通过上位机配置,或者是另外一片MCU的SCI(设计要求是要做到两者兼容),28346没有外部扩展存储芯片。
另外你说的 “这个BOOT选择到响应的模式 然后将.out放好 就会自动读取” 这个是芯片支持的 SCI bootloader模式吧。如果我使用的CMD是内部RAM的配置,是不是直接复制到RAM中了,(我做过28335的测试使用C2Prog通过SCI下载程序,但是不符合我现在的需求)。不知道您做过类似的操作吗。
补充一下,谢谢你的回复!
经过一周多时间,终于搞定28346的SCI bootloader
楼主你好!我想请教一下28346的APP的CMD文件应该怎么改写.能否提供一下你的联系方式,想问一下,这目前我也在这儿一直木有进行下去,或者有没有参考资料提供协议啊.
协议请参考 http://www.ti.com/lit/ug/sprufn5b/sprufn5b.pdf
