.299890][61500:61505] chip:DMG:}
    [1679565464.299908][61500:61505]芯片:DMG:
    [1679565464.299926][61500:61505] CHIP:DMG:DATA = 0、
    [1679565464.299943][61500:61505] CHIP:DMG:},
    [1679565464.299965][61500:61505]芯片:DMG:
    [1679565464.299981][61500:61505] CHIP:DMG:},
    [1679565464.300022][61500:61505]芯片:DMG:
    [1679565464.300037][61500:61505] CHIP:DMG:AttributeReportIB =
    [1679565464.300064][61500:61505] CHIP:DMG
    [1679565464.300079][61500:61505] chip:DMG:AttributeDataIB =
    [1679565464.300098][61500:61505] CHIP:DMG
    [1679565464.300115][61500:61505] chip:DMG:DataVersion = 0x460dde53、
    [1679565464.300131][61500:61505] chip:DMG:AttributePathIB =
    [1679565464.300153][ 61500:61505] CHIP:DMG
    [1679565464.300171][61500:61505] CHIP:DMG:端点= 0x0,
    [1679565464.300189][61500:61505] chip:DMG:cluster = 0x30、
    [1679565464.300207][61500:61505] chip:DMG:attribute = 0x0000_0001、
    [1679565464.300225][61500:61505] chip:DMG:}
    [1679565464.300244][61500:61505]芯片:DMG:
    [1679565464.300261][61500:61505] CHIP:DMG:DATA =
    [1679565464.300279][61500:61505] CHIP:DMG:{
    [1679565464.300297][61500:61505] chip:DMG:0x0 = 60、
    [1679565464.300316][61500:61505] chip:DMG:0x1 = 900、
    [1679565464.300348][61500:61505] CHIP:DMG:},
    [1679565464.300375][61500:61505] CHIP:DMG:},
    [1679565464.300397][61500:61505]芯片:DMG:
    [1679565464.300412][61500:61505] CHIP:DMG:},
    [1679565464.300440][61500:61505]芯片:DMG:
    [1679565464.300467][61500:61505] CHIP:DMG:AttributeReportIB =
    [1679565464.300487][61500:61505] CHIP:DMG:{
    [1679565464.300501][61500:61505] chip:DMG:AttributeDataIB =
    [1679565464.300518][61500:61505]芯片:DMG
    [1679565464.300535][61500:61505]芯片:DMG:DataVersion = 0x460dde53、
    [1679565464.300551][61500:61505] chip:DMG:AttributePathIB =
    [1679565464.300580][61500:61505] CHIP:DMG
    [1679565464.300597][61500:61505] chip:DMG:端点= 0x0、
    [1679565464.300615][61500:61505] chip:DMG:cluster = 0x30、
    [1679565464.300644][61500:61505] chip:dmg:attribute = 0x0000_0000、
    [1679565464.300660][61500:61505] chip:DMG:}
    [1679565464.300695][61500:61505] CHIP:DMG:
    [1679565464.300713][61500:61505] chip:DMG:data = 0、
    [1679565464.300730][61500:61505] CHIP:DMG:},
    [1679565464.300754][61500:61505]芯片:DMG:
    [1679565464.300769][61500:61505] chip:DMG:},
    [1679565464.300795][61500:61505]芯片:DMG:
    [1679565464.300809][61500:61505] CHIP:DMG:AttributeReportIB =
    [1679565464.300830][61500:61505] CHIP:DMG:{
    [1679565464.300845][61500:61505] chip:DMG:AttributeDataIB =
    [1679565464.300861][61500:61505] CHIP:DMG
    [1679565464.300886][61500:61505] chip:DMG:DataVersion = 0x60067a23、
    [1679565464.300903][61500:61505] chip:DMG:AttributePathIB =
    [1679565464.300924][61500:61505] CHIP:DMG:{
    [1679565464.300943][61500:61505] CHIP:DMG:端点= 0x0、
    [1679565464.300961][61500:61505] chip:DMG:cluster = 0x31、
    [1679565464.300993][61500:61505] CHIP:DMG:attribute = 0x0000_FFFC、
    [1679565464.301010][61500:61505] CHIP:DMG:}
    [1679565464.301030][61500:61505]芯片:DMG:
    [1679565464.301048][61500:61505] CHIP:DMG:DATA = 2、
    [1679565464.301064][61500:61505] CHIP:DMG:},
    [1679565464.301084][61500:61505]芯片:DMG:
    [1679565464.301103][61500:61505] CHIP:DMG:},
    [1679565464.301123][61500:61505] chip:DMG:
    [1679565464.301138][61500:61505] CHIP:DMG:],
    [1679565464.301195][61500:61505] chip:DMG:
    [1679565464.301210][61500:61505] chip:DMG:SuppressResponse = true、
    [1679565464.301225][61500:61505] chip:dmmg: InteractionModelRevision = 1.
    [1679565464.301239][61500:61505] CHIP:DMG:}
    [1679565464.302027][61500:61505] chip:CTL:--- 网络委员会功能:具有 Thread。 endpointid = 0
    [1679565464.302083][61500:61505] CHIP:CTL:成功完成调试步骤'ReadCommissingInfo'
    [1679565464.302103][61500:61505] CHIP:CTL:调试阶段下一步:'ReadCommissingInfo'->'ArmFailSafe '
    [1679565464.302123][61500:61505] CHIP:CTL:执行下一个调试步骤'ArmFailSafe"
    [1679565464.302138][61500:61505] CHIP:CTL:布防故障(60秒)
    [1679565464.302180][61500:61505] chip:DMG:ICR Moving to [AddingComm]
    [1679565464.302199][61500:61505] chip:DMG:ICR Moving to [AddedComma]
    [1679565464.302268][61500:61505] CHIP:EM:<<<[E:45978i M:54907277](S) Msg TX to 0:FFFFFFFB00000000 [0000]-- Type 0001:08 (IM:InvokeCommandRequest)
    [1679565464.302298][61500:61505] chip:in:(s) sending msg 54907277 on secure session with LSID: 53795.
    [1679565464.302362][61500:61505] CHIP:DMG:ICR Moving to [CommandSEN]
    [1679565464.392236][61500:61505] chip:DL:HandlePlatformSpecificBLEEvent 16387
    [1679565464.448578][61500:61503] CHIP:DL:接收指示、conn = 0x7f05180449e0
    [1679565464.448784][61500:61505] chip:DL:HandlePlatformSpecificBLEEvent 16389
    [1679565464.448908][61500:61505] CHIP:EM:>>[E:45978i M:235583079](S) Msg RX from 0:FFFFFFFB00000000 [0000]-- Type 0001:09 (IM:InvokeCommandResponse)
    [1679565464.448938][61500:61505] chip:em: found matching exchange: 45978i, Delegate: 0x7f0518045c78
    [1679565464.449017][61500:61505] chip:DMG:ICR Moving to [ResponseRe]
    [1679565464.449060][61500:61505] CHIP:DMG:InvokeResponseMessage =
    [1679565464.449099][61500:61505] CHIP:DMG:{
    [1679565464.449141][61500:61505] chip:dmg:suppressResponse = false,
    [1679565464.449199][61500:61505] chip:DMG:InvokeResponse IBs =
    [1679565464.449301][61500:61505] chip:DMG
    [1679565464.449316][61500:61505] chip:DMG:InvokeResponseIB =
    [1679565464.449338][61500:61505] CHIP:DMG:{
    [1679565464.449352][61500:61505] CHIP:DMG:CommandDataIB =
    [1679565464.449368][61500:61505] CHIP:DMG:{
    [1679565464.449384][61500:61505] CHIP:DMG:CommandPathIB =
    [1679565464.449530][61500:61505] chip:DMG:{
    [1679565464.449450][61500:61505] chip:DMG:EndpointId = 0x0、
    [1679565464.449471][61500:61505] chip:dmmg: clusterid = 0x30,
    [1679565464.449489][61500:61505] chip:DMG:CommandId = 0x1、
    [1679565464.449519][61500:61505] CHIP:DMG:},
    [1679565464.449551][61500:61505] chip:DMG:
    [1679565464.449575][61500:61505] CHIP:DMG:CommandFields =
    [1679565464.449596][61500:61505] CHIP:DMG:{
    [1679565464.449616][61500:61505] CHIP:DMG:0x0 = 0、
    [1679565464.449637][61500:61505] chip:DMG:0x1 =""(0个字符)、
    [1679565464.449656][61500:61505] CHIP:DMG:},
    [1679565464.449673][61500:61505] CHIP:DMG:},
    [1679565464.449695][61500:61505] chip:DMG:
    [1679565464.449711][61500:61505] CHIP:DMG:},
    [1679565464.449733][61500:61505]芯片:DMG:
    [1679565464.449747][61500:61505] CHIP:DMG:]、
    [1679565464.449769][61500:61505]芯片:DMG:
    [1679565464.449784][61500:61505] chip:dmmg: InteractionModelRevision = 1.
    [1679565464.449799][61500:61505] CHIP:DMG:},
    [1679565464.449862][61500:61505] chip:DMG:Received Command Response Data、Endpoint = 0 Cluster = 0x0000_0030 Command=0x0000_0001
    [1679565464.449909][61500:61505] CHIP:CTL:Received FailSafe Response errorCode=0
    [1679565464.449932][61500:61505] CHIP:CTL:成功完成调试步骤"ArmFailSafe"
    [1679565464.449948][61500:61505] chip:CTL:未启用 NetworkScan 或未指定 WiFi/Thread 端点,跳过 ScanNetworks
    [1679565464.449963][61500:61505]芯片:CTL:调试阶段下一步:'ArmFailSafe'->'ConfigRegulation'
    [1679565464.449982][61500:61505] chip:CTL:执行下一个调试步骤"ConfigRegulation"
    [1679565464.450028][61500:61505] CHIP:CTL:Setting Regulatory Config
    [1679565464.450061][61500:61505] chip:CTL:器件不支持可配置的监管位置
    [1679565464.450138][61500:61505] chip:DMG:ICR Moving to [AddingComm]
    [1679565464.450185][61500:61505] chip:DMG:ICR Moving to [AddedComma]
    [1679565464.450299][61500:61505] chip:EM:<<<[E:45979i M:54907278](S) Msg TX to 0:FFFFFFFB00000000 [0000]-- Type 0001:08 (IM:InvokeCommandRequest)
    [1679565464.450331][61500:61505] chip:in:(s)在 LSID: 53795的安全会话中发送 msg 54907278
    [1679565464.450419][61500:61505] chip:DMG:ICR Moving to [CommandSEN]
    [1679565464.450471][61500:61505] CHIP:DMG:ICR moving to [AbwaitingDe]
    [1679565464.542245][61500:61505] chip:DL:HandlePlatformSpecificBLEEvent 16387
    [1679565464.598376][61500:61503] CHIP:DL:接收指示、conn = 0x7f05180449e0
    [1679565464.598548][61500:61505] chip:DL:HandlePlatformSpecificBLEEvent 16389
    [1679565464.598715][61500:61505] chip:EM:>>[E:45979i M:235583080](S)从0:FFFFFFFB00000000 [0000]--类型0001:09 (IM:InvokeCommandResponse)
    [1679565464.598746][61500:61505] chip:em: found matching exchange: 45979i,Delegate: 0x7f0518046038.
    [1679565464.598782][61500:61505] chip:DMG:ICR Moving to [ResponseRe]
    [1679565464.598827][61500:61505] chip:DMG:InvokeResponseMessage =
    [1679565464.598846][61500:61505] chip:DMG:{
    [1679565464.598865][61500:61505] chip:DMG:suppressResponse = false、
    [1679565464.598882][61500:61505] chip:DMG:InvokeResponse IBs =
    [1679565464.598927][61500:61505] chip:DMG
    [1679565464.598958][61500:61505] chip:DMG:InvokeResponseIB =
    [1679565464.59882][61500:61505] chip:DMG:{
    [1679565464.598997][61500:61505] chip:DMG:CommandDataIB =
    [1679565464.599015][61500:61505] CHIP:DMG:{
    [1679565464.599044][61500:61505] CHIP:DMG:CommandPathIB =
    [1679565464.599062][61500:61505] CHIP:DMG:{
    [1679565464.599081][61500:61505] chip:DMG:EndpointId = 0x0、
    [1679565464.599101][61500:61505] chip:dmmg: clusterid = 0x30,
    [1679565464.599119][61500:61505] CHIP:DMG:CommandId = 0x3、
    [1679565464.599136][61500:61505] CHIP:DMG:},
    [1679565464.599156][61500:61505]芯片:DMG:
    [1679565464.599173][61500:61505] CHIP:DMG:CommandFields =
    [1679565464.599191][61500:61505] CHIP:DMG:{
    [1679565464.599209][61500:61505] chip:DMG:0x0 = 0、
    [1679565464.599230][61500:61505] chip:DMG:0x1 =""(0个字符)、
    [1679565464.599249][61500:61505] CHIP:DMG:},
    [1679565464.599265][61500:61505] CHIP:DMG:},
    [1679565464.599286][61500:61505] CHIP:DMG:
    [1679565464.599302][61500:61505] CHIP:DMG:},
    [1679565464.599323][61500:61505]芯片:DMG:
    [1679565464.599338][61500:61505] CHIP:DMG:]、
    [1679565464.599360][61500:61505]芯片:DMG:
    [1679565464.599375][61500:61505] chip:dmmg: InteractionModelRevision = 1.
    [1679565464.599389][61500:61505] CHIP:DMG:},
    [1679565464.599444][61500:61505] chip:DMG:Received Command Response Data、Endpoint = 0 Cluster=0x0000_0030 Command=0x0000_0003
    [1679565464.599471][61500:61505] CHIP:CTL:Received SetRegulatoryConfig Response errorCode=0
    [1679565464.599493][61500:61505] CHIP:CTL:成功完成调试步骤"ConfigRegulation"
    [1679565464.599508][61500:61505] CHIP:CTL:调试阶段下一步:'ConfigRegulation'->"endPAICertificateRequest"
    [1679565464.599528][61500:61505] CHIP:CTL:正在执行下一个调试步骤"endPAICertificateRequest"
    [1679565464.599542][61500:61505] CHIP:CTL:发送 PAI 证书请求
    [1679565464.599556][61500:61505] chip:CTL:向0x7f050c00d610设备发送证书链请求
    [1679565464.599600][61500:61505] chip:DMG:ICR Moving to [AddingComm]
    [1679565464.599636][61500:61505] chip:DMG:ICR Moving to [AddedComma]
    [1679565464.599704][61500:61505] CHIP:EM:<<<[E:45980i M:54907279](S) Msg TX to 0:FFFFFFFB00000000 [0000]-- Type 0001:08 (IM:InvokeCommandRequest)
    [1679565464.599732][61500:61505] chip:in:(s)在 LSID: 53795的安全会话中发送 msg 54907279
    [1679565464.599797][61500:61505] CHIP:DMG:ICR Moving to [CommandSEN]
    [1679565464.599878][61500:61505] CHIP:DMG:ICR moving to [AtwaitingDE]
    [1679565464.692839][61500:61505] chip:DL:HandlePlatformSpecificBLEEvent 16387
    [1679565464.742624][61500:61503] chip:DL:接收到指示、conn = 0x7f05180449e0
    [1679565464.742788][61500:61505] chip:DL:HandlePlatformSpecificBLEEvent 16389
    [1679565464.848757][61500:61503] chip:DL:接收到指示、conn = 0x7f05180449e0
    [1679565464.848928][61500:61505] chip:DL:HandlePlatformSpecificBLEEvent 16389
    [1679565464.948735][61500:61503] chip:DL:接收到指示、conn = 0x7f05180449e0
    [1679565464.948957][61500:61505] chip:DL:HandlePlatformSpecificBLEEvent 16389
    [1679565464.949066][61500:61505] CHIP:EM:>>[E:45980i M:235580081](S) Msg RX from 0:FFFFFFFB00000000 [0000]-- Type 0001:09 (IM:InvokeCommandResponse)
    [1679565464.949096][61500:61505] chip:em: found matching exchange: 45980i, Delegate: 0x7f0518045c78
    [1679565464.949126][61500:61505] chip:DMG:ICR Moving to [ResponseRe]
    [1679565464.949167][61500:61505] CHIP:DMG:InvokeResponseMessage =
    [1679565464.949193][61500:61505] chip:DMG:{
    [1679565464.949212][61500:61505] chip:dmg:suppressResponse = false、
    [1679565464.949231][61500:61505] CHIP:DMG:InvokeResponseIBs =
    [1679565464.949260][61500:61505]芯片:DMG
    [1679565464.949273][61500:61505] chip:DMG:InvokeResponseIB =
    [1679565464.949300][61500:61505] CHIP:DMG
    [1679565464.949318][61500:61505] chip:DMG:CommandDataIB =
    [1679565464.949341][61500:61505]芯片:DMG
    [1679565464.949359][61500:61505] CHIP:DMG:CommandPathIB =
    [1679565464.949383][61500:61505] CHIP:DMG
    [1679565464.949402][61500:61505] chip:DMG:EndpointId = 0x0、
    [1679565464.949420][61500:61505] chip:dmg:clusterid = 0x3E、
    [1679565464.949438][61500:61505] CHIP:DMG:CommandId = 0x3、
    [1679565464.949455][61500:61505] CHIP:DMG:},
    [1679565464.949486][61500:61505]芯片:DMG:
    [1679565464.949503][61500:61505] CHIP:DMG:CommandFields =
    [1679565464.949520][61500:61505] chip:DMG:{
    [1679565464.949539][61500:61505] chip:DMG:0x0 =[
    [1679565464.949644][61500:61505] chip:DMG:0x30、0x82、0x1、0xcb、0x30、 0x82、0x1、0x71、0xa0、0x3、 0x2、0x1、0x2、0x2、0x8、 0x56、0xAD、0x82、0x22、0xAD、 0x94、0x5b、0x64、0x30、0xA、 0x6、0x8、0x2a、0x86、0x48、 0xCE、0x3D、0x4、0x3、0x2、 0x30、0x30、0x31、0x18、0x30、 0x16、0x6、0x3、0x55、0x4、 0x3、0xc、0xF、0x4d、0x61、 0x74、0x74、0x65、0x72、0x20、 0x54、0x65、0x73、0x74、0x20、 0x50、0x41、0x41、0x31、0x14、 0x30、0x12、0x6、0xA、0x2b、 0x6、0x1、0x4、0x1、0x82、 0xa2、0x7c、0x2、0x1、0xc、 0x4、0x46、0x46、0x46、0x31、 0x30、0x20、0x17、0xd、0x32、 0x32、0x30、0x32、0x30、0x35、 0x30、0x30、0x30、0x30、0x30、 0x30、0x5a、0x18、0xF、0x39、 0x39、0x39、0x39、0x31、0x32、 0x33、0x31、0x32、0x33、0x35、 0x39、0x35、0x39、0x5a、0x30、 0x3D、0x31、0x25、0x30、0x23、 0x6、0x3、0x55、0x4、0x3、 0xc、0x1c、0x4d、0x61、0x74、 0x74、0x65、0x72、0x20、0x44、 0x65、0x76、0x20、0x50、0x41、 0x49、0x20、0x30、0x78、0x46、 0x46、0x46、0x31、0x20、0x6e、 0x6F、0x20、0x50、0x49、0x44、 0x31、0x14、0x30、0x12、0x6、 0xA、0x2b、0x6、0x1、0x4、 0x1、0x82、0xa2、0x7c、0x2、 0x1、0xc、0x4、0x46、0x46、 0x46、0x31、0x30、0x59、0x30、 0x13、0x6、0x7、0x2a、0x86、 0x48、0xce、0x3D、0x2、0x1、 0x6、0x8、0x2a、0x86、0x48、 0xCE、0x3D、0x3、0x1、0x7、 0x3、0x42、0x0、0x4、0x41、 0x9a、0x93、0x15、0xC2、0x17、 0x3E、0xc、0x8c、0x87、0x6d、 0x3、0xcc、0xFC、0x94、0x48、 0x52、0x64、0x7f、0x7f、0xec、 0x5e、0x50、0x82、0xf4、0x5、 0x99、0x28、0xec、0xa8、0x94、 0xc5、0x94、0x15、0x13、0x9、 0xac、0x63、0x1E、0x4c、0xb0、 0x33、0x92、0xaf、0x68、0x4b、 0xb、0xaf、0xb7、0xe6、0x5b、 0x3B、0x81、0x62、0xC2、0xF5 0x2b、0xf9、0x31、0xb8、0xe7、 0x7a、0xAA、0x82、0xa3、0x66、 0x30、0x64、0x30、0x12、0x6、 0x3、0x55、0x1d、0x13、0x1、 0x1、0xff、0x4、0x8、0x30、 0x6、0x1、0x1、0xff、0x2、 0x1、
    [1679565464.949706][61500:61505] chip:DMG:](463字节)
    [1679565464.949724][61500:61505] CHIP:DMG:},
    [1679565464.949740][61500:61505] CHIP:DMG:},
    [1679565464.949763][61500:61505]芯片:DMG:
    [1679565464.949778][61500:61505] CHIP:DMG:},
    [1679565464.949799][61500:61505]芯片:DMG:
    [1679565464.949813][61500:61505] CHIP:DMG:]、
    [1679565464.949840][61500:61505]芯片:DMG:
    [1679565464.949859][61500:61505] chip:dmmg: InteractionModelRevision = 1.
    [1679565464.949872][61500:61505] CHIP:DMG:},
    [1679565464.949929][61500:61505] chip:DMG:Received Command Response Data、Endpoint = 0 Cluster=0x0000_003E Command=0x0000_0003
    [1679565464.949971][61500:61505] chip:CTL:从器件接收到的证书链
    [1679565464.949993][61500:61505] CHIP:CTL:成功完成调试步骤"endPAICertificateRequest"
    [1679565464.950011][61500:61505] CHIP:CTL:调试阶段下一步:'sendPAICertificateRequest'->'sendDACCertificateRequest'
    [1679565464.950063][61500:61505] chip:CTL:执行下一个调试步骤'SendDACCertificateRequest'
    [1679565464.950089][61500:61505] chip:CTL:发送 DAC 证书请求
    [1679565464.950103][61500:61505] chip:CTL:正在向0x7f050c00d610设备发送证书链请求
    [1679565464.950146][61500:61505] CHIP:DMG:ICR moving to [AddingComm]
    [1679565464.950166][61500:61505] CHIP:DMG:ICR moving to [AddedCommA]
    [1679565464.950232][61500:61505] CHIP:EM:<<<[E:45981i M:54907280](S) Msg TX to 0:FFFFFFFB00000000 [0000]-- Type 0001:08 (IM:InvokeCommandRequest)
    [1679565464.950260][61500:61505] chip:in:(s)在 LSID: 53795的安全会话上发送 msg 54907280
    [1679565464.950323][61500:61505] CHIP:DMG:ICR moving to [CommandSEN]
    [1679565464.950418][61500:61505] chip:DMG:ICR moving to [WaitingDe]
    [1679565465.042020][61500:61505] chip:DL:HandlePlatformSpecificBLEEvent 16387
    [1679565465.093057][61500:61503] CHIP:DL:接收到指示、conn = 0x7f05180449e0
    [1679565465.093241][61500:61505] chip:DL:HandlePlatformSpecificBLEEvent 16389
    [1679565465.198781][61500:61503] chip:DL: indicator received, conn = 0x7f05180449e0
    [1679565465.198946][61500:61505] chip:DL:HandlePlatformSpecificBLEEvent 16389
    [1679565465.348014][61500:61503] chip:DL:接收到指示、conn = 0x7f05180449e0
    [1679565465.348174][61500:61505] chip:DL:HandlePlatformSpecificBLEEvent 16389
    [1679565465.348294][61500:61505] CHIP:EM:>>[E:45981i M:235583082](S) Msg RX from 0:FFFFFFFB00000000 [0000]-- Type 0001:09 (IM:InvokeCommandResponse)
    [1679565465.348323][61500:61505] CHIP:EM: FOD MATCHING EXCHANGE:45981i,Delegate:0x7f0518046038
    [1679565465.348351][61500:61505] chip:DMG:ICR Moving to [ResponseRue]
    [1679565465.348390][61500:61505] CHIP:DMG:InvokeResponseMessage =
    [1679565465.348411][61500:61505] CHIP:DMG:{
    [1679565465.348426][61500:61505] chip:dmg:suppressResponse = false、
    [1679565465.348442][61500:61505] CHIP:DMG:InvokeResponseIBs =
    [1679565465.348466][61500:61505] chip:DMG
    [1679565465.348480][61500:61505] chip:DMG:InvokeResponseIB =
    [1679565465.348501][61500:61505] chip:DMG:{
    [1679565465.348517][61500:61505] chip:DMG:CommandDataIB =
    [1679565465.348536][61500:61505] chip:DMG:{
    [1679565465.348552][61500:61505] CHIP:DMG:CommandPathIB =
    [1679565465.348569][61500:61505] CHIP:DMG:{
    [1679565465.348591][61500:61505] chip:DMG:EndpointId = 0x0、
    [1679565465.348610][61500:61505] chip:dmg:clusterid = 0x3E、
    [1679565465.348627][61500:61505] chip:DMG:CommandId = 0x3、
    [1679565465.348646][61500:61505] CHIP:DMG:},
    [1679565465.348692][61500:61505] chip:DMG:
    [1679565465.348710][61500:61505] CHIP:DMG:CommandFields =
    [1679565465.348728][61500:61505] chip:DMG
    [1679565465.348750][61500:61505] chip:DMG:0x0 =[
    [1679565465.348857][61500:61505] chip:DMG:0x30、0x82、0x1、0xe8、0x30、 0x82、0x1、0x8e、0xa0、0x3、 0x2、0x1、0x2、0x2、0x8、 0x3D、0xc4、0xfb、0x5c、0x8e、 0x4d、0x26、0x46、0x30、0xA、 0x6、0x8、0x2a、0x86、0x48、 0xCE、0x3D、0x4、0x3、0x2、 0x30、0x3D、0x31、0x25、0x30、 0x23、0x6、0x3、0x55、0x4、 0x3、0xc、0x1c、0x4d、0x61、 0x74、0x74、0x65、0x72、0x20、 0x44、0x65、0x76、0x20、0x50、 0x41、0x49、0x20、0x30、0x78、 0x46、0x46、0x46、0x31、0x20、 0x6e、0x6F、0x20、0x50、0x49、 0x44、0x31、0x14、0x30、0x12、 0x6、0xA、0x2b、0x6、0x1、 0x4、0x1、0x82、0xa2、0x7c、 0x2、0x1、0xc、0x4、0x46、 0x46、0x46、0x31、0x30、0x20、 0x17、0xd、0x32、0x32、0x30、 0x32、0x30、0x35、0x30、0x30、 0x30、0x30、0x30、0x30、0x5a、 0x18、0xF、0x39、0x39、0x39、 0x39、0x31、0x32、0x33、0x31、 0x32、0x33、0x35、0x39、0x35、 0x39、0x5a、0x30、0x53、0x31、 0x25、0x30、0x23、0x6、0x3、 0x55、0x4、0x3、0xc、0x1c、 0x4d、0x61、0x74、0x74、0x65、 0x72、0x20、0x44、0x65、0x76、 0x20、0x44、0x41、0x43、0x20、 0x30、0x78、0x46、0x46、0x46、 0x31、0x2F、0x30、0x78、0x38、 0x30、0x30、0x41、0x31、0x14、 0x30、0x12、0x6、0xA、0x2b、 0x6、0x1、0x4、0x1、0x82、 0xa2、0x7c、0x2、0x1、0xc、 0x4、0x46、0x46、0x46、0x31、 0x31、0x14、0x30、0x12、0x6、 0xA、0x2b、0x6、0x1、0x4、 0x1、0x82、0xa2、0x7c、0x2、 0x2、0xc、0x4、0x38、0x30、 0x30、0x41、0x30、0x59、0x30、 0x13、0x6、0x7、0x2a、0x86、 0x48、0xce、0x3D、0x2、0x1、 0x6、0x8、0x2a、0x86、0x48、 0xCE、0x3D、0x3、0x1、0x7、 0x3、0x42、0x0、0x4、0x5F、 0x37、0x84、0xbd、0x6c、0xbf、 0xb9、0x2C、0xee、0xf9、0xf8、 0x44、0x35、0x4e、0x4a、0xFE、 0x4、0xbe、0x20、0x7、0x16、 0x1d、0x1、0x46、0x72、0xc8、 0x69、0xa7、0x21、0xb8、0x35、 0xec、0xf5、0xD1、0x15、0x4d、 0xc7、0x7B、0xb9、0x65、0xdf、 0x3c、0xC2、0x7B、0x57、0xb4、 0xbb、0x5c、0xe7、0xd7、0xde、 0
    [1679565465.348917][61500:61505]芯片:DMG:](492字节)
    [1679565465.348936][61500:61505] CHIP:DMG:},
    [1679565465.348952][61500:61505] CHIP:DMG:},
    [1679565465.348974][61500:61505] chip:DMG:
    [1679565465.348990][61500:61505] CHIP:DMG:},
    [1679565465.349010][61500:61505]芯片:DMG:
    [1679565465.349024 ][61500:61505] CHIP:DMG:]、
    [1679565465.349046][61500:61505]芯片:DMG:
    [1679565465.349061][61500:61505] chip:dmmg: InteractionModelRevision = 1.
    [1679565465.349076][61500:61505] CHIP:DMG:},
    [1679565465.349132][61500:61505] chip:DMG:Received Command Response Data、Endpoint = 0 Cluster=0x0000_003E Command=0x0000_0003
    [1679565465.349158][61500:61505] CHIP:CTL:从器件收到的证书链
    [1679565465.349179][61500:61505] CHIP:CTL:成功完成调试步骤"SendDACCertificateRequest"
    [1679565465.349199][61500:61505] CHIP:CTL:调试阶段下一步:'sendDACCertificateRequest'->'sendAttationRequest'
    [1679565465.349218][61500:61505] CHIP:CTL:执行下一个调试步骤"endAttationRequest"
    [1679565465.349233][61500:61505] chip:CTL:向设备发送证明请求。
    [1679565465.349248][61500:61505] chip:CTL:向0x7f050c00d610设备发送证明请求
    [1679565465.349292][61500:61505] chip:DMG:ICR Moving to [AddingComm]
    [1679565465.34933][61500:61505] CHIP:DMG:ICR Moving to [AddedComma]
    [1679565465.349401][61500:61505] CHIP:EM:<<<[E:45982i M:54907281](S) Msg TX to 0:FFFFFFFB00000000 [0000]-- Type 0001:08 (IM:InvokeCommandRequest)
    [1679565465.349431][61500:61505] chip:in:(s)在 LSID 为53795的安全会话上发送 msg 54907281
    [1679565465.349494][61500:61505] CHIP:DMG:ICR Moving to [CommandSEN]
    [1679565465.349516][61500:61505] chip:CTL:已发送证明请求,等待证明信息
    [1679565465.349554][61500:61505] CHIP:DMG:ICR moving to [AbwaitingDE]
    [1679565465.441901][61500:61505] chip:DL:HandlePlatformSpecificBLEEvent 16387
    [1679565465.548619][61500:61503] chip:DL:接收到指示、conn = 0x7f05180449e0
    [1679565465.548757][61500:61505] chip:DL:HandlePlatformSpecificBLEEvent 16389
    [1679565465.648474][61500:61503] chip:DL:接收到指示、conn = 0x7f05180449e0
    [1679565465.648667][61500:61505] chip:DL:HandlePlatformSpecificBLEEvent 16389
    [1679565465.748794][61500:61503] CHIP:DL:接收指示、conn = 0x7f05180449e0
    [1679565465.748960][61500:61505] chip:DL:HandlePlatformSpecificBLEEvent 16389
    [1679565465.749080][61500:61505] CHIP:EM:>>[E:45982i M:235583083](S) Msg RX from 0:FFFFFFFB00000000 [0000]-- Type 0001:09 (IM:InvokeCommandResponse)
    [1679565465.749108][61500:61505] chip:em: found matching exchange: 45982i, Delegate: 0x7f0518045c78
    [1679565465.749136][61500:61505] chip:DMG:ICR Moving to [ResponseRe]
    [1679565465.749188][61500:61505] chip:DMG:InvokeResponseMessage =
    [1679565465.749205][61500:61505] chip:DMG:{
    [1679565465.749222][61500:61505] chip:dmg:suppressResponse = false、
    [1679565465.749292][61500:61505] CHIP:DMG:InvokeResponseIBs =
    [1679565465.749319][61500:61505] CHIP:DMG
    [1679565465.749334][61500:61505] CHIP:DMG:InvokeResponseIB =
    [1679565465.749360][61500:61505] CHIP:DMG:{
    [1679565465.749376][61500:61505] chip:DMG:CommandDataIB =
    [1679565465.749392][ 61500:61505] chip:DMG
    [1679565465.749406][61500:61505] CHIP:DMG:CommandPathIB =
    [1679565465.749423][61500:61505] CHIP:DMG:{
    [1679565465.749440][61500:61505] chip:DMG:EndpointId = 0x0、
    [1679565465.749458][61500:61505] chip:dmg:clusterid = 0x3E、
    [1679565465.749477][61500:61505] chip:DMG:CommandId = 0x1、
    [1679565465.74949495][61500:61505] CHIP:DMG:},
    [1679565465.749514][61500:61505] CHIP:DMG:
    [1679565465.749532][61500:61505] CHIP:DMG:CommandFields =
    [1679565465.749550][61500:61505] CHIP:DMG:{
    [1679565465.749588][61500:61505] chip:DMG:0x0 =[
    [1679565465.7499696][61500:61505] chip:DMG:0x15、0x31、0x1、0x1b、0x2、 0x30、0x82、0x2、0x17、0x6、 0x9、0x2a、0x86、0x48、0x86、 0xf7、0xd、0x1、0x7、0x2、 0xA0、0x82、0x2、0x8、0x30、 0x82、0x2、0x4、0x2、0x1、 0x3、0x31、0xd、0x30、0xb、 0x6、0x9、0x60、0x86、0x48、 0x1、0x65、0x3、0x4、0x2、 0x1、0x30、0x82、0x1、0x70、 0x6、0x9、0x2a、0x86、0x48、 0x86、0xf7、0xd、0x1、0x7、 0x1、0xa0、0x82、0x1、0x61、 0x4、0x82、0x1、0x5d、0x15、 0x24、0x0、0x1、0x25、0x1、 0xF1、0xff、0x36、0x2、0x5、 0x0、0x80、0x5、0x1、0x80、 0x5、0x2、0x80、0x5、0x3、 0x80、0x5、0x4、0x80、0x5、 0x5、0x80、0x5、0x6、0x80、 0x5、0x7、0x80、0x5、0x8、 0x80、0x5、0x9、0x80、0x5、 0xA、0x80、0x5、0xb、0x80、 0x5、0xc、0x80、0x5、0xd、 0x80、0x5、0xe、0x80、0x5、 0xF、0x80、0x5、0x10、0x80、 0x5、0x11、0x80、0x5、0x12、 0x80、0x5、0x13、0x80、0x5、 0x14、0x80、0x5、0x15、0x80、 0x5、0x16、0x80、0x5、0x17、 0x80、0x5、0x18、0x80、0x5、 0x19、0x80、0x5、0x1a、0x80、 0x5、0x1b、0x80、0x5、0x1c、 0x80、0x5、0x1d、0x80、0x5、 0x1E、0x80、0x5、0x1f、0x80、 0x5、0x20、0x80、0x5、0x21、 0x80、0x5、0x22、0x80、0x5、 0x23、0x80、0x5、0x24、0x80、 0x5、0x25、0x80、0x5、0x26、 0x80、0x5、0x27、0x80、0x5、 0x28、0x80、0x5、0x29、0x80、 0x5、0x2a、0x80、0x5、0x2b、 0x80、0x5、0x2C、0x80、0x5、 0x2D、0x80、0x5、0x2e、0x80、 0x5、0x2F、0x80、0x5、0x30、 0x80、0x5、0x31、0x80、0x5、 0x32、0x80、0x5、0x33、0x80、 0x5、0x34、0x80、0x5、0x35、 0x80、0x5、0x36、0x80、0x5、 0x37、0x80、0x5、0x38、0x80、 0x5、0x39、0x80、0x5、0x3a、 0x80、0x5、0x3b、0x80、0x5、 0x3c、0x80、0x5、0x3D、0x80、 0x5、0x3E、0x80、0x5、0x3f、 0x80、0x5、0x40、0x80、0x5、 0x41、0x80、0x5、0x42、0x80、 0x5、0x43、0x80、0x5、0x44、 0x80、0x5、0x45、0x80、0x5、 0x46、0x80、0x5、0x47、0x80、 0x5、0x48、0x80、0x5、0x49、 0x80、0x5、0x4a、0x80、0x5、 0
    [1679565465.7497566][61500:61505] chip:DMG:](583字节)
    [1679565465.749774][61500:61505] chip:DMG:0x1 =[
    [1679565465.749808][61500:61505] chip:DMG:0x82、0x3D、0x2a、0x32、0x30、 0x25、0x1、0x47、0x7F、0x73、 0x43、0xa1、0x97、0xb4、0xc9、 0x3E、0xce、0x87、0xCF、0xA、 0xe8、0xd2、0xb6、0xc4、0x19、 0xcc、0xbb、0x9b、0xa3、0x5、 0xb5、0xd、0xCF、0x21、0x8d、 0xa8、0x1、0x1d、0xb0、0xd5、 0xa4、0xf5、0xb6、0xFE、0x7f、 0xA5、0x99、0x60、0x32、0x7a、 0x58、0x40、0x88、0x13、0x31、 0xa7、0x5e、0xcd、0x9e、0x5d、 0x25、0x2、0x45、0x73、
    [1679565465.749835][61500:61505] chip:DMG:](64字节)
    [1679565465.749854][61500:61505] CHIP:DMG:},
    [1679565465.749870][61500:61505] CHIP:DMG:},
    [1679565465.749893][61500:61505]芯片:DMG:
    [1679565465.749908][61500:61505] CHIP:DMG:},
    [1679565465.749931][61500:61505]芯片:DMG:
    [1679565465.749944][61500:61505] CHIP:DMG:],
    [1679565465.749967][61500:61505]芯片:DMG:
    [1679565465.749981][61500:61505] chip:dmmg: InteractionModelRevision = 1.
    [1679565465.749996][61500:61505] CHIP:DMG:},
    [1679565465.750052][61500:61505] chip:DMG:Received Command Response Data、Endpoint = 0 Cluster = 0x0000_003E Command=0x0000_0001
    [1679565465.750079][61500:61505] CHIP:CTL:从设备接收认证信息
    [1679565465.750102][61500:61505] CHIP:CTL:成功完成调试步骤"endAttationRequest"
    [1679565465.750119][61500:61505] chip:CTL: AutoCommissioner Setting attestationElements buffer size 583/583.
    [1679565465.750157][61500:61505] chip:CTL:调试阶段下一步:'sendAttestationRequest'->'AttestationVerification'
    [1679565465.750178][61500:61505] CHIP:CTL:执行下一个调试步骤"文具验证"
    [1679565465.750195][61500:61505] chip:CTL:正在验证证明
    [1679565465.771377][61500:61505] chip:CTL:已成功验证从设备接收到的"证明信息"命令。
    [1679565465.771431][61500:61505] CHIP:CTL:成功完成调试步骤"AttestationVerification"
    [1679565465.771439][61500:61505] CHIP:CTL:调试阶段下一步:'AttestationVerification'->'SendOpCertSigningRequest'
    [1679565465.771468][61500:61505] CHIP:CTL:执行下一个调试步骤"SendOpCertSigningRequest"
    [1679565465.771477][61500:61505] chip:CTL:正在向0x7f050c00d610设备发送 CSR 请求
    [1679565465.771546][61500:61505] chip:DMG:ICR Moving to [AddingComm]
    [1679565465.771567][61500:61505]芯片:DMG:ICR 正在迁移至[AddedComma]
    [1679565465.771675][61500:61505] CHIP:EM:<<<[E:45983i M:54907282](S) Msg TX to 0:FFFFFFFB00000000 [0000]-- Type 0001:08 (IM:InvokeCommandRequest)
    [1679565465.771687][61500:61505] chip:in:(s)在 LSID: 53795的安全会话上发送 msg 54907282
    [1679565465.771776][61500:61505] CHIP:DMG:ICR Moving to [CommandSEN]
    [1679565465.771809][61500:61505] chip:CTL:已发送 CSR 请求,正在等待 CSR
    [1679565465.771828][61500:61505] CHIP:DMG:ICR moving to [AbwaitingDE]
    [1679565465.841795][61500:61505] chip:DL:HandlePlatformSpecificBLEEvent 16387
    [1679565467.097173][61500:61503] chip:DL:接收到指示、conn = 0x7f05180449e0
    [1679565467.097317][61500:61505] chip:DL:HandlePlatformSpecificBLEEvent 16389
    [1679565467.197813][61500:61503] chip:DL:接收到指示、conn = 0x7f05180449e0
    [1679565467.198052][61500:61505] chip:DL:HandlePlatformSpecificBLEEvent 16389
    [1679565467.198233][61500:61505] CHIP:EM:>>[E:45983i M:2355884](S)从0:FFFFFFFB00000000 [0000]--类型0001:09 (IM:InvokeCommandResponse)
    [1679565467.198265][61500:61505] CHIP:EM: FOD MATCHING EXCHANGE:45983i,Delegate:0x7f0518046038
    [1679565467.198295][61500:61505] chip:DMG:ICR Moving to [ResponseRue]
    [1679565467.198338][61500:61505] CHIP:DMG:InvokeResponseMessage =
    [1679565467.198357][61500:61505] CHIP:DMG
    [1679565467.198372][61500:61505] chip:dmmg:suppressResponse = false,
    [1679565467.198386][61500:61505] chip:DMG:InvokeResponseIBs =
    [1679565467.198408][61500:61505] chip:DMG
    [1679565467.198423][61500:61505] CHIP:DMG:InvokeResponseIB =
    [1679565467.198452][61500:61505] CHIP:DMG:{
    [1679565467.198468][61500:61505] chip:DMG:CommandDataIB =
    [1679565467.198485][61500:61505] CHIP:DMG:{
    [1679565467.198500][61500:61505] CHIP:DMG:CommandPathIB =
    [1679565467.198519][61500:61505] CHIP:DMG:{
    [1679565467.198537][61500:61505] chip:DMG:EndpointId = 0x0、
    [1679565467.198558][61500:61505] CHIP:DMG:clusterid = 0x3E、
    [1679565467.198579][61500:61505] CHIP:DMG:CommandId = 0x5、
    [1679565467.198616][61500:61505] CHIP:DMG:},
    [1679565467.198682][61500:61505] CHIP:DMG:
    [1679565467.198700][61500:61505] CHIP:DMG:CommandFields =
    [1679565467.198717][61500:61505] CHIP:DMG:{
    [1679565467.198736][61500:61505] chip:DMG:0x0 =[
    [1679565467.198820][61500:61505] chip:DMG:0x15、0x30、0x1、0xcc、0x30、 0x81、0xc9、0x30、0x70、0x2、 0x1、0x0、0x30、0xe、0x31、 0xc、0x30、0xA、0x6、0x3、 0x55、0x4、0xA、0xc、0x3、 0x43、0x53、0x52、0x30、0x59、 0x30、0x13、0x6、0x7、0x2a、 0x86、0x48、0xce、0x3D、0x2、 0x1、0x6、0x8、0x2a、0x86、 0x48、0xce、0x3D、0x3、0x1、 0x7、0x3、0x42、0x0、0x4、 0xf2、0xFC、0xe9、0x17、0x1f、 0x43、0x62、0x32、0xd8、0xCF、 0x34、0xf7、0x89、0x5F、0x14、 0x90、0x94、0xe1、0xb1、0xa4、 0xc3、0x24、0xF3、0x8d、0xe1、 0x74、0x7c、0x47、0xDE、0x88、 0x66、0x42、0x65、0xf6、0xbc、 0xb1、0x18、0x6e、0x82、0x1b、 0xfa、0xdf、0xee、0xa9、0xbb、 0xe7、0xd3、0xaf、0x91、0x3f、 0x9a、0xb9、0x15、0x56、0x2、 0x19、0x8d、0x25、0xca、0x8b、 0x43、0x8c、0x8F、0xcd、0xa0、 0x0、0x30、0xc、0x6、0x8、 0x2A、0x86、0x48、0xce、0x3D、 0x4、0x3、0x2、0x5、0x0、 0x3、0x47、0x0、0x30、0x44、 0x2、0x20、0x64、0xb8、0xb8、 0x2f、0x86、0x6d、0x7c、0x3c、 0x7、0x9d、0xe5、0xd5、0xd6、 0x35、0x8、0xA2、0x81、0x65、 0xa3、0x25、0x87、0x43、0xc8、 0x41、0xef、0xc7、0x7、0x9f、 0x9F、0x6b、0x16、0xc5、0x2、 0x20、0x41、0xe8、0x45、0xe2、 0x59、0x19、0x93、0xF、0xe1、 0x24、0x13、0x6c、0xe1、0xb0、 0x7c、0x1f、0x3E、0x50、0xf2、 0xFD、0x22、0x2D、0x91、0x89、 0xe3、0xfa、0x25、0xb4、0x65、 0xF1、0x7d、0x52、0x30、0x2、 0x20、0x34、0xF8、0xd4、0x49、 0x8c、0x3f、0x7d、0x6f、0x6e、 0xe5、0x85、0x4e、0xa6、0xd6、 0xc1、0xab、0x17、0x8c、0xa8、 0xc6、0xA、0x41、0x89、0xa7、 0x7、0xeb、0xe4、0x1a、0x79、 0xdc、0x72、0xce、0x18、
    [1679565467.198873][61500:61505] chip:DMG:](244字节)
    [1679565467.198892][61500:61505] chip:DMG:0x1 =[
    [1679565467.198926][61500:61505] chip:dmg:0x9a、0xbf、0xbf、0xe6、0x98、 0xe3、0x86、0xF3、0xb2、0x3f、 0x9F、0xd9、0xba、0xb8、0x4a、 0x77、0xc9、0x18、0x5e、0x4f、 0x9d、0x9e、0xfb、0xf8、0x36、 0x1b、0x46、0xb2、0x5d、0x0、 0x86、0xd6、0x76、0xd7、0x2C、 0xe5、0x8e、0x20、0xe5、0x90、 0x92、0xcd、0xAA、0xC2、0xe、 0x2E、0xb0、0xF1、0xb4、0x47、 0x31、0x31、0x3f、0x4e、0xee、 0xbf、0x53、0xde、0x52、0x38、 0x57、0x82、0x78、0x90、
    [1679565467.198956][61500:61505] chip:DMG:](64字节)
    [1679565467.198974][61500:61505] CHIP:DMG:},
    [1679565467.198991][61500:61505] CHIP:DMG:},
    [1679565467.199013][61500:61505] CHIP:DMG:
    [1679565467.199029][61500:61505] CHIP:DMG:},
    [1679565467.199052][61500:61505] chip:DMG:
    [1679565467.199067][61500:61505] CHIP:DMG:],
    [1679565467.199091][61500:61505] chip:DMG:
    [1679565467.199106][61500:61505] chip:dmmg: InteractionModelRevision = 1.
    [1679565467.199121][61500:61505] CHIP:DMG:},
    [1679565467.199191][61500:61505] chip:DMG:Received Command Response Data、Endpoint = 0 Cluster = 0x0000_003E Command=0x0000_0005
    [1679565467.199219][61500:61505] CHIP:CTL:从设备收到证书签名请求
    [1679565467.199242][61500:61505] CHIP:CTL:成功完成调试步骤"SendOpCertSigningRequest"
    [1679565467.199258][61500:61505] CHIP:CTL:调试阶段下一步:'sendOpCertSigningRequest'->'ValidateCSR'
    [1679565467.199278][61500:61505] CHIP:CTL:执行下一个调试步骤"ValidateCSR"
    [1679565467.204341][61500:61505] CHIP:CTL:成功完成"ValidateCSR"调试步骤
    [1679565467.204369][61500:61505] CHIP:CTL:调试阶段下一步:'ValidateCSR'->"GenerateNOCChain"
    [1679565467.204388][61500:61505] CHIP:CTL:执行下一个调试步骤"GenerateNOCChain"
    [1679565467.204403][61500:61505] chip:CTL:从发布者处获取器件的证书链
    [1679565467.208625][61500:61505] chip:CTL:正在验证证书签名请求
    [1679565467.210905][61500:61505] chip:CTL:生成 NOC
    [1679565467.211160][61500:61505] CHIP:CTL:向调试器提供证书链
    [1679565467.211185][61500:61505] chip:CTL:接收到来自 CA 的回调,用于 NOC 链生成。 Status ../examples/chip-tool/third_party/connectedhomeip/src/controller/ExampleOperationalCredentialsIssuer.cpp:396:Success
    [1679565467.211205][61500:61505] CHIP:CTL:成功完成了"通用 NOCChain"的调试步骤
    [1679565467.211352][61500:61505] CHIP:CTL:正在执行下一个调试步骤"SendTrustedRootCert"
    [1679565467.211368][61500:61505] chip:CTL:正在向设备发送根证书
    [1679565467.211449][61500:61505] chip:DMG:ICR Moving to [AddingComm]
    [1679565467.211471][61500:61505] chip:DMG:ICR Moving to [AddedComma]
    [1679565467.211548][61500:61505] CHIP:EM:<<<[E:45984i M:54907283](S) Msg TX to 0:FFFFFFFB00000000 [0000]-- Type 0001:08 (IM:InvokeCommandRequest)
    [1679565467.211579][61500:61505] chip:in:(s)在 LSID: 53795的安全会话上发送 msg 54907283
    [1679565467.211650][61500:61505] CHIP:DMG:ICR Moving to [CommandSEN]
    [1679565467.211680][61500:61505] CHIP:CTL:向设备发送了根证书
    [1679565467.212004][61500:61505] chip:DMG: ICR moving to [awayingDese]
    [1679565467.341153][61500:61505] chip:DL:HandlePlatformSpecificBLEEvent 16387
    [1679565467.441083][61500:61505] CHIP:DL:HandlePlatformSpecificBLEEvent 16387
    [1679565467.647661][61500:61503] chip:DL:接收到指示、conn = 0x7f05180449e0
    [1679565467.647862][61500:61505] chip:DL:HandlePlatformSpecificBLEEvent 16389
    [1679565467.648011][61500:61505] CHIP:E:>>[E:45984i M:23583085](S)从0:FFFFFFFB00000000 [0000]收到的 Msg RX [0000]--类型0001:09 (IM:InvokeCommandResponse)
    [1679565467.648040][61500:61505] CHIP:EM: FOD MATCHING EXCHANGE:45984i、学员:0x7f0518045c78
    [1679565467.648066][61500:61505] chip:DMG:ICR Moving to [ResponseRe]
    [1679565467.648104][61500:61505] CHIP:DMG:InvokeResponseMessage =
    [1679565467.648120][61500:61505] CHIP:DMG:{
    [1679565467.648134][61500:61505] chip:dmg:suppressResponse = false,
    [1679565467.648147][61500:61505] chip:DMG:InvokeResponseIBs =
    [1679565467.648168][61500:61505]芯片:DMG
    [1679565467.648183][61500:61505] CHIP:DMG:InvokeResponseIB =
    [1679565467.648204][61500:61505] CHIP:DMG:{
    [1679565467.648220][61500:61505] CHIP:DMG:CommandStatusIB =
    [1679565467.648237][61500:61505] CHIP:DMG:{
    [1679565467.648253][61500:61505] CHIP:DMG:CommandPathIB =
    [1679565467.648280][61500:61505] CHIP:DMG:{
    [1679565467.648300][61500:61505] chip:DMG:EndpointId = 0x0、
    [1679565467.648320][61500:61505] chip:dmg:clusterid = 0x3E、
    [1679565467.648336][61500:61505] CHIP:DMG:CommandId = 0xb、
    [1679565467.648354][61500:61505] CHIP:DMG:},
    [1679565467.648377][61500:61505]芯片:DMG:
    [1679565467.648391][61500:61505] chip:DMG:StatusIB =
    [1679565467.648411][61500:61505] CHIP:DMG:{
    [1679565467.648429][61500:61505] chip:DMG:status = 0x00 (Success)、
    [1679565467.648449][61500:61505] CHIP:DMG:},
    [1679565467.648474][61500:61505]芯片:DMG:
    [1679565467.648491][61500:61505] CHIP:DMG:},
    [1679565467.648512][61500:61505]芯片:DMG:
    [1679565467.648526][61500:61505] CHIP:DMG:},
    [1679565467.648548][61500:61505]芯片:DMG:
    [1679565467.648563][61500:61505] CHIP:DMG:],
    [1679565467.648584][61500:61505]芯片:DMG:
    [1679565467.648599][61500:61505] chip:dmmg: InteractionModelRevision = 1.
    [1679565467.648619][61500:61505] chip:DMG:},
    [1679565467.648671][61500:61505] CHIP:DMG:Endpoint = 0的接收到命令响应状态 Cluster = 0x0000_003E Command=0x0000_000b Status=0x0
    [1679565467.648692][61500:61505] chip:CTL:设备确认已收到根证书
    [1679565467.648714][61500:61505] CHIP:CTL:成功完成调试步骤"SendTrustedRootCert"
    [1679565467.648730][61500:61505] CHIP:CTL:调试阶段下一步:"sendTrustedRootCert"->"SendNOC"
    [1679565467.648749][61500:61505] chip:CTL:执行下一个调试步骤"发送 NOC"
    [1679565467.648802][61500:61505] chip:DMG:ICR Moving to [AddingComm]
    [1679565467.648826][61500:61505]芯片:DMG:ICR 正在迁移至[AddedComma]
    [1679565467.648894][61500:61505] CHIP:EM:<<<[E:45985i M:54907284](S) Msg TX to 0:FFFFFFFB00000000 [0000]-- Type 0001:08 (IM:InvokeCommandRequest)
    [1679565467.648923][61500:61505] chip:in:(s)在 LSID 为53795的安全会话上发送 msg 54907284
    [1679565467.648985][61500:61505] CHIP:DMG:ICR Moving to [CommandSEN]
    [1679565467.649008][61500:61505] CHIP:CTL:已向设备发送操作证书
    [1679565467.649045][61500:61505] CHIP:DMG:ICR moving to [AtwaitingDE]
    [1679565467.840891][61500:61505] CHIP:DL:HandlePlatformSpecificBLEEvent 16387
    [1679565467.990858][61500:61505] chip:DL:HandlePlatformSpecificBLEEvent 16387
    [1679565468.090794][61500:61505] CHIP:DL:HandlePlatformSpecificBLEEvent 16387
    [1679565468.597251][61500:61503] chip:DL:接收到指示、conn = 0x7f05180449e0
    [1679565468.597404][61500:61505] chip:DL: HandlePlatformSpecificBLEEvent 16389.
    [1679565468.597564][61500:61505] CHIP:EM:>>[E:45985i M:235583086](S) Msg RX from 0:FFFFFFFB00000000 [0000]-- Type 0001:09 (IM:InvokeCommandResponse)
    [1679565468.59759797][61500:61505] chip:em: found matching exchange: 45985i,Delegate:0x7f0518046038
    [1679565468.597622][61500:61505] chip:DMG:ICR Moving to [ResponseRe]
    [1679565468.5976666][61500:61505] chip:DMG:InvokeResponseMessage =
    [1679565468.597683][61500:61505] chips:DMG:{
    [1679565468.5977698][61500:61505] chip:dmmg:suppressResponse = false,
    [1679565468.597711][61500:61505] chip:dmmG:InvokeResponse IBs =
    [1679565468.597732][61500:61505]芯片:DMG
    [1679565468.5977747][61500:61505] chip:DMG:InvokeResponseIB =
    [1679565468.59771][61500:61505] chip:DMG:{
    [1679565468.59785][61500:61505] chip:DMG:CommandDataIB =
    [1679565468.597801][61500:61505] CHIP:DMG:{
    [1679565468.597815][61500:61505] CHIP:DMG:CommandPathIB =
    [1679565468.597832][61500:61505] chip:DMG:{
    [1679565468.597849][61500:61505] chip:DMG:EndpointId = 0x0,
    [1679565468.597870][61500:61505] chip:dmg:clusterid = 0x3E、
    [1679565468.597892][61500:61505] chip:DMG:CommandId = 0x8、
    [1679565468.597913][61500:61505] CHIP:DMG:},
    [1679565468.597933][61500:61505]芯片:DMG:
    [1679565468.597948][61500:61505] chip:dmmg: CommandFields =
    [1679565468.597965][61500:61505] chip:DMG:{
    [1679565468.597982][61500:61505] chip:DMG:0x0 = 0、
    [1679565468.598000][61500:61505] chip:DMG:0x1 = 1、
    [1679565468.598020][61500:61505] CHIP:DMG:},
    [1679565468.598036][61500:61505] CHIP:DMG:},
    [1679565468.598059][61500:61505]芯片:DMG:
    [1679565468.598074][61500:61505] CHIP:DMG:},
    [1679565468.598096][61500:61505]芯片:DMG:
    [1679565468.598110][61500:61505] CHIP:DMG:],
    [1679565468.598133][61500:61505]芯片:DMG:
    [1679565468.598147][61500:61505] chip:dmmg: InteractionModelRevision = 1.
    [1679565468.598161][61500:61505] CHIP:DMG:},
    [1679565468.598218][61500:61505] chip:DMG:Received Command Response Data、Endpoint = 0 Cluster=0x0000_003E Command=0x0000_0008
    [1679565468.598246][61500:61505] chip:CTL:设备在接收到 NOC 时返回状态0
    [1679565468.598262][61500:61505] chip:CTL:在设备0x7f050c00d610上配置的操作凭证
    [1679565468.59827][61500:61505] CHIP:TOO:安全配对成功
    [1679565468.598291][61500:61505] CHIP:TOO:Case Establishment successfully.
    [1679565468.598312][61500:61505] CHIP:CTL:成功完成"发送 NOC"的调试步骤
    [1679565468.598329][61500:61505]芯片:CTL:调试阶段下一步:'SendNOC'->'ThreadNetworkSetup'
    [1679565468.598349][61500:61505] chip:CTL:执行下一个调试步骤'ThreadNetworkSetup'
    [1679565468.598401][61500:61505] CHIP:DMG:ICR moving to [AddingComm]
    [1679565468.598424][61500:61505]芯片:DMG:ICR 移至[AddedComma]
    [1679565468.598490][61500:61505] CHIP:EM:<<<[E:45986i M:54907285](S) Msg TX to 0:FFFFFFFB00000000 [0000]-- Type 0001:08 (IM:InvokeCommandRequest)
    [1679565468.598520][61500:61505] chip:in:(s) sending msg 54907285 on secure session with LSID: 53795.
    [1679565468.598588][61500:61505] CHIP:DMG:ICR Moving to [CommandSEN]
    [1679565468.598660][61500:61505] CHIP:DMG:ICR moving to [AbwaitingDE]
    [1679565468.740420][61500:61505] chip:DL:HandlePlatformSpecificBLEEvent 16387
    [1679565468.790984][61500:61503] CHIP:DL:接收到指示、conn = 0x7f05180449e0
    [1679565468.791125][61500:61505] chip:DL:HandlePlatformSpecificBLEEvent 16389
    [1679565468.791300][61500:61505] CHIP:EM:>>[E:45986i M:235583087](S) Msg RX from 0:FFFFFFFB00000000 [0000]-- Type 0001:09 (IM:InvokeCommandResponse)
    [1679565468.791332][61500:61505] chip:em: found matching exchange: 45986i, Delegate: 0x7f0518045c78
    [1679565468.791358][61500:61505] CHIP:DMG:ICR Moving to [ResponseRe]
    [1679565468.791397][61500:61505] chip:DMG:InvokeResponseMessage =
    [1679565468.791415][61500:61505] CHIP:DMG
    [1679565468.791429][61500:61505] chip:DMG:suppressResponse = false、
    [1679565468.791443][61500:61505] chip:DMG:InvokeResponse IBs =
    [1679565468.791465][61500:61505]芯片:DMG
    [1679565468.791480][61500:61505] chip:DMG:InvokeResponseIB =
    [1679565468.791504][61500:61505] CHIP:DMG:{
    [1679565468.791597][61500:61505] CHIP:DMG:CommandDataIB =
    [1679565468.791631][61500:61505] CHIP:DMG:{
    [1679565468.791727][61500:61505] CHIP:DMG:CommandPathIB =
    [1679565468.791836][61500:61505] CHIP:DMG:{
    [1679565468.791935][61500:61505] CHIP:DMG:EndpointId = 0x0,
    [1679565468.792044][61500:61505] chip:dmg:clusterid = 0x31、
    [1679565468.792162][61500:61505] CHIP:DMG:CommandId = 0x5、
    [1679565468.792284][61500:61505] CHIP:DMG:},
    [1679565468.792371][61500:61505]芯片:DMG:
    [1679565468.792388][61500:61505] CHIP:DMG:CommandFields =
    [1679565468.792498][61500:61505] CHIP:DMG:{
    [1679565468.792629][61500:61505] chip:DMG:0x0 = 0、
    [1679565468.792897][61500:61505] chip:DMG:0x2 = 0、
    [1679565468.793151][61500:61505] CHIP:DMG:},
    [1679565468.793181][61500:61505] CHIP:DMG:},
    [1679565468.793229][61500:61505]芯片:DMG:
    [1679565468.793263][61500:61505] CHIP:DMG:},
    [1679565468.793289][61500:61505]芯片:DMG:
    [1679565468.793306][61500:61505] CHIP:DMG:],
    [1679565468.793331][61500:61505]芯片:DMG:
    [1679565468.793349][61500:61505] chip:dmmg: InteractionModelRevision = 1.
    [1679565468.793363][61500:61505] CHIP:DMG:},
    [1679565468.793433][61500:61505] chip:DMG:Received Command Response Data、Endpoint = 0 Cluster=0x0000_0031 Command=0x0000_0005
    [1679565468.794070][61500:61505] chip:CTL:Received NetworkConfig response, networkingStatus=0
    [1679565468.794160][61500:61505] chip:CTL:成功完成调试步骤'ThreadNetworkSetup'
    [1679565468.794179][61500:61505] chip:CTL:调试阶段下一步:'ThreadNetworkSetup'-> ThreadNetworkEnable'
    [1679565468.794203][61500:61505] chip:CTL:执行下一个调试步骤"ThreadNetworkEnable"
    [1679565468.794264][61500:61505] chip:DMG:ICR Moving to [AddingComm]
    [1679565468.794288][61500:61505] chip:DMG:ICR Moving to [AddedComma]
    [1679565468.794390][61500:61505] CHIP:EM:<<<[E:45987i M:54907286](S) Msg TX to 0:FFFFFFFB00000000 [0000]-- Type 0001:08 (IM:InvokeCommandRequest)
    [1679565468.794423][61500:61505] chip:in:(s) sending msg 54907286 on secure session with LSID: 53795.
    [1679565468.794513][61500:61505] CHIP:DMG:ICR Moving to [CommandSEN]
    [1679565468.794567][61500:61505] CHIP:DMG:ICR moving to [AtwaitingDE]
    [1679565469.440196][61500:61505] CHIP:DL:HandlePlatformSpecificBLEEvent 16387
    [1679565470.146855][61500:61503] CHIP:DL:接收到指示、conn = 0x7f05180449e0
    [1679565470.147027][61500:61505] chip:DL:HandlePlatformSpecificBLEEvent 16389
    [1679565470.147168][61500:61505] CHIP:EM:>>[E:45987i M:2355583088](S) Msg RX from 0:FFFFFFFB00000000 [0000]-- Type 0001:09 (IM:InvokeCommandResponse)
    [1679565470.147201][61500:61505] chip:em: found matching exchange: 45987i,Delegate:0x7f0518046038
    [1679565470.147270][61500:61505] chip:DMG:ICR Moving to [ResponseRe]
    [1679565470.147311][61500:61505] CHIP:DMG:InvokeResponseMessage =
    [1679565470.147330][61500:61505] CHIP:DMG:{
    [1679565470.147345][61500:61505] chip:DMG:suppressResponse = false、
    [1679565470.147361][61500:61505] chip:DMG:InvokeResponse IBs =
    [1679565470.147385][61500:61505] chip:DMG
    [1679565470.147401][61500:61505] CHIP:DMG:InvokeResponseIB =
    [1679565470.147424][61500:61505] CHIP:DMG
    [1679565470.147440][61500:61505] chip:DMG:CommandDataIB =
    [1679565470.147457][61500:61505] chip:DMG:{
    [1679565470.147474][61500:61505] chip:DMG:CommandPathIB =
    [1679565470.147492][61500:61505] chip:DMG:{
    [1679565470.147512][61500:61505] chip:DMG:EndpointId = 0x0、
    [1679565470.147535][61500:61505] chip:dmg:clusterid = 0x31、
    [1679565470.147554][61500:61505] chip:DMG:CommandId = 0x7、
    [1679565470.147572][61500:61505] CHIP:DMG:},
    [1679565470.147590][61500:61505]芯片:DMG:
    [1679565470.147607][61500:61505] CHIP:DMG:CommandFields =
    [1679565470.147626][61500:61505] CHIP:DMG:{
    [1679565470.147647][61500:61505] chip:DMG:0x0 = 0、
    [1679565470.147667][61500:61505] chip:DMG:0x2 = NULL
    [1679565470.147685][61500:61505] CHIP:DMG:},
    [1679565470.147702][61500:61505] CHIP:DMG:},
    [1679565470.147723][61500:61505]芯片:DMG:
    [1679565470.147739][61500:61505] CHIP:DMG:},
    [1679565470.147759][61500:61505]芯片:DMG:
    [1679565470.147774][61500:61505] CHIP:DMG:],
    [1679565470.147797][61500:61505]芯片:DMG:
    [1679565470.147813][61500:61505] chip:dmmg: InteractionModelRevision = 1.
    [1679565470.147827][61500:61505] CHIP:DMG:},
    [1679565470.1477882][61500:61505] chip:DMG:Received Command Response Data、Endpoint = 0 Cluster=0x0000_0031 Command=0x0000_0007
    [1679565470.147909][61500:61505] CHIP:CTL:Received ConnectNetwork Response、networkingStatus=0
    [1679565470.147931][61500:61505] chip:CTL:成功完成调试步骤"ThreadNetworkEnable"
    [1679565470.147947][61500:61505]芯片:CTL:调试阶段下一步:'ThreadNetworkEnable'->'FindOperational '
    [1679565470.147967][61500:61505] CHIP:CTL:执行下一个调试步骤"工作原理"
    [1679565470.147982][61500:61505] CHIP:CSM:FindOrEstablishSession:PeerId =[1:0000000000003039]
    [1679565470.147998][61500:61505] chip:csm: FindOrEstablishSession: No Existing OperationalSessionSetup instance Foundation.
    [1679565470.148021][61500:61505] chip:CTL:OperationalSessionSetup[1:0000000000003039]:状态更改1 --> 2.
    [1679565470.148242][61500:61505] chip:DIS: warning: Attempting to mDNS broadcast failed on enp3s0:../examples/chip-tool/third_party/connectedhomeip/src/inet/UDPEndPointImplSockets.cpp:409: OS Error 0x02000063:Cannot assign requested address (无法分配请求的地址)
    [1679565470.14895][61500:61505] CHIP:DIS:mDNS 广播仅部分成功:9次成功,1次失败。
    [1679565470.149073][61500:61505] CHIP:DMG:ICR moving to [AtwaitingDE]
    [1679565470.349082][61500:61505] chip:DIS:检查201ms 后的节点查找状态
    [1679565471.149284][61500:61505] chip:DIS: warning: Attempting to mDNS broadcast failed on enp3s0:../examples/chip-tool/third_party/connectedhomeip/src/inet/UDPEndPointImplSockets.cpp:409: OS Error 0x02000063:Cannot assign requested address (操作系统错误0x02000063:无法分配请求的地址)
    [1679565471.150177][61500:61505] CHIP:DIS:mDNS 广播仅部分成功:7次成功,1次失败。
    [1679565473.150770][61500:61505] chip:DIS: warning: Attempting to mDNS broadcast failed on enp3s0:../examples/chip-tool/third_party/connectedhomeip/src/inet/UDPEndPointImplSockets.cpp:409: OS Error 0x02000063:Cannot assign requested address (无法分配请求的地址)
    [1679565473.151306][61500:61505] CHIP:DIS:mDNS 广播仅部分成功:7次成功,1次失败。
    [1679565473.788325][61500:61505] chip:DL:HandlePlatformSpecificBLEEvent 16387
    [1679565477.150987][61500:61505] chip:DIS: warning: Attempting to mDNS broadcast failed on enp3s0:../examples/chip-tool/third_party/connectedhomeip/src/inet/UDPEndPointImplSockets.cpp:409: OS Error 0x02000063:cannot assign requested address (无法分配请求的地址)
    [1679565477.151981][61500:61505] CHIP:DIS: mDNS 广播仅部分成功:7次成功,1次失败。
    [1679565477.442364][61500:61503] CHIP:DL:接收指示、conn = 0x7f05180449e0
    [1679565477.442582][61500:61505] chip:DL:HandlePlatformSpecificBLEEvent 16389
    [1679565480.985090][61500:61505] chip:DL:HandlePlatformSpecificBLEEvent 16387
    [1679565484.588901 ][61500:61503] chip:DL:接收到指示、conn = 0x7f05180449e0
    [1679565484.589112][61500:61505] chip:DL:HandlePlatformSpecificBLEEvent 16389
    [1679565485.148944][61500:61505] chip:DIS:在15001 ms 后检查节点查找状态
    [1679565485.148999][61500:61505] CHIP:DIS:OperationalSessionSetup[1:0000000000003039]:Operational discovery failed:../examples/chip-tool/third_party/connectedhomeip/src/lib/address_resolve/AddressResolve_DefaultImpl.cpp:174:Chip Error 0x00000032:TIMEOUT
    [1679565485.149023][61500:61505] CHIP:CTL:设备连接失败。 错误../examples/chip-tool/third_party/connectedhomeip/src/lib/address_resolve/AddressResolve_DefaultImpl.cpp:174:芯片错误0x00000032:超时
    [1679565485.149050][61500:61505] CHIP:CTL:调试步骤"FindOperational"时出错:"../examples/chip-tool/third_party/connectedhomeip/src/lib/address_resolve/AddressResolve_DefaultImpl.cpp:174: CHIP Error 0x00000032:TIMEOUT"
    [1679565485.149067][61500:61505] CHIP:CTL:无法执行调试步骤18
    [1679565485.149085][61500:61505] CHIP:CTL:从使用 lastErr ='../examples/chip-tool/third_party/connectedhomeip/src/lib/address_resolve/AddressResolve_DefaultImpl.cpp:174:芯片错误0x00000032:TIMEOUT->"清理"的试运转步骤
    [1679565485.149113][61500:61505] CHIP:CTL:执行下一个调试步骤"清理",完成状态为="。/examples/chip-tool/third_party/connectedhomeip/src/lib/address_resolve/AddressResolve_DefaultImpl.cpp:174:CHIP Error 0x00000032:TIMEOUT (芯片错误0x00000032:超时)
    [1679565485.149131][61500:61505] CHIP:CTL:成功完成调试步骤"清理"
    [1679565485.149152][61500:61505] chip:to: device projection failure:../examples/chip-tool/third_party/connectedhomeip/src/lib/address_resolve/AddressResolve_DefaultImpl.cpp:174: Chip Error 0x00000032:TIMEOUT (芯片错误0x00000032:超时)
    [1679565485.149620][61500:61500] CHIP:CTL:正在关闭调试器
    [1679565485.149654][61500:61500] CHIP:CTL:停止通过 DNS-SD 的调试发现
    [1679565485.149727][61500:61500]芯片:DIS:关闭所有 BLE 连接
    [1679565485.149746][61500:61500]芯片:IN:清除 BLE 挂起数据包。
    [1679565485.149793][61500:61500]芯片:BLE:自动关闭端点的 BLE 连接。
    [1679565485.149808][61500:61500]芯片:DL:关闭 BLE GATT 连接(con 0x7f05180449e0)
    [1679565485.149837][61500:61500] chip:in: SecureSession[0x7f050c00acb0]:MarkForEviction 类型:1 LSID:53795
    [1679565485.149852][61500:61500] chip:sc: SecureSession[0x7f050c00acb0]:正在从状态"kActive"-->"kPendingEviction"移动
    [1679565485.149922][61500:61500] chip:in: SecureSession[0x7f050c00acb0]:released - Type:1 LSID:53795
    [1679565485.149946][61500:61500]芯片:CTL:关闭控制器
    [1679565485.149963][61500:61500]芯片:在:即将到期结构0x1的所有会话!!
    [1679565485.149976][61500:61500]芯片:FP:正在忘记结构0x1.
    [1679565485.149998][61500:61500]芯片:TS:待定上一次已知的好时间:2023-03-02T09:12:42
    [1679565485.150044][61500:61503]芯片:DL:BluezDisconnect peer=49:07:53:EF:D7:10
    [1679565485.150153][61500:61500]芯片:TS:上一个已知的好时间:2023-03-02T09:12:42
    [1679565485.150182][61500:61500] CHIP:TS:已将最后一个已知正常时间恢复为之前的值
    [1679565485.150257][61500:61500] CHIP:CTL:正在关闭调试器
    [1679565485.150734][61500:61500] CHIP:CTL:停止通过 DNS-SD 的调试发现
    [1679565485.150818][61500:61500]芯片:CTL:关闭控制器
    [1679565485.150855][61500:61500] CHIP:CTL:关闭系统状态、这将导致芯片堆栈停用
    [1679565485.152242][61500:61500]芯片:dmg: IM WH 正在移动到[未初始化]
    [1679565485.152272][61500:61500]芯片:dmg: IM WH 正在移动到[未初始化]
    [1679565485.152284][61500:61500]芯片:dmmg: IM WH 正在移动到[未初始化]
    [1679565485.152296][61500:61500]芯片:dmg: IM WH 正在移动到[未初始化]
    [1679565485.152310][61500:61500] chip:dmmg:所有 ReadHandler-s 都是干净的,清除 GlobalDirtySet
    [1679565485.152356][61500:61500]芯片:BLE: BleConnectionDelegate:CancelConnection 未实现。
    [1679565485.152612][61500:61500] CHIP:DL:将设置写入文件(/tmp/chip_counters.ini-CnqMrG)
    [1679565485.153002][61500:61500] chip:DL:将 tmp 文件重命名为文件(/tmp/chip_counters.ini)
    [1679565485.153049][61500:61500] CHIP:DL:NVS SET:CHIPER/TOTAL-OPERATION-Hours = 0 (0x0)
    [1679565485.153068][61500:61500] CHIP:DL: iNet Layer shutdown
    [1679565485.153083][61500:61500]芯片:DL:BLE 关断
    [1679565485.153969][61500:61500]芯片:DL:系统层关闭
    [1679565485.154033][61500:61500] chip:to: run command failure:../examples/chip-tool/third_party/connectedhomeip/src/lib/address_resolve/AddressResolve_DefaultImpl.cpp:174: Chip Error 0x00000032:TIMEOUT (芯片错误0x00000032:超时)
    尊敬的 Logan:
    我在  Linux 计算机上使用 BLE 4.0软件狗、不会遇到类似的问题、因此我不认为 BLE 规范的差异会带来问题。  您是否已确认您的 Linux 计算机正在使用以太网连接、而不是默认使用预先存在的 Wi-Fi 接口?  鉴于网络已 设置、启用并且与工作设备的通信已开始、您的 OpenThread 凭据应该是正确的。
    您使用的是哪种 Matter 报告、 TI 的 还是 连接的 dhomeip?  我建议使用 TI 的并从最新的主分支机构借鉴。  强烈建议使用递归子模块,即 "git clone --递 归 se-submodules ">github.com/.../matter.git"
    以下是 Matter 规范的在线版本、重点介绍第2.8节。  调试过程几乎在失败之前就已完成、即完成步骤1至5。  失败的是第二步到最后一步、使用案例设置安全。  日志中没有像我的设置一样提到 Sigmas、这就是我请求更新存储库的原因。  您可以搜索 相关的 Git 问题 、甚至可以发布新问题、以确定芯片工具是否存在任何现有或未知问题、TI 未维护该问题。
    为了在 TI SimpleLink CC13XX/CC26XX 应用示例中启用更多日志记录、您可以修改 args.gini (例如位于 Matter \examples\lock-app\cc13x2x7_26x2x7)并选择 CHIP_progress_logging=true、但我不确定其详细程度是否足以让您更深入地了解这一特定问题。
    Ryan
