如题。我想问的是,怎么使用serial_flash_programmer.exe下载程序?密码怎么设置,是不是可以直接包含在被烧录的SCI BOOT 文件中?还有我烧录过后,如果要再次烧录,怎么校验密码?
serial_flash_programmer.exe -d f2837xD -k F2837xD_sci_flash_kernels_cpu01.txt -a blinky_cpu01.txt
-b 9600 -p COM7
这段命令的意思是不是把F2837xD_sci_flash_kernels_cpu01这个程序下载到RAM中运行,然后把blinky_cpu01烧录到目标FLASH中?如果我想修改串口为SCI B的话,就要修改F2837xD_sci_flash_kernels_cpu01这个文件,然后重新编译?
或者有其它的工具可以从串口下载?
