反电势常数是 v/hz 。如果母线电压是50v 那么电机的最高转速(不加弱磁,不过调制) 是不是可以这样计算?:
50.0 * 1.0 /motor_ratedFlux / motor_numPolePairs * 60 ;
我这样计算的结果 和电机运行速度不一样,不知道怎么回事
Eric:
不是这样简单算:
首先,母线电压不是100%的直流电压利用率施加在电机上,如果不过调制应该是86%。
其次, 电机的公式是 Vdc = I(R+WL) + E; E即反电动势。
最高转速时,你要考虑电流以及电流在电阻电感上的压降。
