请问专家我在用 HEX2000 转化 Motorware14 里的 28027F 示例项目时,发现转出来的 .Hex 文件只有两行,如下
%1266D8003F7FF67F63
%0E8458003F32A6
但其他非 instaspin 的代码都可以正常转换,请问有需要注意的地方吗?
Hi Hank,
我用过两种方法,一种是在 CCS 工程属性中 build step 中添加生成 inter-hex;
另一种是直接用 hex2000.exe 及 hex2000.cmd 加 out 文件来生成 hex 文件。cmd 的内容如下
hex2000 -romwidth 16 -memwidth 16 -i -o proj_lab05b.hex proj_lab05b.out
这个 out 文件是能够保证运行的,是下载到 Flash 而不是 ram 的。
相同情况下,027F 的 project lab 5b 会有这种问题,而 069F 的 project lab 5b 则没问题,我感到非常奇怪,麻烦帮忙测试一下,谢谢!
