AD采样芯片的输出可以作为SDFM模块的输入吗
AD7401的输出并不像手册中说的那样,输出的频率与时钟频率不尽相同,有些能跟上,有些跟不上。可以采用AD7400,直接输出10M晶振,无需外界晶振输入。晶振的波形上兆后,并不完美,有超调也有震荡。
可以,AD7401a的输出并不像手册中描述的那样完美,会出现脉冲丢失现象,而且例程中的中断并不好用,可以直接在主程序中读取寄存器的值,外部晶振上兆后波形并不好,也会震荡超调,可以采用AD7400,自己产生晶振输出给dsp的时钟输入端。
