TI的工程师您好!
最近我们用DSP28335做低温-40℃实验时,发现软件不能正常工作,具体现象如下:
1、接红外传感器的IO口采集不到变化;
2、但是按其他按键之后,又能采集到了。
软件在常温环境下是能正常工作的,但低温-40℃下就变成这样了?请问这是什么原因?手册里说最低温度可以到-40℃,但低温实验通不过啊。
求解释!
TI的工程师您好!
1、接红外传感器的IO口采集不到变化;
2、但是按其他按键之后,又能采集到了。
求解释!
您好,这个是正常工作的,因为数码管动态扫描显示是正常的。其它原因呢?
你好 通过数码管等可以体现出来MCU是正常工作的 至于IO采集不到 我觉得应该是没有给IO送去状态的可能性比较大
低温下一般上电后不启动的情况比较多 启动了至于部分功能不正常 应该不是MCU的问题
建议在IO口上挂示波器探头在低温下看看
按照你的现象说明,-40低温时,CPU能正常工作,可检查红外传感器工作时用到的外设资源,有可能低温时停止工作,重点检查红外传感器在低位时是否有信号输出给DSP.
