28335的应用问题:工程内Release版输出的out文件带有密码,而debug版却没有密码,这个是怎么设置的。
第一次用DSP开发电源,开发环境是CCS8.1,接手的一个已经完成的项目,工程内Release版输出的out文件带有密码,而debug版本就没有密码,工程的前几个历史版本中也是通过DSP2833x_CSMPasswords.asm这几个文件添加的密码,可能这种添加方式debug版本也会增加密码,所以在我现在接手的工程内这两个文件都被移除了,所以我现在想知道工程里还有哪个部分可以分别设置密码。
另一个问题就是Debug版本软件无问题,而Release版本却会启动延迟。
两个问题开来像是执行了不同的代码或是配置文件,如果是这样的话这种方式是怎么实现的呢,实在不太清楚,希望懂的能回答一下,不胜感激!
  • ”第一次用DSP开发电源,开发环境是CCS8.1,接手的一个已经完成的项目,工程内Release版输出的out文件带有密码,而debug版本就没有密码,工程的前几个历史版本中也是通过DSP2833x_CSMPasswords.asm这几个文件添加的密码,可能这种添加方式debug版本也会增加密码,所以在我现在接手的工程内这两个文件都被移除了,所以我现在想知道工程里还有哪个部分可以分别设置密码。
    两个问题开来像是执行了不同的代码或是配置文件,如果是这样的话这种方式是怎么实现的呢,实在不太清楚,希望懂的能回答一下,不胜感激!“
    Eric:
    debug和release只是两个不同的名字而已,或是两个不同配置模式给起的名字,一般会不一样的就是一些包含的文件不同,cmd不同。
    如果添加密码,就只是你说的那两个文件就是了。
    另外,on chip flash本身也可以手动的输入密码。
  • 感谢您的回答,程序我还没有完全看完,猜测是CCS在Debug和Release版本中增加了不同的宏定义执行了程序的不同段,才导致的这种现象,回头有时间我再找找吧!
