CCS7.2调试F28335出现问题
本人小白一枚,在调试F28335时出现以下问题,检查了很长时间还是没有结果,有劳各位高人指点,谢谢!
1、使用F28335.cmd烧写后,如图1所示,这里如果点击单步执行,就会变成图2那样,请问线色线那句话是堆栈的指针吗?出现图2的现象,容易出现跑飞现象。经过排查后发现,只要屏蔽芯片内置ADC采样的初始化程序InitAdc()后,不会出现no symbols are defined的提示。
2、这个程序编译没有任何警告,偶尔发现程序暂停时鼠标放在DSP28x_usDelay函数上会出现cannot load from non-primitive location的所示,不知是何故,如图3。
3、为什么加载28335_RAM_lnk.cmd时,在CCS只能暂停或开始运行,双击左侧设置断点不起作用,刚开始点击几下单步执行按钮后,程序就全速执行了,请问大侠是什么原因呢?
map文件如下:
             TMS320C2000 Linker PC v16.9.3
>> Linked Fri Apr 27 15:44:51 2018
OUTPUT FILE NAME:   <CDC_core_V1.out>
ENTRY POINT SYMBOL: "_c_int00"  address: 0033af32
MEMORY CONFIGURATION
         name            origin    length      used     unused   attr    fill
PAGE 0:
  ZONE0                 00004000   00001000  00000000  00001000  RWIX
  RAML0                 00008000   00001000  0000001f  00000fe1  RWIX
  RAML1                 00009000   00001000  00000000  00001000  RWIX
  RAML2                 0000a000   00001000  00000000  00001000  RWIX
  RAML3                 0000b000   00001000  00000000  00001000  RWIX
  ZONE6A                00100000   0000fc00  00000000  0000fc00  RWIX
  ZONE7                 00200000   00100000  00000000  00100000  RWIX
  FLASHH                00300000   00008000  00000000  00008000  RWIX
  FLASHG                00308000   00008000  00000000  00008000  RWIX
  FLASHF                00310000   00008000  00000000  00008000  RWIX
  FLASHE                00318000   00008000  00000000  00008000  RWIX
  FLASHD                00320000   00008000  0000001f  00007fe1  RWIX
  FLASHC                00328000   00008000  00000000  00008000  RWIX
  FLASHA                00338000   00007f80  0000397a  00004606  RWIX
  CSM_RSVD              0033ff80   00000076  00000000  00000076  RWIX
  BEGIN                 0033fff6   00000002  00000002  00000000  RWIX
  CSM_PWL               0033fff8   00000008  00000000  00000008  RWIX
  ADC_CAL               00380080   00000009  00000007  00000002  RWIX
  OTP                   00380400   00000400  00000000  00000400  RWIX
  IQTABLES              003fe000   00000b50  00000000  00000b50  RWIX
  IQTABLES2             003feb50   0000008c  00000000  0000008c  RWIX
  FPUTABLES             003febdc   000006a0  00000000  000006a0  RWIX
  ROM                   003ff27c   00000d44  00000000  00000d44  RWIX
  RESET                 003fffc0   00000002  00000000  00000002  RWIX
  VECTORS               003fffc2   0000003e  00000000  0000003e  RWIX
PAGE 1:
  BOOT_RSVD             00000000   00000050  00000000  00000050  RWIX
  RAMM0                 00000050   000003b0  00000000  000003b0  RWIX
  RAMM1                 00000400   00000400  00000300  00000100  RWIX
  DEV_EMU               00000880   00000180  000000d0  000000b0  RWIX
  FLASH_REGS            00000a80   00000060  00000008  00000058  RWIX
  CSM                   00000ae0   00000010  00000010  00000000  RWIX
  ADC_MIRROR            00000b00   00000010  00000010  00000000  RWIX
  XINTF                 00000b20   00000020  0000001e  00000002  RWIX
  CPU_TIMER0            00000c00   00000008  00000008  00000000  RWIX
  CPU_TIMER1            00000c08   00000008  00000008  00000000  RWIX
  CPU_TIMER2            00000c10   00000008  00000008  00000000  RWIX
  PIE_CTRL              00000ce0   00000020  0000001a  00000006  RWIX
  PIE_VECT              00000d00   00000100  00000100  00000000  RWIX
  DMA                   00001000   00000200  000000e0  00000120  RWIX
  MCBSPA                00005000   00000040  00000025  0000001b  RWIX
  MCBSPB                00005040   00000040  00000025  0000001b  RWIX
  ECANA                 00006000   00000040  00000034  0000000c  RWIX
  ECANA_LAM             00006040   00000040  00000040  00000000  RWIX
  ECANA_MOTS            00006080   00000040  00000040  00000000  RWIX
  ECANA_MOTO            000060c0   00000040  00000040  00000000  RWIX
  ECANA_MBOX            00006100   00000100  00000100  00000000  RWIX
  ECANB                 00006200   00000040  00000034  0000000c  RWIX
  ECANB_LAM             00006240   00000040  00000040  00000000  RWIX
  ECANB_MOTS            00006280   00000040  00000040  00000000  RWIX
  ECANB_MOTO            000062c0   00000040  00000040  00000000  RWIX
  ECANB_MBOX            00006300   00000100  00000100  00000000  RWIX
  EPWM1                 00006800   00000022  00000022  00000000  RWIX
  EPWM2                 00006840   00000022  00000022  00000000  RWIX
  EPWM3                 00006880   00000022  00000022  00000000  RWIX
  EPWM4                 000068c0   00000022  00000022  00000000  RWIX
  EPWM5                 00006900   00000022  00000022  00000000  RWIX
  EPWM6                 00006940   00000022  00000022  00000000  RWIX
  ECAP1                 00006a00   00000020  00000020  00000000  RWIX
  ECAP2                 00006a20   00000020  00000020  00000000  RWIX
  ECAP3                 00006a40   00000020  00000020  00000000  RWIX
  ECAP4                 00006a60   00000020  00000020  00000000  RWIX
  ECAP5                 00006a80   00000020  00000020  00000000  RWIX
  ECAP6                 00006aa0   00000020  00000020  00000000  RWIX
  EQEP1                 00006b00   00000040  00000040  00000000  RWIX
  EQEP2                 00006b40   00000040  00000040  00000000  RWIX
  GPIOCTRL              00006f80   00000040  0000002e  00000012  RWIX
  GPIODAT               00006fc0   00000020  00000020  00000000  RWIX
  GPIOINT               00006fe0   00000020  0000000a  00000016  RWIX
  SYSTEM                00007010   00000020  00000020  00000000  RWIX
  SPIA                  00007040   00000010  00000010  00000000  RWIX
  SCIA                  00007050   00000010  00000010  00000000  RWIX
  XINTRUPT              00007070   00000010  00000010  00000000  RWIX
  ADC                   00007100   00000020  0000001e  00000002  RWIX
  SCIB                  00007750   00000010  00000010  00000000  RWIX
  SCIC                  00007770   00000010  00000010  00000000  RWIX
  I2CA                  00007900   00000040  00000022  0000001e  RWIX
  RAML4                 0000c000   00001000  00000d28  000002d8  RWIX
  RAML5                 0000d000   00001000  00000000  00001000  RWIX
  RAML6                 0000e000   00001000  00000000  00001000  RWIX
  RAML7                 0000f000   00001000  00000000  00001000  RWIX
  ZONE6B                0010fc00   00000400  00000000  00000400  RWIX
  FLASHB                00330000   00008000  00000000  00008000  RWIX
  CSM_PWL               0033fff8   00000008  00000008  00000000  RWIX
SECTION ALLOCATION MAP
 output                                  attributes/
section   page    origin      length       input sections
ramfuncs   0    00320000    0000001f     RUN ADDR = 00008000
                  00320000    0000001b     DSP2833x_SysCtrl.obj (ramfuncs)
                  0032001b    00000004     DSP2833x_usDelay.obj (ramfuncs)
.text      0    00338000    0000331e
                  00338000    00000783     DSP2833x_SWPrioritizedDefaultIsr.obj (.text:retain)
                  00338783    000003e1     DSP2833x_DMA.obj (.text)
                  00338b64    00000330     main.obj (.text)
                  00338e94    000002cb     ChlorAlkali.obj (.text)
                  0033915f    000002b3     SDebug.obj (.text)
                  00339412    00000283     EPWM_config.obj (.text)
                  00339695    0000026e     sysregister.obj (.text)
                  00339903    0000026a     Way_working.obj (.text)
                  00339b6d    00000220     GPIO_config.obj (.text)
                  00339d8d    000001dd     Modbus_SerialFrame.obj (.text)
                  00339f6a    000001dc     F_RAM.obj (.text)
                  0033a146    000001bf     Pid.obj (.text)
                  0033a305    00000191     AD12_config.obj (.text)
                  0033a496    00000174     AD16_config.obj (.text)
                  0033a60a    0000011a     DSP2833x_Gpio.obj (.text)
                  0033a724    000000f8     DSP2833x_SysCtrl.obj (.text)
                  0033a81c    000000ee     aschex.obj (.text)
                  0033a90a    000000d7     SerialFrame.obj (.text)
                  0033a9e1    000000cb     command.obj (.text)
                  0033aaac    000000ba     ControlMode.obj (.text)
                  0033ab66    000000aa     SPI.obj (.text)
                  0033ac10    000000a1     DSP2833x_EPwm.obj (.text)
                  0033acb1    00000098     Modbus_Register.obj (.text)
                  0033ad49    00000088     rts2800_fpu32.lib : fs_div28.obj (.text)
                  0033add1    00000087     SR232DataHandler.obj (.text)
                  0033ae58    00000084     DSP2833x_CpuTimers.obj (.text)
                  0033aedc    00000056     DSP2833x_ECap.obj (.text)
                  0033af32    00000056     rts2800_fpu32.lib : boot28.obj (.text)
                  0033af88    00000049     SCI_config.obj (.text)
                  0033afd1    00000047     Modbus_command.obj (.text)
                  0033b018    00000047     crc.obj (.text)
                  0033b05f    00000046     Modbus.obj (.text)
                  0033b0a5    00000045     cmdHandler.obj (.text)
                  0033b0ea    00000040     sendHandler.obj (.text)
                  0033b12a    00000036     receiveHandler.obj (.text)
                  0033b160    00000031     DSP2833x_Sci.obj (.text)
                  0033b191    0000002d     S232_Protocol.obj (.text)
                  0033b1be    0000002c     DSP2833x_Spi.obj (.text)
                  0033b1ea    0000002a     rts2800_fpu32.lib : l_div28.obj (.text)
                  0033b214    00000029                       : exit.obj (.text)
                  0033b23d    00000028     DSP2833x_PieCtrl.obj (.text)
                  0033b265    00000024     rts2800_fpu32.lib : cpy_tbl.obj (.text)
                  0033b289    0000001e                       : memcpy.obj (.text)
                  0033b2a7    0000001c     DSP2833x_SWPrioritizedPieVect.obj (.text)
                  0033b2c3    0000001b     DSP2833x_Adc.obj (.text)
                  0033b2de    00000019     rts2800_fpu32.lib : args_main.obj (.text)
                  0033b2f7    00000013     DSP2833x_MemCopy.obj (.text)
                  0033b30a    00000009     rts2800_fpu32.lib : _lock.obj (.text)
                  0033b313    00000008     DSP2833x_CodeStartBranch.obj (.text)
                  0033b31b    00000002     rts2800_fpu32.lib : pre_init.obj (.text)
                  0033b31d    00000001                       : startup.obj (.text)
.econst    0    0033b31e    00000483
                  0033b31e    00000100     crc.obj (.econst:.string:_CRC16Hi)
                  0033b41e    00000100     crc.obj (.econst:.string:_CRC16Lo)
                  0033b51e    00000100     crc.obj (.econst:.string:_CRC8)
                  0033b61e    00000100     DSP2833x_SWPrioritizedPieVect.obj (.econst:_PieVectTableInit)
                  0033b71e    00000083     AD16_config.obj (.econst:_NTC3433)
.cinit     0    0033b7a1    000001d9
                  0033b7a1    00000050     Way_working.obj (.cinit)
                  0033b7f1    00000048     ChlorAlkali.obj (.cinit)
                  0033b839    00000043     SDebug.obj (.cinit)
                  0033b87c    0000003e     main.obj (.cinit)
                  0033b8ba    0000002c     AD16_config.obj (.cinit)
                  0033b8e6    00000024     ControlMode.obj (.cinit)
                  0033b90a    0000001e     EPWM_config.obj (.cinit)
                  0033b928    00000014     sendHandler.obj (.cinit)
                  0033b93c    00000013     AD12_config.obj (.cinit)
                  0033b94f    0000000e     rts2800_fpu32.lib : exit.obj (.cinit)
                  0033b95d    00000005     Pid.obj (.cinit)
                  0033b962    00000005     rts2800_fpu32.lib : _lock.obj (.cinit:__lock)
                  0033b967    00000005                       : _lock.obj (.cinit:__unlock)
                  0033b96c    00000004     GPIO_config.obj (.cinit)
                  0033b970    00000004     SPI.obj (.cinit)
                  0033b974    00000004     sysregister.obj (.cinit)
                  0033b978    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
codestart
*          0    0033fff6    00000002
                  0033fff6    00000002     DSP2833x_CodeStartBranch.obj (codestart)
.adc_cal   0    00380080    00000007     NOLOAD SECTION
                  00380080    00000007     DSP2833x_ADC_cal.obj (.adc_cal)
.stack     1    00000400    00000300     UNINITIALIZED
                  00000400    00000300     --HOLE--
DevEmuRegsFile
*          1    00000880    000000d0     UNINITIALIZED
                  00000880    000000d0     DSP2833x_GlobalVariableDefs.obj (DevEmuRegsFile)
FlashRegsFile
*          1    00000a80    00000008     UNINITIALIZED
                  00000a80    00000008     DSP2833x_GlobalVariableDefs.obj (FlashRegsFile)
CsmRegsFile
*          1    00000ae0    00000010     UNINITIALIZED
                  00000ae0    00000010     DSP2833x_GlobalVariableDefs.obj (CsmRegsFile)
AdcMirrorFile
*          1    00000b00    00000010     UNINITIALIZED
                  00000b00    00000010     DSP2833x_GlobalVariableDefs.obj (AdcMirrorFile)
XintfRegsFile
*          1    00000b20    0000001e     UNINITIALIZED
                  00000b20    0000001e     DSP2833x_GlobalVariableDefs.obj (XintfRegsFile)
CpuTimer0RegsFile
*          1    00000c00    00000008     UNINITIALIZED
                  00000c00    00000008     DSP2833x_GlobalVariableDefs.obj (CpuTimer0RegsFile)
CpuTimer1RegsFile
*          1    00000c08    00000008     UNINITIALIZED
                  00000c08    00000008     DSP2833x_GlobalVariableDefs.obj (CpuTimer1RegsFile)
CpuTimer2RegsFile
*          1    00000c10    00000008     UNINITIALIZED
                  00000c10    00000008     DSP2833x_GlobalVariableDefs.obj (CpuTimer2RegsFile)
PieCtrlRegsFile
*          1    00000ce0    0000001a     UNINITIALIZED
                  00000ce0    0000001a     DSP2833x_GlobalVariableDefs.obj (PieCtrlRegsFile)
PieVectTableFile
*          1    00000d00    00000100     UNINITIALIZED
                  00000d00    00000100     DSP2833x_GlobalVariableDefs.obj (PieVectTableFile)
DmaRegsFile
*          1    00001000    000000e0     UNINITIALIZED
                  00001000    000000e0     DSP2833x_GlobalVariableDefs.obj (DmaRegsFile)
McbspaRegsFile
*          1    00005000    00000025     UNINITIALIZED
                  00005000    00000025     DSP2833x_GlobalVariableDefs.obj (McbspaRegsFile)
McbspbRegsFile
*          1    00005040    00000025     UNINITIALIZED
                  00005040    00000025     DSP2833x_GlobalVariableDefs.obj (McbspbRegsFile)
ECanaRegsFile
*          1    00006000    00000034     UNINITIALIZED
                  00006000    00000034     DSP2833x_GlobalVariableDefs.obj (ECanaRegsFile)
ECanaLAMRegsFile
*          1    00006040    00000040     UNINITIALIZED
                  00006040    00000040     DSP2833x_GlobalVariableDefs.obj (ECanaLAMRegsFile)
ECanaMOTSRegsFile
*          1    00006080    00000040     UNINITIALIZED
                  00006080    00000040     DSP2833x_GlobalVariableDefs.obj (ECanaMOTSRegsFile)
ECanaMOTORegsFile
*          1    000060c0    00000040     UNINITIALIZED
                  000060c0    00000040     DSP2833x_GlobalVariableDefs.obj (ECanaMOTORegsFile)
ECanaMboxesFile
*          1    00006100    00000100     UNINITIALIZED
                  00006100    00000100     DSP2833x_GlobalVariableDefs.obj (ECanaMboxesFile)
ECanbRegsFile
*          1    00006200    00000034     UNINITIALIZED
                  00006200    00000034     DSP2833x_GlobalVariableDefs.obj (ECanbRegsFile)
ECanbLAMRegsFile
*          1    00006240    00000040     UNINITIALIZED
                  00006240    00000040     DSP2833x_GlobalVariableDefs.obj (ECanbLAMRegsFile)
ECanbMOTSRegsFile
*          1    00006280    00000040     UNINITIALIZED
                  00006280    00000040     DSP2833x_GlobalVariableDefs.obj (ECanbMOTSRegsFile)
ECanbMOTORegsFile
*          1    000062c0    00000040     UNINITIALIZED
                  000062c0    00000040     DSP2833x_GlobalVariableDefs.obj (ECanbMOTORegsFile)
ECanbMboxesFile
*          1    00006300    00000100     UNINITIALIZED
                  00006300    00000100     DSP2833x_GlobalVariableDefs.obj (ECanbMboxesFile)
EPwm1RegsFile
*          1    00006800    00000022     UNINITIALIZED
                  00006800    00000022     DSP2833x_GlobalVariableDefs.obj (EPwm1RegsFile)
EPwm2RegsFile
*          1    00006840    00000022     UNINITIALIZED
                  00006840    00000022     DSP2833x_GlobalVariableDefs.obj (EPwm2RegsFile)
EPwm3RegsFile
*          1    00006880    00000022     UNINITIALIZED
                  00006880    00000022     DSP2833x_GlobalVariableDefs.obj (EPwm3RegsFile)
EPwm4RegsFile
*          1    000068c0    00000022     UNINITIALIZED
                  000068c0    00000022     DSP2833x_GlobalVariableDefs.obj (EPwm4RegsFile)
EPwm5RegsFile
*          1    00006900    00000022     UNINITIALIZED
                  00006900    00000022     DSP2833x_GlobalVariableDefs.obj (EPwm5RegsFile)
EPwm6RegsFile
*          1    00006940    00000022     UNINITIALIZED
                  00006940    00000022     DSP2833x_GlobalVariableDefs.obj (EPwm6RegsFile)
ECap1RegsFile
*          1    00006a00    00000020     UNINITIALIZED
                  00006a00    00000020     DSP2833x_GlobalVariableDefs.obj (ECap1RegsFile)
ECap2RegsFile
*          1    00006a20    00000020     UNINITIALIZED
                  00006a20    00000020     DSP2833x_GlobalVariableDefs.obj (ECap2RegsFile)
ECap3RegsFile
*          1    00006a40    00000020     UNINITIALIZED
                  00006a40    00000020     DSP2833x_GlobalVariableDefs.obj (ECap3RegsFile)
ECap4RegsFile
*          1    00006a60    00000020     UNINITIALIZED
                  00006a60    00000020     DSP2833x_GlobalVariableDefs.obj (ECap4RegsFile)
ECap5RegsFile
*          1    00006a80    00000020     UNINITIALIZED
                  00006a80    00000020     DSP2833x_GlobalVariableDefs.obj (ECap5RegsFile)
ECap6RegsFile
*          1    00006aa0    00000020     UNINITIALIZED
                  00006aa0    00000020     DSP2833x_GlobalVariableDefs.obj (ECap6RegsFile)
EQep1RegsFile
*          1    00006b00    00000040     UNINITIALIZED
                  00006b00    00000040     DSP2833x_GlobalVariableDefs.obj (EQep1RegsFile)
EQep2RegsFile
*          1    00006b40    00000040     UNINITIALIZED
                  00006b40    00000040     DSP2833x_GlobalVariableDefs.obj (EQep2RegsFile)
GpioCtrlRegsFile
*          1    00006f80    0000002e     UNINITIALIZED
                  00006f80    0000002e     DSP2833x_GlobalVariableDefs.obj (GpioCtrlRegsFile)
GpioDataRegsFile
*          1    00006fc0    00000020     UNINITIALIZED
                  00006fc0    00000020     DSP2833x_GlobalVariableDefs.obj (GpioDataRegsFile)
GpioIntRegsFile
*          1    00006fe0    0000000a     UNINITIALIZED
                  00006fe0    0000000a     DSP2833x_GlobalVariableDefs.obj (GpioIntRegsFile)
SysCtrlRegsFile
*          1    00007010    00000020     UNINITIALIZED
                  00007010    00000020     DSP2833x_GlobalVariableDefs.obj (SysCtrlRegsFile)
SpiaRegsFile
*          1    00007040    00000010     UNINITIALIZED
                  00007040    00000010     DSP2833x_GlobalVariableDefs.obj (SpiaRegsFile)
SciaRegsFile
*          1    00007050    00000010     UNINITIALIZED
                  00007050    00000010     DSP2833x_GlobalVariableDefs.obj (SciaRegsFile)
XIntruptRegsFile
*          1    00007070    00000010     UNINITIALIZED
                  00007070    00000010     DSP2833x_GlobalVariableDefs.obj (XIntruptRegsFile)
AdcRegsFile
*          1    00007100    0000001e     UNINITIALIZED
                  00007100    0000001e     DSP2833x_GlobalVariableDefs.obj (AdcRegsFile)
ScibRegsFile
*          1    00007750    00000010     UNINITIALIZED
                  00007750    00000010     DSP2833x_GlobalVariableDefs.obj (ScibRegsFile)
ScicRegsFile
*          1    00007770    00000010     UNINITIALIZED
                  00007770    00000010     DSP2833x_GlobalVariableDefs.obj (ScicRegsFile)
I2caRegsFile
*          1    00007900    00000022     UNINITIALIZED
                  00007900    00000022     DSP2833x_GlobalVariableDefs.obj (I2caRegsFile)
CsmPwlFile
*          1    0033fff8    00000008     UNINITIALIZED
                  0033fff8    00000008     DSP2833x_GlobalVariableDefs.obj (CsmPwlFile)
.pinit     0    00338000    00000000     UNINITIALIZED
.ebss      1    0000c000    00000c68     UNINITIALIZED
                  0000c000    000003c0     sysregister.obj (.ebss)
                  0000c3c0    000002fa     SDebug.obj (.ebss)
                  0000c6ba    00000006     rts2800_fpu32.lib : exit.obj (.ebss)
                  0000c6c0    000001ba     receiveHandler.obj (.ebss)
                  0000c87a    00000004     SPI.obj (.ebss)
                  0000c87e    00000002     rts2800_fpu32.lib : _lock.obj (.ebss:__lock)
                  0000c880    00000188     sendHandler.obj (.ebss)
                  0000ca08    0000002a     AD12_config.obj (.ebss)
                  0000ca32    0000000c     EPWM_config.obj (.ebss)
                  0000ca3e    00000002     rts2800_fpu32.lib : _lock.obj (.ebss:__unlock)
                  0000ca40    000000a0     AD16_config.obj (.ebss)
                  0000cae0    0000001c     ChlorAlkali.obj (.ebss)
                  0000cafc    00000004     --HOLE--
                  0000cb00    00000072     F_RAM.obj (.ebss)
                  0000cb72    00000009     ControlMode.obj (.ebss)
                  0000cb7b    00000005     --HOLE--
                  0000cb80    00000060     DSP2833x_CpuTimers.obj (.ebss)
                  0000cbe0    0000001c     Way_working.obj (.ebss)
                  0000cbfc    00000004     --HOLE--
                  0000cc00    00000022     Pid.obj (.ebss)
                  0000cc22    00000018     main.obj (.ebss)
                  0000cc3a    00000006     --HOLE--
                  0000cc40    00000021     DSP2833x_SWPrioritizedDefaultIsr.obj (.ebss)
                  0000cc61    00000007     GPIO_config.obj (.ebss)
DMARAML4   1    0000cc80    000000c0     UNINITIALIZED
                  0000cc80    000000c0     AD12_config.obj (DMARAML4)
.reset     0    003fffc0    00000002     DSECT
                  003fffc0    00000002     rts2800_fpu32.lib : boot28.obj (.reset)
vectors    0    003fffc2    00000000     DSECT
MODULE SUMMARY
       Module                                 code    initialized data   uninitialized data
    .\TI_Source\
       DSP2833x_GlobalVariableDefs.obj        0       0                  2678
       DSP2833x_SWPrioritizedDefaultIsr.obj   1923    0                  33
       DSP2833x_DMA.obj                       993     0                  0
       DSP2833x_SysCtrl.obj                   302     0                  0
       DSP2833x_SWPrioritizedPieVect.obj      28      256                0
       DSP2833x_Gpio.obj                      282     0                  0
       DSP2833x_CpuTimers.obj                 132     0                  96
       DSP2833x_EPwm.obj                      161     0                  0
       DSP2833x_ECap.obj                      86      0                  0
       DSP2833x_Sci.obj                       49      0                  0
       DSP2833x_Spi.obj                       44      0                  0
       DSP2833x_PieCtrl.obj                   40      0                  0
       DSP2833x_Adc.obj                       27      0                  0
       DSP2833x_MemCopy.obj                   19      0                  0
       DSP2833x_CodeStartBranch.obj           10      0                  0
       DSP2833x_usDelay.obj                   8       0                  0
       DSP2833x_ADC_cal.obj                   7       0                  0
       Total:                                 4111    256                2807
    .\User_source\
       sysregister.obj                        622     4                  960
       SDebug.obj                             691     67                 762
       main.obj                               816     62                 24
       crc.obj                                71      768                0
       ChlorAlkali.obj                        715     72                 28
       Way_working.obj                        618     80                 28
       AD16_config.obj                        372     175                160
       EPWM_config.obj                        643     30                 12
       AD12_config.obj                        401     19                 234
       F_RAM.obj                              476     0                  114
       GPIO_config.obj                        544     4                  7
       receiveHandler.obj                     54      0                  442
       Pid.obj                                447     5                  34
       Modbus_SerialFrame.obj                 477     0                  0
       sendHandler.obj                        64      20                 392
       aschex.obj                             238     0                  0
       ControlMode.obj                        186     36                 9
       SerialFrame.obj                        215     0                  0
       command.obj                            203     0                  0
       SPI.obj                                170     4                  4
       Modbus_Register.obj                    152     0                  0
       SR232DataHandler.obj                   135     0                  0
       SCI_config.obj                         73      0                  0
       Modbus_command.obj                     71      0                  0
       Modbus.obj                             70      0                  0
       cmdHandler.obj                         69      0                  0
       S232_Protocol.obj                      45      0                  0
       Total:                                 8638    1346               3210
    D:\ti\ccsv7\tools\compiler\ti-cgt-c2000_16.9.3.LTS\lib\rts2800_fpu32.lib
       fs_div28.obj                           136     0                  0
       boot28.obj                             86      0                  0
       exit.obj                               41      14                 6
       l_div28.obj                            42      0                  0
       cpy_tbl.obj                            36      0                  0
       memcpy.obj                             30      0                  0
       args_main.obj                          25      0                  0
       _lock.obj                              9       10                 4
       pre_init.obj                           2       0                  0
       startup.obj                            1       0                  0
       Total:                                 408     24                 10
       Stack:                                 0       0                  768
       Grand Total:                           13157   1626               6795
GLOBAL DATA SYMBOLS: SORTED BY DATA PAGE
address     data page           name
00000400      10 (00000400)     __stack
00000880      22 (00000880)     _DevEmuRegs
00000a80      2a (00000a80)     _FlashRegs
00000ae0      2b (00000ac0)     _CsmRegs
00000b00      2c (00000b00)     _AdcMirror
00000b20      2c (00000b00)     _XintfRegs
00000c00      30 (00000c00)     _CpuTimer0Regs
00000c08      30 (00000c00)     _CpuTimer1Regs
00000c10      30 (00000c00)     _CpuTimer2Regs
00000ce0      33 (00000cc0)     _PieCtrlRegs
00000d00      34 (00000d00)     _PieVectTable
00001000      40 (00001000)     _DmaRegs
00005000     140 (00005000)     _McbspaRegs
00005040     141 (00005040)     _McbspbRegs
00006000     180 (00006000)     _ECanaRegs
00006040     181 (00006040)     _ECanaLAMRegs
00006080     182 (00006080)     _ECanaMOTSRegs
000060c0     183 (000060c0)     _ECanaMOTORegs
00006100     184 (00006100)     _ECanaMboxes
00006200     188 (00006200)     _ECanbRegs
00006240     189 (00006240)     _ECanbLAMRegs
00006280     18a (00006280)     _ECanbMOTSRegs
000062c0     18b (000062c0)     _ECanbMOTORegs
00006300     18c (00006300)     _ECanbMboxes
00006800     1a0 (00006800)     _EPwm1Regs
00006840     1a1 (00006840)     _EPwm2Regs
00006880     1a2 (00006880)     _EPwm3Regs
000068c0     1a3 (000068c0)     _EPwm4Regs
00006900     1a4 (00006900)     _EPwm5Regs
00006940     1a5 (00006940)     _EPwm6Regs
00006a00     1a8 (00006a00)     _ECap1Regs
00006a20     1a8 (00006a00)     _ECap2Regs
00006a40     1a9 (00006a40)     _ECap3Regs
00006a60     1a9 (00006a40)     _ECap4Regs
00006a80     1aa (00006a80)     _ECap5Regs
00006aa0     1aa (00006a80)     _ECap6Regs
00006b00     1ac (00006b00)     _EQep1Regs
00006b40     1ad (00006b40)     _EQep2Regs
00006f80     1be (00006f80)     _GpioCtrlRegs
00006fc0     1bf (00006fc0)     _GpioDataRegs
00006fe0     1bf (00006fc0)     _GpioIntRegs
00007010     1c0 (00007000)     _SysCtrlRegs
00007040     1c1 (00007040)     _SpiaRegs
00007050     1c1 (00007040)     _SciaRegs
00007070     1c1 (00007040)     _XIntruptRegs
00007100     1c4 (00007100)     _AdcRegs
00007750     1dd (00007740)     _ScibRegs
00007770     1dd (00007740)     _ScicRegs
00007900     1e4 (00007900)     _I2caRegs
0000c000     300 (0000c000)     _bSysReg_Initialized
0000c001     300 (0000c000)     _SysReg_Holding_Dirty
0000c006     300 (0000c000)     _SysReg_Command
0000c040     301 (0000c040)     _SysReg_Param
0000c0c0     303 (0000c0c0)     _SysReg_Holding_Counter
0000c140     305 (0000c140)     _SysReg_Holding
0000c1c0     307 (0000c1c0)     _SysReg_SPI_Output
0000c240     309 (0000c240)     _SysReg_SPI_Input
0000c2c0     30b (0000c2c0)     _SPI_Recv_Reg
0000c340     30d (0000c340)     _SysReg_Binary
0000c3c0     30f (0000c3c0)     _SR232PROTOCOLTYPE
0000c3c1     30f (0000c3c0)     __sdbg_bSendBufferEmpty
0000c3c2     30f (0000c3c0)     __sdbg_silentCounter
0000c3c3     30f (0000c3c0)     __sdbg_timeout_enable
0000c3c4     30f (0000c3c0)     _SCIA_receive_busy_falg
0000c3c5     30f (0000c3c0)     _SCIA_receive_index
0000c3c6     30f (0000c3c0)     _SCIA_send_busy_falg
0000c3c7     30f (0000c3c0)     _SCIA_receive_idle_count
0000c3c8     30f (0000c3c0)     _SCIA_send_index
0000c3c9     30f (0000c3c0)     _SCIA_send_length
0000c3ca     30f (0000c3c0)     __sdbg_timerout_counter
0000c3cc     30f (0000c3c0)     __sdbg_timeout_cnts
0000c3ce     30f (0000c3c0)     __sdbg_RecvBufferIndex
0000c3d0     30f (0000c3c0)     __sdbg_SendBufferLength
0000c3d2     30f (0000c3c0)     __Modbus232_SendBufferLegth
0000c3d4     30f (0000c3c0)     __sdbg_RecvBufferLegth
0000c3d6     30f (0000c3c0)     __sdbg_sendBufferIndex
0000c3d8     30f (0000c3c0)     _SR232_Protocol_Class
0000c400     310 (0000c400)     _SCIA_sendBuffer
0000c440     311 (0000c440)     _SR232_Modbus_TempBuffer
0000c480     312 (0000c480)     _SCIA_recvBuffer
0000c4c0     313 (0000c4c0)     __sdbg_RecvBuffer
0000c5c0     317 (0000c5c0)     __sdbg_SendBuffer
0000c6ba     31a (0000c680)     ___TI_enable_exit_profile_output
0000c6bc     31a (0000c680)     ___TI_cleanup_ptr
0000c6be     31a (0000c680)     ___TI_dtors_ptr
0000c6c0     31b (0000c6c0)     _RcvHandler_number
0000c6c1     31b (0000c6c0)     _RcvHandler_ValueNumber
0000c6c2     31b (0000c6c0)     _RcvHandler_command
0000c6c3     31b (0000c6c0)     _RcvHandler_address
0000c6c4     31b (0000c6c0)     _RcvHandler_commandInstance
0000c700     31c (0000c700)     _RcvHandler_values
0000c780     31e (0000c780)     _RcvHandler_Buffer
0000c87a     321 (0000c840)     _spi_send_times
0000c87b     321 (0000c840)     _spi_frequency
0000c87c     321 (0000c840)     _spi_data_handle_bit
0000c87d     321 (0000c840)     _spi_receive_times
0000c87e     321 (0000c840)     __lock
0000c880     322 (0000c880)     _SendHandler_ValueNumber
0000c881     322 (0000c880)     _Sendhaneler_UpdateOscAnalog
0000c882     322 (0000c880)     _SendHandler_address
0000c883     322 (0000c880)     _SendHandler_number
0000c884     322 (0000c880)     _SendHandler_command
0000c886     322 (0000c880)     _SendHandler_commandInstance
0000c8c0     323 (0000c8c0)     _SendHandler_values
0000c940     325 (0000c940)     _SendHandler_Buffer
0000ca08     328 (0000ca00)     _ADC_END
0000ca0a     328 (0000ca00)     _DMASource
0000ca0c     328 (0000ca00)     _DMADest
0000ca0e     328 (0000ca00)     _AD12_K
0000ca1a     328 (0000ca00)     _AD12_B
0000ca26     328 (0000ca00)     _Result
0000ca32     328 (0000ca00)     _Work_New2
0000ca34     328 (0000ca00)     _Work_New1
0000ca36     328 (0000ca00)     _RemoteA_data
0000ca38     328 (0000ca00)     _Remote_CMPA
0000ca3a     328 (0000ca00)     _RemoteB_data
0000ca3c     328 (0000ca00)     _Remote_CMPB
0000ca3e     328 (0000ca00)     __unlock
0000ca40     329 (0000ca40)     _adc16BufferLenthfor
0000ca42     329 (0000ca40)     _AD16_B
0000ca48     329 (0000ca40)     _ADC_data
0000ca4e     329 (0000ca40)     _AD16_K
0000ca54     329 (0000ca40)     _AD16_KB
0000cae0     32b (0000cac0)     _uk_Voltage_ChlorAlkali
0000cae1     32b (0000cac0)     _softbuildtime
0000cae2     32b (0000cac0)     _uk_Current_ChlorAlkali
0000cae4     32b (0000cac0)     _fGdTarget_Current_ChlorAlkali
0000cae6     32b (0000cac0)     _fGdTarget_Voltage_ChlorAlkali
0000cae8     32b (0000cac0)     _fGdStep_Current_ChlorAlkali
0000caea     32b (0000cac0)     _fGdTargetA
0000caec     32b (0000cac0)     _fGdTargetV
0000caee     32b (0000cac0)     _fFeed_Current_ChlorAlkali
0000caf0     32b (0000cac0)     _fFeed_Voltage_ChlorAlkali
0000caf2     32b (0000cac0)     _SIdc
0000caf4     32b (0000cac0)     _fGd_Voltage_ChlorAlkali
0000caf6     32b (0000cac0)     _fGdStep_Voltage_ChlorAlkali
0000caf8     32b (0000cac0)     _SUdc
0000cafa     32b (0000cac0)     _fGd_Current_ChlorAlkali
0000cb00     32c (0000cb00)     _ack
0000cb01     32c (0000cb00)     _FRAMData_R
0000cb40     32d (0000cb40)     _FRAMData_T
0000cb72     32d (0000cb40)     _ControlMode
0000cb73     32d (0000cb40)     _ControlMode_New
0000cb74     32d (0000cb40)     _ExceedUStatus
0000cb75     32d (0000cb40)     _ExceedIStatus
0000cb76     32d (0000cb40)     _work100ms
0000cb77     32d (0000cb40)     _workStatus_New
0000cb78     32d (0000cb40)     _workStatus
0000cb79     32d (0000cb40)     _ConstMode
0000cb7a     32d (0000cb40)     _ConstMode_New
0000cb80     32e (0000cb80)     _CpuTimer1
0000cba0     32e (0000cb80)     _CpuTimer0
0000cbc0     32f (0000cbc0)     _CpuTimer2
0000cbe0     32f (0000cbc0)     _Exceed_UIStatus
0000cbe1     32f (0000cbc0)     _WorkONoff
0000cbe2     32f (0000cbc0)     _KAIJI_int
0000cbe3     32f (0000cbc0)     _A_time
0000cbe4     32f (0000cbc0)     _uk_v
0000cbe5     32f (0000cbc0)     _uk_a
0000cbe6     32f (0000cbc0)     _WorkDutyRatio_New
0000cbe7     32f (0000cbc0)     _Fang_dian
0000cbe8     32f (0000cbc0)     _B_time
0000cbe9     32f (0000cbc0)     _WorkDutyRatioVR
0000cbea     32f (0000cbc0)     _PWMStop_Mark
0000cbeb     32f (0000cbc0)     _Rev_data
0000cbec     32f (0000cbc0)     _FankuaiJudgMark
0000cbed     32f (0000cbc0)     _igbtCNT
0000cbee     32f (0000cbc0)     _FankuaiCntStart
0000cbef     32f (0000cbc0)     _priority
0000cbf0     32f (0000cbc0)     _WorkDutyRatio
0000cbf1     32f (0000cbc0)     _PosiRev_int
0000cbf2     32f (0000cbc0)     _controlModeRdy
0000cbf4     32f (0000cbc0)     _WorkFrequency
0000cbf6     32f (0000cbc0)     _WorkFrequency1
0000cbf8     32f (0000cbc0)     _WorkFrequency_New
0000cbfa     32f (0000cbc0)     _PosiRev_data
0000cc00     330 (0000cc00)     _Ek_2_a
0000cc02     330 (0000cc00)     _MyTemp_v
0000cc04     330 (0000cc00)     _Ek_2_v
0000cc06     330 (0000cc00)     _Ek_1_a
0000cc08     330 (0000cc00)     _Ek_a
0000cc0a     330 (0000cc00)     _mTi
0000cc0c     330 (0000cc00)     _mTd
0000cc0e     330 (0000cc00)     _mKp
0000cc10     330 (0000cc00)     _mT
0000cc12     330 (0000cc00)     _MyTemp_a
0000cc14     330 (0000cc00)     _Uk_a
0000cc16     330 (0000cc00)     _Ap
0000cc18     330 (0000cc00)     _Uk_v
0000cc1a     330 (0000cc00)     _Ek_1_v
0000cc1c     330 (0000cc00)     _Ek_v
0000cc1e     330 (0000cc00)     _Bp
0000cc20     330 (0000cc00)     _Cp
0000cc22     330 (0000cc00)     _RelayOff0_delay
0000cc23     330 (0000cc00)     _RelayOn5_delay
0000cc24     330 (0000cc00)     _DS1_delay_off
0000cc25     330 (0000cc00)     _RelayOff1_delay
0000cc26     330 (0000cc00)     _stopping_180s
0000cc27     330 (0000cc00)     _working_30s
0000cc28     330 (0000cc00)     _end_stop
0000cc29     330 (0000cc00)     _pre_start
0000cc2a     330 (0000cc00)     _RelayOn4_delay
0000cc30     330 (0000cc00)     _SCIA_send_ADM2483_rev_delay
0000cc31     330 (0000cc00)     _TIME_TiaoJie
0000cc32     330 (0000cc00)     _TIME_PID
0000cc34     330 (0000cc00)     _stopping
0000cc36     330 (0000cc00)     _TIME_TiaoJiePID
0000cc38     330 (0000cc00)     _working_time
0000cc40     331 (0000cc40)     _spi_send_lenth
0000cc41     331 (0000cc40)     _sdata
0000cc51     331 (0000cc40)     _rdata
0000cc61     331 (0000cc40)     _fangdou
0000cc80     332 (0000cc80)     _DMABuf1
0033b31e    cecc (0033b300)     _CRC16Hi
0033b41e    ced0 (0033b400)     _CRC16Lo
0033b51e    ced4 (0033b500)     _CRC8
0033b61e    ced8 (0033b600)     _PieVectTableInit
0033b71e    cedc (0033b700)     _NTC3433
0033fff8    cfff (0033ffc0)     _CsmPwl
GLOBAL SYMBOLS: SORTED ALPHABETICALLY BY Name
page  address   name
0     00338000  .text
0     0033b214  C$$EXIT
0     0033ad49  FS$$DIV
0     0033b1ea  L$$DIV
0     0033b1f9  L$$MOD
0     0033b207  UL$$DIV
0     0033b20e  UL$$MOD
1     0000ca1a  _AD12_B
0     0033a305  _AD12_Init
1     0000ca0e  _AD12_K
0     0033a452  _AD12_KBvalue
0     0033a3ac  _AD12_Value
0     0033a38f  _AD12_start
1     0000ca42  _AD16_B
1     0000ca4e  _AD16_K
1     0000ca54  _AD16_KB
0     0033a54f  _AD16_KBvalue
0     003381a3  _ADCINT_ISR
0     0033a496  _ADCInit
0     0033a50c  _ADC_Cal_Average
0     0033a4aa  _ADC_Convst
1     0000ca08  _ADC_END
0     0033a4fb  _ADC_GetValue
0     00380080  _ADC_cal
1     0000ca48  _ADC_data
1     0000cbe3  _A_time
0     0033a48f  _Adc12Pollfor
0     0033a53f  _Adc16Poll
0     0033a56e  _Adc16Pollfor
1     00000b00  _AdcMirror
1     00007100  _AdcRegs
1     0000cc16  _Ap
0     0033a8c3  _AscToU16
0     0033a8e6  _AscToU32
0     0033a88c  _AscToU8
0     00339b6d  _BIStatus
1     0000cbe8  _B_time
1     0000cc1e  _Bp
0     0033a98a  _BuildFrame
0     0033a0be  _ByteRead
0     0033a0e8  _ByteWrite
0     0033b31e  _CRC16Hi
0     0033b41e  _CRC16Lo
0     0033b51e  _CRC8
0     00338f52  _ChlorAlkali_Dec_AutoCA
0     00338eef  _ChlorAlkali_Dec_AutoCV
0     00339059  _ChlorAlkali_GdStep
0     00338f23  _ChlorAlkali_Inc_AutoCA
0     00338ec0  _ChlorAlkali_Inc_AutoCV
0     00338fce  _ChlorAlkali_Initialize
0     00338ff3  _ChlorAlkali_Poll
0     00338eae  _ChlorAlkali_RefreshFk
0     00338fe1  _ChlorAlkali_Reset
0     00338e94  _ChlorAlkali_SetIGd
0     00338ea1  _ChlorAlkali_SetUGd
0     00338f76  _ChlorAlkali_Track
0     0033b0c5  _Command_10_Handler
0     0033b0d2  _Command_11_Handler
0     0033b0df  _Command_12_Handler
0     0033b0e0  _Command_13_Handler
0     0033b0e1  _Command_14_Handler
0     0033b0e2  _Command_15_Handler
0     0033b0a5  _Command_1_Handler
0     0033b0ac  _Command_2_Handler
0     0033b0af  _Command_3_Handler
0     0033b0b2  _Command_4_Handler
0     0033b0b5  _Command_5_Handler
0     0033b0b8  _Command_6_Handler
0     0033b0bb  _Command_7_Handler
0     0033b0be  _Command_8_Handler
0     0033b0c1  _Command_9_Handler
0     0033ae9d  _ConfigCpuTimer
1     0000cb79  _ConstMode
0     0033aae0  _ConstMode_IsConstCurrent
0     0033aae9  _ConstMode_IsConstVoltage
1     0000cb7a  _ConstMode_New
0     0033aad4  _ConstMode_Poll
0     0033ab15  _Control100ms_Idle
0     0033ab1a  _Control100ms_Work
1     0000cb72  _ControlMode
0     0033aacf  _ControlMode_2Auto
0     0033aaf2  _ControlMode_2ConstCurrent
0     0033aafb  _ControlMode_2ConstVoltage
0     0033aaca  _ControlMode_2Manual
0     0033ab03  _ControlMode_Idle
0     0033aac1  _ControlMode_IsAuto
0     0033aab8  _ControlMode_IsManual
1     0000cb73  _ControlMode_New
0     0033aaac  _ControlMode_Poll
0     0033ab26  _ControlMode_SoftBuilding
0     0033ab08  _ControlMode_Work
0     00339903  _Counter_Reset
0     0033990a  _Counter_Set
1     0000cc20  _Cp
1     0000cba0  _CpuTimer0
1     00000c00  _CpuTimer0Regs
1     0000cb80  _CpuTimer1
1     00000c08  _CpuTimer1Regs
1     0000cbc0  _CpuTimer2
1     00000c10  _CpuTimer2Regs
1     0033fff8  _CsmPwl
1     00000ae0  _CsmRegs
0     0033a7eb  _CsmUnlock
0     0033801a  _DATALOG_ISR
0     00338507  _DINTCH1_ISR
1     0000cc80  _DMABuf1
0     0033878d  _DMACH1AddrConfig
0     0033879d  _DMACH1BurstConfig
0     003387d0  _DMACH1ModeConfig
0     003387ad  _DMACH1TransferConfig
0     003387bd  _DMACH1WrapConfig
0     0033882b  _DMACH2AddrConfig
0     0033883b  _DMACH2BurstConfig
0     0033886e  _DMACH2ModeConfig
0     0033884b  _DMACH2TransferConfig
0     0033885b  _DMACH2WrapConfig
0     003388d0  _DMACH3AddrConfig
0     003388e0  _DMACH3BurstConfig
0     00338913  _DMACH3ModeConfig
0     003388f0  _DMACH3TransferConfig
0     00338900  _DMACH3WrapConfig
0     00338975  _DMACH4AddrConfig
0     00338985  _DMACH4BurstConfig
0     003389b8  _DMACH4ModeConfig
0     00338995  _DMACH4TransferConfig
0     003389a5  _DMACH4WrapConfig
0     00338a1a  _DMACH5AddrConfig
0     00338a2a  _DMACH5BurstConfig
0     00338a5d  _DMACH5ModeConfig
0     00338a3a  _DMACH5TransferConfig
0     00338a4a  _DMACH5WrapConfig
0     00338abf  _DMACH6AddrConfig
0     00338acf  _DMACH6BurstConfig
0     00338b02  _DMACH6ModeConfig
0     00338adf  _DMACH6TransferConfig
0     00338aef  _DMACH6WrapConfig
1     0000ca0c  _DMADest
0     00338783  _DMAInitialize
1     0000ca0a  _DMASource
1     0000cc24  _DS1_delay_off
0     0000801b  _DSP28x_usDelay
0     0033aa7f  _Debug_AckCommand
0     0033aa5b  _Debug_AckReadIspRegisterCommand
0     0033aa11  _Debug_AckReadRegisterCommand
0     0033aa60  _Debug_AckWriteIspRegisterCommand
0     0033aa37  _Debug_AckWriteRegisterCommand
0     0033aa65  _Debug_InitCommand
0     0033a9e1  _Debug_ReadRegister
0     0033a9f7  _Debug_WriteRegister
1     00000880  _DevEmuRegs
0     0033a737  _DisableDog
0     0033b126  _DisableOscAnalogUpdate
1     00001000  _DmaRegs
0     003382fb  _ECAP1_INT_ISR
0     00338360  _ECAP2_INT_ISR
0     003383c5  _ECAP3_INT_ISR
0     00338431  _ECAP4_INT_ISR
1     00006040  _ECanaLAMRegs
1     000060c0  _ECanaMOTORegs
1     00006080  _ECanaMOTSRegs
1     00006100  _ECanaMboxes
1     00006000  _ECanaRegs
1     00006240  _ECanbLAMRegs
1     000062c0  _ECanbMOTORegs
1     00006280  _ECanbMOTSRegs
1     00006300  _ECanbMboxes
1     00006200  _ECanbRegs
1     00006a00  _ECap1Regs
1     00006a20  _ECap2Regs
1     00006a40  _ECap3Regs
1     00006a60  _ECap4Regs
1     00006a80  _ECap5Regs
1     00006aa0  _ECap6Regs
0     00338758  _EMPTY_ISR
0     00338034  _EMUINT_ISR
0     00338235  _EPWM1_INT_ISR
0     0033963e  _EPWMStatus
1     00006800  _EPwm1Regs
1     00006840  _EPwm2Regs
1     00006880  _EPwm3Regs
1     000068c0  _EPwm4Regs
1     00006900  _EPwm5Regs
1     00006940  _EPwm6Regs
1     00006b00  _EQep1Regs
1     00006b40  _EQep2Regs
1     0000cc06  _Ek_1_a
1     0000cc1a  _Ek_1_v
1     0000cc00  _Ek_2_a
1     0000cc04  _Ek_2_v
1     0000cc08  _Ek_a
1     0000cc1c  _Ek_v
0     0033b25c  _EnableInterrupts
0     0033b121  _EnableOscAnalogUpdate
0     00338e21  _EndStop
1     0000cb75  _ExceedIStatus
0     0033ab37  _ExceedI_Status
1     0000cb74  _ExceedUStatus
0     0033ab3c  _ExceedU_Status
0     0033ab41  _Exceed_Reset
0     0033ab46  _Exceed_Status
1     0000cbe0  _Exceed_UIStatus
1     0000cb01  _FRAMData_R
1     0000cb40  _FRAMData_T
0     00339fcb  _FRAM_Array
0     00339f6a  _FRAM_read
0     00339fad  _FRAM_write
1     0000cbe7  _Fang_dian
1     0000cbee  _FankuaiCntStart
1     0000cbec  _FankuaiJudgMark
0     00339af5  _Fault_Reset
1     00000a80  _FlashRegs
0     00339c2c  _GPIO_fangdou
0     0033b037  _GetCRC16
0     0033b018  _GetCRC8
1     00006f80  _GpioCtrlRegs
1     00006fc0  _GpioDataRegs
1     00006fe0  _GpioIntRegs
0     0033952e  _HRPWMRemote_updata
0     0033b12a  _HandlerRecevieChars
1     00007900  _I2caRegs
0     0033804a  _ILLEGAL_ISR
0     00338000  _INT13_ISR
0     0033800d  _INT14_ISR
0     0033876f  _INT_NOTUSED_ISR
0     0033b2c3  _InitAdc
0     0033ae58  _InitCpuTimers
0     0033aedc  _InitECap
0     0033af18  _InitECap1Gpio
0     0033af26  _InitECap2Gpio
0     0033af13  _InitECapGpio
0     0033ac10  _InitEPwm
0     00339412  _InitEPwm1Example
0     0033ac1e  _InitEPwm1Gpio
0     0033944d  _InitEPwm2Example
0     0033ac30  _InitEPwm2Gpio
0     0033947a  _InitEPwm3Example
0     0033ac42  _InitEPwm3Gpio
0     003394a7  _InitEPwm4Example
0     0033ac56  _InitEPwm4Gpio
0     003394d4  _InitEPwm5Example
0     0033ac6a  _InitEPwm5Gpio
0     00339501  _InitEPwm6Example
0     0033ac7c  _InitEPwm6Gpio
0     0033ac11  _InitEPwmGpio
0     0033ac8e  _InitEPwmSyncGpio
0     00008000  _InitFlash
0     0033a60a  _InitGpio
0     0033a790  _InitPeripheralClocks
0     0033b23d  _InitPieCtrl
0     0033b2a7  _InitPieVectTable
0     0033a73f  _InitPll
0     0033b160  _InitSci
0     0033b161  _InitSciGpio
0     0033b166  _InitSciaGpio
0     0033b17b  _InitScicGpio
0     0033b1be  _InitSpi
0     0033b1bf  _InitSpiGpio
0     0033b1c2  _InitSpiaGpio
0     0033a724  _InitSysCtrl
0     0033aca2  _InitTzGpio
0     00339bcb  _IsRelayOn
0     00339960  _KAIJI_PWMint
1     0000cbe2  _KAIJI_int
0     00339c16  _LedOff
0     00339c00  _LedOn
0     00339610  _LogicPWMOff
0     003395e2  _LogicPWMOn
1     00005000  _McbspaRegs
1     00005040  _McbspbRegs
0     0033b2f7  _MemCopy
0     0033aff5  _Modbus_AckCommand
0     0033afd1  _Modbus_AckReadCoilCommand
0     0033afda  _Modbus_AckReadHoldingCommand
0     0033afe3  _Modbus_AckWriteCoilCommand
0     0033afec  _Modbus_AckWriteHoldingCommand
0     0033ae29  _Modbus_Binary_Pocket
0     00339e44  _Modbus_BuildFrame
0     0033add1  _Modbus_CmdHandler
0     0033926d  _Modbus_Handler
0     0033b061  _Modbus_IsFunctionSupported
0     00339d8d  _Modbus_ParseFrame
0     0033b078  _Modbus_ProcessFrame
0     0033acb1  _Modbus_ReadCoils
0     0033acf1  _Modbus_ReadHoldings
0     0033b05f  _Modbus_SlaveAddress
0     0033b09f  _Modbus_TIMIRQHandler
0     0033ad0f  _Modbus_WriteCoils
0     0033ad2c  _Modbus_WriteHoldings
1     0000cc12  _MyTemp_a
1     0000cc02  _MyTemp_v
0     0033803f  _NMI_ISR
0     0033b71e  _NTC3433
0     00338765  _PIE_RESERVED
1     0000cbea  _PWMStop_Mark
0     0033996e  _PWM_Stop
0     0033a90a  _ParaseFrame
0     003390f8  _Percent2Real_Current
0     00339110  _Percent2Real_Voltage
0     0033a254  _PidControl_a
0     0033a1f9  _PidControl_v
0     0033a146  _Pid_UpdateParameter
1     00000ce0  _PieCtrlRegs
1     00000d00  _PieVectTable
0     0033b61e  _PieVectTableInit
1     0000cbfa  _PosiRev_data
1     0000cbf1  _PosiRev_int
0     00338d9f  _PreStart
0     00339a54  _PwmInstart
0     00339a49  _PwmInstop2
0     00338027  _RTOSINT_ISR
0     0033915f  _RX_IRQHandler
0     0032001f  _RamfuncsLoadEnd
0     00320000  _RamfuncsLoadStart
0     00008000  _RamfuncsRunStart
0     0033a081  _RcvByte
1     0000c780  _RcvHandler_Buffer
1     0000c6c1  _RcvHandler_ValueNumber
1     0000c6c3  _RcvHandler_address
1     0000c6c2  _RcvHandler_command
1     0000c6c4  _RcvHandler_commandInstance
1     0000c6c0  _RcvHandler_number
1     0000c700  _RcvHandler_values
0     0033b1a2  _Read_Adress
0     0033b191  _Read_DiswitchAdress
0     003390cc  _Real2Percent_Current
0     003390e2  _Real2Percent_Voltage
0     003399d0  _Regulator_Initialize
0     00339a46  _Regulator_PID
0     003399d3  _Regulator_Poll
0     00339ba4  _RelayOff
1     0000cc22  _RelayOff0_delay
1     0000cc25  _RelayOff1_delay
0     00339b7d  _RelayOn
1     0000cc2a  _RelayOn4_delay
1     0000cc23  _RelayOn5_delay
1     0000ca36  _RemoteA_data
1     0000ca3a  _RemoteB_data
1     0000ca38  _Remote_CMPA
1     0000ca3c  _Remote_CMPB
1     0000ca26  _Result
1     0000cbeb  _Rev_data
0     00339291  _SCIA_Modbus_Handler
1     0000c3c4  _SCIA_receive_busy_falg
1     0000c3c7  _SCIA_receive_idle_count
1     0000c3c5  _SCIA_receive_index
1     0000c480  _SCIA_recvBuffer
1     0000c400  _SCIA_sendBuffer
1     0000cc30  _SCIA_send_ADM2483_rev_delay
1     0000c3c6  _SCIA_send_busy_falg
1     0000c3c8  _SCIA_send_index
1     0000c3c9  _SCIA_send_length
0     003385cb  _SCIRXINTA_ISR
0     0033868a  _SCIRXINTB_ISR
0     0033852d  _SCIRXINTC_ISR
0     0033863f  _SCITXINTA_ISR
0     003386a5  _SCITXINTB_ISR
0     00338585  _SCITXINTC_ISR
0     0033923e  _SDBG_Handler
0     00339208  _SDBG_ResetReceBuffer
0     003391fd  _SDBG_ResetSendBuffer
0     003391b9  _SDBG_SendString
0     003391e0  _SDBG_SendStringImmediately
0     00339215  _SDBG_SetTimeOut
0     00339212  _SDBG_StartReceive
0     0033921c  _SDBG_TIMIRQHandler
0     003380d9  _SEQ1INT_ISR
0     003380f4  _SEQ2INT_ISR
1     0000caf2  _SIdc
0     00338497  _SPIRXINTA_ISR
0     003384d1  _SPITXINTA_ISR
1     0000c2c0  _SPI_Recv_Reg
1     0000c3c0  _SR232PROTOCOLTYPE
1     0000c440  _SR232_Modbus_TempBuffer
1     0000c3d8  _SR232_Protocol_Class
0     0033ae24  _SR232_Protocol_Handler
0     00339290  _SR232_Protocol_IRQHandler
0     00339282  _SR232_Protocol_Init
0     0033924f  _SR232_Protocol_InitClass
1     0000caf8  _SUdc
1     00007050  _SciaRegs
1     00007750  _ScibRegs
1     00007770  _ScicRegs
0     0033a00a  _SendByte
1     0000c940  _SendHandler_Buffer
1     0000c880  _SendHandler_ValueNumber
1     0000c882  _SendHandler_address
1     0000c884  _SendHandler_command
1     0000c886  _SendHandler_commandInstance
1     0000c883  _SendHandler_number
1     0000c8c0  _SendHandler_values
0     0033b0ea  _SendMointorHolding
1     0000c881  _Sendhaneler_UpdateOscAnalog
0     0033a72d  _ServiceDog
0     0033a197  _SetPid
0     00339086  _SoftIncDec
1     00007040  _SpiaRegs
0     00338823  _StartDMACH1
0     003388c8  _StartDMACH2
0     0033896d  _StartDMACH3
0     00338a12  _StartDMACH4
0     00338ab7  _StartDMACH5
0     00338b5c  _StartDMACH6
0     0033a110  _Start_I2c
0     00339cb1  _Status_Update
0     0033a11b  _Stop_I2c
1     00007010  _SysCtrlRegs
1     0000c340  _SysReg_Binary
0     003396e2  _SysReg_ClearDirty
1     0000c006  _SysReg_Command
0     0033986d  _SysReg_ExecuteCommand
0     0033972c  _SysReg_GetBinary
0     0033970c  _SysReg_GetHolding
0     0033971c  _SysReg_GetParam
0     00339804  _SysReg_GetRegister
0     00339785  _SysReg_Get_Binary
0     0033976d  _SysReg_Get_Holding
0     00339779  _SysReg_Get_Param
0     003397d5  _SysReg_Get_Register
1     0000c140  _SysReg_Holding
1     0000c0c0  _SysReg_Holding_Counter
1     0000c001  _SysReg_Holding_Dirty
0     00339695  _SysReg_Init
0     003396f6  _SysReg_IsDirty
0     003396cf  _SysReg_MakeDirty
1     0000c040  _SysReg_Param
1     0000c240  _SysReg_SPI_Input
1     0000c1c0  _SysReg_SPI_Output
0     0033974f  _SysReg_Set_Binary
0     00339791  _SysReg_Set_Command
0     0033973c  _SysReg_Set_Holding
0     0033975e  _SysReg_Set_Param
0     003397a0  _SysReg_Set_Register
0     003398e7  _SysReg_TIMIRQHandler
0     00339831  _SysReg_UpdateOscAnalog
0     00339848  _SysReg_UpdateOscBinary
0     00339868  _SysReg_UpdateOscReg
1     0000cc32  _TIME_PID
1     0000cc31  _TIME_TiaoJie
1     0000cc36  _TIME_TiaoJiePID
0     003381be  _TINT0_ISR
0     0033917a  _TX_IRQHandler
0     0033a5a1  _TempValueSearch
0     0033a83d  _U16ToAsc
0     0033a87b  _U32ToAsc
0     0033a81c  _U8ToASC
0     003380b8  _USER10_ISR
0     003380c3  _USER11_ISR
0     003380ce  _USER12_ISR
0     00338055  _USER1_ISR
0     00338060  _USER2_ISR
0     0033806b  _USER3_ISR
0     00338076  _USER4_ISR
0     00338081  _USER5_ISR
0     0033808c  _USER6_ISR
0     00338097  _USER7_ISR
0     003380a2  _USER8_ISR
0     003380ad  _USER9_ISR
0     00339128  _Uk_Float2DebugU16
0     0033a2da  _Uk_FloatPID_a
0     0033a2af  _Uk_FloatPID_v
1     0000cc14  _Uk_a
1     0000cc18  _Uk_v
0     0033821a  _WAKEINT_ISR
0     0033ab2f  _Work100ms
1     0000cbf0  _WorkDutyRatio
1     0000cbe9  _WorkDutyRatioVR
1     0000cbe6  _WorkDutyRatio_New
1     0000cbf4  _WorkFrequency
1     0000cbf6  _WorkFrequency1
1     0000cbf8  _WorkFrequency_New
1     0000cbe1  _WorkONoff
0     0033ab2b  _WorkStatus
0     00339a6d  _Work_Logic
1     0000ca34  _Work_New1
1     0000ca32  _Work_New2
0     003399a6  _Working_HzData
0     003399de  _Working_IsAuto
0     0033997e  _Working_IsManual
0     0033991b  _Working_Poll
0     0033810f  _XINT1_ISR
0     00338159  _XINT2_ISR
0     003386c0  _XINT3_ISR
0     0033870c  _XINT4_ISR
1     00007070  _XIntruptRegs
1     00000b20  _XintfRegs
1     0000c3d2  __Modbus232_SendBufferLegth
1     00000700  __STACK_END
abs   00000300  __STACK_SIZE
1     0000c6bc  ___TI_cleanup_ptr
1     0000c6be  ___TI_dtors_ptr
1     0000c6ba  ___TI_enable_exit_profile_output
abs   ffffffff  ___TI_pprof_out_hndl
abs   ffffffff  ___TI_prof_data_size
abs   ffffffff  ___TI_prof_data_start
abs   ffffffff  ___binit__
abs   ffffffff  ___c_args__
0     0033b7a1  ___cinit__
0     0033b31e  ___etext__
abs   ffffffff  ___pinit__
0     00338000  ___text__
0     0033b2de  __args_main
1     0000c87e  __lock
0     0033b312  __nop
0     0033b30e  __register_lock
0     0033b30a  __register_unlock
1     0000c4c0  __sdbg_RecvBuffer
1     0000c3ce  __sdbg_RecvBufferIndex
1     0000c3d4  __sdbg_RecvBufferLegth
1     0000c5c0  __sdbg_SendBuffer
1     0000c3d0  __sdbg_SendBufferLength
1     0000c3c1  __sdbg_bSendBufferEmpty
1     0000c3d6  __sdbg_sendBufferIndex
1     0000c3c2  __sdbg_silentCounter
1     0000c3cc  __sdbg_timeout_cnts
1     0000c3c3  __sdbg_timeout_enable
1     0000c3ca  __sdbg_timerout_counter
1     00000400  __stack
0     0033b31d  __system_post_cinit
0     0033b31b  __system_pre_init
1     0000ca3e  __unlock
0     0033b214  _abort
1     0000cb00  _ack
1     0000ca40  _adc16BufferLenthfor
1     0000c000  _bSysReg_Initialized
0     0033af32  _c_int00
0     0033ab33  _constmode
1     0000cbf2  _controlModeRdy
0     0033b265  _copy_in
0     00339a5f  _delPWM
0     0033a4ed  _delay
0     0033a124  _delay_F
0     00338d1b  _device_test
0     00338d7c  _dsp_input_function
1     0000cc28  _end_stop
0     0033af88  _error
0     0033b216  _exit
1     0000caee  _fFeed_Current_ChlorAlkali
1     0000caf0  _fFeed_Voltage_ChlorAlkali
1     0000cae8  _fGdStep_Current_ChlorAlkali
1     0000caf6  _fGdStep_Voltage_ChlorAlkali
1     0000caea  _fGdTargetA
1     0000caec  _fGdTargetV
1     0000cae4  _fGdTarget_Current_ChlorAlkali
1     0000cae6  _fGdTarget_Voltage_ChlorAlkali
1     0000cafa  _fGd_Current_ChlorAlkali
1     0000caf4  _fGd_Voltage_ChlorAlkali
1     0000cc61  _fangdou
1     0000cbed  _igbtCNT
1     0000cc0e  _mKp
1     0000cc10  _mT
1     0000cc0c  _mTd
1     0000cc0a  _mTi
0     00338b64  _main
0     0033b289  _memcpy
0     0033a12d  _paramater_load
1     0000cc29  _pre_start
1     0000cbef  _priority
0     00339b18  _pwm_output_init
1     0000cc51  _rdata
0     00338779  _rsvd_ISR
0     0033afbd  _scia_xmit
0     0033afc5  _scic_fifo_init
0     0033af8f  _scic_loopback_init
0     0033afb5  _scic_xmit
1     0000cc41  _sdata
1     0000cae1  _softbuildtime
0     0033ab7f  _spi_data_handle
1     0000c87c  _spi_data_handle_bit
0     0033ab66  _spi_fifo_init
1     0000c87b  _spi_frequency
1     0000c87d  _spi_receive_times
1     0000cc40  _spi_send_lenth
1     0000c87a  _spi_send_times
1     0000cc34  _stopping
1     0000cc26  _stopping_180s
1     0000cae2  _uk_Current_ChlorAlkali
1     0000cae0  _uk_Voltage_ChlorAlkali
1     0000cbe5  _uk_a
1     0000cbe4  _uk_v
1     0000cb76  _work100ms
1     0000cb78  _workStatus
1     0000cb77  _workStatus_New
1     0000cc27  _working_30s
1     0000cc38  _working_time
abs   ffffffff  binit
0     0033b7a1  cinit
0     0033fff6  code_start
0     0033b31e  etext
abs   ffffffff  pinit
GLOBAL SYMBOLS: SORTED BY Symbol Address
page  address   name
0     00338000  .text
0     0033803f  _NMI_ISR
0     00338b64  _main
0     00338e21  _EndStop
0     00339a5f  _delPWM
0     00339b7d  _RelayOn
0     00339c00  _LedOn
0     00339c16  _LedOff
0     0033a081  _RcvByte
0     0033a124  _delay_F
0     0033a197  _SetPid
0     0033a496  _ADCInit
0     0033a4ed  _delay
0     0033a73f  _InitPll
0     0033a81c  _U8ToASC
0     0033a88c  _AscToU8
0     0033ad49  FS$$DIV
0     0033af32  _c_int00
0     0033af88  _error
0     0033b018  _GetCRC8
0     0033b160  _InitSci
0     0033b1be  _InitSpi
0     0033b1ea  L$$DIV
0     0033b1f9  L$$MOD
0     0033b207  UL$$DIV
0     0033b20e  UL$$MOD
0     0033b214  C$$EXIT
0     0033b214  _abort
0     0033b216  _exit
0     0033b265  _copy_in
0     0033b289  _memcpy
0     0033b2c3  _InitAdc
0     0033b2f7  _MemCopy
0     0033b312  __nop
0     0033b31e  _CRC16Hi
0     0033b31e  etext
0     0033b41e  _CRC16Lo
0     0033b51e  _CRC8
0     0033b71e  _NTC3433
0     0033b7a1  cinit
0     00380080  _ADC_cal
1     00000400  __stack
1     00000ae0  _CsmRegs
1     00001000  _DmaRegs
1     00007100  _AdcRegs
1     0000c87e  __lock
1     0000ca08  _ADC_END
1     0000ca0c  _DMADest
1     0000ca0e  _AD12_K
1     0000ca1a  _AD12_B
1     0000ca26  _Result
1     0000ca3e  __unlock
1     0000ca42  _AD16_B
1     0000ca4e  _AD16_K
1     0000ca54  _AD16_KB
1     0000caf2  _SIdc
1     0000caf8  _SUdc
1     0000cb00  _ack
1     0000cbe3  _A_time
1     0000cbe4  _uk_v
1     0000cbe5  _uk_a
1     0000cbe8  _B_time
1     0000cbed  _igbtCNT
1     0000cc00  _Ek_2_a
1     0000cc04  _Ek_2_v
1     0000cc06  _Ek_1_a
1     0000cc08  _Ek_a
1     0000cc0a  _mTi
1     0000cc0c  _mTd
1     0000cc0e  _mKp
1     0000cc10  _mT
1     0000cc14  _Uk_a
1     0000cc16  _Ap
1     0000cc18  _Uk_v
1     0000cc1a  _Ek_1_v
1     0000cc1c  _Ek_v
1     0000cc1e  _Bp
1     0000cc20  _Cp
1     0000cc41  _sdata
1     0000cc51  _rdata
1     0000cc61  _fangdou
1     0000cc80  _DMABuf1
1     0033fff8  _CsmPwl
abs   ffffffff  binit
abs   ffffffff  pinit
[589 symbols]
