DSP外扩存储器写入数据出错
DSP外扩存储器时,有些地址写入数据正确,有些地址写入数据有时会有一位发生错误,比如写入0xFFFF时,观察内存结果为0xFF0F;写入0xFFDF时,观察内存结果为0xFF1F;同时,还有一个现象:会发生错误的那一位如果写入0、1、2、3、4、5、6、8、9、A、C时,不会发生错误,只有写入7、B、D、E、F时才会发生错误,而且7、B、D、E、F的共同点是需要同时用到三根以上数据线。请问是不是外扩存储器芯片损坏导致这种现象?
