C28x FPU fastRTS Library 这个在哪下啊
在controlsuite的以下位置有这个library:C:\ti\controlSUITE\libs\math\FPUfastRTS\V100\lib
我测中断的响应速度,里面有浮点运算,我添加了快速浮点库,但响应速度不变,我是哪里出错了
这是我的工程的截图,我就添加了方框里的东西,其余的我没改动
运算速度和中断响应速度不是一个东西啊
我是在中断里面写一段程序,测程序的运行时间,先不考虑这个问题,浮点库这样配置对吗
工程的properties中FPU32的选项是否配置了,没有的话需要配置一下,fast lib和FPU32 lib都添加的话,链接库的顺序需要排一下,或者把FPU32的库直接删掉。fast库是对FPU32库的一个优化,所以运行速度并没有质的提升,只是在某些运算中会体现的明显一点。
