调试DSP程序
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2808
在调试TMS320F2808程序时,为了实时调试一些关键数据,采用了SCI与主机通信的方法。有个问题请教下专家:我把修改好的数据下传给DSP芯片时,芯片能自动保存在flash中,但不能影响EPWM的工作。如果影响了,可造成IGBT管子烧掉。这样是否可行?另外,能否给提供个修改DSP的flash程序。谢谢
  • 楼主是通过SCI来调试参数呢还是想通过SCI来在线升级程序?
    如果是通过SCI来调试尝试,其实楼主可以不需要将参数保存在FLASH 中,只是放了RAM里就可以了!而如果要在线升级的话,将以楼主将PWM关闭以后再做在线升级。
