Data verification failed at address 0x3A47. Please verify target memory and memory map. 同一份OUT文件,三个目标板,只有一个板卡没错误提示。另外两个板卡有上面错误。想问下,是不是OUT文件与目标板卡有对应关系吗?
.CMD文件要与芯片相对应,否则有可能出现编译没问题,但程序烧录不进去。
楼主使用的是哪款芯片?从报错来看,应该是没有烧录成功。请检查板上VDD,VDDIO,复位管脚信号是否正常。
可以查一下0X3A47对应的是不是你芯片RAM的地址.
谢谢JOHNSON的回答,我使用的是F240芯片。虽然出现错误提示,但我点击两次确认之后(因为两个地址错误0X3A3A),在DISASSEMBLE窗口中看到了刚LOAD进去的程序。如何查看0X3A47对应的是不是你芯片RAM的地址?
hello,Johnson Chen1 ,
我也遇到了同样的问题,问题“C55xx: File Loader: Verification failed: Values at address 0xFE0000@PROGRAM do not match Please verify target memory and memory map.”, 我把CMD文件中 代码段定义在0xFE0000@PROGRAM位置了
“PDROM (RIX): origin = 0xFE0000, length = 0x01FFFF /* 128KB */
.text : > PDROM”
1.是不是说我要仿真程序,必须将代码段定义到RAM中?
2.另外有人说是CMD文件配置的代码段要和gel文件一致,??
