我的问题是想要产生一个频率固定,两边不对称的三角波(也就是三角波两边斜率不一样),
一般是在epwm初始化里面进行 (*ePWM[ch1]).TBPRD
TIMER_CNT_UPDN
HSPCLKDIV_PRESCALE_X_1
CLKDIV_PRESCALE_X_1
这样的话就会产生固定且对称的三角波,那我能把 HSPCLKDIV_PRESCALE_X_1 ,CLKDIV_PRESCALE_X_1 ,两句放到中断中,并且在时钟基准计数器等于时间基准周期寄存器TBPRD的时候,改变基准时钟TBCLK,从而产生不对称三角波吗?
