永磁同步电机调速系统
各位老师,我在研究永磁同步电机矢量控制系统,运用的是电流速度双闭环。现在已经调好了电流及速度PI调节器,可为什么在双闭环下,增加电机速度,当增加到1500r/min时点击就会突然嘎嘣停下来,必须重新load程序才能再次启动,这什么原因呢?
非常感谢!!!
  • 这个原因太多了,在接近1500r/min时,检查过流等各种保护有没有被触发,位置传感器的角度是否正确,速度环PI 减小试试
  • 谢谢您的回复!
    我用的是滑模观测器来估算转子位置,估算出的结果会有一个相位差,而且将位置加到坐标变换上时,电机就不会转动。我首先用的是斜坡给定的转子位置,然后将估算出的速度反馈至PI调节器,这样可以直接加上转子位置吗?
    非常感谢!
