大家好,28m35两核可以同时调试吧,我现在调试时总碰到两个现象,第一个是m3一运行就老复位,怀疑可能和仿真器接触有关,第二个是m3运行后,dsp运行,有时会引起m3复位,这个没有分析出来是什么原因,有时很频繁,一旦dsp运行起来,进入主循环,m3也不就不复位了,大家碰到过么,给分析分析
这个板子是官方的嘛?我用这个片子没出现过这个问题,建议用例程进行测试,先把两个核用仿真器复位。然后先跑m3再跑c28,看看能否正常运行。你可以用m3和c28分别反转一个引脚的电平(点灯)看看能否带仿真器跑或者冷启动。
