使用2812的spi但使能一直是高电平,我的SPI相关寄存器都设置的对的,是参照TI给的例程设置的,但是为什么在运行时候CS管脚还是高电平呢,不应该是低电平吗?即使我往那个管脚写0,CS还是保持高电平。我不清楚这个硬件SPI和软件编程实现SPI有什么区别,CS管脚难道只有在发送之前才硬件拉低,然后在发送之后又自动升高,还是像软件编程一样在发送数据之前,先将CS管脚软件拉低,然后在发送完之后在软件置高?还望高手提示一二!
建议楼主直接运行TI的程序,运行那个SPI loopback的程序就可以,看看具体的引脚电平变化。
或者看看SPI的user Guide,看看时序图。
