28335故障捕获模块的配置问题
刚开始接触28335的小白,请教各位大神如何把故障捕获模块(TZ1~TZ6)配置成同步输入模式。
近期在做一个开关电源的项目,其中硬件保护用到了TZ模块,在调试过程中只要一上电程序运行,TZ模块就会起作用,所对应的EPWM输出就会置低,然而实际上IGBT部分并没有过流过压的情况产生,通过示波器观察TZ引脚的电平也一直是高电平,只是在上电保护情况出现时发现高电平电压受到了干扰,扰动并不是很大,怀疑是由于干扰所产生了外部触发信号信号,所以想请教各位大神能否通过,将外部触发信号配置成同步输入模式来避免由于干扰误将EPWM信号封锁。
  • "通过示波器观察TZ引脚的电平也一直是高电平,只是在上电保护情况出现时发现高电平电压受到了干扰,扰动并不是很大,怀疑是由于干扰所产生了外部触发信号信号,所以想请教各位大神能否通过,将外部触发信号配置成同步输入模式来避免由于干扰误将EPWM信号封锁。"
    Eric:
    TZ信号也是GPIO口输入,可以考虑启动GPIO的滤波功能,将一些干扰滤除掉。
  • Eric:
    您好!感谢您提的建议,启用了GPIO的滤波功能之后,干扰的影响确实没有了。
