变频器输出端过载保护电流应该怎么计算才合理、正确?
这个是你的变频器技术指标确定的,其中过载和过流是两个保护,前者是运行变频器可以短时间工作在大电流状态,是靠软件实现(如1.5倍额定电流工作1分钟等);后者是只要过流就立即关断PWM输出,一般采用硬件实现。
其实,我是问变频器保护电流的计算方法问题。
有些直接采用三相电流采样值,通过简单处理(去偏置、转换系数处理),然后就和电流保护定值比较,好像不太合理。
变频器电流保护采用的电流计算方法(数字算法)有哪些?一般都采用什么样的算法?不是说怎么由电流构成什么定、反时限之类问题。
