28035程序编译出错
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE
在选择Flash.cmd文件后编译会出现如下错误。不知道是什么原因。望工作人员帮忙解答一下谢谢!
第二项 和第三项错误是什么意思?
  • 第二项错误是 ePWM[]数组没有定义就直接使用
    第三项错误是缺少文件引起.
    检查下工程是否正确包含DPlib.h文件
    默认路径是 C:/ti/controlSUITE/libs/app_libs/digital_power/f2803x_v3.1/include
  • 你好!非常感谢!
    我按照你的说法添加 C:/ti/controlSUITE/libs/app_libs/digital_power/f2803x_v3.1/include,然后第三个错误编译时就没有了。
    但是之前我已经在工程中添加了类似的文件啊如下图中深色位置。不知道为什么不行?就是文件所在目录是我新建的文件夹而已。
    还有就是第二个问题 ePWM[]数组没有定义就直接使用
    我这个是打开的TI的工程文件不应该没有定义吧。
  • 也许是你的工程路径做的变换,原有的依赖失效什么的。
    具体有没有定义,一定要看能不能够索引到定义的地方。
    你截图的是外部声明,可以看看他定义能不能索引到,如果不能,肯定是丢了某个文件的依赖。
