专家
您好!请教一个问题:F28020AD单通道的采样模数转换时间是500ns,当我用16个通道连续采样模式时,总共的转换时间是否为8us,如果不是,采样转换时间怎么计算?
专家
你好!我看了一下时序图,顺序采样模式下的机制为:起始触发时间7个ADCCLK,后面依次每个通道的转换时间为13个ADCCLK,那么,如此计算的话,28020的ADC时钟为40M,顺序采样16个通道的总时间为:(7+16*13)/40M=5.375us,请问:以上的计算结果是否正确?
非常感谢你的回复!
