你好,我想问一下,我用lab 13c,用它的SpinTac Move来做位置闭环控制,例程里面只能先完成一个位置后,到IDLE状态时才能开始下一个位置。并不能打断目前的位置,直接运行新设置的位置;
所以我改了一下例程,添加如下代码:
if(STPOSMOVE_getStatus(stObj->posMoveHandle) == ST_MOVE_BUSY){
STPOSCTL_setEnable(stObj->posCtlHandle, false);
STPOSMOVE_setEnable(stObj->posMoveHandle, false);
STPOSMOVE_setVelocityStart(stObj->posMoveHandle, STPOSCONV_getVelocityFiltered(stObj->posConvHandle));
STPOSMOVE_setPositionStart_mrev(stObj->posMoveHandle, STPOSCONV_getPosition_mrev(stObj->posConvHandle));
这样就能直接打断目前正在运行的规划,直接从当前位置开始新的规划,但是这样有个问题,就是电机每次都是速度突降到0,然后从0速开始做规划,我明明已经设置VelStart为当前速度了啊,它应该以当前速度为初速度,来进行规划吧。
我的需求是,能够不停的打断当前的规划,并重新设定目标位置以及速度参数等,这个过程中电机不应该停转,应该是一个连续的过程,请问该怎么解决呢?谢谢!
