请问下各位,我C2prog 把hex文件通过SCI引导方式写入 flash时,提示echo error 是怎么回事,串口通讯正常。
按照C2prog的文档设置了波特率,还是没有效果。在booting 中就提示 echo failing 错误。
您好我现在在用的一块开发板做实验,现在对应串口的引脚是IO 63 62 两个脚,我网上论坛有看到说,C2prog 对于28335 的默认SCIA初始化引脚是28 29 ,这个是不是说明我的 SCI 现在用的引脚没有进行初始化,导致通讯失败。但是连接过程中已经正常显示链接到 目标。这个步骤不是需要发送一些命令字符串等待目标主板发送一个返回信息,这里不是可以说明已经正常通信吗?????
您好还想请教您下,关于hex文件的格式,ascll形式的和 intel形式都行吗。不过我现在没能实验成功,我也没法进行分辨。我转成两种格式的hex文件都不行。
