本人小白一枚,在调试F28335时出现以下问题,检查了很长时间还是没有结果,有劳各位高人指点,谢谢!
1、使用F28335.cmd烧写后,如图1所示,这里如果点击单步执行,就会变成图2那样,请问线色线那句话是堆栈的指针吗?出现图2的现象,容易出现跑飞现象。经过排查后发现,只要屏蔽芯片内置ADC采样的初始化程序InitAdc()后,不会出现no symbols are defined的提示。
2、这个程序编译没有任何警告,偶尔发现程序暂停时鼠标放在DSP28x_usDelay函数上会出现cannot load from non-primitive location的所示,不知是何故,如图3。
3、为什么加载28335_RAM_lnk.cmd时,在CCS只能暂停或开始运行,双击左侧设置断点不起作用,刚开始点击几下单步执行按钮后,程序就全速执行了,请问大侠是什么原因呢?
map文件如下:
TMS320C2000 Linker PC v16.9.3
>> Linked Fri Apr 27 15:44:51 2018
OUTPUT FILE NAME: <CDC_core_V1.out>
ENTRY POINT SYMBOL: "_c_int00" address: 0033af32
MEMORY CONFIGURATION
name origin length used unused attr fill
PAGE 0:
ZONE0 00004000 00001000 00000000 00001000 RWIX
RAML0 00008000 00001000 0000001f 00000fe1 RWIX
RAML1 00009000 00001000 00000000 00001000 RWIX
RAML2 0000a000 00001000 00000000 00001000 RWIX
RAML3 0000b000 00001000 00000000 00001000 RWIX
ZONE6A 00100000 0000fc00 00000000 0000fc00 RWIX
ZONE7 00200000 00100000 00000000 00100000 RWIX
FLASHH 00300000 00008000 00000000 00008000 RWIX
FLASHG 00308000 00008000 00000000 00008000 RWIX
FLASHF 00310000 00008000 00000000 00008000 RWIX
FLASHE 00318000 00008000 00000000 00008000 RWIX
FLASHD 00320000 00008000 0000001f 00007fe1 RWIX
FLASHC 00328000 00008000 00000000 00008000 RWIX
FLASHA 00338000 00007f80 0000397a 00004606 RWIX
CSM_RSVD 0033ff80 00000076 00000000 00000076 RWIX
BEGIN 0033fff6 00000002 00000002 00000000 RWIX
CSM_PWL 0033fff8 00000008 00000000 00000008 RWIX
ADC_CAL 00380080 00000009 00000007 00000002 RWIX
OTP 00380400 00000400 00000000 00000400 RWIX
IQTABLES 003fe000 00000b50 00000000 00000b50 RWIX
IQTABLES2 003feb50 0000008c 00000000 0000008c RWIX
FPUTABLES 003febdc 000006a0 00000000 000006a0 RWIX
ROM 003ff27c 00000d44 00000000 00000d44 RWIX
RESET 003fffc0 00000002 00000000 00000002 RWIX
VECTORS 003fffc2 0000003e 00000000 0000003e RWIX
PAGE 1:
BOOT_RSVD 00000000 00000050 00000000 00000050 RWIX
RAMM0 00000050 000003b0 00000000 000003b0 RWIX
RAMM1 00000400 00000400 00000300 00000100 RWIX
DEV_EMU 00000880 00000180 000000d0 000000b0 RWIX
FLASH_REGS 00000a80 00000060 00000008 00000058 RWIX
CSM 00000ae0 00000010 00000010 00000000 RWIX
ADC_MIRROR 00000b00 00000010 00000010 00000000 RWIX
XINTF 00000b20 00000020 0000001e 00000002 RWIX
CPU_TIMER0 00000c00 00000008 00000008 00000000 RWIX
CPU_TIMER1 00000c08 00000008 00000008 00000000 RWIX
CPU_TIMER2 00000c10 00000008 00000008 00000000 RWIX
PIE_CTRL 00000ce0 00000020 0000001a 00000006 RWIX
PIE_VECT 00000d00 00000100 00000100 00000000 RWIX
DMA 00001000 00000200 000000e0 00000120 RWIX
MCBSPA 00005000 00000040 00000025 0000001b RWIX
MCBSPB 00005040 00000040 00000025 0000001b RWIX
ECANA 00006000 00000040 00000034 0000000c RWIX
ECANA_LAM 00006040 00000040 00000040 00000000 RWIX
ECANA_MOTS 00006080 00000040 00000040 00000000 RWIX
ECANA_MOTO 000060c0 00000040 00000040 00000000 RWIX
ECANA_MBOX 00006100 00000100 00000100 00000000 RWIX
ECANB 00006200 00000040 00000034 0000000c RWIX
ECANB_LAM 00006240 00000040 00000040 00000000 RWIX
ECANB_MOTS 00006280 00000040 00000040 00000000 RWIX
ECANB_MOTO 000062c0 00000040 00000040 00000000 RWIX
ECANB_MBOX 00006300 00000100 00000100 00000000 RWIX
EPWM1 00006800 00000022 00000022 00000000 RWIX
EPWM2 00006840 00000022 00000022 00000000 RWIX
EPWM3 00006880 00000022 00000022 00000000 RWIX
EPWM4 000068c0 00000022 00000022 00000000 RWIX
EPWM5 00006900 00000022 00000022 00000000 RWIX
EPWM6 00006940 00000022 00000022 00000000 RWIX
ECAP1 00006a00 00000020 00000020 00000000 RWIX
ECAP2 00006a20 00000020 00000020 00000000 RWIX
ECAP3 00006a40 00000020 00000020 00000000 RWIX
ECAP4 00006a60 00000020 00000020 00000000 RWIX
ECAP5 00006a80 00000020 00000020 00000000 RWIX
ECAP6 00006aa0 00000020 00000020 00000000 RWIX
EQEP1 00006b00 00000040 00000040 00000000 RWIX
EQEP2 00006b40 00000040 00000040 00000000 RWIX
GPIOCTRL 00006f80 00000040 0000002e 00000012 RWIX
GPIODAT 00006fc0 00000020 00000020 00000000 RWIX
GPIOINT 00006fe0 00000020 0000000a 00000016 RWIX
SYSTEM 00007010 00000020 00000020 00000000 RWIX
SPIA 00007040 00000010 00000010 00000000 RWIX
SCIA 00007050 00000010 00000010 00000000 RWIX
XINTRUPT 00007070 00000010 00000010 00000000 RWIX
ADC 00007100 00000020 0000001e 00000002 RWIX
SCIB 00007750 00000010 00000010 00000000 RWIX
SCIC 00007770 00000010 00000010 00000000 RWIX
I2CA 00007900 00000040 00000022 0000001e RWIX
RAML4 0000c000 00001000 00000d28 000002d8 RWIX
RAML5 0000d000 00001000 00000000 00001000 RWIX
RAML6 0000e000 00001000 00000000 00001000 RWIX
RAML7 0000f000 00001000 00000000 00001000 RWIX
ZONE6B 0010fc00 00000400 00000000 00000400 RWIX
FLASHB 00330000 00008000 00000000 00008000 RWIX
CSM_PWL 0033fff8 00000008 00000008 00000000 RWIX
SECTION ALLOCATION MAP
output attributes/
section page origin length input sections
ramfuncs 0 00320000 0000001f RUN ADDR = 00008000
00320000 0000001b DSP2833x_SysCtrl.obj (ramfuncs)
0032001b 00000004 DSP2833x_usDelay.obj (ramfuncs)
.text 0 00338000 0000331e
00338000 00000783 DSP2833x_SWPrioritizedDefaultIsr.obj (.text:retain)
00338783 000003e1 DSP2833x_DMA.obj (.text)
00338b64 00000330 main.obj (.text)
00338e94 000002cb ChlorAlkali.obj (.text)
0033915f 000002b3 SDebug.obj (.text)
00339412 00000283 EPWM_config.obj (.text)
00339695 0000026e sysregister.obj (.text)
00339903 0000026a Way_working.obj (.text)
00339b6d 00000220 GPIO_config.obj (.text)
00339d8d 000001dd Modbus_SerialFrame.obj (.text)
00339f6a 000001dc F_RAM.obj (.text)
0033a146 000001bf Pid.obj (.text)
0033a305 00000191 AD12_config.obj (.text)
0033a496 00000174 AD16_config.obj (.text)
0033a60a 0000011a DSP2833x_Gpio.obj (.text)
0033a724 000000f8 DSP2833x_SysCtrl.obj (.text)
0033a81c 000000ee aschex.obj (.text)
0033a90a 000000d7 SerialFrame.obj (.text)
0033a9e1 000000cb command.obj (.text)
0033aaac 000000ba ControlMode.obj (.text)
0033ab66 000000aa SPI.obj (.text)
0033ac10 000000a1 DSP2833x_EPwm.obj (.text)
0033acb1 00000098 Modbus_Register.obj (.text)
0033ad49 00000088 rts2800_fpu32.lib : fs_div28.obj (.text)
0033add1 00000087 SR232DataHandler.obj (.text)
0033ae58 00000084 DSP2833x_CpuTimers.obj (.text)
0033aedc 00000056 DSP2833x_ECap.obj (.text)
0033af32 00000056 rts2800_fpu32.lib : boot28.obj (.text)
0033af88 00000049 SCI_config.obj (.text)
0033afd1 00000047 Modbus_command.obj (.text)
0033b018 00000047 crc.obj (.text)
0033b05f 00000046 Modbus.obj (.text)
0033b0a5 00000045 cmdHandler.obj (.text)
0033b0ea 00000040 sendHandler.obj (.text)
0033b12a 00000036 receiveHandler.obj (.text)
0033b160 00000031 DSP2833x_Sci.obj (.text)
0033b191 0000002d S232_Protocol.obj (.text)
0033b1be 0000002c DSP2833x_Spi.obj (.text)
0033b1ea 0000002a rts2800_fpu32.lib : l_div28.obj (.text)
0033b214 00000029 : exit.obj (.text)
0033b23d 00000028 DSP2833x_PieCtrl.obj (.text)
0033b265 00000024 rts2800_fpu32.lib : cpy_tbl.obj (.text)
0033b289 0000001e : memcpy.obj (.text)
0033b2a7 0000001c DSP2833x_SWPrioritizedPieVect.obj (.text)
0033b2c3 0000001b DSP2833x_Adc.obj (.text)
0033b2de 00000019 rts2800_fpu32.lib : args_main.obj (.text)
0033b2f7 00000013 DSP2833x_MemCopy.obj (.text)
0033b30a 00000009 rts2800_fpu32.lib : _lock.obj (.text)
0033b313 00000008 DSP2833x_CodeStartBranch.obj (.text)
0033b31b 00000002 rts2800_fpu32.lib : pre_init.obj (.text)
0033b31d 00000001 : startup.obj (.text)
.econst 0 0033b31e 00000483
0033b31e 00000100 crc.obj (.econst:.string:_CRC16Hi)
0033b41e 00000100 crc.obj (.econst:.string:_CRC16Lo)
0033b51e 00000100 crc.obj (.econst:.string:_CRC8)
0033b61e 00000100 DSP2833x_SWPrioritizedPieVect.obj (.econst:_PieVectTableInit)
0033b71e 00000083 AD16_config.obj (.econst:_NTC3433)
.cinit 0 0033b7a1 000001d9
0033b7a1 00000050 Way_working.obj (.cinit)
0033b7f1 00000048 ChlorAlkali.obj (.cinit)
0033b839 00000043 SDebug.obj (.cinit)
0033b87c 0000003e main.obj (.cinit)
0033b8ba 0000002c AD16_config.obj (.cinit)
0033b8e6 00000024 ControlMode.obj (.cinit)
0033b90a 0000001e EPWM_config.obj (.cinit)
0033b928 00000014 sendHandler.obj (.cinit)
0033b93c 00000013 AD12_config.obj (.cinit)
0033b94f 0000000e rts2800_fpu32.lib : exit.obj (.cinit)
0033b95d 00000005 Pid.obj (.cinit)
0033b962 00000005 rts2800_fpu32.lib : _lock.obj (.cinit:__lock)
0033b967 00000005 : _lock.obj (.cinit:__unlock)
0033b96c 00000004 GPIO_config.obj (.cinit)
0033b970 00000004 SPI.obj (.cinit)
0033b974 00000004 sysregister.obj (.cinit)
0033b978 00000002 --HOLE-- [fill = 0]
codestart
* 0 0033fff6 00000002
0033fff6 00000002 DSP2833x_CodeStartBranch.obj (codestart)
.adc_cal 0 00380080 00000007 NOLOAD SECTION
00380080 00000007 DSP2833x_ADC_cal.obj (.adc_cal)
.stack 1 00000400 00000300 UNINITIALIZED
00000400 00000300 --HOLE--
DevEmuRegsFile
* 1 00000880 000000d0 UNINITIALIZED
00000880 000000d0 DSP2833x_GlobalVariableDefs.obj (DevEmuRegsFile)
FlashRegsFile
* 1 00000a80 00000008 UNINITIALIZED
00000a80 00000008 DSP2833x_GlobalVariableDefs.obj (FlashRegsFile)
CsmRegsFile
* 1 00000ae0 00000010 UNINITIALIZED
00000ae0 00000010 DSP2833x_GlobalVariableDefs.obj (CsmRegsFile)
AdcMirrorFile
* 1 00000b00 00000010 UNINITIALIZED
00000b00 00000010 DSP2833x_GlobalVariableDefs.obj (AdcMirrorFile)
XintfRegsFile
* 1 00000b20 0000001e UNINITIALIZED
00000b20 0000001e DSP2833x_GlobalVariableDefs.obj (XintfRegsFile)
CpuTimer0RegsFile
* 1 00000c00 00000008 UNINITIALIZED
00000c00 00000008 DSP2833x_GlobalVariableDefs.obj (CpuTimer0RegsFile)
CpuTimer1RegsFile
* 1 00000c08 00000008 UNINITIALIZED
00000c08 00000008 DSP2833x_GlobalVariableDefs.obj (CpuTimer1RegsFile)
CpuTimer2RegsFile
* 1 00000c10 00000008 UNINITIALIZED
00000c10 00000008 DSP2833x_GlobalVariableDefs.obj (CpuTimer2RegsFile)
PieCtrlRegsFile
* 1 00000ce0 0000001a UNINITIALIZED
00000ce0 0000001a DSP2833x_GlobalVariableDefs.obj (PieCtrlRegsFile)
PieVectTableFile
* 1 00000d00 00000100 UNINITIALIZED
00000d00 00000100 DSP2833x_GlobalVariableDefs.obj (PieVectTableFile)
DmaRegsFile
* 1 00001000 000000e0 UNINITIALIZED
00001000 000000e0 DSP2833x_GlobalVariableDefs.obj (DmaRegsFile)
McbspaRegsFile
* 1 00005000 00000025 UNINITIALIZED
00005000 00000025 DSP2833x_GlobalVariableDefs.obj (McbspaRegsFile)
McbspbRegsFile
* 1 00005040 00000025 UNINITIALIZED
00005040 00000025 DSP2833x_GlobalVariableDefs.obj (McbspbRegsFile)
ECanaRegsFile
* 1 00006000 00000034 UNINITIALIZED
00006000 00000034 DSP2833x_GlobalVariableDefs.obj (ECanaRegsFile)
ECanaLAMRegsFile
* 1 00006040 00000040 UNINITIALIZED
00006040 00000040 DSP2833x_GlobalVariableDefs.obj (ECanaLAMRegsFile)
ECanaMOTSRegsFile
* 1 00006080 00000040 UNINITIALIZED
00006080 00000040 DSP2833x_GlobalVariableDefs.obj (ECanaMOTSRegsFile)
ECanaMOTORegsFile
* 1 000060c0 00000040 UNINITIALIZED
000060c0 00000040 DSP2833x_GlobalVariableDefs.obj (ECanaMOTORegsFile)
ECanaMboxesFile
* 1 00006100 00000100 UNINITIALIZED
00006100 00000100 DSP2833x_GlobalVariableDefs.obj (ECanaMboxesFile)
ECanbRegsFile
* 1 00006200 00000034 UNINITIALIZED
00006200 00000034 DSP2833x_GlobalVariableDefs.obj (ECanbRegsFile)
ECanbLAMRegsFile
* 1 00006240 00000040 UNINITIALIZED
00006240 00000040 DSP2833x_GlobalVariableDefs.obj (ECanbLAMRegsFile)
ECanbMOTSRegsFile
* 1 00006280 00000040 UNINITIALIZED
00006280 00000040 DSP2833x_GlobalVariableDefs.obj (ECanbMOTSRegsFile)
ECanbMOTORegsFile
* 1 000062c0 00000040 UNINITIALIZED
000062c0 00000040 DSP2833x_GlobalVariableDefs.obj (ECanbMOTORegsFile)
ECanbMboxesFile
* 1 00006300 00000100 UNINITIALIZED
00006300 00000100 DSP2833x_GlobalVariableDefs.obj (ECanbMboxesFile)
EPwm1RegsFile
* 1 00006800 00000022 UNINITIALIZED
00006800 00000022 DSP2833x_GlobalVariableDefs.obj (EPwm1RegsFile)
EPwm2RegsFile
* 1 00006840 00000022 UNINITIALIZED
00006840 00000022 DSP2833x_GlobalVariableDefs.obj (EPwm2RegsFile)
EPwm3RegsFile
* 1 00006880 00000022 UNINITIALIZED
00006880 00000022 DSP2833x_GlobalVariableDefs.obj (EPwm3RegsFile)
EPwm4RegsFile
* 1 000068c0 00000022 UNINITIALIZED
000068c0 00000022 DSP2833x_GlobalVariableDefs.obj (EPwm4RegsFile)
EPwm5RegsFile
* 1 00006900 00000022 UNINITIALIZED
00006900 00000022 DSP2833x_GlobalVariableDefs.obj (EPwm5RegsFile)
EPwm6RegsFile
* 1 00006940 00000022 UNINITIALIZED
00006940 00000022 DSP2833x_GlobalVariableDefs.obj (EPwm6RegsFile)
ECap1RegsFile
* 1 00006a00 00000020 UNINITIALIZED
00006a00 00000020 DSP2833x_GlobalVariableDefs.obj (ECap1RegsFile)
ECap2RegsFile
* 1 00006a20 00000020 UNINITIALIZED
00006a20 00000020 DSP2833x_GlobalVariableDefs.obj (ECap2RegsFile)
ECap3RegsFile
* 1 00006a40 00000020 UNINITIALIZED
00006a40 00000020 DSP2833x_GlobalVariableDefs.obj (ECap3RegsFile)
ECap4RegsFile
* 1 00006a60 00000020 UNINITIALIZED
00006a60 00000020 DSP2833x_GlobalVariableDefs.obj (ECap4RegsFile)
ECap5RegsFile
* 1 00006a80 00000020 UNINITIALIZED
00006a80 00000020 DSP2833x_GlobalVariableDefs.obj (ECap5RegsFile)
ECap6RegsFile
* 1 00006aa0 00000020 UNINITIALIZED
00006aa0 00000020 DSP2833x_GlobalVariableDefs.obj (ECap6RegsFile)
EQep1RegsFile
* 1 00006b00 00000040 UNINITIALIZED
00006b00 00000040 DSP2833x_GlobalVariableDefs.obj (EQep1RegsFile)
EQep2RegsFile
* 1 00006b40 00000040 UNINITIALIZED
00006b40 00000040 DSP2833x_GlobalVariableDefs.obj (EQep2RegsFile)
GpioCtrlRegsFile
* 1 00006f80 0000002e UNINITIALIZED
00006f80 0000002e DSP2833x_GlobalVariableDefs.obj (GpioCtrlRegsFile)
GpioDataRegsFile
* 1 00006fc0 00000020 UNINITIALIZED
00006fc0 00000020 DSP2833x_GlobalVariableDefs.obj (GpioDataRegsFile)
GpioIntRegsFile
* 1 00006fe0 0000000a UNINITIALIZED
00006fe0 0000000a DSP2833x_GlobalVariableDefs.obj (GpioIntRegsFile)
SysCtrlRegsFile
* 1 00007010 00000020 UNINITIALIZED
00007010 00000020 DSP2833x_GlobalVariableDefs.obj (SysCtrlRegsFile)
SpiaRegsFile
* 1 00007040 00000010 UNINITIALIZED
00007040 00000010 DSP2833x_GlobalVariableDefs.obj (SpiaRegsFile)
SciaRegsFile
* 1 00007050 00000010 UNINITIALIZED
00007050 00000010 DSP2833x_GlobalVariableDefs.obj (SciaRegsFile)
XIntruptRegsFile
* 1 00007070 00000010 UNINITIALIZED
00007070 00000010 DSP2833x_GlobalVariableDefs.obj (XIntruptRegsFile)
AdcRegsFile
* 1 00007100 0000001e UNINITIALIZED
00007100 0000001e DSP2833x_GlobalVariableDefs.obj (AdcRegsFile)
ScibRegsFile
* 1 00007750 00000010 UNINITIALIZED
00007750 00000010 DSP2833x_GlobalVariableDefs.obj (ScibRegsFile)
ScicRegsFile
* 1 00007770 00000010 UNINITIALIZED
00007770 00000010 DSP2833x_GlobalVariableDefs.obj (ScicRegsFile)
I2caRegsFile
* 1 00007900 00000022 UNINITIALIZED
00007900 00000022 DSP2833x_GlobalVariableDefs.obj (I2caRegsFile)
CsmPwlFile
* 1 0033fff8 00000008 UNINITIALIZED
0033fff8 00000008 DSP2833x_GlobalVariableDefs.obj (CsmPwlFile)
.pinit 0 00338000 00000000 UNINITIALIZED
.ebss 1 0000c000 00000c68 UNINITIALIZED
0000c000 000003c0 sysregister.obj (.ebss)
0000c3c0 000002fa SDebug.obj (.ebss)
0000c6ba 00000006 rts2800_fpu32.lib : exit.obj (.ebss)
0000c6c0 000001ba receiveHandler.obj (.ebss)
0000c87a 00000004 SPI.obj (.ebss)
0000c87e 00000002 rts2800_fpu32.lib : _lock.obj (.ebss:__lock)
0000c880 00000188 sendHandler.obj (.ebss)
0000ca08 0000002a AD12_config.obj (.ebss)
0000ca32 0000000c EPWM_config.obj (.ebss)
0000ca3e 00000002 rts2800_fpu32.lib : _lock.obj (.ebss:__unlock)
0000ca40 000000a0 AD16_config.obj (.ebss)
0000cae0 0000001c ChlorAlkali.obj (.ebss)
0000cafc 00000004 --HOLE--
0000cb00 00000072 F_RAM.obj (.ebss)
0000cb72 00000009 ControlMode.obj (.ebss)
0000cb7b 00000005 --HOLE--
0000cb80 00000060 DSP2833x_CpuTimers.obj (.ebss)
0000cbe0 0000001c Way_working.obj (.ebss)
0000cbfc 00000004 --HOLE--
0000cc00 00000022 Pid.obj (.ebss)
0000cc22 00000018 main.obj (.ebss)
0000cc3a 00000006 --HOLE--
0000cc40 00000021 DSP2833x_SWPrioritizedDefaultIsr.obj (.ebss)
0000cc61 00000007 GPIO_config.obj (.ebss)
DMARAML4 1 0000cc80 000000c0 UNINITIALIZED
0000cc80 000000c0 AD12_config.obj (DMARAML4)
.reset 0 003fffc0 00000002 DSECT
003fffc0 00000002 rts2800_fpu32.lib : boot28.obj (.reset)
vectors 0 003fffc2 00000000 DSECT
MODULE SUMMARY
Module code initialized data uninitialized data
.\TI_Source\
DSP2833x_GlobalVariableDefs.obj 0 0 2678
DSP2833x_SWPrioritizedDefaultIsr.obj 1923 0 33
DSP2833x_DMA.obj 993 0 0
DSP2833x_SysCtrl.obj 302 0 0
DSP2833x_SWPrioritizedPieVect.obj 28 256 0
DSP2833x_Gpio.obj 282 0 0
DSP2833x_CpuTimers.obj 132 0 96
DSP2833x_EPwm.obj 161 0 0
DSP2833x_ECap.obj 86 0 0
DSP2833x_Sci.obj 49 0 0
DSP2833x_Spi.obj 44 0 0
DSP2833x_PieCtrl.obj 40 0 0
DSP2833x_Adc.obj 27 0 0
DSP2833x_MemCopy.obj 19 0 0
DSP2833x_CodeStartBranch.obj 10 0 0
DSP2833x_usDelay.obj 8 0 0
DSP2833x_ADC_cal.obj 7 0 0
Total: 4111 256 2807
.\User_source\
sysregister.obj 622 4 960
SDebug.obj 691 67 762
main.obj 816 62 24
crc.obj 71 768 0
ChlorAlkali.obj 715 72 28
Way_working.obj 618 80 28
AD16_config.obj 372 175 160
EPWM_config.obj 643 30 12
AD12_config.obj 401 19 234
F_RAM.obj 476 0 114
GPIO_config.obj 544 4 7
receiveHandler.obj 54 0 442
Pid.obj 447 5 34
Modbus_SerialFrame.obj 477 0 0
sendHandler.obj 64 20 392
aschex.obj 238 0 0
ControlMode.obj 186 36 9
SerialFrame.obj 215 0 0
command.obj 203 0 0
SPI.obj 170 4 4
Modbus_Register.obj 152 0 0
SR232DataHandler.obj 135 0 0
SCI_config.obj 73 0 0
Modbus_command.obj 71 0 0
Modbus.obj 70 0 0
cmdHandler.obj 69 0 0
S232_Protocol.obj 45 0 0
Total: 8638 1346 3210
D:\ti\ccsv7\tools\compiler\ti-cgt-c2000_16.9.3.LTS\lib\rts2800_fpu32.lib
fs_div28.obj 136 0 0
boot28.obj 86 0 0
exit.obj 41 14 6
l_div28.obj 42 0 0
cpy_tbl.obj 36 0 0
memcpy.obj 30 0 0
args_main.obj 25 0 0
_lock.obj 9 10 4
pre_init.obj 2 0 0
startup.obj 1 0 0
Total: 408 24 10
Stack: 0 0 768
Grand Total: 13157 1626 6795
GLOBAL DATA SYMBOLS: SORTED BY DATA PAGE
address data page name
00000400 10 (00000400) __stack
00000880 22 (00000880) _DevEmuRegs
00000a80 2a (00000a80) _FlashRegs
00000ae0 2b (00000ac0) _CsmRegs
00000b00 2c (00000b00) _AdcMirror
00000b20 2c (00000b00) _XintfRegs
00000c00 30 (00000c00) _CpuTimer0Regs
00000c08 30 (00000c00) _CpuTimer1Regs
00000c10 30 (00000c00) _CpuTimer2Regs
00000ce0 33 (00000cc0) _PieCtrlRegs
00000d00 34 (00000d00) _PieVectTable
00001000 40 (00001000) _DmaRegs
00005000 140 (00005000) _McbspaRegs
00005040 141 (00005040) _McbspbRegs
00006000 180 (00006000) _ECanaRegs
00006040 181 (00006040) _ECanaLAMRegs
00006080 182 (00006080) _ECanaMOTSRegs
000060c0 183 (000060c0) _ECanaMOTORegs
00006100 184 (00006100) _ECanaMboxes
00006200 188 (00006200) _ECanbRegs
00006240 189 (00006240) _ECanbLAMRegs
00006280 18a (00006280) _ECanbMOTSRegs
000062c0 18b (000062c0) _ECanbMOTORegs
00006300 18c (00006300) _ECanbMboxes
00006800 1a0 (00006800) _EPwm1Regs
00006840 1a1 (00006840) _EPwm2Regs
00006880 1a2 (00006880) _EPwm3Regs
000068c0 1a3 (000068c0) _EPwm4Regs
00006900 1a4 (00006900) _EPwm5Regs
00006940 1a5 (00006940) _EPwm6Regs
00006a00 1a8 (00006a00) _ECap1Regs
00006a20 1a8 (00006a00) _ECap2Regs
00006a40 1a9 (00006a40) _ECap3Regs
00006a60 1a9 (00006a40) _ECap4Regs
00006a80 1aa (00006a80) _ECap5Regs
00006aa0 1aa (00006a80) _ECap6Regs
00006b00 1ac (00006b00) _EQep1Regs
00006b40 1ad (00006b40) _EQep2Regs
00006f80 1be (00006f80) _GpioCtrlRegs
00006fc0 1bf (00006fc0) _GpioDataRegs
00006fe0 1bf (00006fc0) _GpioIntRegs
00007010 1c0 (00007000) _SysCtrlRegs
00007040 1c1 (00007040) _SpiaRegs
00007050 1c1 (00007040) _SciaRegs
00007070 1c1 (00007040) _XIntruptRegs
00007100 1c4 (00007100) _AdcRegs
00007750 1dd (00007740) _ScibRegs
00007770 1dd (00007740) _ScicRegs
00007900 1e4 (00007900) _I2caRegs
0000c000 300 (0000c000) _bSysReg_Initialized
0000c001 300 (0000c000) _SysReg_Holding_Dirty
0000c006 300 (0000c000) _SysReg_Command
0000c040 301 (0000c040) _SysReg_Param
0000c0c0 303 (0000c0c0) _SysReg_Holding_Counter
0000c140 305 (0000c140) _SysReg_Holding
0000c1c0 307 (0000c1c0) _SysReg_SPI_Output
0000c240 309 (0000c240) _SysReg_SPI_Input
0000c2c0 30b (0000c2c0) _SPI_Recv_Reg
0000c340 30d (0000c340) _SysReg_Binary
0000c3c0 30f (0000c3c0) _SR232PROTOCOLTYPE
0000c3c1 30f (0000c3c0) __sdbg_bSendBufferEmpty
0000c3c2 30f (0000c3c0) __sdbg_silentCounter
0000c3c3 30f (0000c3c0) __sdbg_timeout_enable
0000c3c4 30f (0000c3c0) _SCIA_receive_busy_falg
0000c3c5 30f (0000c3c0) _SCIA_receive_index
0000c3c6 30f (0000c3c0) _SCIA_send_busy_falg
0000c3c7 30f (0000c3c0) _SCIA_receive_idle_count
0000c3c8 30f (0000c3c0) _SCIA_send_index
0000c3c9 30f (0000c3c0) _SCIA_send_length
0000c3ca 30f (0000c3c0) __sdbg_timerout_counter
0000c3cc 30f (0000c3c0) __sdbg_timeout_cnts
0000c3ce 30f (0000c3c0) __sdbg_RecvBufferIndex
0000c3d0 30f (0000c3c0) __sdbg_SendBufferLength
0000c3d2 30f (0000c3c0) __Modbus232_SendBufferLegth
0000c3d4 30f (0000c3c0) __sdbg_RecvBufferLegth
0000c3d6 30f (0000c3c0) __sdbg_sendBufferIndex
0000c3d8 30f (0000c3c0) _SR232_Protocol_Class
0000c400 310 (0000c400) _SCIA_sendBuffer
0000c440 311 (0000c440) _SR232_Modbus_TempBuffer
0000c480 312 (0000c480) _SCIA_recvBuffer
0000c4c0 313 (0000c4c0) __sdbg_RecvBuffer
0000c5c0 317 (0000c5c0) __sdbg_SendBuffer
0000c6ba 31a (0000c680) ___TI_enable_exit_profile_output
0000c6bc 31a (0000c680) ___TI_cleanup_ptr
0000c6be 31a (0000c680) ___TI_dtors_ptr
0000c6c0 31b (0000c6c0) _RcvHandler_number
0000c6c1 31b (0000c6c0) _RcvHandler_ValueNumber
0000c6c2 31b (0000c6c0) _RcvHandler_command
0000c6c3 31b (0000c6c0) _RcvHandler_address
0000c6c4 31b (0000c6c0) _RcvHandler_commandInstance
0000c700 31c (0000c700) _RcvHandler_values
0000c780 31e (0000c780) _RcvHandler_Buffer
0000c87a 321 (0000c840) _spi_send_times
0000c87b 321 (0000c840) _spi_frequency
0000c87c 321 (0000c840) _spi_data_handle_bit
0000c87d 321 (0000c840) _spi_receive_times
0000c87e 321 (0000c840) __lock
0000c880 322 (0000c880) _SendHandler_ValueNumber
0000c881 322 (0000c880) _Sendhaneler_UpdateOscAnalog
0000c882 322 (0000c880) _SendHandler_address
0000c883 322 (0000c880) _SendHandler_number
0000c884 322 (0000c880) _SendHandler_command
0000c886 322 (0000c880) _SendHandler_commandInstance
0000c8c0 323 (0000c8c0) _SendHandler_values
0000c940 325 (0000c940) _SendHandler_Buffer
0000ca08 328 (0000ca00) _ADC_END
0000ca0a 328 (0000ca00) _DMASource
0000ca0c 328 (0000ca00) _DMADest
0000ca0e 328 (0000ca00) _AD12_K
0000ca1a 328 (0000ca00) _AD12_B
0000ca26 328 (0000ca00) _Result
0000ca32 328 (0000ca00) _Work_New2
0000ca34 328 (0000ca00) _Work_New1
0000ca36 328 (0000ca00) _RemoteA_data
0000ca38 328 (0000ca00) _Remote_CMPA
0000ca3a 328 (0000ca00) _RemoteB_data
0000ca3c 328 (0000ca00) _Remote_CMPB
0000ca3e 328 (0000ca00) __unlock
0000ca40 329 (0000ca40) _adc16BufferLenthfor
0000ca42 329 (0000ca40) _AD16_B
0000ca48 329 (0000ca40) _ADC_data
0000ca4e 329 (0000ca40) _AD16_K
0000ca54 329 (0000ca40) _AD16_KB
0000cae0 32b (0000cac0) _uk_Voltage_ChlorAlkali
0000cae1 32b (0000cac0) _softbuildtime
0000cae2 32b (0000cac0) _uk_Current_ChlorAlkali
0000cae4 32b (0000cac0) _fGdTarget_Current_ChlorAlkali
0000cae6 32b (0000cac0) _fGdTarget_Voltage_ChlorAlkali
0000cae8 32b (0000cac0) _fGdStep_Current_ChlorAlkali
0000caea 32b (0000cac0) _fGdTargetA
0000caec 32b (0000cac0) _fGdTargetV
0000caee 32b (0000cac0) _fFeed_Current_ChlorAlkali
0000caf0 32b (0000cac0) _fFeed_Voltage_ChlorAlkali
0000caf2 32b (0000cac0) _SIdc
0000caf4 32b (0000cac0) _fGd_Voltage_ChlorAlkali
0000caf6 32b (0000cac0) _fGdStep_Voltage_ChlorAlkali
0000caf8 32b (0000cac0) _SUdc
0000cafa 32b (0000cac0) _fGd_Current_ChlorAlkali
0000cb00 32c (0000cb00) _ack
0000cb01 32c (0000cb00) _FRAMData_R
0000cb40 32d (0000cb40) _FRAMData_T
0000cb72 32d (0000cb40) _ControlMode
0000cb73 32d (0000cb40) _ControlMode_New
0000cb74 32d (0000cb40) _ExceedUStatus
0000cb75 32d (0000cb40) _ExceedIStatus
0000cb76 32d (0000cb40) _work100ms
0000cb77 32d (0000cb40) _workStatus_New
0000cb78 32d (0000cb40) _workStatus
0000cb79 32d (0000cb40) _ConstMode
0000cb7a 32d (0000cb40) _ConstMode_New
0000cb80 32e (0000cb80) _CpuTimer1
0000cba0 32e (0000cb80) _CpuTimer0
0000cbc0 32f (0000cbc0) _CpuTimer2
0000cbe0 32f (0000cbc0) _Exceed_UIStatus
0000cbe1 32f (0000cbc0) _WorkONoff
0000cbe2 32f (0000cbc0) _KAIJI_int
0000cbe3 32f (0000cbc0) _A_time
0000cbe4 32f (0000cbc0) _uk_v
0000cbe5 32f (0000cbc0) _uk_a
0000cbe6 32f (0000cbc0) _WorkDutyRatio_New
0000cbe7 32f (0000cbc0) _Fang_dian
0000cbe8 32f (0000cbc0) _B_time
0000cbe9 32f (0000cbc0) _WorkDutyRatioVR
0000cbea 32f (0000cbc0) _PWMStop_Mark
0000cbeb 32f (0000cbc0) _Rev_data
0000cbec 32f (0000cbc0) _FankuaiJudgMark
0000cbed 32f (0000cbc0) _igbtCNT
0000cbee 32f (0000cbc0) _FankuaiCntStart
0000cbef 32f (0000cbc0) _priority
0000cbf0 32f (0000cbc0) _WorkDutyRatio
0000cbf1 32f (0000cbc0) _PosiRev_int
0000cbf2 32f (0000cbc0) _controlModeRdy
0000cbf4 32f (0000cbc0) _WorkFrequency
0000cbf6 32f (0000cbc0) _WorkFrequency1
0000cbf8 32f (0000cbc0) _WorkFrequency_New
0000cbfa 32f (0000cbc0) _PosiRev_data
0000cc00 330 (0000cc00) _Ek_2_a
0000cc02 330 (0000cc00) _MyTemp_v
0000cc04 330 (0000cc00) _Ek_2_v
0000cc06 330 (0000cc00) _Ek_1_a
0000cc08 330 (0000cc00) _Ek_a
0000cc0a 330 (0000cc00) _mTi
0000cc0c 330 (0000cc00) _mTd
0000cc0e 330 (0000cc00) _mKp
0000cc10 330 (0000cc00) _mT
0000cc12 330 (0000cc00) _MyTemp_a
0000cc14 330 (0000cc00) _Uk_a
0000cc16 330 (0000cc00) _Ap
0000cc18 330 (0000cc00) _Uk_v
0000cc1a 330 (0000cc00) _Ek_1_v
0000cc1c 330 (0000cc00) _Ek_v
0000cc1e 330 (0000cc00) _Bp
0000cc20 330 (0000cc00) _Cp
0000cc22 330 (0000cc00) _RelayOff0_delay
0000cc23 330 (0000cc00) _RelayOn5_delay
0000cc24 330 (0000cc00) _DS1_delay_off
0000cc25 330 (0000cc00) _RelayOff1_delay
0000cc26 330 (0000cc00) _stopping_180s
0000cc27 330 (0000cc00) _working_30s
0000cc28 330 (0000cc00) _end_stop
0000cc29 330 (0000cc00) _pre_start
0000cc2a 330 (0000cc00) _RelayOn4_delay
0000cc30 330 (0000cc00) _SCIA_send_ADM2483_rev_delay
0000cc31 330 (0000cc00) _TIME_TiaoJie
0000cc32 330 (0000cc00) _TIME_PID
0000cc34 330 (0000cc00) _stopping
0000cc36 330 (0000cc00) _TIME_TiaoJiePID
0000cc38 330 (0000cc00) _working_time
0000cc40 331 (0000cc40) _spi_send_lenth
0000cc41 331 (0000cc40) _sdata
0000cc51 331 (0000cc40) _rdata
0000cc61 331 (0000cc40) _fangdou
0000cc80 332 (0000cc80) _DMABuf1
0033b31e cecc (0033b300) _CRC16Hi
0033b41e ced0 (0033b400) _CRC16Lo
0033b51e ced4 (0033b500) _CRC8
0033b61e ced8 (0033b600) _PieVectTableInit
0033b71e cedc (0033b700) _NTC3433
0033fff8 cfff (0033ffc0) _CsmPwl
GLOBAL SYMBOLS: SORTED ALPHABETICALLY BY Name
page address name
0 00338000 .text
0 0033b214 C$$EXIT
0 0033ad49 FS$$DIV
0 0033b1ea L$$DIV
0 0033b1f9 L$$MOD
0 0033b207 UL$$DIV
0 0033b20e UL$$MOD
1 0000ca1a _AD12_B
0 0033a305 _AD12_Init
1 0000ca0e _AD12_K
0 0033a452 _AD12_KBvalue
0 0033a3ac _AD12_Value
0 0033a38f _AD12_start
1 0000ca42 _AD16_B
1 0000ca4e _AD16_K
1 0000ca54 _AD16_KB
0 0033a54f _AD16_KBvalue
0 003381a3 _ADCINT_ISR
0 0033a496 _ADCInit
0 0033a50c _ADC_Cal_Average
0 0033a4aa _ADC_Convst
1 0000ca08 _ADC_END
0 0033a4fb _ADC_GetValue
0 00380080 _ADC_cal
1 0000ca48 _ADC_data
1 0000cbe3 _A_time
0 0033a48f _Adc12Pollfor
0 0033a53f _Adc16Poll
0 0033a56e _Adc16Pollfor
1 00000b00 _AdcMirror
1 00007100 _AdcRegs
1 0000cc16 _Ap
0 0033a8c3 _AscToU16
0 0033a8e6 _AscToU32
0 0033a88c _AscToU8
0 00339b6d _BIStatus
1 0000cbe8 _B_time
1 0000cc1e _Bp
0 0033a98a _BuildFrame
0 0033a0be _ByteRead
0 0033a0e8 _ByteWrite
0 0033b31e _CRC16Hi
0 0033b41e _CRC16Lo
0 0033b51e _CRC8
0 00338f52 _ChlorAlkali_Dec_AutoCA
0 00338eef _ChlorAlkali_Dec_AutoCV
0 00339059 _ChlorAlkali_GdStep
0 00338f23 _ChlorAlkali_Inc_AutoCA
0 00338ec0 _ChlorAlkali_Inc_AutoCV
0 00338fce _ChlorAlkali_Initialize
0 00338ff3 _ChlorAlkali_Poll
0 00338eae _ChlorAlkali_RefreshFk
0 00338fe1 _ChlorAlkali_Reset
0 00338e94 _ChlorAlkali_SetIGd
0 00338ea1 _ChlorAlkali_SetUGd
0 00338f76 _ChlorAlkali_Track
0 0033b0c5 _Command_10_Handler
0 0033b0d2 _Command_11_Handler
0 0033b0df _Command_12_Handler
0 0033b0e0 _Command_13_Handler
0 0033b0e1 _Command_14_Handler
0 0033b0e2 _Command_15_Handler
0 0033b0a5 _Command_1_Handler
0 0033b0ac _Command_2_Handler
0 0033b0af _Command_3_Handler
0 0033b0b2 _Command_4_Handler
0 0033b0b5 _Command_5_Handler
0 0033b0b8 _Command_6_Handler
0 0033b0bb _Command_7_Handler
0 0033b0be _Command_8_Handler
0 0033b0c1 _Command_9_Handler
0 0033ae9d _ConfigCpuTimer
1 0000cb79 _ConstMode
0 0033aae0 _ConstMode_IsConstCurrent
0 0033aae9 _ConstMode_IsConstVoltage
1 0000cb7a _ConstMode_New
0 0033aad4 _ConstMode_Poll
0 0033ab15 _Control100ms_Idle
0 0033ab1a _Control100ms_Work
1 0000cb72 _ControlMode
0 0033aacf _ControlMode_2Auto
0 0033aaf2 _ControlMode_2ConstCurrent
0 0033aafb _ControlMode_2ConstVoltage
0 0033aaca _ControlMode_2Manual
0 0033ab03 _ControlMode_Idle
0 0033aac1 _ControlMode_IsAuto
0 0033aab8 _ControlMode_IsManual
1 0000cb73 _ControlMode_New
0 0033aaac _ControlMode_Poll
0 0033ab26 _ControlMode_SoftBuilding
0 0033ab08 _ControlMode_Work
0 00339903 _Counter_Reset
0 0033990a _Counter_Set
1 0000cc20 _Cp
1 0000cba0 _CpuTimer0
1 00000c00 _CpuTimer0Regs
1 0000cb80 _CpuTimer1
1 00000c08 _CpuTimer1Regs
1 0000cbc0 _CpuTimer2
1 00000c10 _CpuTimer2Regs
1 0033fff8 _CsmPwl
1 00000ae0 _CsmRegs
0 0033a7eb _CsmUnlock
0 0033801a _DATALOG_ISR
0 00338507 _DINTCH1_ISR
1 0000cc80 _DMABuf1
0 0033878d _DMACH1AddrConfig
0 0033879d _DMACH1BurstConfig
0 003387d0 _DMACH1ModeConfig
0 003387ad _DMACH1TransferConfig
0 003387bd _DMACH1WrapConfig
0 0033882b _DMACH2AddrConfig
0 0033883b _DMACH2BurstConfig
0 0033886e _DMACH2ModeConfig
0 0033884b _DMACH2TransferConfig
0 0033885b _DMACH2WrapConfig
0 003388d0 _DMACH3AddrConfig
0 003388e0 _DMACH3BurstConfig
0 00338913 _DMACH3ModeConfig
0 003388f0 _DMACH3TransferConfig
0 00338900 _DMACH3WrapConfig
0 00338975 _DMACH4AddrConfig
0 00338985 _DMACH4BurstConfig
0 003389b8 _DMACH4ModeConfig
0 00338995 _DMACH4TransferConfig
0 003389a5 _DMACH4WrapConfig
0 00338a1a _DMACH5AddrConfig
0 00338a2a _DMACH5BurstConfig
0 00338a5d _DMACH5ModeConfig
0 00338a3a _DMACH5TransferConfig
0 00338a4a _DMACH5WrapConfig
0 00338abf _DMACH6AddrConfig
0 00338acf _DMACH6BurstConfig
0 00338b02 _DMACH6ModeConfig
0 00338adf _DMACH6TransferConfig
0 00338aef _DMACH6WrapConfig
1 0000ca0c _DMADest
0 00338783 _DMAInitialize
1 0000ca0a _DMASource
1 0000cc24 _DS1_delay_off
0 0000801b _DSP28x_usDelay
0 0033aa7f _Debug_AckCommand
0 0033aa5b _Debug_AckReadIspRegisterCommand
0 0033aa11 _Debug_AckReadRegisterCommand
0 0033aa60 _Debug_AckWriteIspRegisterCommand
0 0033aa37 _Debug_AckWriteRegisterCommand
0 0033aa65 _Debug_InitCommand
0 0033a9e1 _Debug_ReadRegister
0 0033a9f7 _Debug_WriteRegister
1 00000880 _DevEmuRegs
0 0033a737 _DisableDog
0 0033b126 _DisableOscAnalogUpdate
1 00001000 _DmaRegs
0 003382fb _ECAP1_INT_ISR
0 00338360 _ECAP2_INT_ISR
0 003383c5 _ECAP3_INT_ISR
0 00338431 _ECAP4_INT_ISR
1 00006040 _ECanaLAMRegs
1 000060c0 _ECanaMOTORegs
1 00006080 _ECanaMOTSRegs
1 00006100 _ECanaMboxes
1 00006000 _ECanaRegs
1 00006240 _ECanbLAMRegs
1 000062c0 _ECanbMOTORegs
1 00006280 _ECanbMOTSRegs
1 00006300 _ECanbMboxes
1 00006200 _ECanbRegs
1 00006a00 _ECap1Regs
1 00006a20 _ECap2Regs
1 00006a40 _ECap3Regs
1 00006a60 _ECap4Regs
1 00006a80 _ECap5Regs
1 00006aa0 _ECap6Regs
0 00338758 _EMPTY_ISR
0 00338034 _EMUINT_ISR
0 00338235 _EPWM1_INT_ISR
0 0033963e _EPWMStatus
1 00006800 _EPwm1Regs
1 00006840 _EPwm2Regs
1 00006880 _EPwm3Regs
1 000068c0 _EPwm4Regs
1 00006900 _EPwm5Regs
1 00006940 _EPwm6Regs
1 00006b00 _EQep1Regs
1 00006b40 _EQep2Regs
1 0000cc06 _Ek_1_a
1 0000cc1a _Ek_1_v
1 0000cc00 _Ek_2_a
1 0000cc04 _Ek_2_v
1 0000cc08 _Ek_a
1 0000cc1c _Ek_v
0 0033b25c _EnableInterrupts
0 0033b121 _EnableOscAnalogUpdate
0 00338e21 _EndStop
1 0000cb75 _ExceedIStatus
0 0033ab37 _ExceedI_Status
1 0000cb74 _ExceedUStatus
0 0033ab3c _ExceedU_Status
0 0033ab41 _Exceed_Reset
0 0033ab46 _Exceed_Status
1 0000cbe0 _Exceed_UIStatus
1 0000cb01 _FRAMData_R
1 0000cb40 _FRAMData_T
0 00339fcb _FRAM_Array
0 00339f6a _FRAM_read
0 00339fad _FRAM_write
1 0000cbe7 _Fang_dian
1 0000cbee _FankuaiCntStart
1 0000cbec _FankuaiJudgMark
0 00339af5 _Fault_Reset
1 00000a80 _FlashRegs
0 00339c2c _GPIO_fangdou
0 0033b037 _GetCRC16
0 0033b018 _GetCRC8
1 00006f80 _GpioCtrlRegs
1 00006fc0 _GpioDataRegs
1 00006fe0 _GpioIntRegs
0 0033952e _HRPWMRemote_updata
0 0033b12a _HandlerRecevieChars
1 00007900 _I2caRegs
0 0033804a _ILLEGAL_ISR
0 00338000 _INT13_ISR
0 0033800d _INT14_ISR
0 0033876f _INT_NOTUSED_ISR
0 0033b2c3 _InitAdc
0 0033ae58 _InitCpuTimers
0 0033aedc _InitECap
0 0033af18 _InitECap1Gpio
0 0033af26 _InitECap2Gpio
0 0033af13 _InitECapGpio
0 0033ac10 _InitEPwm
0 00339412 _InitEPwm1Example
0 0033ac1e _InitEPwm1Gpio
0 0033944d _InitEPwm2Example
0 0033ac30 _InitEPwm2Gpio
0 0033947a _InitEPwm3Example
0 0033ac42 _InitEPwm3Gpio
0 003394a7 _InitEPwm4Example
0 0033ac56 _InitEPwm4Gpio
0 003394d4 _InitEPwm5Example
0 0033ac6a _InitEPwm5Gpio
0 00339501 _InitEPwm6Example
0 0033ac7c _InitEPwm6Gpio
0 0033ac11 _InitEPwmGpio
0 0033ac8e _InitEPwmSyncGpio
0 00008000 _InitFlash
0 0033a60a _InitGpio
0 0033a790 _InitPeripheralClocks
0 0033b23d _InitPieCtrl
0 0033b2a7 _InitPieVectTable
0 0033a73f _InitPll
0 0033b160 _InitSci
0 0033b161 _InitSciGpio
0 0033b166 _InitSciaGpio
0 0033b17b _InitScicGpio
0 0033b1be _InitSpi
0 0033b1bf _InitSpiGpio
0 0033b1c2 _InitSpiaGpio
0 0033a724 _InitSysCtrl
0 0033aca2 _InitTzGpio
0 00339bcb _IsRelayOn
0 00339960 _KAIJI_PWMint
1 0000cbe2 _KAIJI_int
0 00339c16 _LedOff
0 00339c00 _LedOn
0 00339610 _LogicPWMOff
0 003395e2 _LogicPWMOn
1 00005000 _McbspaRegs
1 00005040 _McbspbRegs
0 0033b2f7 _MemCopy
0 0033aff5 _Modbus_AckCommand
0 0033afd1 _Modbus_AckReadCoilCommand
0 0033afda _Modbus_AckReadHoldingCommand
0 0033afe3 _Modbus_AckWriteCoilCommand
0 0033afec _Modbus_AckWriteHoldingCommand
0 0033ae29 _Modbus_Binary_Pocket
0 00339e44 _Modbus_BuildFrame
0 0033add1 _Modbus_CmdHandler
0 0033926d _Modbus_Handler
0 0033b061 _Modbus_IsFunctionSupported
0 00339d8d _Modbus_ParseFrame
0 0033b078 _Modbus_ProcessFrame
0 0033acb1 _Modbus_ReadCoils
0 0033acf1 _Modbus_ReadHoldings
0 0033b05f _Modbus_SlaveAddress
0 0033b09f _Modbus_TIMIRQHandler
0 0033ad0f _Modbus_WriteCoils
0 0033ad2c _Modbus_WriteHoldings
1 0000cc12 _MyTemp_a
1 0000cc02 _MyTemp_v
0 0033803f _NMI_ISR
0 0033b71e _NTC3433
0 00338765 _PIE_RESERVED
1 0000cbea _PWMStop_Mark
0 0033996e _PWM_Stop
0 0033a90a _ParaseFrame
0 003390f8 _Percent2Real_Current
0 00339110 _Percent2Real_Voltage
0 0033a254 _PidControl_a
0 0033a1f9 _PidControl_v
0 0033a146 _Pid_UpdateParameter
1 00000ce0 _PieCtrlRegs
1 00000d00 _PieVectTable
0 0033b61e _PieVectTableInit
1 0000cbfa _PosiRev_data
1 0000cbf1 _PosiRev_int
0 00338d9f _PreStart
0 00339a54 _PwmInstart
0 00339a49 _PwmInstop2
0 00338027 _RTOSINT_ISR
0 0033915f _RX_IRQHandler
0 0032001f _RamfuncsLoadEnd
0 00320000 _RamfuncsLoadStart
0 00008000 _RamfuncsRunStart
0 0033a081 _RcvByte
1 0000c780 _RcvHandler_Buffer
1 0000c6c1 _RcvHandler_ValueNumber
1 0000c6c3 _RcvHandler_address
1 0000c6c2 _RcvHandler_command
1 0000c6c4 _RcvHandler_commandInstance
1 0000c6c0 _RcvHandler_number
1 0000c700 _RcvHandler_values
0 0033b1a2 _Read_Adress
0 0033b191 _Read_DiswitchAdress
0 003390cc _Real2Percent_Current
0 003390e2 _Real2Percent_Voltage
0 003399d0 _Regulator_Initialize
0 00339a46 _Regulator_PID
0 003399d3 _Regulator_Poll
0 00339ba4 _RelayOff
1 0000cc22 _RelayOff0_delay
1 0000cc25 _RelayOff1_delay
0 00339b7d _RelayOn
1 0000cc2a _RelayOn4_delay
1 0000cc23 _RelayOn5_delay
1 0000ca36 _RemoteA_data
1 0000ca3a _RemoteB_data
1 0000ca38 _Remote_CMPA
1 0000ca3c _Remote_CMPB
1 0000ca26 _Result
1 0000cbeb _Rev_data
0 00339291 _SCIA_Modbus_Handler
1 0000c3c4 _SCIA_receive_busy_falg
1 0000c3c7 _SCIA_receive_idle_count
1 0000c3c5 _SCIA_receive_index
1 0000c480 _SCIA_recvBuffer
1 0000c400 _SCIA_sendBuffer
1 0000cc30 _SCIA_send_ADM2483_rev_delay
1 0000c3c6 _SCIA_send_busy_falg
1 0000c3c8 _SCIA_send_index
1 0000c3c9 _SCIA_send_length
0 003385cb _SCIRXINTA_ISR
0 0033868a _SCIRXINTB_ISR
0 0033852d _SCIRXINTC_ISR
0 0033863f _SCITXINTA_ISR
0 003386a5 _SCITXINTB_ISR
0 00338585 _SCITXINTC_ISR
0 0033923e _SDBG_Handler
0 00339208 _SDBG_ResetReceBuffer
0 003391fd _SDBG_ResetSendBuffer
0 003391b9 _SDBG_SendString
0 003391e0 _SDBG_SendStringImmediately
0 00339215 _SDBG_SetTimeOut
0 00339212 _SDBG_StartReceive
0 0033921c _SDBG_TIMIRQHandler
0 003380d9 _SEQ1INT_ISR
0 003380f4 _SEQ2INT_ISR
1 0000caf2 _SIdc
0 00338497 _SPIRXINTA_ISR
0 003384d1 _SPITXINTA_ISR
1 0000c2c0 _SPI_Recv_Reg
1 0000c3c0 _SR232PROTOCOLTYPE
1 0000c440 _SR232_Modbus_TempBuffer
1 0000c3d8 _SR232_Protocol_Class
0 0033ae24 _SR232_Protocol_Handler
0 00339290 _SR232_Protocol_IRQHandler
0 00339282 _SR232_Protocol_Init
0 0033924f _SR232_Protocol_InitClass
1 0000caf8 _SUdc
1 00007050 _SciaRegs
1 00007750 _ScibRegs
1 00007770 _ScicRegs
0 0033a00a _SendByte
1 0000c940 _SendHandler_Buffer
1 0000c880 _SendHandler_ValueNumber
1 0000c882 _SendHandler_address
1 0000c884 _SendHandler_command
1 0000c886 _SendHandler_commandInstance
1 0000c883 _SendHandler_number
1 0000c8c0 _SendHandler_values
0 0033b0ea _SendMointorHolding
1 0000c881 _Sendhaneler_UpdateOscAnalog
0 0033a72d _ServiceDog
0 0033a197 _SetPid
0 00339086 _SoftIncDec
1 00007040 _SpiaRegs
0 00338823 _StartDMACH1
0 003388c8 _StartDMACH2
0 0033896d _StartDMACH3
0 00338a12 _StartDMACH4
0 00338ab7 _StartDMACH5
0 00338b5c _StartDMACH6
0 0033a110 _Start_I2c
0 00339cb1 _Status_Update
0 0033a11b _Stop_I2c
1 00007010 _SysCtrlRegs
1 0000c340 _SysReg_Binary
0 003396e2 _SysReg_ClearDirty
1 0000c006 _SysReg_Command
0 0033986d _SysReg_ExecuteCommand
0 0033972c _SysReg_GetBinary
0 0033970c _SysReg_GetHolding
0 0033971c _SysReg_GetParam
0 00339804 _SysReg_GetRegister
0 00339785 _SysReg_Get_Binary
0 0033976d _SysReg_Get_Holding
0 00339779 _SysReg_Get_Param
0 003397d5 _SysReg_Get_Register
1 0000c140 _SysReg_Holding
1 0000c0c0 _SysReg_Holding_Counter
1 0000c001 _SysReg_Holding_Dirty
0 00339695 _SysReg_Init
0 003396f6 _SysReg_IsDirty
0 003396cf _SysReg_MakeDirty
1 0000c040 _SysReg_Param
1 0000c240 _SysReg_SPI_Input
1 0000c1c0 _SysReg_SPI_Output
0 0033974f _SysReg_Set_Binary
0 00339791 _SysReg_Set_Command
0 0033973c _SysReg_Set_Holding
0 0033975e _SysReg_Set_Param
0 003397a0 _SysReg_Set_Register
0 003398e7 _SysReg_TIMIRQHandler
0 00339831 _SysReg_UpdateOscAnalog
0 00339848 _SysReg_UpdateOscBinary
0 00339868 _SysReg_UpdateOscReg
1 0000cc32 _TIME_PID
1 0000cc31 _TIME_TiaoJie
1 0000cc36 _TIME_TiaoJiePID
0 003381be _TINT0_ISR
0 0033917a _TX_IRQHandler
0 0033a5a1 _TempValueSearch
0 0033a83d _U16ToAsc
0 0033a87b _U32ToAsc
0 0033a81c _U8ToASC
0 003380b8 _USER10_ISR
0 003380c3 _USER11_ISR
0 003380ce _USER12_ISR
0 00338055 _USER1_ISR
0 00338060 _USER2_ISR
0 0033806b _USER3_ISR
0 00338076 _USER4_ISR
0 00338081 _USER5_ISR
0 0033808c _USER6_ISR
0 00338097 _USER7_ISR
0 003380a2 _USER8_ISR
0 003380ad _USER9_ISR
0 00339128 _Uk_Float2DebugU16
0 0033a2da _Uk_FloatPID_a
0 0033a2af _Uk_FloatPID_v
1 0000cc14 _Uk_a
1 0000cc18 _Uk_v
0 0033821a _WAKEINT_ISR
0 0033ab2f _Work100ms
1 0000cbf0 _WorkDutyRatio
1 0000cbe9 _WorkDutyRatioVR
1 0000cbe6 _WorkDutyRatio_New
1 0000cbf4 _WorkFrequency
1 0000cbf6 _WorkFrequency1
1 0000cbf8 _WorkFrequency_New
1 0000cbe1 _WorkONoff
0 0033ab2b _WorkStatus
0 00339a6d _Work_Logic
1 0000ca34 _Work_New1
1 0000ca32 _Work_New2
0 003399a6 _Working_HzData
0 003399de _Working_IsAuto
0 0033997e _Working_IsManual
0 0033991b _Working_Poll
0 0033810f _XINT1_ISR
0 00338159 _XINT2_ISR
0 003386c0 _XINT3_ISR
0 0033870c _XINT4_ISR
1 00007070 _XIntruptRegs
1 00000b20 _XintfRegs
1 0000c3d2 __Modbus232_SendBufferLegth
1 00000700 __STACK_END
abs 00000300 __STACK_SIZE
1 0000c6bc ___TI_cleanup_ptr
1 0000c6be ___TI_dtors_ptr
1 0000c6ba ___TI_enable_exit_profile_output
abs ffffffff ___TI_pprof_out_hndl
abs ffffffff ___TI_prof_data_size
abs ffffffff ___TI_prof_data_start
abs ffffffff ___binit__
abs ffffffff ___c_args__
0 0033b7a1 ___cinit__
0 0033b31e ___etext__
abs ffffffff ___pinit__
0 00338000 ___text__
0 0033b2de __args_main
1 0000c87e __lock
0 0033b312 __nop
0 0033b30e __register_lock
0 0033b30a __register_unlock
1 0000c4c0 __sdbg_RecvBuffer
1 0000c3ce __sdbg_RecvBufferIndex
1 0000c3d4 __sdbg_RecvBufferLegth
1 0000c5c0 __sdbg_SendBuffer
1 0000c3d0 __sdbg_SendBufferLength
1 0000c3c1 __sdbg_bSendBufferEmpty
1 0000c3d6 __sdbg_sendBufferIndex
1 0000c3c2 __sdbg_silentCounter
1 0000c3cc __sdbg_timeout_cnts
1 0000c3c3 __sdbg_timeout_enable
1 0000c3ca __sdbg_timerout_counter
1 00000400 __stack
0 0033b31d __system_post_cinit
0 0033b31b __system_pre_init
1 0000ca3e __unlock
0 0033b214 _abort
1 0000cb00 _ack
1 0000ca40 _adc16BufferLenthfor
1 0000c000 _bSysReg_Initialized
0 0033af32 _c_int00
0 0033ab33 _constmode
1 0000cbf2 _controlModeRdy
0 0033b265 _copy_in
0 00339a5f _delPWM
0 0033a4ed _delay
0 0033a124 _delay_F
0 00338d1b _device_test
0 00338d7c _dsp_input_function
1 0000cc28 _end_stop
0 0033af88 _error
0 0033b216 _exit
1 0000caee _fFeed_Current_ChlorAlkali
1 0000caf0 _fFeed_Voltage_ChlorAlkali
1 0000cae8 _fGdStep_Current_ChlorAlkali
1 0000caf6 _fGdStep_Voltage_ChlorAlkali
1 0000caea _fGdTargetA
1 0000caec _fGdTargetV
1 0000cae4 _fGdTarget_Current_ChlorAlkali
1 0000cae6 _fGdTarget_Voltage_ChlorAlkali
1 0000cafa _fGd_Current_ChlorAlkali
1 0000caf4 _fGd_Voltage_ChlorAlkali
1 0000cc61 _fangdou
1 0000cbed _igbtCNT
1 0000cc0e _mKp
1 0000cc10 _mT
1 0000cc0c _mTd
1 0000cc0a _mTi
0 00338b64 _main
0 0033b289 _memcpy
0 0033a12d _paramater_load
1 0000cc29 _pre_start
1 0000cbef _priority
0 00339b18 _pwm_output_init
1 0000cc51 _rdata
0 00338779 _rsvd_ISR
0 0033afbd _scia_xmit
0 0033afc5 _scic_fifo_init
0 0033af8f _scic_loopback_init
0 0033afb5 _scic_xmit
1 0000cc41 _sdata
1 0000cae1 _softbuildtime
0 0033ab7f _spi_data_handle
1 0000c87c _spi_data_handle_bit
0 0033ab66 _spi_fifo_init
1 0000c87b _spi_frequency
1 0000c87d _spi_receive_times
1 0000cc40 _spi_send_lenth
1 0000c87a _spi_send_times
1 0000cc34 _stopping
1 0000cc26 _stopping_180s
1 0000cae2 _uk_Current_ChlorAlkali
1 0000cae0 _uk_Voltage_ChlorAlkali
1 0000cbe5 _uk_a
1 0000cbe4 _uk_v
1 0000cb76 _work100ms
1 0000cb78 _workStatus
1 0000cb77 _workStatus_New
1 0000cc27 _working_30s
1 0000cc38 _working_time
abs ffffffff binit
0 0033b7a1 cinit
0 0033fff6 code_start
0 0033b31e etext
abs ffffffff pinit
GLOBAL SYMBOLS: SORTED BY Symbol Address
page address name
0 00338000 .text
0 0033803f _NMI_ISR
0 00338b64 _main
0 00338e21 _EndStop
0 00339a5f _delPWM
0 00339b7d _RelayOn
0 00339c00 _LedOn
0 00339c16 _LedOff
0 0033a081 _RcvByte
0 0033a124 _delay_F
0 0033a197 _SetPid
0 0033a496 _ADCInit
0 0033a4ed _delay
0 0033a73f _InitPll
0 0033a81c _U8ToASC
0 0033a88c _AscToU8
0 0033ad49 FS$$DIV
0 0033af32 _c_int00
0 0033af88 _error
0 0033b018 _GetCRC8
0 0033b160 _InitSci
0 0033b1be _InitSpi
0 0033b1ea L$$DIV
0 0033b1f9 L$$MOD
0 0033b207 UL$$DIV
0 0033b20e UL$$MOD
0 0033b214 C$$EXIT
0 0033b214 _abort
0 0033b216 _exit
0 0033b265 _copy_in
0 0033b289 _memcpy
0 0033b2c3 _InitAdc
0 0033b2f7 _MemCopy
0 0033b312 __nop
0 0033b31e _CRC16Hi
0 0033b31e etext
0 0033b41e _CRC16Lo
0 0033b51e _CRC8
0 0033b71e _NTC3433
0 0033b7a1 cinit
0 00380080 _ADC_cal
1 00000400 __stack
1 00000ae0 _CsmRegs
1 00001000 _DmaRegs
1 00007100 _AdcRegs
1 0000c87e __lock
1 0000ca08 _ADC_END
1 0000ca0c _DMADest
1 0000ca0e _AD12_K
1 0000ca1a _AD12_B
1 0000ca26 _Result
1 0000ca3e __unlock
1 0000ca42 _AD16_B
1 0000ca4e _AD16_K
1 0000ca54 _AD16_KB
1 0000caf2 _SIdc
1 0000caf8 _SUdc
1 0000cb00 _ack
1 0000cbe3 _A_time
1 0000cbe4 _uk_v
1 0000cbe5 _uk_a
1 0000cbe8 _B_time
1 0000cbed _igbtCNT
1 0000cc00 _Ek_2_a
1 0000cc04 _Ek_2_v
1 0000cc06 _Ek_1_a
1 0000cc08 _Ek_a
1 0000cc0a _mTi
1 0000cc0c _mTd
1 0000cc0e _mKp
1 0000cc10 _mT
1 0000cc14 _Uk_a
1 0000cc16 _Ap
1 0000cc18 _Uk_v
1 0000cc1a _Ek_1_v
1 0000cc1c _Ek_v
1 0000cc1e _Bp
1 0000cc20 _Cp
1 0000cc41 _sdata
1 0000cc51 _rdata
1 0000cc61 _fangdou
1 0000cc80 _DMABuf1
1 0033fff8 _CsmPwl
abs ffffffff binit
abs ffffffff pinit
[589 symbols]
