f2812一直处于复位状态
自己做的板子,前段时间一直正常运行,正常烧程序。几周没用,这次烧程序时出现问题,提示no source avaliable for 0x0。 然后检测电路板问题,发现时钟正常起振,供电都正常,但复位引脚只有0.9v,一直处于低电平,接的10k上拉电阻。再用自己买的开发板,烧的同一个程序,开发板正常,为什么自己的板子就是出现上述问题。
  • 你要用示波器先看一下复位引脚。如果擦除flash状态,因为看门狗作用,会有一个周期性复位信号。
    你可以在TI官网下载2812的例程烧写试试,排除软件问题。
    ERIC
