适用于高压540V的Instaspin-FOC的例程
请问TI提供的例程中,那些是可以用于高压电机的,一开始采用的是drv8312kit_revD,标幺的最大电压设置为48V低压运行正常,但是标幺的最大电压设置为100V,升高电压后,整个程序就会溢出跑飞,所以那个例程适用于高压电机呢?那个hvkit_rev1P1可以吗?还有其他的一些例程吗?谢谢!
  • InstaSPIN是无传感算法,和什么类型电机并没有直接挂钩和绑定。原则上可以用于各种功率等级和电压等级的电机。
    但不同电机需要配置不同的控制参数,当参数配置不合理时,算法会有估算误差增大等问题。所以高压电机可以用InstaSpin控,但需要原则合适的硬件平台并正确匹配INSTASPIN参数。
