pmsm制动
       当伊斯凯普电机在低速300rpm时输出80N.cm的额定扭矩时,我想让电机停止运行。如果不加制动力,冲击很大,不是我想要的结果。现在我给电机加了一个反向磁场,电机输出扭矩缓慢减小。
现象:
1. 当反向磁场施加的时间过长时,电机又朝反方向运转了,这不是我想要的结果。
2.当反向磁场施加的时间过短时,电机没有制动力产生,这也不是我想要的结果。
问题:
那有没有什么方法使电机既可以有制动力产生,又不会出现反转现象?即正向制动应该怎么实现?
  •     你所说的施加反向磁场时间,我不是很理解。我看大家做电机控制,制动一般都是控制转矩(或者采用速度控制时通过降低转速实现),也有说控制Iq(FOC控制)的,这两种方法都可行。
        如果你要采取控制反向磁场时间的方式,那么这个时间该如何设定?什么时候释放磁场控制? 我觉得是否可以这样:施加反向磁场后,一直检测电机速度,当速度接近于零时,释放磁场控制,这时候采取短路下管的方式制动,理论上也是可行的。
  • 这个反向磁场就是降速产生的,我现在是需要正向制动,且制动时间在2秒左右,电机还不能反转。我这个方法可以保证电机在几十毫秒级制动且电机不会反转,制动时间改为2秒就反转了。
