F28035进行BLDC控制, 在系统初始化后进行系统自检,检测三相电路中是否存在短路情况。此时中断还未打开,PWM也先不给,只是在检测哪路时,哪一路通电,再去读模拟量。采用软件触发的模式是不是可以直接读模拟量了,还要做哪些设置?
AdcRegs.ADCSOCFRC1.all = 0x03设置后,是不是必须开中断才能读模拟量?
请大家多多指教?着急。。。。。。。。。。。。。。
