程序中用的电流都是标幺值,现在想得到实际的电流值的大小;
研究了这个硬件电路图,算出了放大倍数,恰好等于20
而在程序的设置中 base current 也被定义成了20
这是巧合 还是 本来就是这样的含义 这个base current 就是放大倍数。
为什么scalar程序里 base current 是20 而 sensorless里 base current 是10
这个值的设置 是根据什么来的呢 望大神不吝赐教。
补充一个问题 这个base voltage 和base current应该怎么理解。
我计算的电压的放大倍数是 410 数值上是 base voltage 236.14的大概 根号三倍 这是巧合吗
那这个base voltage base current 是根据什么来设置的呢。
scalar程序里 base current 是20是错误的,因为之前老的板子采样点住值不一样,他们挪过来的时候忘记改这个值了,正确的值应该是10,这是由硬件的放大倍数和采样电阻值决定的。
base voltage 是硬件上算出来的最大母线值除以根号三。
感谢您的回答。
想再追问您一下, base voltage 这里除以根号三的原因是什么,是因为星三角变换吗?
逆变完的电压不是直接给了电机的吗?想不明白这个根号三是因为什么原因来的
