我打开了controlsuit中的一个应用例程,想找一个头文件倒底被哪几个文件所引用,点选这个头文件名后,在Edit菜单中选择"find word"按钮,CCS5没有一点反应,光标还是停在点选的位置, 如果是CCS3。3一定会在下面例出所有出现相同文字的地方。但是CCS5没有啊,头痛的要死啊,这是为什么?
还有就是一个头文件明明就在include 中,可就是不能被其它的头文件打开,请问这是为什么?
在需要寻找的文字上,右键,Search Text,选择整个workspace或者project,可以找到啊。见我的图片如下:
关于你的第二个问题,应该是路径有问题。
你可以换成绝对路径再试试,也就是去掉前面那堆$,直接改成绝对路径,看看是否还报错。另外include的路径设置见下图:
