28335在ccs4.2.4下和在ccs5.2.1下调试的差异问题?
1、原来在ccs4.2.4下采用了flash api2.1,是否能在ccs5.2.1下继续使用,有没有什么区别?或者是flash api2.1只能在ccs4下使用?
2、在ccs4.2.4下编写的程序,今天采用ccs5.2.1.打开,然后用仿真器(seed 560v2)进行烧写,出现了warning"no source available for 0x3ff9ce",请问这是什么原因,怎么解决?
3、由于要调试cortexa8,以及cortex-m4f,所以我希望统一在ccs5.3.0下调试(一个同事无意中在ti网站上下到了),请问这个版本对于28335的支持有没有和ccsv4有区别?
