SDFM的问题
使用F28377芯片的SDFM,有个问题请教:
1、SDFM使能后是一直在更新数据的,当读取“SDDATA”时,会不会产生冲突,比如正在读的时候数据正在更新?
2、SDFM如果采用软件启动/停止采样模式,是设置哪个寄存器?是SDDFPARM.FEN呢还是SDMFILEN?
谢谢;
  • 1.在读取之前请确保检查AFx(数据确认位),避免发生冲突。
    2.SDMFILEN.MFE禁用(或)启用所有四个过滤器通道, 如果您正在使用特定的过滤器通道,请使用SDDFPARM.FEN, 一旦滤波器通道重新启用,在读取SDDATA寄存器之前,您需要等待至少+ 5 SD-Cx clock cycles。
  • 谢谢Seven Han !
