按help上的指示,打开powersuite中的三相PFC整流器的工程文件,编译通过,之前用自己的CCS工程模板,主要用到了.c .h及其它库文件。但对于TI自带的工程DEMO,我有几个问题
1,详解一下工程目录中的main.cfg solution.js文件 是干什么用的?当然,我也知道它里面的SFRA Compensation desinger是用来看系统开环特性和设计控制器的。但是具体到实例,这个.cfg文件是怎么和plant的数学模型,.c文件关联的。即,怎么生成代码的
2 controlsuite中的C28XX代码生成提示和技巧 在自带的工程示例中怎么应用
3 是否可以新建一个controlsuite中没有的例子,但其内容和controlsuite中的范例一样完善,主要是建立一个适合自己的cfg文件,这样便于后期管理
