比方 说 电压 10v 电机电流10A (有效值) 开关频率10k mosfet 电阻 1豪欧 ,死区时间 1us ,有没有一个公式 直接算出 6个mosfet 的 损耗?
1,开通损耗
MOS管在开通过程中,电流,电压和功耗的波形近似如下
Rds(on)为Mos管的导通电阻,会随着MOS管结温的变化而变化,一般MOS的Datasheet中都会给出一个温度变化曲线,可以参考改曲线取值。
Idrms为导通过程中的电流有效值
Ton为一个周期内的导通时间
F为开关频率
3,关断损耗
MOS管在关断过程中,电流,电压和功耗的波形近似如下
Idss为Mos管截止时在实际结温情况下的漏电流,可以参考器件手册取一个合适的值。
Vds为截止时Mos管DS之间的电压
Toff为一个周期内的截止时间
f 为开关频率
另外还有门级损耗和输出电容损耗,还有Mos内部寄生二极管的功耗。
