求助,用CCS5.5.0仿真TMS320F28069PZT芯片时,设定的全局变量都有随机数在里面。
之前一直使用的是CCS3.3,后面因为芯片换28069跟新了CCS软件为5.5.0,但是仿真就出现这种奇怪的现象,在仿真时程序里面定义的全局变量都有随机数在里面,导致有些程序出现错无运行问题,之前用3.3都没碰到这种现象。然后按仿真的restart时会出现No source available for "0x3ff75c" 这个故障,不知道是28069芯片本来就这样,还是CCS5.5.0这个软件我哪里没有设置对,仿真器用的是SEED-XDS510PLUS,已困扰一段时间了,求大神帮忙解决。
  • 全局变量初始化赋值了吗?
  • 你要初始化全局变量,并且复位的时候先点resetCPU,在restart才行
  • 有部分变量和联合体变量确实没初始化,因为之前一直是在用CCS3.3都没有问题,这程序是从28034移植到28069来的,28034一直都没有碰到这种问题,移植到28069上后就出现这种现象,reset CPU后变量也是有数值在那里。这是跟CCS5.5有关么?
