d
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE
  • 1. 请确认是否使用最新版本的例程:C:\ti\controlSUITE\device_support\F2837xD\v190\F2837xD_examples_Dual
    2. 设置编译模式为CPU1(工程属性 -- build configurations - set active):CPU1_FLASH_STANDALONE (Flash Build Configuration w/o Debugger Support for CPU1),CPU2:CPU2_FLASH
    3. 请单独使用CPU1或CPU2运行一个FLASH和程序确保硬件本身没有问题。
    即便是使用RAM share和通信的方式,芯片肯定也是支持双核在FLASH上运行的。
