不同28335芯片PWM同步问题(因晶振误差造成时基不同问题)
请问各位,两片28335控制板,pwm模块同步问题:
1、如果采用软件设置SWFSYNC写1使各自pwm模块同步,两块板子28335不通过硬件管脚同步,两28335PWM的周期相等,这样两块28335之间的PWM不同步但理论上偏差一定,对吗?
2、现实情况时偏差不定,我分析是因为不同28335晶振不同造成各自时基不同,这样虽然两28335的时钟周期设置相同,但两者的PWM其实是相对偏移运动的,所以两28335的PWM偏差不是恒定的,这样分析是否有问题?
3、能否通过动态修改其中一片28335的PWM时钟周期来解决呢?谢谢
