TMS320F2812的存储器一个地址有16bits,如果外扩的RAM一个地址只有8bits,从0x00H~0x5FFH,这种情况下,在cmd文件中,它的长度是0x600,还是0x300?如果长度为0x600,那么一个地址对应的是8bits吗?
才对应该是0x600吧,只是每个地址实际的数据是8bits.如果读到F2812的RAM里面,那么高八位应该是零。
