flash擦除不了,固化程序时报错!ccs报错Error erasing flash memory,Error erasing sector A!
KEY,PWL 都是0xFFFF。GSM_RSVD都是0x0000.
也就flash不能用,别的都正常。
前天晚上调试flashAPI程序时还都一切正常,第二天就报错了。
会不会跟我单步调试flashAPI时,向0x0A81地址内写过0xAA55有关。
芯片是锁住了还是内部flash坏掉了。
也就flash不能用,别的都正常。
芯片是锁住了还是内部flash坏掉了。
您好!谢谢您的解答,我刚用ccs尝试depletion recovery,没有成功。错误提示是:
Error when performing depleton recovery,Flash operation timed out waiting for algorithm to complete operation cancelled。
我用的 F28335,现在flash扇区F为全0,一定要用uniflash才能恢复吗?
If the depletion recovery step fails then replacement is the only option。不会就这一条路了吧。
