请问下,电机控制时,PWM的频率是根据什么来确定的,我的处理器是28335,电机是BLDC,TI有没有阐述PWM频率确定的相关文档?谢谢
楼主你好!
在做电机控制时这个频率通常是在20K以下。
对控制来,如果你的CPU MIPS足够的话,通常是频率越高越好;但是对于功率器件的发热来说,开关频率高的话,功率管发热会更厉害,因此对散热要求更高。还有就是开关频率也取决于功率器件,如果是IGBT的话,电流越大,它的最大允许开关频率会越低。因此要综合考虑这些因素。
