[参考译文] CC2530:如何进行存储器性能评测
Guru**** 2952510 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2530, Z-STACK
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1266115/cc2530-how-to-do-memory-profiling
器件型号:CC2530
主题中讨论的其他器件: Z-STACK
我们在 CC2530 ZStack 上运行照明应用。
我想分析内存使用指标并获得大量指标、如下所示。 我正在通过 UART 打印。
存储器指标
BlkMax:59
blkCnt:54
BlkFree:15
MemAlo:729
MemMax:1415
存储器分析
proCnt:[16、48,112,176,192、 224,256、-1、]
proCur:[34、1、3、1、0、 0、0、0、]
ProMax:[39、8、7、3、1、 0、0、0、]
ProTot:[58、31、64、8、1、 0、0、0、]
此外、我在编译器预处理器配置中添加了这些定义、以获取这些输出
OSALMEM_Metrics =真视频
OSALEM_Profiler= true
OSALEM_PROFIER_LL=真
我想了解更多有关 osal 如何管理堆内存的信息。
还希望获取以下统计信息
-有多少桶在那里,有多少是免费的,在运行时。(抱歉,如果我听起来技术错误)。
-有多少字节是空闲的。
堆中最长的可用连续空间。
以及从何处获取有关这些主题的 TI 文档。
    尊敬的 Aakash:
     如需更多信息、请参阅 SWRA635和 Z-Stack 3.0 Developer 的 Guide.pdf "Heap Memory Management"部分、它们来自 Z-Stack 3.0.2-S\Documents\。  似乎已允许所有 OSAL 内存度量,因此需要进一步修改 Z-Stack 3.0.2-S\Components\osal\common\OSAL_Memory*层,以获得所需的附加度量。
    瑞安
