您好,最近遇到个问题,具体问题如下:
1.相电压重构时采用的占空比是简化SVPWM得到的各桥臂的低电平占空比Ta,Tb,Tc,取值在0~1,然后用手册所述的原理,计算出(1-Ta),(1-Tb),(1-Tc),带入(高电平时的占空比)计算得到相电压(van=Vdc(2/3*S1-1/3*S2-1/3*S3)),但是在用matlab仿真验证时发现这种方法得到的重构相(线)电压有效值和电机的相(线)电压有效值相差很大,但是基波幅值和相位都差不多,这样不会影响实际的控制吗?
2.有效值相差很大(重构的偏小)是由于算法本身导致的还是理解算法哪里存在错误?
期待您的回复,谢谢!
